uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  IT õppimine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 89, 90, 91 ... 175, 176, 177  järgmine
webromps
sõnum 03.06.2010 21:03:55 vasta tsitaadiga
Oleneb. Kas käid tööl, on sul pere, kui hästi reaalained istuvad jms.
Töö kõrvalt alla 2 aasta usun, et ära ei tee. Lihtsalt reaalaineid on liiga palju, et ühe semestriga ei jõua.
Aga meile üks õppejõud(Margus Kruus) rääkis, et siis kui vabaaineid sai piiramatult võtta, siis üks mees oli mingit teist eriala parralleeselt õppinud ning lõpetamisel ei jäänud muud üle, kui 2 diplomit anda. Aastat ei tea ja eriala ei tea ja ei tea ka kas tõsi:D
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
lully
sõnum 04.06.2010 00:38:49 vasta tsitaadiga
Redikate kirjutas:
Keegi siinsetest see aasta ITK'sse?
Katsun ise kuidagi RE kohale ennast pressida. Sain keskmise + mati tulemuse põhjal selle lati 5.03'e peale.
Mina ilmselt. Endal siis see tulemus kokku 4,8 ja mõned komakohad üle selle. Nii palju kui ühelt praeguselt esmakursuslaselt kuulsin, piisab sellest, et RE kohale saada. Kavatsen minna esimesel aastal administreerimisse ja teine aasta ehk analüüsi üle, kuid see veel lahtine. Võimalikud tulevased kursusekaaslased võiksid endast märku anda icon_lol.gif
sukelduja
sukelduja
sõnum 04.06.2010 08:51:48 vasta tsitaadiga
Elrak kirjutas:
TÜ või TTÜ? Siin suurem osa rahvast vist Tallinnast...
Häirib miskipärast see, et TTÜ sisseastumislävend on madalam kui TÜ oma. TTÜ tabel on rohelist täis, aga TÜs päris nii pole (seal muidugi hum aineid ka..)
Ja oot mis on võimalik ka kiiremini ettenähtud ajast (3a) see kool läbi teha? icon_eek.gif
Reaalained ei meeldi väga, aga tulevad lõdvalt (vähemalt see tuleb lõdvalt, mida nõutakse).
Ütleme nii, et see mis kõrgkoolis matemaatilistes ainetes ees ootab, võib gümnaasiumi tasemega võrreldes üsnagi šokeeriv olla. Minu ajal olid selleks natukenegi ettevalmistunud ainult Nõo kooli omad ja sellestki oli kasu ainult esimesel semestril. Olin ka omal ajal eksiarvamusel, et olen matemaatikas tugev ja mis see siis nii ära ei ole. "Hea äraolemine" muutus paari nädalaga küünte ja hammastega võitluseks, et kuidagigi veepeale jääda. Nagu ma ennem arvamust avaldasin, siis inimese kõige suuremaks vaenlaseks on siin tema enda sisseharjunud mõtteviis, mis teda kohe kuidagi maha jätta ei taha. Väga paljud annavad suurema võitluseta alla just sellepärast, et nad ei taha seda uut mõtteviisi omaks võtta.
Carniflex
Carniflex
sõnum 04.06.2010 09:16:43 vasta tsitaadiga
Matemaatikast niipalju, et arvutist on kasu ainult siis kui sul on vähemalt mingi idee mida on lahenduse saamiseks vaja. Arvuti (või vinge kalkulaator) tähendab seda, et sa saad hakkama näiteks nii, et ei pea elementaarintegraalide tabeleid pähe tuupima või meeles pidama trigonomeetria teisendusvalemeid. Samas ei tasuks kalkulaatoriga liiga ära harjuda, kuna siis, kui on vaja tegelikult ka mingit reaalset probleemi lahendada ei ole sulle tihtipeale etteantud valemit mille sa saaks tuimalt arvutisse toksida ja ennast hästi tunda.
