Mina tegelikult ei mõista miks ei löödud sinna puurtorni ümber püsti hunnikut õliimejaid + mingi lihtsam õlieraldusfilter mõnele suurele konteinerlaevale.
Võibolla seetõttu, et nafta ei tulnud püstjoones otse pinnale ja suurem osa sellest hõljub sügavamal, kui mõnisada meetrit?
Vaatasin ka seda infot ja tundub tõesti nii, et üsna prognoosimatu on kuhu enamik kogusest jõuab st. ala läheb lokaalse piiramise jaoks päris suureks.
Ilmselt tõesti pole süvaveest halvemat kohta ja kuni pole võimalust leket sulgeda kipub asi aina hapumaks minevat.
Matt Simmons: "The flow rate could easily be 120,000 barrels/day and the only way to stop the leak is by bombing the well head shut. Either the biggest bunker buster we have at our disposal or the last option - a nuclear detonation. This will be a global catastrophe if the leak is not shut."
Samas v6ib selline plahvatus muud jamad kaasa tuua. Nagu t6usulaine v6i m6ne teise puurtorni purunemise vms.
Tõusulaine võib tekkida ainult siis, kui too pomm suudab tekitada suurema skaala maalihkeid. Niisama mütsu tehes ei suuda see elu sees piisavas koguses vett liigutada et märkimisväärne laine tekiks. _________________ Teach a man to reason and he'll think for a lifetime
Pärast rebib veel suurema riba sisse. _________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Suurim oht pommitamise juures on see, et see võib-olla ei tööta. Kui näiteks selgub, et peale tuumapommi lõhkemist sadas kõik kokku, kuid nüüd immitsevad tuhanded barrelid naftat läbi segi keeratud mudase merepõhja, siis selle peatamiseks puuduksid meil igasugused vahendid. See on one-shot-deal. Kas kõik või mitte midagi.
Oot kas seda pommi värki võetakse tõsiselt w?
Parandage mind, aga kõik mis ei sulge asja hermeetiliselt teeb asja sulgemise raskemaks.
Pommita või kuhja liivakotte, rõhkude erinevus jääb ju alles. Proovi sa lekkivat õhuvoolikut või veetoru mittehermeetiliselt sulgeda. Ja ma arvan et seal pole ülerõhk mitte mõni att nagu veetorus vaid ikka rohkem? _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Ho Ho: OT: Ja mis sa arvad, et "Hiidlaine-Pommi" tekitamiseks on vaja mingit supervõimsusega tuumapommi.
Pommi võimsus määrab ära ainult selle, et kas ründad 2 või 20 meetrise hiidlainega.
Ma ei tea, kas sellistest asjadest tänapäeval koolitundides julgetakse rääkida, aga vanasti - tsiviilkaitse-tundides räägiti küll, et kapitalistid tulevad ja ründavad üht- või teistmoodi.
Seega ma ei ütle seda, et hiidlaine tekib, aga samas ma ei ütle ka seda, et see ei teki. Täiesti prognoosimatu üritus selles suhtes...
Sellist jama ei osanud unes ka näha.. _________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Defineeri "hiidlaine". Kas selline asi tekitab hiidlaine, kui ~100m raadiusega alas tõuseb pommi tõttu vesi korraks 15m kõrgemale? Kui palju on sellest lainest alles umbes 50 km kaugusel?
Hiidlaineid tekitab siiski suurema ulatusega maakoore liikumised. Pommide võime vett-maad liigutada on tühine nende energiahulkadega, millega on tegu näiteks mõne ookeanilaama mõnekümne sentimeetri võrra nihkumisel. _________________ Teach a man to reason and he'll think for a lifetime
Pildikesi rannajoonelt _________________ Teach a man to reason and he'll think for a lifetime
Et kuni nafta hulbib kuskil lahe keskel on ok, aga kui jõuab rannikule siis on jama? _________________ You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives
Eks mõlemad on halvad kuid toored numbrid ütlevad, et rannikul on märksa rohkem elusolendeid kui avamerel seega jah, rannikule jõudes on olukord mõnevõrra viletsam. _________________ Teach a man to reason and he'll think for a lifetime
Ma ei oskagi muud öelda, et asi on ikka täiesti p*rses Neid piltide aluseid kommentaare on ikka valus lugeda... "ärge süüdistage BP-d. Mis on olnud see on olnud. Tegelege tagajärgedega mitte ärge bitchige jne." Alustada tuleks ikkagi idiootidest kes ei saa aru kui asi on ohtlik ja tehnikas vigu avastatud... neile on tähtis ainult raha ja kiirus... neid ei koti kui mõni puurtorni meeskonna kapten ütleb nädal varem, et BOP-il on elektroonika vigane ja sealt nö. sulgurist tuleb kummitükke üles jne. ...andke aga tuld ja keerake ökosüsteem pe*se... kui käsku ei täida siis vallandatakse. Siuhkesed äripomod tuleks seina äärde panna ja =(?"%)U") ?"%(?Q"#(%
Kui emotsioonide keemine lõppeb, peaks ilmselt ikkagi kohale jõudma arusaamine, et kõigepealt tuleks probleem lahendada, ja siis vaatama hakata, kes süüdi oli või mitte.
Raske uskuda, et nii pohhuistlikud ollakse?
Allikat? _________________ ...life is random...so am I...
Allikat?
