helar66
05.06.2010 18:25:33
| Ega see viirusetõrje nii väga ei aitagi. Viirusi annab krüpteerida ja siis ei leia mitte ükski tõrje neid üles. Tean seda, kuna vahepeal testisime sõpradega troojalasi. Algelisemaid viirusi on väga kerge ise avastada. Teed task manageri lahti ja vaatad, kas mingi programm on kahekordselt nt kui explorer.exe-sid on 2 siis üks nendest on pea-aegu kindlalt viirus.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
destiny12
05.06.2010 22:48:04
| tahanteada kirjutas: |
Lord Ami: Aga näita mitusada tuhat Spy-d suudab Su - reklaamihõnguline MBAM Onlines ette ära tõrjuda.
Ja mitme miljoni Spy suhtes suudetakse Sinu arvutit kontrollida.
SpyBotil on praegu need numbrid siis 140 tuhat / 1,3 miljonit.
MBAM on ainult reklaamiga pähe taotav toode, millel mingit reaalset, suuremamahulist kaitset tegelikult olemas pole.
See on näha reaalsuses, et kui on tegu nakatanud masinaga, siis pärast MBAM-i on see sisuliselt ikka sama nakatatud ja tuleb täieandavalt ikkagi veel mõne lisaprogrammiga üle käia.
Aga eks igaüks ise teab, mida kasutab.  |
Mida sa siis MBAM asemel soovitad?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Mario.
07.06.2010 21:01:47
Ärkasin 10minutit tagasi ning vaevalt jõudsin masina taha istuda, kui pops antiviirus andis mulle teada, kuidas ta tubli poiss leidis ühe. Lasin tal oma tegemised ära teha ning ei jõudnud eemaldamisprotsessigi lõpule viia, kui explorer jm. jooksis kokku, antiviirus viskas 13 hoiatust mulle veel lisaks. Kui masin siis põhjast välja tuli, tegin uuenduse, nett tagant ära ja läks lahti. Kõigehullem on see, et mul on välised kettad 1TB väärtuses taga Lasin pulga pealt paar tarkvara veel peale ja las ta nüüd toimetab õhtu läbi.
Muidugi neid, kes uhkelt antiviirust ei kasuta, see probleem ei sega. Mul pole aga mingit soovi minu jaoks kasutule tarkvarajupile ressurssi serveerida.
6 :: |
217 |
07.06.2010 21:26:41
| helar66 kirjutas: |
| nt kui explorer.exe-sid on 2 siis üks nendest on pea-aegu kindlalt viirus. |
Ei ole see mitme exploreri reegel nii kindel reegel midagi. Minul on alati 2 explorerit töötamas, kui mõni kaust on avatud ja samuti igal teisel, kes ei soovi, et file managerina töötav explorer kokku joostes desktopi endaga kaasa võtaks - seega märgib ta Folder Options -> View dialoogis "Launch folder windows in a separate process". Kui windows on paigaldatud ja seadistatud asjatundja poolt, on see pigem reegel kui erand ja arvuti tegelik kasutaja või omanik ei pruugi sellest teadlik ollagi.
Samuti võib teine explorer task manageris olla näha juhul, kui oled masinast lahkunud lock desktop kasutades, st kasutaja jääb sisselogituks ning siis kasutad masinat RDP kaudu oma kontole sisse logides ja lahkud samuti kasutajat välja logimata, lihtsalt RDP sessiooni katkestades. RDP näib üldjuhul tekitavat eraldi desktopi protsessi, vaatamata sellele, et konsooli ja RDP kasutaja on sama. Sessiooni katkestamisel jääb see protsess alles.
Windows XP task manager ei ole võimeline näitama programmi asukohta failisüsteemis, nii et seal tuleks enne millelegi kirve sisselöömist pigem vaadata protsesse process exploreri abil. Windows 7 ja Vista suudavad ka asukohta näidata, kui task manageris vastavad tulbad lisada, aga ka seal ei võta process exploreri kasutamine sul tükki küljest ära.
Renka
08.06.2010 00:38:41
| helar66 kirjutas: |
| Ega see viirusetõrje nii väga ei aitagi. Viirusi annab krüpteerida ja siis ei leia mitte ükski tõrje neid üles. Tean seda, kuna vahepeal testisime sõpradega troojalasi. Algelisemaid viirusi on väga kerge ise avastada. Teed task manageri lahti ja vaatad, kas mingi programm on kahekordselt nt kui explorer.exe-sid on 2 siis üks nendest on pea-aegu kindlalt viirus. |
Krüpteerid viiruse ära ja mis siis edasi? Siis on sul üks krüptitud fail millega ei ole sul midagi peale hakata.
