uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson Vivaz™ märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 25.04.2010 15:00:15 vasta tsitaadiga
Melissa, Tegu S60 telefoniga seega igasugu appide jaoks piisab täiesti google otsingust icon_lol.gif
masterx
masterx
sõnum 03.05.2010 21:49:29 vasta tsitaadiga
Panen siis õigesse teemasse ka mõned pildi näited.
http://dailymobile.se/2010/04/12/sony-ericsson-vivaz-photo-gallery-2/
Kommentaarid: 178 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 165
vindrek
vindrek
sõnum 03.05.2010 23:46:46 vasta tsitaadiga
Peaks mainima, et mu Innov8 kaamerale jäävad Vivazi tehtud pildid ikkagi alla. Videokaamera on muidugi teine teema, kus ma oma pilli üldse ei mainiks icon_razz1.gif .
masterx
masterx
sõnum 03.05.2010 23:58:08 vasta tsitaadiga
vindrek kirjutas:
olafsand
olafsand
sõnum 17.05.2010 21:58:29 vasta tsitaadiga
Olen nüüd natuke üle kahe nädala Vivaze omanik olnud. Paneksin mõned tähelepanekud jne siia kirja. Olgu ette ära öeldud, et enne seda oli mul Nokia 5800 XM.
Mõlemal siis Symbian S60 V5 soft peal.
Karbist välja võttes ja koos akuga käes hoides just täpselt paras raskus/kergus. Lisaks õhem kui Nokia ja ekraan tundub suurem ( tegelikult sama suur, aga Nokia kõrged servad tekitasid teistsuguse tunde). Ja ekraan tundub kuidagi selgem, teravam ja kirkam.
Karbist välja võttes oli peal juba mingi kaitsekile. Selle esialgu jätsingi peale, aga täna sai peale pandud kaasasolev kaitsekile. Algne läks selle ajaga ikka väga kriimuliseks, kuigi ei hoia telefoni kunagi muude asjadega koos taskus. Peal olnud kile oli väiksem ka natuke kui ekraan ise. Õige kile ikka ilusti servast serva.
Kuna mõlemal on sama op süsteem, siis sai rahumeeli tehtud Nokia pc-suite abil kontaktidest jne backup. Sony Ericsson PC-suite seda aga ei tunnista. Leidsin netis progejupi, millega sai nokia backup fail pilbasteks võtta ja siis sealt kontaktid Outlooki viidud. SE pc-suite siis sync`is ennast sellega ära ja kontaktid käes jälle ilusti.
Kasutamismugavus on ikka hoopis midagi muud. Kuna asjal on kiirem prose, siis toimingud käivad väga kiirelt. Garmin töötab ka ilusti ja läägimist praktiliselt ei ole nii navigeerides kui lihtsalt kaarti sirvides. Helistamise miinuseks loeksin mina seda, et kuular on suht vaikne. Nokial sai mõne pügala max asendist maha krutitud, sellel tahaks paar pügalat juurde veel kruttida. Eriti autoga sõidu ajal. Samas muusikat kuulates on heli vali nii telefoni enda kõlarist kui ka klappidega kuulates. Originaalklappe pole proovinud, aga suured 1100 mW klapid paneb paremini üürgama kui seda Nokia tegi. Pleieril endal equalizer puudub, aga softipoe kaudu saab nüüdseks eraldiseisva tirida. Tollel valikus päris palju erinevaid žanreid, aga ise kahjuks oma meelejärgi ei saa sätteid muuta. Samas valikus on nii loudness kui super bass jne. Ja raadio on üllatavalt hea. Enamus jaamad leiab üles.
Kui nüüd kaamera juurde tulla, siis oli pettumus. Pildid on kehvemad kui kunagi Nokia N95 omad, millel oli 5 megapiksline kaamera. HD formaadis filmimine on iseenesest hea müügiartikkel, aga see pole tegelikult mitte midagi erku. Nii pildid kui film on suht "digitaalsed". Lasin peale Nokia 5800 jaoks mõeldud camera mod faili, mis kompressimist vähendab. Tundus, et asi läks natuke paremaks ja pildifailid on nüüd megadelt ka suuremad. Puudub aga välk (kui led saab üldse selleks nimetada). Lamp küll on olemas, aga selle saab sisse lülitada ainult pildistatava objekti valgustamiseks.
Veel üks asi, mis häirib, on aku. Kõige pikemalt on vastu pidanud 2,5 ööpäeva. Muutsin teema ära ja levi ning aku näit on nüüd "pulkades". Kumbagi 7 siis. Laupäeva päeval laadisin täis ja aktiveerisin sissetulevate kõnede piirangu. Asi istus toas max levis ja GSM reziimis. 3g jne välja lülitatud. Samamoodi wifi otsing ja bluetooth väljas. Lihtsalt levis ja klahvilukk peal oli pühapäeva lõunaks (24h hiljem siis) seitsmest pulgast kolm kustunud. Täna päeval panin laadima, kuna 1 pulk oli alles, aga ei hoiatanud veel.
