ende
01.06.2010 20:42:24
Probleem ClearOS installiga (red hat) |
Tere, kohe installima pannes ütleb "SMP motherboard not detected"
Näppisin BIOSis APICit, panin disable - siis lihtsalt ei jõua selle teateni, vaid jääb 1 rida enne seda seisma. Disablesin BIOSist ka ACPI, aga ei aidanud.
Ideid kellelgi?
Duron 1100
2x512 ddr400
Canyon CN-7v4a mobo
-- edit uue teemalugeja jaoks---
kohe teema alguses tuleb uus HW mängu.
viimati muutis ende 06.06.2010 21:12:51, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
44 |
kaabakas
01.06.2010 20:59:15
Smp tähendab jämedalt öeldes mitut protsessorit või tuuma. Symmetric MultiProcessing. Sinu masin seda ilmselgelt pole.
On sul ikka i386 plaat?
96 |
ende
01.06.2010 21:56:12
x86 peaks olema.
Kui prose vahetada athlon 2000+ vastu, siis sellest kasu ei ole vist? Kas pean uue mobo otsima? Miks?
44 |
kaabakas
02.06.2010 05:09:09
Ei siin on mingi muu jama, ühetuumalise protsessori pärast küll midagi installimata pole jäänud.
Mingil hetkel üsna alguses peab plaat lubama lisada kerneli parameetreid. Ma ei tea kuidas täpselt, aga mingi klahvi või menüükäsuga enne bootimist peaksid ette saama rea mis sisaldab kas vmlinuz, linux vms. Sinna lõppu viska
| noapic nolapic pci=noapic acpi=off |
ja vaata kas läheb käima.
96 |
ende
05.06.2010 18:24:41
Tänud abi eest. Nüüd on mul uus HW - soc 754 amd athlon 64 3400+ koos 1gb ddr rammiga.
Algul installima hakates vajutan enterit, laseb kõik ära seadistada ning siis kui peaks installima hakkama, ütleb, et "install exited abnormally".
Tegin mitu korda, aga ikka sama. Googlist vaatasin, et kui kasutada "nofb" optionit, siis võib selle vea ära võtta, kuid selle peale hakkas mul ro root errorit ütlema, et plz specify the path vms.
Installin ainsale tühjale kettale, mis peaks olema formatitud?
viimati muutis ende 06.06.2010 17:55:25, muudetud 1 kord |
44 |
kaabakas
06.06.2010 04:16:42
Plaat korras?
Raud korras?
96 |
ende
44 |
degreal
06.06.2010 16:55:53
Mina pole ühegi a64 (sempron) baasil arvutiga clarki käima saanud. Muud pole kui üks kernel panic. Olen kolme erinevat masinat proovinud.
Athlon XP + Abit NF7-S töötas ilusti. Kolme suvalist intelit olen ka proovinud - töötavad ilusti.
Praegu kasutan üldse Atom d510. Kõik töötab, ketta kiirus on hea (teiste rontidega on alati mingi jama sata driveritega ja ketaste kiirustega).
Sellised kogemused siis.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
ende
06.06.2010 19:05:31
lol! asi oli selles, et kõvaketta jumper oli CS (cable select) modes. Tõstisin primary masterisse (nagu ta ka tegelikult BIOSis oli) ning hakkas tööle.
Kuskil lambi googli foorumis soovitati seda "nofb" mode kasutada LCD monitori puhul. Korrektse hda1'ga sain sellise errori ning võtsin kibekiiresti nofb maha:P http://endel.planet.ee/nofblol.jpg
Üleüldse, vaadates 13. rea keskele, tundub, et "KGB" on ka siin mängus ja tekitab "Putin's backdoor" sündroomi arvutile
-edit- ära hõiska enne õhtut!
Install freezis checking dependencies for packages selected in installation" peal ning peale seda samamoodi installides (lihtsalt vajutan enterit, ei pane mingeid käske) ütleb sama abnormal.jpg errori.
-edit- note to self
alati checki rammi.
44 |
