marqs
17.05.2010 19:58:47
| 5jaan5 kirjutas: |
Sellega siis kõik korras, jälle targem. On loetud kuskilt, et kellelegi olevat ka ussid sisse tulnud Linuxisse, et vähemalt 40 ussi olevat juba Linuxi jaoks kirjutatud. Kas see süsteem hakkab ebaturvalisemaks muutuma?
Update manager (mul inglismannide keeles) pakkus korra välja upgrade 10.04 peale. Kui seda teha, kas kõik jääb samaks, ei kao juba lisatud programmid ja kõik käib automaatselt, ainult uuem versioon asendab eelmist, või peab uuesti otsast peale hakkama programmide lisamisega? Tänud! |
Linuxisse kui kernelisse? Linuxisse, kui ditrsosse? Linuxisse, kui suvalisse koodi, mida pingviinil võimalik jooksutada?
Uss, nagu klassikaline worm? Uss, nagu troojahobu? Uss, nagu suvaline pahavara, malware? Uss, mõni tuhandetest exploitidest, mille sihtmärk juhtumisi ka linux/bsd/.. peal on võimeline jooksma? Loed sa kokku pahavara, mis suudab toimeta viimase kuu-kahe-kolme jooksul stabiilseks kuulutatud koodil? Või ka need isendid, mis on kunagi mingi asja mingil versioonil suutnud midagi teha? Läheb kirja ka see, kui kasutaja omast rumalusest mingi maskeerunud jura käima tõmbaba? Aga see, kui selle jura kasutaja poolt käima tõmbamisele eelneb küll pikk ja keeruline, aga näiteks hoopis sotsiaalne rünne?
Mida iganes linuxi või ussi all mõtled, on 40 juba oma suurusjärgu poolest suht naiivne number. Tõele jõuad ilmselt lähemale, kui selle julgelt mingi Tamboviga läbi korrutad, näiteks 156.21 tundub siin sümpaatne arv. Aga.. muudab see mida? Intsidendi toimumiseks piisab vaid ühest ainasast ründajast ja ühest ainsast ohvrist.
Jah, puht statistiliselt (kuna mul ühtegi viidet võtta ei ole, jääb üle vaid demagookitseda, üsna sama seis nagu kusagilt loetud asjadega) on suvaline linuxikasutajad oma masinas pidanud vähem pahavaraga kokku puutuma kui suvaline winikasutaja omas masinas, aga kas sellest peaks mingit pidi oma käitumismalle või suhtumist muutma? Kuiva ja puhta tunde eelduseks on ikka kaine mõistusja õiged kasutamisharjumused. Ja vähemalt nii palju usku enda valitud teesse, et kusagil x artilklis (ja x aastal?) pillutud numbrid, und segama ei hakkaks.
Ubuntu puhul on vanemaid versioone mõistlik kasutama jääda siis, kui need on LTS - long term support - märkega, 9.10 seda ei ole, 10.4 aga on. Kui uuendamisel oled valmis kõige hullemaks (kast või rüperaal süttib heleda leegiga, võtab jalad alla ning paneb ida poole punuma, kuid oled olnud valmis ka selleks ning kõik olulise varundanud, ja mitte lihtsalt teisele partitsioonile), ei ole karta midagi. Teisalt, kui midagi otse puudu või üle ei ole ning kusagilt ei hõõru, siis töötava asja torkimisega tulist kiiret ju ka ei ole.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
5jaan5
20.05.2010 18:43:52
Tänan, marqs. Sorri, et küsisin Linuxi asjatundjate käest nende ühe kõige hellema teema, turvalisuse, kohta.
Ja tänan soovituse eest mitte hakata töötavat 9.10-t kohe alguses hakata uue vastu vahetama. Enne ikka natuke vanem selgeks teha ja alles siis võib-olla. Tegelt oli sinu suht iroonilisest kirjast algajale väga palju abi.
marqs
20.05.2010 22:32:38
Küsimises ei ole midagi halba, kergelt kulmu kergitama ja klaverit teritama paneb tavaliselt pigem küsimise viis ja/või sinna juurde käiv legend.