61 |
XYZ
08.06.2010 08:17:29
| Renka kirjutas: |
| helar66 kirjutas: |
Krüpteerid viiruse ära ja mis siis edasi? Siis on sul üks krüptitud fail millega ei ole sul midagi peale hakata. |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5871408#5871408
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
08.06.2010 08:59:16
| Krüpti alt välja toomisel näeb ikkagi AV ju selle ära?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
08.06.2010 09:22:52
mikk36: Asi pole nii lihtne. Masinasse tekib 2 asja, üks "näiliselt süütu tegelane" ja see krüptitud pahalane.
Edasi on nii, et see "süütuke" kirjeldab ennast Boot-failina, edasi - arvuti käivitamisel käivitub esimesena ja blokeerib ära kõikvõimalikud ründed nii enda kui ka selle viirusefaili vastu, kirjeldades selle lahtikrüptimist, kui Win-ile vajalikku tegevust.
Ja nii ongi viirus masinas ning teeb mida tahab, teades, et ta on ette ära kaitstud igasuguste viirusetõrje rünnakute vastu.
Ning need kaitsed on üsna hästi kirjutatud ning sellist viirust saab rünnata siis, kas:
- käivitades esimesena CD, millel on viirusetõrje
- või siis ühendada see ketas teisele arvutile järgi USB-välikettana ning siis ketas üle kontrollida teisest masinast.
Ning siis on hästi näha:
- jooksutad enda masinas kontrollprogramme, tulevad raportid, et masin on OK ja puhas.
- teed seda teisest masinast, siis leitakse ridamisi viirusega nakatatud faile.
211 |
Ho Ho
08.06.2010 09:34:09
| blokeerib ära kõikvõimalikud ründed nii enda kui ka selle viirusefaili vastu |
Olen suht kindel, et enamus antiviirusi suudab sellist tegevust pahalasena ära tunda.
86 |
Mario.
08.06.2010 11:15:47
Igatahes minu masin on nüüd metsas. Kohe teen formati. Öö otsa mässasin rootkittidega.. tuli üks sisse ja lõpuks oli neid üle 20ne.
Antiviirused neist lahti ei saa. Enamus jooksevad kokku ja mitu tükki kas siis näiliselt eemaldavad vm.
Kusjuures ainukene toimiv viirusetõrje hetkel ongi MBAM.. Teised ei tuvasta suurt midagi.
6 :: |
217 |
Lord Ami
08.06.2010 19:00:31
| MarioA. kirjutas: |
Kusjuures ainukene toimiv viirusetõrje hetkel ongi MBAM.. Teised ei tuvasta suurt midagi. |
+Prevx ja Hitman pro. Unhackme ei ole ka paha tegelena
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
Mario.
08.06.2010 19:25:14
Kohe proovin.
SpyBot`i ajasid viirused ummikusse. Üldiselt mul on kergem format teha, õnneks on paari päeva tagune image olemas.
Edit: paistab, et HitmanPro tegi oma töö ära. Super
6 :: |
217 |
poiss4
08.06.2010 20:51:07
| MarioA. kirjutas: |
Ütle, mis sul arvutis on ja mida sa teed, et sul selline hunnik jamasi korraga sees on.
Käid sa pornosi vaatamas ja tõmbad torrentist mänge? On sul legaalne tarkvara .jne On sul windows uuendatud?
Kõik sõltub sellest ka.
_________________ [img:aa79927c97]http://www.demoz.net/images/myspace-signatures/6/167.jpg[/img:aa79927c97] |
Mario.
08.06.2010 21:06:39
| poiss4 kirjutas: |
| MarioA. kirjutas: |
Kõik sõltub sellest ka. |
Ma tahtsingi märkida, et ÜKS võõras torrent (muidugi terve minu meediaelu koosneb nendest) suutis sellist jama korraldada. Õppetund aga käes.
Üllatavalt.. paari minutiga suutis masinasse sisse pookida üle paarikümne ussi lisaks.
Muidu pole üldse sinu asi, mis ma oma masinas teen .
6 :: |
217 |
Lord Ami
08.06.2010 21:57:17
Mida huvitavad HP leidis kah?
52 |
Mario.
08.06.2010 22:03:04
| Ei mäleta. Niikaua ma nimedele ja omadustele ei keskendu, kui need on lihtsalt mõne tarkvarajubiga eemaldatavad.
6 :: |
217 |
