pl1600
29.10.2003 17:30:30
Applebred overclocking `n modding |
teeks siis omaette teema
panen algatuseks siia ühe esialgse katsetuse
1.4G MIXIB 0335
11x200=2.2G@1.76v
L2 pole veel teinud...
originaalkiirusel oli full loadi temp 34c
_________________ mäx2 |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Dumb(_;_)
29.10.2003 17:36:16
1,4G MIUHB 0338 1,5V
1,78V ja 2,3GHz
Kui pinget veel juurde anda, läheb ka kõrgemale.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Oraff
29.10.2003 17:51:24
seda teemat olen kaua oodanud kohekohe endal kah miske samalaadne prose masinas a kumb oleks kasulikum osta 1.4G vai 1.6G
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
SirExeC
29.10.2003 19:36:45
Re: Applebred overclocking `n modding |
pl1600 kirjutas: |
1.4G MIXIB 0335
11x200=2.2G@1.76v
Mnjaa...kui L2 ära teed siis läheb 2.2 GHz jaoks raudselt 1.85v või rohkemgi vaja. Hetkel peaks see su isend kõrgemal pingel isegi 2.53+ GHz peal tõõtama(19x133)
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
57 |
pl1600
29.10.2003 20:05:37
SirExeC kirjutas: |
Hetkel peaks see su isend kõrgemal pingel isegi 2.53+ GHz peal tõõtama(19x133) |
tead, mulle see 133 seal kohe üldse ei meeldi...
200+ iseasi
teen praegu väikest burn in-ni
default kiirus ja 1.94 volti
temp full 44c... radikas jah kergelt leige
peab ikka kiirust kah juurde panema
87 |
SirExeC
29.10.2003 21:37:49
nujah...eks see 133 fsb pärsib protsessori võimsust .Palun anna, kindlasti, oma testidest ja saadud tulemustest teada, sest siis saan neid kasutada oma duroni ülevaate viimases osas.
57 |
pl1600
29.10.2003 21:49:11
2.43G... nähtud
volte... liiga palju
lärm... tugev
temp on aga täitsa talutav 52c setiga
eks ma siis täiendan seda posti
edit: 2.47G, volte 2.25 biosi järgi, tegelikuses vähem, win ees, aga nii kui full loadi peale sai - kööga
praegu 11.5x200=2.3G vcore 2.03, fullis tundub stabiilne, 50c ja hakkan voltidega alla tulema
1.89v enam stabiilne polnud, ei viitsi praegu rohkem
viimati muutis pl1600 29.10.2003 22:48:09, muudetud 2 korda |
87 |
wicked
29.10.2003 22:24:28
Tuttaval plaanis kah taoline isend muretseda (kui veel mõni alles on ) Et siis millise stepinguga isendit otsida? Kellelgi kindlasti selline info juba välja urgitud eri riistvara saitidelt, võiks jagada...
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
arm2004
29.10.2003 22:42:28
Kas see moditud Duron on võrreldav ka Athloniga või on seal mingi konks sees
No näiteks minu prose (profiilis) ja siis 2GHz peale pandud Applebred...
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
pl1600
29.10.2003 22:49:45
arm2004 kirjutas: |
Kas see moditud Duron on võrreldav ka Athloniga või on seal mingi konks sees |
kui L2 cache hakkab tööle korralikult, ongi sul AthlonXP
87 |
SirExeC
30.10.2003 01:13:45
wicked kirjutas: |
Tuttaval plaanis kah taoline isend muretseda (kui veel mõni alles on ) Et siis millise stepinguga isendit otsida? Kellelgi kindlasti selline info juba välja urgitud eri riistvara saitidelt, võiks jagada... |
Põhimõtteliselt ei soovita 0333 MIXIB steppinguga duronit, sest ühel nendest ebaõnnestus l2 vahemälu stabiilne tõõlesaamine. Lähemalt erinevatest steppinugtest ja asjadest kirjutan reedel oma Duroni ülevaate 3. osas...nii, et palun läkitage kõik info, mis teie teate, nende isendite kohta, minu poole teele. Samuti huvitab mind moodus kuidas sillad avasite kas sellisel meetodil või leidsite mõne muu lahenduse?
57 |
wicked
30.10.2003 10:52:53
A kui L2 jätta puutumata, siis peaks vist suva steppinguga applebred küllaltki hästi klokkuma? Siit artiklist loen, et asi peaks isegi sis735 mobo peal töötama. Kuna tegu rõõmsa 7SID0-ga ei ole seal biosis midagist teha ja peab pin-modi harrastama... Pin-modi kohta www.ocinside.de
63 |
SirExeC
30.10.2003 13:11:48
wicked kirjutas: |
A kui L2 jätta puutumata, siis peaks vist suva steppinguga applebred küllaltki hästi klokkuma? ... |
Ei pruugi, nimelt, kui l2 mälu on suhteliselt kehva tõõkindlusega, siis kannatab selle all ka käima jäetud 64kb l2 mälu. Raskendatud on kiiruste saavutamine peale 2+ GHz(järsult hakkab kasvama nõudlus suurema pinge järele), prose võib tõõtada alguses kenasti aga "burn-in" testides hakkab pikapeale erroreid sisse viskama.