Ka on paljudel algortmidel kohati krutskeid sees ja kogenud õppejõud teavad neid niiöelda pimedaid nurgataguseid milledega eksamil tüüpe kes ilma mingit mõttetegevust kaasamata lihtsalt tuimalt arvutit kolgivad ja saadud numbrid paberile vastusena vormistavad.
Oleneb kui sügavuti minna ka loomulikult. Ise olen TTÜ's füüsikast. Kolmanda aasta lõpus võis oma TI-89 tüüpi üsna vinge kalkulaatori käest ära panna, sest sellega ei olnud enam matemaatikas eriti palju teha, kui sa teed tehteid A ja B'ga ning mõlemad on ruumid. Ilmselt läpakas Mathematicat või Maplet jooksutades oleks ühe semestri kaugemale välja vedanud abivahendi najal. Eraldi kursus oli võimalik võtta lõpupoole ka selle kohta milliste ülesannetega tavaliselt arvutuspaketid pooliku vastuse annavad. IT võib olenevalt spetsialiseerumisest kasutada väga abstraktset matemaatikat. Näiteks eespool mainitud A+B kus mõlemad on ruumid oli üldalgebras ilma milleta on suht raske krüptograafiast ennast läbi hammustada.
guest1902
guest1902
sõnum 04.06.2010 14:07:44 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
Minu ajal olid selleks natukenegi ettevalmistunud ainult Nõo kooli omad ja sellestki oli kasu ainult esimesel semestril /---/
Nja.. Meil õpetati samuti natuke edaspidist teemat (kompleksarvud, integraalid), lisaks olümpiaadidest üht teist külge jäänud (...), kuigi lõppvoorudes suht keskpärane olnud. Aga eks näis, suve jooksul saan natuke ette valmistada. Üritaks kiiresti selle läbi teha...
assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree''
viimati muutis guest1902 20.06.2010 19:41:11, muudetud 1 kord
Deadlock
sõnum 04.06.2010 18:28:52 vasta tsitaadiga
Mul selline jama, et teooriast ei saa peaaegu üldse aru. Mata kontrolltööd sain 92 ja 73 punkti, eksami(teooria peale) suutsin läbi kukkuda ja järgi teha kuidagi väga vaevaliselt 1 peale.
Füüsika sain 66 ja 76 punkti kontrolltööd. Teooriat oskasin mehaanika ja kinemaatika tasandil, aga võnkumine ja molekulaarfüüsika ning termodünaamika jäid väga segaseks. Suutsin 1 saada ja selle uuesti pärast nädalast õppimist 1 peale "parandada".
Ebaõnn icon_biggrin.gif.
Ei ütleks, et laiskus kallal oli, tegin terve semestri aktiivselt kaasa ja lahendasin rohkem ülesandeid kui kodutöödeks anti, lihtsalt füüsika teemade jaotus oli selline, et 13 nädalat õpime sirgliikumist ja pöörlemist, ning 14 - 16 nädalal võtame läbi termodünaamika, võnkumised, lained ja molekulaarfüüsika thumbs_down.gif
"Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford
webromps
sõnum 04.06.2010 23:48:53 vasta tsitaadiga
Ah sina oledki see mees. Ma just ükspäev sealt tabelist vaatasin, kellel see nii hästi läks icon_biggrin.gif
Mulle ka need lainevõrrandid ja termodünaamika osa ei meeldinud. Aga õnneks oli küsimused küllaltki head icon_biggrin.gif
Deadlock
sõnum 05.06.2010 01:54:29 vasta tsitaadiga
Jah, ma olin see ainuke lollakas, kes oli üldse proovinud füüsikat parandada icon_biggrin.gif
Õnneks cum laude peale just ei lähe, seega suhteliselt ükskõik.
Redikate
Redikate
sõnum 05.06.2010 03:25:09 vasta tsitaadiga
lully kirjutas:
Redikate kirjutas:
Ise ilmselt täies mahus arendust õppima, südamelähedane värk. Kuid kes teab, võibolla vahepeal väljavaated muutuvad.
http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do."
