tinnnnu
24.05.2010 14:38:13
Mure HP Pavilion dv6000 |
Selline mure ,et mul oli enne Windows Vista Home Premium 32bit ...
Vista pani juba parajalt pange . Otsustasin Windows 7 siis peale panna. Alguses panin 64bit ... peale seda muutus arvuti imelikuks . Saan umbes 20 minti arvutis olla ja siis viskab pildi tasku , nagu kuumeneks üle . Proovisin 32bit panna aga sellest pole ka kasu. Ikka jamab samamoodi. Enne ei olnud kordagi sellist jama. Äkki keegi oskab aidata?? Päris tüütus on arvutiga nii tööd teha .
24.05.2010 14:51:52
| Vajab puhastamist ja uut termopastat nähtavasti.
tinnnnu
24.05.2010 15:08:32
| No aga miks ta hakkas just siis tegema nii , kui uue windowsi peale panin ? enne ei olnud kordagi sellist probleemi :/
Marie
24.05.2010 15:37:20
| tinnnnu kirjutas: |
| No aga miks ta hakkas just siis tegema nii , kui uue windowsi peale panin ? enne ei olnud kordagi sellist probleemi :/ |
Selgita siis lähemalt seda "pange panemist" ja "pildi tasku viskamist". Ülekuumenemine võib mõlemat põhjustada - nii arvuti hangumist kui ka iseeneslikku restarti.
| tinnnnu kirjutas: |
Vista pani juba parajalt pange . Otsustasin Windows 7 siis peale panna. Alguses panin 64bit ... peale seda muutus arvuti imelikuks . Saan umbes 20 minti arvutis olla ja siis viskab pildi tasku , nagu kuumeneks üle . Proovisin 32bit panna aga sellest pole ka kasu. Ikka jamab samamoodi. Enne ei olnud kordagi sellist jama. Äkki keegi oskab aidata?? Päris tüütus on arvutiga nii tööd teha . |
tinnnnu
25.05.2010 09:52:59
Miskit muud viga polnudki tegelt , kui see ainult et kõvakettalt pidevalt kadus ruumi ja siis järsku tuli kuskilt jälle tagasi ja nii oli koguaeg. ( Nt: Õhtuks oli arvutis 8gb ruumi ainult ja hommikuks või kasvõi paari tunni pärast oli juba 21gb ) . Muud viga polnudki. Üleüldse vajas uut windowsi ja puhastamist ,sest arvuti oli nii palju pahna täis ja oli aeglane. Peale seda kui siis 7'me panin, on kõik normis , ruum ei kao kuskile ja arvuti on väga kiire . Väljaarvatud see ,et nüüd lülitab arvuti kasutamise ajal mõne aja pärast välja . Ja nii koguaeg. *
Eile siis proovisime arvuti lahti teha. Mees leidis seest , ventika juurest suure tolmurulli. Peale seda teeb nüüd arvuti vaiksemat häält ka , loodan siis et asi oli selles kuigi ei taha hästi uskuda, sest miks siis järsku nüüd kui panin uue windowsi ja enne sellist jama küll polnud .
25.05.2010 10:00:52
| Termopasta vahetage ka kindlasti ära. Sinu viimasest tekstist on selgelt aru saada, et siin on ülekuumenemises probleem. Pavilionide põhimure, millega tuleks kohe tegeleda - puhastada ja termopasta vahetada.
tinnnnu
25.05.2010 11:24:39
Mis on termopasta ja palju selle vahetamine maksab ja kuidas ?
25.05.2010 11:33:52
Termopasta on soojuse juhtimiseks protsessori ja protsessori jahutuse vahel. Seda tuleb iga teatud aja tagant vahetada, kuna mingil hetkel (sõltub täielikult arvutist) see lihtsalt kuivab niivõrd, et ei juhi enam soojust (sellele viitavad kuumenemine, ventilaatori pidev täispööretel töö ja iseeneslikud väljalülitumised, et kaitsta protsessorit mahapõlemise eest).
Termopastat saad arvutipoest (soovitatavalt hõbedase) ja seda saab ka ise vahetada - alloleval lingil on ühe Pavilioni näitel termopasta vahetuse kondikava samm-sammult ja piltidega:
http://www.insidemylaptop.com/apply-thermal-grease-laptop-processor/
NB! Termopastaga ei tasuks liiale minna. Piisab õhukesest kihist. Vastasel juhul on toime vastupidine.
tinnnnu
25.05.2010 12:02:49
| No selge, eks siis vaatab . Aga nagu ma mainisin eelnevalt , et leidsime suure tolmurulli ventika juurest , mis sai sealt siis ära võetud ..ei ole nüüd arvuti kordagi välja visanud. Umbes üle 2 tunni juba sees olnud , enne seda selle ajajooksul oleks visanud umbes 2-3 pildi tasku.
25.05.2010 12:07:52
Pornomax: Väikse ääremärkusena - see, mille Sa lingil tõid, pole mingi Pavilion, vaid hoopis mingi muu läpakas, mis käib kümneid kordi lihtsamalt lahti, kui Pavilion - mille pead täiesti osadeks katkuma, et radiaatorit kätte saada.
tinnnnu: Kui Sa seda Pavi lahtilammutamis-teemat ei valda, siis mine parem mõne sõbra või tuttava juurde, kes seda teemat ka reaalselt valdab.
Jann1
25.05.2010 12:12:59
| Kus kohas asud? Võin ju mingi pisikese summa eest termopasta ära vahetada.
tinnnnu