57 |
wicked
30.10.2003 15:20:35
Nu eks vaatab mis see MIXIB 0335 siis teeb Kes poest applebredi osta soovivad siis homme tuleb maaletooja lattu uus partii (miski 67tk vist). Praegu leidsin vaid ordist 640ga..
63 |
pl1600
30.10.2003 16:42:13
nii...
http://www.hot.ee/sch3/256k
vaja veel korralikult testida
tegin ka L12 modi, aga läks 200fsb peale
seega siis 10.5x200 ehk biosis valikud 3000+ ja user define
kõik kirjutavad sellest, et oh kui hea jne. aga tegelik inff, milline sild kokku ühendada, prakt puudub
EDIT: ja pildilt on ka ilusti näha abiti undervoltage
prime möllab, siiamaani cache ok igatahes
87 |
wicked
30.10.2003 18:00:28
Praegune seis siis:
2G tuleb ära 1.675V juures seda nii 10x200 kui 12x166. (K7 burniga temp 45C, prime 41C)
12.5x166 pani pange, peab V tõstma...
edit: cpu-z näitab aint default volte või? panin biosis 1.75 ja ka MBM näitab 1.75, cpu-z ikka 1.552? MBM-s on ka muidu üks selle väärtusega sensor, järsku vaatab z lihtsalt valet sensorit...
10.5x200 @ 1.75V ok
11.0x200 @ 1.75V ok (K7 burn 46C, prime 42C) panin aint valjema vendi... 12V 0.2A, enne 0.12A
11.5x200 @ 1.75V ok, tempid pea samad...
12.0x200 @ 1.75V BSOD
12.0x200 @ 1.80V Prime's error kohe alguses... (idle 38C)
viimati muutis wicked 30.10.2003 19:16:25, muudetud 1 kord |
63 |
pl1600
30.10.2003 19:15:24
L2 tehtud?
voldid kas biosi valikud või mõni proge?
87 |
wicked
30.10.2003 19:17:03
L2 pole tehtud ja ei tee ka võrdlemisi kindlalt.. Voldid Biosis
2.4 läheb wini @ 1.8V kuid prime annab errori...
1.85V ja 2.4G paneb win pange ja prime loobib erroreid, ei viitsi vist rohkem jamada kah. Asi läheb lõpuks siiski FalconRocki alla, mitte SLK-800'a...
63 |
SirExeC
30.10.2003 19:50:15
wicked kirjutas: |
1.85V ja 2.4G paneb win pange ja prime loobib erroreid, ei viitsi vist rohkem jamada kah. Asi läheb lõpuks siiski FalconRocki alla, mitte SLK-800'a... |
soovitan siiski teha, sest jõudluse tõus on märgatav ja 2ghz peal peaks ikka normaalselt tõõtama(loodetavasti)
57 |
pl1600
30.10.2003 20:00:04
10x220=2.2G @1.81v L2 enabled
that litl modded suka on IMHO küll igati asjalikum kui part2500+
87 |
wicked
30.10.2003 20:02:52
Nu vaatab, see siiski suht peen töö
pl1600, kuda tegid muidu modi? Oleks siiski vaja, et asi 133 peal tööle jääks. 7SID0 ei hiilga just klokkimise või 133+ fsb toetuse poolest (loe: puuduvad)
63 |
pl1600
30.10.2003 21:42:44
Cache jaoks on jah vaja ainult L2, mma lihtsalt lugesin L12 soodsast mõjust max FSB-le ja otsustasin seepärast tolle kah ära teha
Kahju, et pilte ei tulnud meelde klõpsida.
Tegin asja tegelikult kaks korda, kuna esimese korraga kumbki mod tööle ei hakanud (miks sellest kohe)
Ei ole kindel kas seda esimest stepi tingimata vaja ongi:
kõigepealt korrektuuripliiatsiga natuke lasercuti (edaspidi kraav ) peale natuke tupsutada, ära kuivada lasta ja siis paberinoaga kõik üleliigne ära, valge kraam jääb ainult kraavi.
Läbipaistva kleeplindiga katta kinni kogu silla ümbrus nii, et välja jääb ainult ala mille peale lakk tuleb (ehk siis point to point)
Statolist loctite auto tagaklaasi soojenduse paranduslakiga (suure hõbedasisaldusega - pakendil kirjas) paar korda üle vabaks jäänud pinna.
Ettevaatlikult kleeplint mõne hetke pärast ära, väikesed korrektsioonid noaga ja valma.
Masinasse - ei tööta kumbki moddidest.
Kuna need metallitäpid on väga väikesed, siis tuli lakiga kokkupuutuvat pinda suurendada.
Sai natuke noaotsaga kraabitud täppidest kraavi poole ja päris ilusti tuli veel metalli nähtavale.
kleeplint - lakk - jne - korras
87 |
wicked
63 |
pl1600
30.10.2003 22:08:56
no näed, mina ei saanud
ega sa pea just selle lakiga tegema
kunagi palomino aegadel maksis ta vist 129.- nüüd juba 175
BTW L12 modist on kasu olnud:
hetkel töötab asi juba 232 FSB-ga, varem ei ole ükski prose sellel plaadil üle 223 läinud
87 |
wicked
63 |
