DexXxter
25.05.2010 17:29:09
Suurem probleem koduvõrguga (arvutite ühenduvus, printimine läbi võrgu) |
Et kõik ausalt ära rääkida, tuleb alustada päris algusest. Kuna printer (Minolta-QMS Pagepro 1100L) vistaga ei tööta siis sai ta ühendatud teise masinaga, kus on xp. Teine masin on abihoones, ja internetti ühendub ta siis juhtmevabalt: linksys wrt54gs -> thomson tg784(vistaga masina küljes). Probleem on selles, et thomson tuvastab, et see xp-ga masin istub küljes aga network placesi alt ei pääse talle ligi. Tõmbasin sellise programmi nagu network magic. See tuvastab selle teise masina ja selle ka, et tal printer on küljes, aga printida ei saa ikka üle võrgu. Ja veel ei näita ka kumbki arvuti teise arvuti jagatud faile.
Minu eesmärk oleks siis saada arvutid omavahel faile jagama ja võimaldada kõik läpakad ja vistaga masin printerit kasutama.
Väike illustreeriv skeem ka. KITT on siis vistaga masin ja KARR on xp-ga masin (või ainult ruuter?), millel printer taga.
Skeem xp masina ühendumisest.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Marie
25.05.2010 18:11:42
Kõigil arvutitel pean samanimeline töörühm olema, file and Printer Sharing peab lubatud olema, ka tulemüüris, printer peab väljajagatud olema.
Vistaga vaevalt sa selle printeriga printida saad kui vistale sobivaid draivereid sellele pole, üle võrgu väljajagatud printer ei vabasta draiveritest
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
DexXxter
25.05.2010 18:22:09
Töörühmad ma sättisin samaks jah, file and printer sharing on lubatud, ka tulemüüris. Kui printida ei saagi, siis saaks nad prinditavad failid kasvõi shared/public docsi visata. Aga arvutid ei leia teineteist.
viimati muutis DexXxter 25.05.2010 18:24:41, muudetud 1 kord |
Marie
74 |
DexXxter
25.05.2010 21:58:35
Thomsonil polnudki tulemüüri ja linksysil võtsin maha, ikka ei aidanud. Windows firewalli lisasin ka exceptionitesse.
Praegu ongi suurem probleem nagu see, et ma ei saa neid kahte arvutit omavahel ühendama.
rbr
25.05.2010 23:50:04
Kõik arvutid on ühes ja samas ip vahemikus ka?Näitena 192.168.1.1-192.168.1.255?Nagu aru saan siis thomsoni kaudu tuleb nett ja kõik masinad istuvad selle taga-ainult et osa neist(või üks) wifi kliendina linksyse taga.Ma ei tea kuidas see asi sul konfitud on,aga dhcp-d(ip jagamist) peaks ainult thomson tegema.Siis kõik masinad ühes ip vahemikus ja peavad näha olema ja vabalt pingitavad kui just mingi tulemüür kuskil näkku ei pane.Senise infi põhjal ma muud pakkuda ei oska-ehk oli abiks
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
ufo56
26.05.2010 02:38:06
Võib olla ju erinevates võrkudes ka, pead käsitsi ruutingud määrama
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
DexXxter
26.05.2010 15:05:44
Internet käib jah läbi thomsoni, linksys on teise arvuti küljes ja püüab wifit. Üks arvuti on 192.168.1.69 ja teine 192.168.1.67. Tulemüüriga ma proovisin igatipidi võtsin ruuterist maha ja windows firewalli võtsin ka maha, ei aidanud. Lisasin network magicu mõlemal arvutil windows firewalli exceptionitesse ka.
E: Ruuteris ringi kolades avastasin siukese asja logidest: DHCC lease ip-address 88.196.16.56 bound to intf ipDslInet, see peaks see teine arvuti olema siis? Sest ruuter on sellel küll 192.168.1.67
E2: Nüüd paneb teine arvuti hoopis hullu. Internetti üldse ei saa enam, imelikud ip aadressid on ka.
rbr
26.05.2010 17:03:22
Vägisi jääb mulje,et linksys teeb ise ka dhcp-d.Linksys tuleks seadistada kliendiks(seda peaks ta sul juba olema) ja dhcp server kinni panna.Siis peaks thomsoni dhcp server kõigi masinate vahele ühtse ip vahemikuga võrgu looma.Keegi targem parandagu kui eksisin.
Edit:
Siis peaks ka see netti mitte pääsemise kala ära kaduma.
17 |
47th ronin
26.05.2010 20:07:00
um, sihuke rumalavõitu soovitus veel siia vahele, et linksys-i wan port tuleks tühjaks jätta. siis toimib ta nagu switch/access point (kui dhcp ka kinni on keeratud).
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
27.05.2010 15:52:31
| 47th ronin kirjutas: |
| um, sihuke rumalavõitu soovitus veel siia vahele, et linksys-i wan port tuleks tühjaks jätta. siis toimib ta nagu switch/access point (kui dhcp ka kinni on keeratud). |
Ei ole rumal soovitus. Nii ongi kõige lihtsam WiFi ruuterit AP-na kasutada.
47th ronin
27.05.2010 20:47:45
| Dogbert kirjutas: |
Ei ole rumal soovitus. Nii ongi kõige lihtsam WiFi ruuterit AP-na kasutada. |
no ses mõttes rumalavõitu, et kui on vaja ühte ruuterit ja thomsonist piisab, siis on see esimene samm. mis võiks olla juba tehtud.
50 |
DexXxter
04.06.2010 20:14:50
Leidsin ühe väga hea "puust ette ja punaseks"
Tulemus
Aitäh kõigile abi eest.
Aga veel üks küsimus. Kas keegi teab, mõnda network magicule analoogset programmi, mis oleks tasuta. Printeri sheerimine ei tule vist üldse välja enivei. Vista ei toeta printerit. Aga failide sheerimine on küll mugav sellega.
