kolin
04.06.2010 00:46:21
windows xp/ service windows media laeb startup'il 15min |
| probleemiks service windows media, mis jooksutab kõigepealt kella ja start nupu 15 minutiks kinni (näitab liivakella 15 min ja seejärel kõik töötab) ja takistab tööd ka teiste programmidega (teeb aknad lahti, kuid seejärel hangub täiesti, isegi task managerist pole neid võimalik sulgeda), kui service.msc'st WA disable'in, siis kõik töötab, aga siis pole ju heli... oskab keegi pakkuda muud lahendust kui format C:?
04.06.2010 18:23:01
| Mis protsessi nimi täpsemalt on ja mis on WA?
| Kommentaarid: 741 loe/lisa |
559 |
kolin
04.06.2010 21:08:05
eksisin püha vihas WA -> WM (windows media).
nii palju kui mina aru saan, laeb ta asja svchost.exe'ga
SunBear
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
kolin
06.06.2010 18:16:32
| SunBear, õige tähelepanek! Aga seda tegin kohe esimese asjana, läbi selle saingi probleemi kätte, noh ja kui siis windows audio "pahnana" maha võtta, pole heli ja ka muud sellest sõltuvad service'id ei tööta... service'it eraldi üle installida ei saa?
06.06.2010 19:23:28
WinKEY+R ja tipid sisse: services.msc
Sealt otsid selle teenuse üles ja määrad valikutest Automatic(Delayed) startup
Siis jõuad kenasti desktopile ja alles siis hakatakse seda teenust käivitama
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
kolin
07.06.2010 16:34:27
| tomorrow kirjutas: |
Siis jõuad kenasti desktopile ja alles siis hakatakse seda teenust käivitama  |
mul on ainult kolm varianti sääl - disabled, manual ja automatic, aga viimane pole delayed; ja desktopile jõuab kenasti, aga siis jooksebki asi kokku, et alumine taskbar näitab ainult liivakella, ei tööta kell ega start nupp
07.06.2010 16:37:21
| Kui uue kasutajakonto teed, kas siis sellel esineb sama viga?
559 |
kolin
07.06.2010 19:09:17
| Pornomax kirjutas: |
| Kui uue kasutajakonto teed, kas siis sellel esineb sama viga? |
Sai seda ka proovitud, esineb! Siis nüüd tegin sfc /scannnow, ikka mitte midagi
07.06.2010 19:11:22
| Repair install XP-le ei aita?
559 |
kolin
08.06.2010 18:35:43
| siis hakkab nõudma SPsid plaadilt=format C:
dzombe
09.06.2010 12:13:34
Milline see service nimi pikalt väljakirjutatuna on ja mida tegelikult käivitatakse. Ma mäletan, et sellise service paigaldas Novell Zenworks ja protsess oli WorkStation manager.
_________________ -- |
kolin
13.06.2010 14:24:00
| dzombe kirjutas: |
| Milline see service nimi pikalt väljakirjutatuna on ja mida tegelikult käivitatakse. Ma mäletan, et sellise service paigaldas Novell Zenworks ja protsess oli WorkStation manager. |
Pikalt näeb välja niiviisi: Windows Audio.
Kirjeldus sellekohta on järgmine: Manages audio devices for Windows-based programs. If this service is stopped, audio devices and effects will not function properly. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start.
Käivituse kohta ka rida: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs.
Sa võid endal ka seda vaadata->run->services.msc ja siis otsid sealt lõpupoole Windows Audio.
