kaupz
30.10.2003 14:16:00
integreeritud helikaardi taha mitte aktiivkõlarid. kui võimsad? |
küsimus siis kui suure võimsusega või millise takistusega kõlareid võib panna integreeritud helikaardile järgi?
kas auto valjukad sobivad? 4 oom ?
mis võimsusega
arvuti ise suht uus. kuid emme nime ei oska kuskilt lugeda(kui sellest abi oleks)
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
Sour
30.10.2003 14:27:36
arvutiga soovitav ikka kasutada aktiivkõlareid....... või siis võimend vahele, aga otse mingeid tavalisi kõlle panna on küll natuke mõttetu.
kuidas sa mõtlesid panna need kõlarid arvuti kylge pookida`?
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
kaupz
30.10.2003 14:37:56
ei ei sõnastus oli ehk vilets
aga ikka laua peale või alla aga lihtsalt kas võib ilma võimuta panna helikaardi speaker väljundisse
arvata võib et võimuga oleks asi kindlam. kui tean ka mingeid imeväikseid arvuti valjukaid mis on ilma aktiiv pooleta. lihtsalt speakeri väljundis
Alien
30.10.2003 14:40:50
ml on ka integreeritud helikaart..ajab oma asja ära..ma ühendasin enda makiga;) täitsa nauditav..
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
12 |
Sour
30.10.2003 17:09:20
tsitaat: |
vana helikaardi väljundisse toppisin ka kunagi lolli peaga ühe kõlli (maki oma).. loomulikult üks kanal hakkas u 75% vähem häält tegema (hiljem see taastus, kui olin arvuti ühendanud keskusega)....... kaardi väljund ju stereo.... kui sa teed nüüd nii, leiad sellise jubina, mis ühendab sul kaks kõlli stereoks, siis ole lahke, kuid erilist häält sa sealt ei saa....ikka keskus/võim vahele või siis aktiivkõlarid
40 |
keegi-Hannes
30.10.2003 17:36:11
Kunagi olude sunnil - S.Baster128 kannatas otse enda järel ka 4oomiseid "valjukaid" kuid väljund-võhm (loe võimsus) on ainiti 0,5W (lähedalt kasutamiseks ka piisav). Mingi VIA oma aga enam ei kannatanud (kaarti läbi küll ei põletanud aga moonutas kuuldavalt). Panin siis 8oomised ja enam vähem.
Õigem oleks ikka kas võimu või aktiivkõlaritesse ja ka kõrvaklapidesse mille takistus alla 16 oomi ei oleks.
38 |
keegi-Hannes
30.10.2003 17:40:26
P.S seda et kõllide võimsuis on maksimaalselt lubatud piirväärtus, sa ikka tead? Nii et sobivad kõik kõllid üle 1W (DIN). ehk 3W (RMS).
38 |
kaupz
30.10.2003 20:53:27
tsitaat: |
P.S seda et kõllide võimsuis on maksimaalselt lubatud piirväärtus, sa ikka tead? Nii et sobivad kõik kõllid üle 1W (DIN). ehk 3W (RMS). |
seda küll. aga kus on kirjas palju emme kannatab?
või ei sõltu see. lihtsalt mängib niipalju kui mängib, aga läbi ei lähe
ning isegi mitte speakeri pesast kui volume max keerata
line out on ilmselt nõrgema väljundiga
ihvike
30.10.2003 23:05:13
Ehnoh, tavaliselt helikaardil ongi ju ainult üks väljund. Liiniväljund/kõrvaklapiväljund. Eks midagi seal natu teistmoodi on, kui tavalisel liiniväljundil, et ikka kannataks kõrvaklapid ühendada. Kõlarite ühendamiseks see auk ei ole kohe mitte. Juba eespool siin nimetatud, et osadel vanadel SB-del olid kõlariväljundid, olen kuulnud, et isegi 4W võimsusega. Praegusel ajal selliseid enam ei toodeta. Liini/kõrvaklapiväljund on mõeldud ideaaljuhul takistusele, mis on alates 32 oomist. 16 oomised kõrvaklapid nüüd veel asja läbi ei kärsata. 8 oomised kõlarid kah arvatavasti mitte kiirkorras. 4 oomiste kõlarite puhul on küsimus juba tundides. Kuna sealt august tulev signaal on ju ülinõrk (suurusjärk alla 1W), siis peaks 8 oomine kõlar olema lausa ulmelise tundlikkusega, et mõistlikku helitugevust välja võluda. Ehk siis lõppkokkuvõtteks - ilma võimendita ei saa läbi kuidagi.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
MadMan
30.10.2003 23:27:35
Nii on. OT: Samas füüsikust toanaaber pistis kaasaskantavale Panasonicu CD-playerile taha 2x90W Radiotehnika kõllid ja töötas kah. Või siis samas kõllid miski pisikese maki kõrvaklapiväljundis - kah häälitsesid...
_________________ Ikka Saab
~~NetMusique~~ |
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
kaupz
31.10.2003 08:53:42
ei ole ju ainult üks väljund ikka line-out ja speaker out
aga eks need integreeritud ole teistmoodi
kunagi sai sony kasset pleierile mingit kõlli taha pistetud siis sealt ei kuulnud küll suurt midagi
aga sain vihjetest aru et ilma võimuta sinna midagi ei ühendata va kõrvaklappe
Sour
31.10.2003 09:04:28
jep
40 |
keegi-Hannes
31.10.2003 12:37:34
kaupz kirjutas: |
aga sain vihjetest aru et ilma võimuta sinna midagi ei ühendata va kõrvaklappe |
pleierid ja muu kaasaskantaval ju võimendamiseks ainult patareide 2x1,5V kasutada helikaardil aga 12V ja seetõttu ka väljundvõimsus tsipa suurem aga jah koormust alla 16 oomi ei kipu need asjad taluma.
Aga see "kui juba kõlar, siis mitme watine" on ju ykskõik kasvõi 1000W sest väljundvõimsuse tekitab ju mitte kõlar vaid kaardi väljunpinge korda vool (mis sõltub koormusest) näiteks 2V x 0,25A(8oomi puhul)=0,5W (võibolla on isegi midagi kuulda)
38 |
