martino6
27.05.2010 14:39:48
DefXtreme kirjutas: |
Nh reintstalli oled proovinud? |
Koju jõuan siis proovin
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
heretic666
28.05.2010 09:38:48
Väikeseid muljeid.
AN-94 on ka ikka vapustavalt hea assault rifle, peale M16A2 midagi analoogset siin mängus kahjuks pole (M1 garand ka veel oma täpsete ja tugevate üksiklaskudega, tollega ka hea nauding omada). M14 omab kahjuks liiga jubedat iron sighti, mille läbi ei näe peaaegu mitte midagi. Sälksihikud nagu näiteks Kalashnikovil on kõige mugavama vaatega, selliseid jällegi pole siin (va püstolitel muidugi).
Rohkem täpsusrelvi võiks olla , kas või võimalus muuta fire mode valangult single peale. Garandi asemel võiks veteranide relvaks olla Mosin-Nagat või siis Kar98K. Poltlukk for the win.
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
LightsabeR
28.05.2010 10:22:26
Kar, Nagat või Springfield oleks tõesti lahe. WWII mängudes alati neid eelistanud igasugu automaatidele. :p
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
jules
28.05.2010 11:37:50
boltactionit ju piisavalt mängus.
ise ka viimased päevad abakani lummuses + 40mm shotgun.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
Nu
28.05.2010 12:06:13
minule näiteks AN ja M16 ei meeldi üldse. viimasega pole isegi kulda ära viitsinud teha.
M416 parim minu jaoks.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
pots4t4j4
28.05.2010 12:18:42
palju platinum staride eest punkte antakse ?
Kommentaarid: 491 loe/lisa |
399 |
LightsabeR
14 |
jules
28.05.2010 12:49:15
googel kohe ei pruugi seda õiget infi anda kahjuks.
plat annab 10k.
m416 tõesti parim assault, kuid an niidab ka väga hästi kui bursti käppa saad. m16 on ka minu jaoks suhtkoht mõttetu relv, enne laseks juba xm8, aug'i või selle esimesega ringi.
72 |
heretic666
28.05.2010 13:02:06
XM8 on täpsem (distantsil) kui AUG minu arust.
Valvejoodik
28.05.2010 13:15:59
Ma avastasin enda jaoks uuesti AEK, viimase uuendusega sai see vägevalt damaget juurde
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Kethmar
28.05.2010 13:17:59
helga kirjutas: |
plat annab 10k.
m416 tõesti parim assault, kuid an niidab ka väga hästi kui bursti käppa saad. m16 on ka minu jaoks suhtkoht mõttetu relv, enne laseks juba xm8, aug'i või selle esimesega ringi. |
Mina ainult M16-ga ringi täristakski...Väga täpne ning HS'e tehes saab vastased kohe maha.
_________________ Kodulehekülg: http://kethmar.ee/university
Vajad veebilahendust või graafilist abi? Küsi pakkumist. HV Rahvale alati odavamalt. |
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
XATM092
28.05.2010 13:48:01
Ma jooksen küll F2000'ga ringi. Kedagi ära ei tapa aga lahe relv on.
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
MitchriX
28.05.2010 14:26:00
helga kirjutas: |
Jep, M416'ga on juba liigagi kerge - mõni üksiklasuline rifle sobib jahipidamiseks palju paremini
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
26 |
heretic666
28.05.2010 15:42:22
XATM092 kirjutas: |
Ma jooksen küll F2000'ga ringi. Kedagi ära ei tapa aga lahe relv on.  |
See on P90 asendaja
HDTanel
Overclocker
28.05.2010 15:44:15
Mul pm kõik relvad käes peale mediku ja reconi siis, kas iga leveliga tuleb veel eraldi relvi lahti või?
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
LightsabeR
28.05.2010 15:50:12
PlatoonSgtElias kirjutas: |
Mul pm kõik relvad käes peale mediku ja reconi siis, kas iga leveliga tuleb veel eraldi relvi lahti või? |
Nii kaua mänginud ja ikka ei tea kuidas relvad lahti tulevad? Teenid ju punkte iga round ja iga relva all on kirjas palju vaja on, et konkreetne relv lahti saada.
14 |
heretic666
28.05.2010 16:27:05
Kas peale tolle pronksruudukese ranki edaspidi midagi uut lahti ei unlockigi? Mingi lvl 22 või mis ta on siis, mil viimane unlock (G3 ).
xxlmaster
28.05.2010 17:51:38
See update mis siin nädalaid tagasi pidi tulema jäigi tulemata?
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
KuriVaiM1
28.05.2010 18:04:32
xxlmaster kirjutas: |
See update mis siin nädalaid tagasi pidi tulema jäigi tulemata? |
imelik tõesti, ei kipu ega kõppu enam kuskilt otsast, davai toggle crouch-i
"Mõtle kriitiliselt" |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
xxlmaster
28.05.2010 18:05:10
No ennem molutagu ja tehku "kaua tehtud kaunikene" kui lasevad mingi saasta välja. Noa feil oli viimasega liiga karm ikka. Sealt maalt jäi mäng mul tolmu koguma
Hetkel eriti mängima ei kisu ka kui nuga korras ja toggle crouch olemas.
77 |
KuriVaiM1
28.05.2010 18:12:06
krt täna kusagil viiele vantkale noaga pähe löönud ühe littriga, täna tipp-topp korras
63 |
xxlmaster
28.05.2010 18:14:23
joppas
77 |
Johan11
28.05.2010 18:31:07
Pole enam 2 nädalat mänginud ja ei kavatse enne proovida kui patch on kohal.
Tundub, et nädal või kaks läheb veel patchiga:
Bazajaytee:
tsitaat: |
QA found different problems with the PC patch regarding the servers this time Back to work... 28 minutes ago via TweetDeck |
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
37 |
Timberg
ööKARU
28.05.2010 18:37:16
KuriVaiM1 kirjutas: |
krt täna kusagil viiele vantkale noaga pähe löönud ühe littriga, täna tipp-topp korras |
1 hit = 5 kills?
Kommentaarid: 341 loe/lisa |
272 |
XATM092
28.05.2010 18:37:53
Ma ka enam eriti ei viitsi mängida. Sitt arvuti + bugid =
37 |
