uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Formaat + XP Install märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
maty
sõnum 21.05.2010 16:38:22 vasta tsitaadiga
Vahetasin kõvaketta välja, nüüd 10 GB kõvaketas, aga eksnäis, kas 10GB-st piisab icon_biggrin.gif (Teen atm formaat ja XP pealepanek)
Kas võimalik, et praegu 10GB kõvaketas, panen ühe ketas juurde, siis saab 10+40=50 GB?
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
sõnum 21.05.2010 16:42:22 vasta tsitaadiga
Eraldi ketastena saab - 10 GB ja 40 GB. 10 peal on sul Windows ja 40 peal muu nodi.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
Märt.
Märt.
sõnum 21.05.2010 16:43:02 vasta tsitaadiga
Sul on arvatavasti üks kahest:
1. Optiline seade pekkis
2. Mälu pekkis.
Kui optilise seadme vahetus ei mõika, siis lase memtestil joosta. Seda saad eraldi alla laadida ja siis plaadile kõrvetada (burn image to disk) või siis tiri erinevate utiliitide kogumik UBCD (samuti "burn image to disk"). Memtestil tasub öö otsa joosta lasta ning peale hommikukohvi manustamist saad värske peaga testi tulemusi imetleda.
Kui eelmainitud asjad on korras, siis proovi ketta datakaabli vahetust ja kõvaketta testi ka kui datakaabli vahetusest pole tolku. Relvad selleks on olemas eelmainitud UBCD plaadil.
maty
sõnum 21.05.2010 17:19:09 vasta tsitaadiga
udusiil,
Hmm, googlest ei leidnud piisavalt, et mis tähendab optiline seaded...? Mälu all selle mõtled?: http://www.arvutikasutaja.ee/artiklid/img/191_2.jpg
Kui jah, siis mul on ka alati varuks kaks mälukaardid, ehk siis 4 kokku. (2 on korpuses paigaldatud + 2 alles) Samuti CD lugejaga. + Kõvakettad ka. icon_smile.gif
sõnum 21.05.2010 17:19:44 vasta tsitaadiga
Optiline seade = CD/DVD seade
Mälu = antud kontekstis RAM
maty
sõnum 21.05.2010 18:44:24 vasta tsitaadiga
Panin uue kõvaketta ja XP installitud (shell32.dll ei olnud paigaldatud, kuna vigane mingi), siis hakkab XP asjad laadima, ning installib, järsku lööb ette Blue Screen.
The problem seems to be caused by the following file: win32k.sys
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
*** STOP: 0x00000050 (0xFF98CED8, 0x00000000, 0xBF80125B, 0x00000000)
*** win32k.sys - Aadress BF80125B base at BF800000, DateStamp 48025f2a
Dumpib pychical memoryit, dumpitud, siis contact bla bla
1:// Pole vaja enam vist, kuna sain hakkama. icon_smile.gif
Märt.
Märt.
sõnum 22.05.2010 09:30:40 vasta tsitaadiga
memtest86+
tirid alla ja pakid zip-faili laht, selle sees on ISO-fail, selle kõrvetad plaadile "burn image to disk" valikuga.
või tirid
UBCD ja selle saad kohe põletada cd-le "burn image to disk" kasutades.
Sel viimasel on siis kõikmõeldavat arvuti testimiseks ja parandamiseks vajalikku kraami, ka memtest on seal olemas.
EDIT:
Lõhnab ikkagi kahtlaselt vigase mälu (RAM) järgi. Testi see ükskord ära, mis sa piinad end sajakordse installimise katsetamisega. Vigane mälu põhjustas kord mul faili ntfs.sys hävimise ja seoses sellega muid jamasid.
maty
sõnum 22.05.2010 11:55:45 vasta tsitaadiga
Mnjah, aga mul kõik asjad korras, aga arvuti jookseb ikka aeglasemini. Avan dxdiagi, siis mingi 30 sekundi jooksul avab...
Installisin MSE ära, updeititud, kestis mingi 20 minutit. Aga Start Now (skännimiseks) vajutasin, ja nüüd juba ootan ~4 minutit, et ta hakkaks skännima vms.
Mis teha? Kuidas arvuti kiiremaks saada? Mul 10 GB kõvaketas, nüüd vabaruum on umbes 7GB
Märt.
Märt.
sõnum 22.05.2010 13:11:58 vasta tsitaadiga
Palju su masinas mälu on? 10 GB ketas on vana, tõenäoliselt 5400 pöördega ja kaasaja nõudmiste jaoks tillukese mälupuhvriga- siit kiirust loota ei ole. Sebi endale mingi 7200-pöördeline ketas, asi läheb paremaks ja Win XP elab paremini siis kui masinas on vähemalt 512 MB mälu.
maty
sõnum 22.05.2010 13:52:12 vasta tsitaadiga
udusiil kirjutas:
Kust ma saaksin näha?
Mul:
Memory: 120MB RAM
Processor: Intel Celeron, ~850MHz
System Model: VT8601
System Manufacter: MircoLink
DirectX Version: DirectX 9.0c
sõnum 22.05.2010 14:32:56 vasta tsitaadiga
120MB mäluga võid seda masinat piinama jäädagi, normaalselt sa selle peal Windows XP-d selle natukesega käima ei saa - alla 512MB pole mõtet Windows XP SP3-ga eriti jännata.
maty
sõnum 22.05.2010 15:49:51 vasta tsitaadiga
Mul on 2 mälukaardid. 256MB + 256MB = 512 MB tuleks siis? Vahetan välja siis? Aga kuid... Seal kuhu pannakse mälukaardid ja seal 2 asi, mis hoiab mälukaardi kinni, ühe asja lõhkusin kogemata ära, jamas, kui ma üritasin sinna paigaldada ja kinni panna.
1:// Nojah, vahetasin välja ja käivitasin, ning elekter kadus ära.
Risku
Risku
sõnum 22.05.2010 17:55:45 vasta tsitaadiga
maty kirjutas:
Õnnestus DDR mälud SDRAM pessa suruda?
Loopige mind vobladega, kroonide ja rubladega!
It acquires because of the cotton 100% and true goodness is understood.
maty
sõnum 22.05.2010 18:57:09 vasta tsitaadiga
Vahetasin välja ja üritasin need 256MB-ised mälukaardid paigaldada, ei saa...
HV kasutajatele suunatud Discordi server
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Formaat + XP Install mine lehele eelmine  1, 2