Mis sind üllatab? Horizonil oli puudu mitu seadet, millest igaüks oleks praeguse kriisi välistanud. Rääkimata sellest, et juba oma nädal aega oli puurimisega probleeme, kui BP käskis edasi lasta.
BP-l tuleks keelata edasine puurimine. _________________ Linux - Future "Those Who Sacrifice Liberty For Security Deserve Neither." - Benjamin Franklin 1984 was not supposed to be instruction manual
Seal kõik ilusti välja öeldud ja kirjeldatud. Kõrgemad ülemused (ärimehed) käskisid edasi puurida kuigi nädal enne õnnetust oli tuvastatud BOP-il ühe mingi elektroonilise seadme rike. Kui õigesti meelde jäi, siis hiljem toimus veel BOP-i suletud asendis liigutamine/kasutamine, mis rikkus selle nö. "kummist" tihendi ja seal tuli üles töölistele nähtavaid kummitükke.
Lisaks otsustati veel viimane (betoonist?) nö. rõhukork panemata jätta, et saaks jälle KIIREMINI. Kõik see EI olnud normaalne ning probleemidest teati kuid suured pomod käskisid edasi puurida. See kes muidugi neid otsuseid seal pardal vastu võttis oleks pidanud täie karmidusega keelduma edasi puurimast kuniks probleemid lahendatakse kuid arvata on, et meeskond või osa sellest oleks sedasi vb. tööst ilma jäänud. Muidugi oleks võinud ju asja suurema kella külge tõmmata ja mingi kontrollorganisatsiooni BP-le kaela saata, et näete probleemid on ja neid kinnitab ka see kontrolli teostav organisatsioon kuid kahjuks pole mul aimugi kas neil sealmail midagi sellist üldse eksisteerib?
e:
fallout3 kirjutas:
CorsairX kirjutas:
Ma ei olegi öelnud ,et tagajärgedega ei tuleks tegeleda kuid eelkõige tuleks selliste õnnetuste põhjustajad välistada. Kui sellised jobud sinna etteotsa jätta ,siis võib 99,9% kindel olla, et selliseid õnnetusi juhtub veelgi. Asi on lihtsalt inimese ülbes suhtumises ja ahnuses... kiiremini ja rohkem ,et saaks üha rohkem pappi, "pisi"probleemidest hoolimata. Kahjuks just selline tundub nende nö. ninameeste suhtumine olevat. Nad ei saa aru, et õnnetuse tagajärjed toovad tohutult suuremaid kahjumeid ja ajakulu kui asi lihtsalt 100% korda teha ja siis alles edasi puurida.
Sinu emotsioonide keemine võiks hoopis lõppeda ja võiksid aru saada mis sellises äris tegelikult toimub. Tagajärgedega tegeletakse... aga nagu näha LAHENDUST EI OLE Seega kui BP või kes iganes EI oma meetodeid tagajärgede likvideerimiseks tuleks eelkõige selliseid asju eoses vältida! Need tagajärjed mõjutavad ju kogu maailma! Loodan ,et sulle jõudis nüüd kohale minu mõttekäik
e2: Viimati uudistest vaadates sain aru, et kavatsevad mudaga pommitada? (oli vist kanal2) Ei saanud hästi aru mismoodi nad seda teha kavatsevad
Kavatsevadki tunneli pommiga õhku lasta ja loodavad, et nö. muda hoiab asja kinni?
Ülevalt kallatakse sodi auku ja loodetakse, et see sulgeb lekke. _________________ Teach a man to reason and he'll think for a lifetime
Kui suur on võimalus, et see õnnestub? _________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Einohjah...sellest videost järeldub, et...
...Vennad sisuliselt lasid asja peaaegu et meelega õhku
Võimalik tulemus oli ju suhtkoht ette teada _________________ ...life is random...so am I...
Kipun samuti arvama, et see yritus kukub l2bi. Seda seet6ttu, et taolisel "arteesia kaevul" on taga suur survej6ud. Ja nagu n2ha, on see nii suur, et isegi see suur, pealolev veekoguse kaal ei suuda survet pidurdada ega peatada.
Pigem ma usun seda teist BP teooriat, kus paigaldatakse k6rvaltoru ja selle kaudu pumbatakse nafta v2lja. Iseasi, kas see idee on j6us veel v6i on maha maetud.
Vee surve ületamiseks ning sinna sisse teise vedeliku pumpamiseks pole teab mis suurt jõudu tarvis.
"releaf well'e" puuritakse juba praegu, kui hästi läheb siis kuu-paari pärast peaks need kasutusel olema. _________________ Teach a man to reason and he'll think for a lifetime
Drilling of two relief wells began on May 2 and May 16. It is estimated that each of these wells will take three months to complete from the commencement of drilling.
_________________ There is no place like 127.0.0.1
Milleks see trollimine? Kas kaaskasutajatele pole nagu kohale jõudnud toimunu faktid? 30000 gallonit muda pumbati sisse, sellest 28 ja pool tuhat tormas otse GOMi. Seega, Top Kill ei tööta ja tegi asja ainult hullemaks. BOP lekib kordades rohkem kui enne üle-eilset.
Mu postitus oli vastuseks sinu ülipõhjalikule analüüsile millele oli lisatud lõputud faktid usaldusvärsetest allikatest. _________________ There is no place like 127.0.0.1