Bssldr
sõnum 06.06.2010 17:41:56 vasta tsitaadiga
Lõpetan hetkel TÜ informaatika esimest kursust. Plaan on tulevikus töötada professionaalse programmeerija/tarkvara arendajana. Hakkab tunduma, et tegin vale eriala valiku, oleks pidanud hoopis infotehnoloogiasse minema. Informaatikas on õppekava teoreetilisi matemaatika aineid täis, samas kui infotehnoloogias leidub hulgaliselt minu jaoks kasulikumaid aineid(hajussüsteemid, reaalajasüsteemid, tarkvara testimine jne).
Kas keegi avaldaks oma arvamus antud teemal?
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
virus152
virus152
sõnum 06.06.2010 18:41:38 vasta tsitaadiga
Bssldr kirjutas:
math.ut.ee lehel olevatest erialade lühikirjeldustest tuleb tegelikult päris hästi välja, et informaatika on eelkõige teoreetilise suunaga ja just infotehnoloogia on tarkvaraarendusega seotud. Sügisel jäi see kuidagi kahe silma vahele (ise ka informaatika esmakursuslane). Toanaabri kogemuse põhjal on üleminek informaatikast infotehnoloogiasse üsna lootusetu, kui RE kohale tahta, REV ilmselt on võimalik. Ülemineku plaani pole olnud, aga plaanin lihtsalt infotehnoloogia aineid lisaks võtta.
mirko27
mirko27
sõnum 06.06.2010 19:20:04 vasta tsitaadiga
Küsimus on selles, mida te pikemas plaanis teha soovite. Ülikool ei ole kutseõppe koht (paraku tõesti infotehnoloogia eriala paneb veidi kahtlema). Idee on saada piisavalt tugev ja mitmekesine alus edaspidiseks iseseisvaks arenemiseks. Informaatika eriala täpselt seda on. See "tohutu matemaatika" on tegelikult kõik väga otse rakendatav tarkvaraarenduses. Graafid - enamus reaalseid probleeme laheneb läbi graafiteooria, algebra ja geomeetria - 3d rakendused, kombinatoorika, tõenäosusteooria jm - kas seda on üldse tarvis selgitada? Kui soovid õppida olemasoleva API peal lihtsalt keskpärast liinitööd teha, mitte reaalseid keerulisi probleeme lahendada, siis oleks võinud gümnaasiumist otse kutsekooli põrutada ning ei oleks miskit kahetseda icon_smile.gif
Mis puudutab väljatoodud erinevusi kahe erialavahel esimese kursuse pealt, siis alusmoodul on mõlemal erialal sarnane. Järgmiste kursuste moodulid on ühe valikmooduliga rakenduslikust informaatikast.
inc
inc
sõnum 06.06.2010 20:48:57 vasta tsitaadiga
Bssldr kirjutas:
Kui plaanid TTÜst välja poole vaadata, siis ise julgeks soovitada ITK arendust:
1. aasta
1. semester: JAVA
2. semester HTML/PHP/MySQL
2. aasta
1. semester C# + andmebaasid
2. semester ASP.NET + tarkvara testimine
+ lisaks erinevad hajussüsteemid ning muud andmearhitektuurid jne. jne.
Ise just lõpetasin esimese kursuse ITK arenduses. Septembris kirjutasin esimese rea koodi, paari nädala pärast lähen täis kohaga C# arendajaks. Kuid jah, iseseisvalt olen väga palju juurde õppinud ja huvi tundnud (ca 30% olen koolist saanud ülejäänud iseseisvalt).
https://itcollege.ois.ee/curriculum-subject?curriculum_id=3&year=2009&group=year#tab-title-1
guest1902
guest1902
sõnum 07.06.2010 07:05:34 vasta tsitaadiga
webromps kirjutas:
See vist enam läbi ei lähe? Mingi kõrvaleriala teema on küll, kuid see rohkem nö niši leidmine peaerialale kui täiesti uue eriala õppimine...