Mul on ilmselt endal probleeme kõigi arooniate välja noppimisega, aga linuxil ja selle ümber kogunenud värgil on hellaks kiskuvaid teemasid hulgi. Kellel midagi kõige rohkem torgib, sõltub inimesest, eesmärkidest / soovidest ja millest kõigest veel. Aga vähemalt kodukasutaja poolt uurides ei tohiks turvateema Top5 mure hulka jõuda.
0xBEEF |
DigeBeni
20.05.2010 22:59:40
... lõhnab jälle ennast vaikselt üles keerava trolli järgi
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
5jaan5
21.05.2010 16:52:14
| Pole midagi, ma pole kergelt solvuja tüüpi. Õpin aga juurde ja nikerdan vaikselt edasi. Tänud igal juhul. Kui abi vaja, siin on head õpetajad.
-ordi-
21.05.2010 21:18:01
| 5jaan5 kirjutas: |
See on üldse kõik kokku, ma pakun et need vead on juba ära lapitud.
Need Linuxi viirused on vaja ise kompilleerida tavaliselt. Kas keegi on mõne viiruse üldse Linuxis tööle saanud?
DigeBeni
22.05.2010 11:04:00
marqs, ju kirjutas üsna puust ja punaselt, mis on selle eelduseks, et mingi viirus üldse toimida saaks
160 |
5jaan5
25.05.2010 17:58:42
| Natuke konsultatsiooni oleks vaja. Tahtsin ekraani peale kella, ainuke mis tööle hakkas, õigemini millega hakkama sain, oli gDeskletsiga. Kena ja kõik. Ainuke probleem on, et ta ei hakka startupis tööle, peab eraldi käivitama. Püüdsin startup applicationisse lisada, aga nõuab startup commandi. Otsing andis 108 vastet. /usr/ /var/ ja nende kombinatsioonid share, cache ja lib -ga. Kindlasti tuleb arvatavasti võib-olla üks nendest valida (arvan et share ja cache jäävad välja), et kell ja kuupäev automaatselt desktopil stardiksid aga millist ülejäänutest valida? Kui puiduimitatsiooniga ja punaka tooniga selgitada, oleks hea, nendes commandides olen veel päris tumba. Kuidas üldse midagi lisada startup applicationisse ja missugune command valida? Tänud!
guest1902
25.05.2010 19:41:58
Ei kasuta gdeskletsi ja ubuntu ise ka eestikeelne, aga äkki üritad kuskil menüüdest üle leida Startup Programs (Preferences all) vms. Sealt Add->nimeks mingi suvaline nimi mis meeldib (nt gDesklets), command reale 'gdesklets --no-tray-icon' (jutumärkideta) ja comments-rea võid tühjaks jätta. Peale resa peaks ilmuma midagi (sys trays ikooni pole).
Vähemalt kiire googeldus (gdesklets add startup ubuntu ) andis sellise tulemuse.
Ise programmi asukohta ei pea nuputama, kuid kui tungiv vajadus teada, siis which <programmi nimi> abiks.
Mõned tulemused annavad 'gdesklets start', eks proovi ja vaata, kumb sobib.
_________________ assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree'' |
Riivo
25.05.2010 21:03:30
| 5jaan5, vaste, mis algab /usr/bin/ peaks õige olema.
221 |
5jaan5
26.05.2010 16:28:21
Tänud vastajatele, käima läks
destiny12
11.06.2010 11:24:30
Thaks ka mingisugust linux-it/ubuntut windowsi kõrvale aretada, kuid ei ole varem tegemist kummagiga tegemist teinud.
Kas ma saaks sedasi, et praegune windows jääks alles, ent saaksin bootimisel valida kumba siseneda tahan?
E: Või käibki kõik sedasi nagu ubuntu lehel õpetuses kirjas?
http://www.ubuntu.com/desktop/get-ubuntu/download
E2: Sealt tõmmates tuleb ununtu 10.04. See siis uuem versioon lihtsalt?
Või peaks hoopis sedasi tegema? http://www.ubuntu.com/desktop/get-ubuntu/windows-installer
Keegi võiks paar sõna sekka öelda, et ma saaks pilti selgemaks.?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
11.06.2010 12:07:02
Windows installeriga Ubuntu pole päris 100% real modes töötav Linux vaid nn Wubi. St kernel töötab CPU peal real modes, aga ketas on virtuaalne ja see tõmbab perfomance'it alla.