Sai siis selline jutt kokku. Kui miskit veel meenub, siis kindlasti täiendan. Samuti küsige ise, kellel mingi küsimus tekib. Vastan hea meelega.
Plussid: S60V5 - olen harjunud ja kõik asjad, mis nokial töötasid, töötavad ka enamus Vivaze peal. Mobiola webcami ei saanud tööle, kuna väidab, et ei suuda kaamerat tööle lülitada vms.
Hea kuju ja kaal ning minu jaoks ilus välimus. Plast ei jäta üldse plasti muljet/tunnet, kuna on suht libe.
Hea tundlikusega ekraan (parem, kui Nokial, kuna valesti ja korduvvajutust vajavaid hetki praktiliselt pole)
Kiire menüü ja programmide avamine tänu 720 Mhz prosele.
USB kaudu laadimine . hädaolukorras suht hea variant, aga olen kindel, et õiget laadimist selle kaudu ei toimi. Laeb igatahes kauem. Niiet seda ei kasuta üldse.
Miinused: kaamera võiks sama hea olla, kui oli Nokia N95-l. 5800 kaameraga võrreldes on muidugi väga hea kaamera Vivazel.
Aku - ilma wifi ja muu selliseta lihtsalt ootereziimil olles max 3 ööpäeva pidada on maruvähe ikka. 5800 peale aastast kasutamist sai ka prooviks selline test tehtud. Vahe oli selles, et kõned ikkagi olid lubatud ja kestsid ca 10-15 minutit kokku päevas. Tulemus oli paar tundi üle kuue ööpäeva ja siis vajas laadimist icon_eek.gif
Võibolla tegi midagi "paha" viimane softiuuendus. Täna tegin reinstalli. Annan tulemustest siin ka teada.
USB kaudu laadimine - võiks vähemalt siis ühendades olla ka valik "laadimine" Saad aga valida massmälu jne vahel. Lisaks kardan, et see kummikate "sureb" suht kiirelt ära, eriti seda kinnihoidev osa, kuna peab päris tihti laadima ja seda katet välja poole painutama, et pistik sisse läheks.
Kui kellelgi küsimusi või pildisoove, siis saan neid ka siia jagada ja küsimustele vastata icon_smile.gif
masterx
masterx
sõnum 17.05.2010 22:06:20 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Kas sellist mod faili nokia 5530-nele ka on?
Hea ülevaade, oleksid võinud seda eraldi teemana teha --> Ülevaated, kasutajate hinnangud; https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewforum.php?f=45 lisada mõned pildid ja videod ka juurde thumbs_up.gif
olafsand
olafsand
sõnum 17.05.2010 22:13:52 vasta tsitaadiga
masterx, 5530 ja 5800 on mõlemal jah üks ja sama mod icon_wink.gif Aga tundub, et see mod töötab ka teiste s60v5 mudelite peal. Samas pead ära signima selle, muidu serdi usaldusväärsuse probleemid tekivad installides.
Ja tänud ülevaate lingi soovituse eest. Map teadnudki, et selline asi siin veel eraldi olemas on. Samas kui Vivaze teema olemas, siis piisab vast siin all ka sellest arvustusest. Ei ole mõtet asja kahekordistada icon_smile.gif
masterx
masterx
sõnum 17.05.2010 22:40:25 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
olafsand
olafsand
sõnum 17.05.2010 23:12:11 vasta tsitaadiga
masterx kirjutas:
olafsand kirjutas:
See tähendab seda, et kui "häkkimata" telefon, siis installi alguses teatab, et ebausaldusväärse tarnija toode ja install jääb katki.
maxx
sõnum 18.05.2010 14:16:55 vasta tsitaadiga
Ostsin ka selle telefoni ära, aga mitte Eestist, vaid Inglismaalt. Muidu unlocked ja kõik toimib, aga mingil viisil on kõik youtube, msn, twitteri jne ikoonid seadistatud netti minema mingi Inglismaa kohaliku operaatori "3 network" kaudu. Kas keegi oskaks nõu anda kuidas sellest jagu saada? Kas sellel telefonil annaks OS ka üle lasta ja see võiks abiks olla? Ühesõnaga kui ma URLi otse sisse taon, kõik toimib, aga "Menu" all olevad ikoonid, mängud jne ei tööta. Pole ise sel teemal eriline guru kahjuks..
olafsand
olafsand
sõnum 19.05.2010 09:47:36 vasta tsitaadiga
Kustuta pöörduspunktide alt kõik inglismaa omad ära ja telli eesti omad asemele. Lisaks saad määrata ka, et alati küsiks, mis ühendust kasutada netti minekuks. Näiteks wifiga siis.