edit: pff silly me. Võib võtta mata peaeriala kõrvale romanistika icon_razz.gif (mitte et ma seda teed läheksin)
sukelduja
sukelduja
sõnum 07.06.2010 07:53:15 vasta tsitaadiga
virus152 kirjutas:
Bssldr kirjutas:
Tugeva teoreetilise põhja pealt rakenduslikule suunale ümberorienteerumine vastavalt vajadusele käib väga kergelt. Rakendusliku suuna pealt tulnutele hilisemal vajadusel teoreetilist otsa juurde õppida käib enamasti üle jõu. Ehk siis ülikooli annab sulle tugeva teoreetilise ettevalmistuse, praktiliste kogemuste hankimine tugeva teoreetilise aluse pealt on imelihtne. Tegelikult teavad ka tööandjad seda ja võtavad väga hea meelega teoreetilise suuna pealt inimesi tööle.
-froggy
sõnum 21.06.2010 20:01:24 vasta tsitaadiga
Sügisest on plaan minna edasi studeerima, arvatavasti Tartusse. Hetkel oman rak. kõrgharidust. Kogemusi, soovitusi?
mirko27
mirko27
sõnum 21.06.2010 22:07:51 vasta tsitaadiga
Sõltub, millist rakenduslik kõrgharidust sa omad.
Delp
Delp
sõnum 21.06.2010 22:08:16 vasta tsitaadiga
See uus TTÜ ja Tartu Ülikooli ühine tarkvaratehnika magistrantuur tundub päris ahvatlev. icon_smile.gif Ainult et ei ole väga tahtmist kahe linna vahel pendeldama hakata.
otttt
sõnum 25.06.2010 21:36:29 vasta tsitaadiga
Kas keegi on teinud eelnevatel aastatel TTÜ-s sisseastumiskatseid? Tahaks teha nii mata kui ka keele. Oskab keegi öelda raskusastet või mida need katsed endas hõlmavad?
lully
sõnum 26.06.2010 11:28:29 vasta tsitaadiga
Keegi midagi TTÜ Äriinfotehnoloogiast teab midagi? Et seal garanteeritud koha lävend 27, kuid võtavad ka allapoole lävendit? Keegi oskab öelda palju see umbes võiks? Et siis teaks kas tasub üldse varuvariandina kandideerida sinna RE kohale või mitte..
Subu
Subu
sõnum 26.06.2010 11:43:53 vasta tsitaadiga
lully kirjutas:
TTÜ infotehnoloogiateaduskonnas on juba aastaid see probleem, et nad ei suuda kohti täis saada. Nii et sisse saad suht kindlalt.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 56
Flavius
sõnum 26.06.2010 11:49:26 vasta tsitaadiga
Kui äriinfotehnoloogia erialale ei saa sisse, siis kandideeri informaatika või süsteemitehnika erialale, sinna saab nagunii sisse.
Ja kui on soov äriinfotehnoloogiat õppida, siis deklareeri selle eriala ained ja õpi neid.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
Draqula
sõnum 26.06.2010 20:44:48 vasta tsitaadiga
Subu kirjutas:
lully kirjutas:
Nii see on - TTÜ'sse sissesaamine ei ole keeruline. Keeruline on seal püsimine kõigi matemaatikate ja füüsikate kiuste icon_smile.gif
Aix
Aix
sõnum 26.06.2010 21:56:21 vasta tsitaadiga
Elrak kirjutas:
webromps kirjutas:
Saab ikka mitut korraga...
Kommentaarid: 415 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 345
ranel
sõnum 26.06.2010 23:34:39 vasta tsitaadiga
Aix kirjutas:
Elrak kirjutas:
webromps kirjutas:
päris ikka nii pole. nt mul on selline kiri õis-sis osade ainete kohta.
Ainele registreerumine ei ole teie õppeastmele lubatud (ÕKE p 47 ja 63)
Kolme
nädala jooksul õppeainele registreerumise algusest võib õppeainele registreerumist piirata
teaduskonna, õppekava, õppevormi või õppetöö toimumise koha järgi.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  IT õppimine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 89, 90, 91 ... 175, 176, 177  järgmine