Lihtne on muidugi paigaldada ja ka eemaldada, midagi nässu ajada pole eriti võimalik. Linuxi virtuaalketta fail pistetakse lihtsalt Windowsi kettale partitsiooni ennast puutumata.
Normaalse, st mitte-Wubi dual boot paigalduse puhul Windowsiga samale kettale tuleks Windowsi partitsioonist enne täielik backup teha. Igaks juhuks. Kasvõi selleks, et Windowsi partitsiooni muutmise ajal tekkiv voolukatkestus seda taastamise võimaluseta kasutuskõlbmatuks ei muudaks.
Enne partitsiooni kallale minekut kindlasti kontrollida Windowsi ketta korrasolekut Windowsi check diski abil, kindlasti koos vigaste sektorite otsinguga.
Linux paigaldatakse sel juhul eraldi partitsiooni(de)le - üks võimalus on kasutada eraldi füüsilist ketast lauaarvuti puhul, teine võimalus on teha Windowsi partitsioon väiksemaks ja paigaldada Linux samale kettale. Windowsi partitsiooni võib teha väiksemaks juba enne Linuxi paigaldamist või siis lasta see vähendamine teha Linuxi paigaldajal.
Ubuntu paigaldamisel oleks kõige mugavam vist käivitada Ubuntu plaadilt live modes ja kui Linux juba töötab, klõpsata desktopil olevat "install bla-bla...". Muidugi võib ka kohe plaadilt bootimisel paigaldamisega alustada, aga live süsteemist paigaldamisel saab paigaldamise ajal veebist abi otsida ja automaatsete tegevuste ajal kasvõi niisama aega viita.
http://viki.pingviin.org/Linuxi_ABC#Mida_peab_teadma_enne.2C_kui_hakkate_Linuxit_kasutama (vikisse lingitud videod on vanad ja Gnome baasil, st tavaline Ubuntu puudub üldse)
videod Ubuntu 10.04 paigaldamisest Windowsi kõrvale
destiny12
11.06.2010 13:46:31
Tänan.
Nüüd juba ubuntu peal ja laeb uuendusi. Kas ubuntule peab ka draiverid, viirusekaitse jms peale laskma?
Riistvara driverid pakub mingit graafikadraiverit..
77 |
11.06.2010 14:05:43
Avatud lähtekoodiga draiverid paigaldatakse automaatselt, suletud koodiga kommertsdraivereid pakutakse pärast süsteemi paigaldust eraldi. Seda sa seal näedki praegu. Neid on soovitav kasutada, kui 3D kiirendusest huvitatud oled (Linuxi eyecandy - Compiz - vajab kiirendust).
Linuxil pole viirusi - selliseid mitte, mille pärast tasuks pead vaevata. Enamuse Linuxi viiruste kokkulugemisel nimetatavast numbrist moodustavad reliktid, mis uute kernelite peal juba aastaid pole võimelised midagi tegema.
Antiviirusi pole samuti (meili- ja failiserveri antiviirused, mis Windowsi kliente kaitsevad, välja arvatud).
Kui oled mõistlik ja ei kasuta Linuxit root õigustes, siis süsteemi nakatamise ohtu ei ole. Praegu veel.
Wine'i kasutamisel (st Windowsi progammide jooksutamisel) tuleb ettevaatlik olla. Clamav antiviirus on tasuta ja võimaldab käsitsi (või automaatselt Cron-iga) faile skännida.
destiny12
11.06.2010 15:55:22
Tähendab, mulle tundub et firefoxis on tekst väga imelik. Midagi teha ei anna?
77 |
marqs
11.06.2010 16:36:36
Paigalda ubuntu-restricted-extras pakk, see toob muu kraami hulgas kaasa ka ttf-mscorefonts-installer 'i ja ilmselt natuke kodusemad fondid. Või mis suhtes imelik? Udustab anti-alias väiksemad tähed liialt ära või on ääred hoopis liialt karvased?
0xBEEF |
destiny12
11.06.2010 18:16:46
Natuke võõras see font nagu..See pakk teki natuke paremaks küll.
Aga nüüd teemade kohta küsimus.
Jäi silma selline teema.
http://browse.deviantart.com/customization/skins/linuxutil/#/d1dh7hd
Mingi konks on selle installimisega või pea võimatu?
77 |