Edit: kokkuvõtte koha pealt pean nüüd aku suhtes sõnad hetkel tagasi võtma. Nimelt sai pühapäeva õhtul tehtud softile reinstall. Kartsin, et äkki eelmise uuenduse ajal läks miskit siiski nihu. Nimelt tuleb enne uuendamist ja pärast ka aku eemalda korraks ja siis alles telefon tööle panna. Esialgu jätsin selle tegemata, aga ju siis mingi point asjal on. Täna on kolmapäev ja 2 pulka seitsmest on kustunud. Lisaks on tehtud selle aja sees ka natuke kõnesid icon_smile.gif thumbs_up.gif
maxx
sõnum 31.05.2010 16:30:34 vasta tsitaadiga
Kes on garmini tööle saanud, võiks panan lihtsa manuali kirja. Ma panin Garmin XT peale (tõsi s60 v3 versiooni, sest v 5 versiooni ei leidnud kuskilt). Kõik installeerus ja läks käima, kuid millegi pärast keele valikust edasi ei lähe. Valin inglise või eesti keele ja see jätka või next nupp all lihtsalt edasi ei liigu. Kas on vaja mingi lisa softi, et nupud töötaks?
olafsand
olafsand
sõnum 31.05.2010 17:31:28 vasta tsitaadiga
Ei ole vaja mingit lisasofti, et nupud töötaksid. Mis versiooni peale panid muidu? 5.00.50 on viimane, mida saada on.
maxx
sõnum 01.06.2010 09:10:20 vasta tsitaadiga
Tööle ei hakanud versioon 5.00.20, aga leidsin eile isegi versiooni 5.00.60, see hakkas, kuid eesti keelt seal ei olnud. Seega otsin edasi.
somnambuul
sõnum 01.06.2010 10:22:47 vasta tsitaadiga
maxx kirjutas:
Kui sa vanale versioonile peale installid, siis peaks ju keeled alles jääma? Või siis lihtsalt võtad eelmisest versioonist keelefaili.
olafsand
olafsand
sõnum 01.06.2010 12:27:01 vasta tsitaadiga
maxx, ja kui sa keelefaile ei leia, siis võin sulle "Voice" kausta saata. Seal eesti keel ka sees. Vaja see kaust lihtsalt Garmin`i kausta tõsta ja järgmisel käivitamisel saad seadete alt paika panna. thumbs_up.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 04.06.2010 12:09:13 vasta tsitaadiga
link :: Õpetus
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 04.06.2010 16:09:10 vasta tsitaadiga
Kas siis jookseb ka ovi maps kah laitmatult oma tasuta navigeerimisega ?
Le Inc
Le Inc
sõnum 04.06.2010 20:31:26 vasta tsitaadiga
Kahjuks rapidshire faili allalaadimine ebaõnnestus, ilmselt on asi ära koristatud. Kui kommentaare lugeda siis hakkab ovi maps kaartide laadimine kenasti tööle. Ilmselt saaks rakendada ka sedasama "muditud" 3.03 ovi installi faili mille ma oma E51 peale lasin. Kui OVI 3.03 peal siis kõik 100% tasuta. icon_biggrin.gif
Teha uus sert Vivaz'i IMEI'ga ja peaks minema. Oleks telefoni võiks isegi proovida.
Melissa
sõnum 04.06.2010 23:16:26 vasta tsitaadiga
Mul väike probleem tekkinud nüüd telefoniga. Ükspäev igavusest proovisin kas Garmin on ikka töökorras ja oh üllatust, ei olnudki. Jalutasin koeraga pika maa ära ja ei leidnud ühtegi sateliiti. Nüüdseks olen 2 korda uuesti proovinud peale panna ja ikka ei leia ühtegi sateliiti, nüüd vaikselt mõlguvad peas mõtted, et ehk on tuksis midagi? Ehk kellelgi on häid soovitusi kuidas kindlaks teha kas telefoni sisene gps on töökorras või mitte. Proovisin ka telefonis endas leiduvate softidega midagi aretada aga igatahes mina kuidagi sateliitidega ühendust ei leidnud. icon_redface.gif
olafsand
olafsand
sõnum 08.06.2010 16:46:09 vasta tsitaadiga
Kaua teil aku laadimine toimub? Nii sisselülitatult ja ka väljalülitatult? Mõlemat pidi ca 4h on palju vist?
Edit: Eilse seisuga on firmware update ka saadaval järjekordselt icon_smile.gif Sai ära installitud, vahet pole märganud. Ametlikult pole update kohta juttu ka kuskil, et mida parandatud jne. Suht nutune on see SE koduleht ikka icon_neutral.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 09.06.2010 08:41:09 vasta tsitaadiga
link :: Vivaz-Pro ülevaade
GSMArenast.
arx911
sõnum 29.06.2010 17:11:40 vasta tsitaadiga
Tere. Nonii. Ostsin ka endale Vivaz-e. Enne oli G900. Varundasin omale G900-st arvutisse koopia. Ja nüüd tahaksin tõsta kõik telefoninumbrid teisele telefonile. Aga kas saab seda teha ja kuidas? Äkki oskab keegi aidata. Ei osanud kusagile mujale seda teemat panna.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 29.06.2010 21:39:42 vasta tsitaadiga
arx911
sõnum 29.06.2010 23:45:38 vasta tsitaadiga
Jah, see on ainult üks fail. Aga ei saa su märksõnadest päris aru. Pole päris kõige teravam pliiats icon_smile.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson Vivaz™ mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
