praegune kellaaeg 12.11.2026 05:19:28
mar6
21.05.2010 20:14:58
Ei laadi interneti lehti ära. |
Probleem selles, et ei saa wifiga internetti. Wifi ruureri leidis üles ja ühendas ära, aga interneti lehti ette ei tule.
Välisel vaatlusel paistavad kõik seaded nagu korras. Ruuter on trendnet 632 koos dd-wrt tarkvaraga ja interneti kiirus on peaaegu 5Mbit. Hetkel kasutab probleemideta sama ühendust veel üks juhtmega ruuteri külge ühendatud lauaarvuti ja teine wifiga laptop.
Kuna arvutit ostes oli windows juba peal, siis kas seal võivad äkki mõjuda eelmise omaniku seaded? Kas on võimalik tekitada kuidagi lihtsalt mingeid default interneti seadeid? Eriti ei taha uskuda, et peab ruuteris mingit uut arvutit lisama hakkama?
Google chrome browser jääb pidama kirja taha "hosti lahendamine".
95 |
Equinox
21.05.2010 22:23:13
Re: Ei laadi interneti lehti ära. |
Tre,
| mar6 kirjutas: |
Google chrome browser jääb pidama kirja taha "hosti lahendamine". |
Tundub, et su arvutil ei ole DNS paigas ning nimesid ei suudeta ära tõlkida. Võta mõni teenusepakkuja DNS ja määra ruuterisse või arvutisse see ära.
Equ
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
mar6
22.05.2010 19:09:14
| Equinox kirjutas: |
Tre,
| mar6 kirjutas: |
Equ |
Tundub nii jah, aga kuskohast ma selle dns-i teada saan?
Panen siia ka ühe pildi tühjadest lahtritest:
http://i48.tinypic.com/24n2vc4.jpg
Kui mul veel trendneti firmware oli ruuteril, siis panin gateway numbri dns-iks ja hakkas tööle, aga nüüd on gateway 0
Kuidas praegu üldse kaks arvutit saavad internetti kui seal selline nullide hunnik on ainult?
Ipconfig näitab et hoopis gateway on 192.168.1.1
Ei saa enam midagi aru.
95 |
avrn
23.05.2010 09:13:11
Sinu masinate jaoks on "gateway" sinu ruuter aadressiga 192.168.1.1.
Ruuteri jaoks on "gateway" teenusepakkuja võrgus ole ruuter.
Kui ülejäänud masinad saavad ruuteri kaudu netti, jäta ruuter rahule esialgu ja vaata üle oma masina võrguseaded.
Start->Control Panel->Network Connections->Local Area Connection->Properties->Internet Protocol(TCP/IP).
Selline aken peab tulema:
http://www.upload.ee/files/581734/untitled.bmp.html
Pane automaatse peale.
Siis peaks ka nettus saabuma.
mar6
23.05.2010 19:00:08
| tcumen kirjutas: |
Siis peaks ka nettus saabuma. |
Vaatasin järele, automaatse peal on, nagu mu teisel juhtmevabal laptopil, millega saab kenasti internetti.
Täiesti müstiline probleem.
Ruuteri lehel näitab dhcp clientidena kõiki kolme arvutit.
Proovisin sellest arvutist pingida ruuteri aadressi (192.168.1.1), aga ei õnnestu.
95 |
heikis
23.05.2010 19:22:22
| mar6 kirjutas: |
| tcumen kirjutas: |
Proovisin sellest arvutist pingida ruuteri aadressi (192.168.1.1), aga ei õnnestu. |
kui 192.168.1.1 ka ei õnnestu pingida, siis vaata üle arvuti tulemüür(id).
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
mar6
24.05.2010 11:37:09
| heikis kirjutas: |
| mar6 kirjutas: |
| tcumen kirjutas: |
kui 192.168.1.1 ka ei õnnestu pingida, siis vaata üle arvuti tulemüür(id). |
Ilma tulemüürita ikka sama probleem, ei saa ruuterit pingida.
"Tegumiribal" all paremas nurgas kella juures näitab, et wifi signal excellent ja status connected, aga lehti ette ei tule. Tulemüür ei paista vist ka takistavat, mingid seaded oleks kusagil nagu valed.
Seaded on kõik automaticu peal, nagu ka teistel arvutitel, proovisin neid ka manuaalselt panna, aga ei midagi.
Täiendus:Lugesin internetist, et see Intel 2200BG wifi ei tööta koos TKIP encryptioniga, seega muutsin selle ruuteri sees ära AES encryptioniks, aga nüüd kadus internet ka teistel arvutitel ja ruuter on blokeerunud igatpidi. Kuidas selle dd-wrt tarkvarale restarti teha?
Igasugused tuled küll ruuteril põlevad, aga sisse ei pääse.
ees juba selle ruuteriga mässamisest, kui lähiajal asja ei saa, siis lendab prügikasti.
dd-wrt tarkvara töötas küll väga hästi, aga selline täielik blokeerumine pole ikka ka päris normaalne kui ühe seade teistsuguseks muudad.
95 |
