uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Wifi ja 3G modemi soojendamine talvistes tingimustes märgi kõik teemad loetuks
yadot
sõnum 02.06.2010 20:43:03 Wifi ja 3G modemi soojendamine talvistes tingimustes vasta tsitaadiga
Tere
Millega soojendate talvel välitingimustes olevat wifi või 3G modemt? Enamus seadmeid miinuskraade ei taha. Kõige lihtsam on modem panna plastikust 110mm solgitorusse ja otsad korkidega kinni, kuid millega seda toru sisu siis õigel temperatuuril hoida? On olemas selline termostaat nagu BT L-030 http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=BT%20L-030 , kuid mida oleks kõige mõistlikum sinna termostaadi otsa riputada. Mingi 11-ne watine pirn läheks läbi selle sisse-välja klõpsimise peale. Mingi soojendus kaabel? Milline? Või midagi muud?
Huvitav, millega valvekaameraid köetakse? Nendel ka ju mingi küttekeha sees.
virks
sõnum 02.06.2010 21:14:31 vasta tsitaadiga
Kui tõesti külma kardab, siis ehk sobib isereguleeruv küttekaabel.
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
wifi.ee
sõnum 03.06.2010 09:10:40 WiFi ja külm ilm vasta tsitaadiga
link
Räägi sellest külmamurest lähemalt.
Kuumuse ja niiskuse kätte on palju karpe lõppenud, aga külmasurma pole seni kohanud.
Kõik seadmed toimisid kenasti -32 C juures läinud talvel.
WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 03.06.2010 09:17:27 vasta tsitaadiga
Sa ei usu, kui palju need wifiseadmed ja modemid ise sooja toodavad. seda on enam, kui küll et mitte väga suure üleruumiga karpi soojendada.
Suuremad mured, nagu ka eelkõneleja mainis, on suvine päikesepiste (ülekuumus) ning kondetsvesi. Viimase lahendamiseks on põhja sisse võimalik tillukesed augud puurda (arvestada tuleb miniputukate sooviga soojasse pesa teha) või silicagel- kotikesed paigutada ning karp ise hermeetiline teha.
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
yadot
sõnum 03.06.2010 10:50:16 vasta tsitaadiga
Mul on kütteta pööningul selline aparaat: http://www.option.com/en/support/software-download/usb-modems/
See esimene valge "The first USB modem on the market" ning see ei tooda ise üldse sooja. Manualis on märgitud nn "Environmental Operating temperature: 0 to +40ºC". See tähendab, et külma üldse ei kannata...
Huvitav, kas külm siis ei löö nende seadmete elektroonikat härma ja jääkristalle täis? Talvel on ju suure külmaga kõik metallesemed paksult valget ja jäist härma täis. Vaevalt see seadmetele hästi mõjub.
Aga samas ehk jagavad ka teised kogemusi, kellel on seadmed tõepoolest külmaga ok-toki käitunud või vastupidi - seadmed omadega pange pannud. Muidugi oleks parem, kui külm mingeid probleeme ei tekitaks, kuid samas kui seade jälle omadega õhtul on, siis ajaks meele pahaks küll.
wifi.ee
sõnum 03.06.2010 10:56:06 niiskus, mitte külm vasta tsitaadiga
Jääkristallid ja härmatis tekib niiskusest.
Pakenda seade viisil et niiskus puudub!
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 03.06.2010 12:48:29 vasta tsitaadiga
Mul vedeles USB pulk "purkantennina" vast 2 aastat akna taga ja nüüd, 3-4 aastat hiljem on ikka töövõimeline.
Tookord oli see kooslus lihtsalt toidukilesse mässitud, seega pidi ka kondetsi tekkima. Samas ei olnud seadme plaadil mingeid märke korrosoonist.
Väide, et elektroonikaseade sooja ei tooda, on BS. Elektroonika tsoojeneb töötamisel ikka ning 20-30 kraadi on juba märkimisväärne temperatuur, et kinnist keskkonda meeldivalt soojana hoida.
Samas tuleb alati meeles pidada, et ohtlik on külmalt käivitamine- elektrijuhid on külmana märkimisväärse takistusega. Seega, kui on oht, et seade võib aegajalt ka välja lülituda, pead midagi abiks leidma
yadot
sõnum 03.06.2010 13:14:22 vasta tsitaadiga
Pakutakse variant kasutada modemi soojendamiseks võimsustakistit, nt midagi sarnast: http://www.yeint.ee/products/526/857/30108/MEC50-1R0__1R_50W_5__alumiinium_korpus
Et kui lasta 50W takistile teatud oomide juures 12 volti sisse, siis eralduks 50W takistist ca 20W soojust. Kasutaks 12 Voldist ja 2 Apmrilist alaldit. Mulle tundub, et 20W soojust on pisut palju 25 cm pikkuse ja 11 cm läbimõõduga toru kütmiseks. Mida arvate?
Olen lugenud, et mõned sulatavad 12 oomiga (12 volti juures) ja 5W traattakistiga lausa jäätunud seadmeid.
Kui palju Watte soojust võiks see takisti eraldad, et üks solgitorjupp püsiks seest soojana 15-30 kraadi, juhul kui välas -35 kraadi külma? Hea kui see takisti ise ka eriti üle 65-ne kraadi kuumaks ei läheks - oleks nii enam-vähem kuum, et kütta toru sisu (modemit).
Teine variant.
Modemile peaks USB pordist vist koguaeg vool peale jooksma, isegi siis kui arvuti programselt shut down'i lasta? Kui modem tõepoolest suudaks ennast minimaalseltki kütta, siis võiks enamuse modemi korpusest penoga soojustada ja asi toimima? Niiskus saaks siis ka antenni poolsest otsas (penoga katmata osast) välja ronida? Selline variant sobiks siis kohtadesse, kus otseselt vesi peale ei sajaks (nt katusepööningul). Peno hoiab päris hästi soojust ega karda niiskust.
