uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  kast ei anna heli välja. märgi kõik teemad loetuks
rxs
sõnum 17.05.2010 02:07:55 kast ei anna heli välja. vasta tsitaadiga
oma käes töötanud kast nii 5a juba. aga vahepeal sai välja vahetatud ja uuesti tagasi ostetud. muidugi kehvema toiteplokiga (hiina 400w) aga muidu kõik endises seisus. installin originaal driverite plaadilt driverid ära (proovitud ka kodukalt uusi drivereid) kast ise näitab et helikaart toimib ja probleeme pole (integreeritud realtek hd audio) aga heli välja ei tule. samas hd contol paneel ei näita ka et oleksin taha (või ette) pesasse mingi juhtme pannud. mõtlesin et äkki integreeritud heli küpse. sain sõbra käest töötava eraldiseisva heli kaardi kuid tollega probleem endine. kontrollitud bioses kas ikka helikaart on sisse lülitatud või mitte. sealt kõik nii nagu olema peab. muidu kahtleks veel emaplaadi korrasolekus, kuid tegu siiski enda ustava kastiga millel kõik viled töötasid. samas kummaline ka see, et kui panen smartcard lugeja emaplaadi eusb väljundisse siis ei tuvasta ta enam ühtegi usb.s olevat asja ära (klaviatuur ja hiir.) kõige suurem mure siiski heli pärast. igasugune abi on teretulnud.
emaplaat on inteli d915pcy
cpu p4 3.0ghz ee
DDR2 2x512 ocz pc6400
vga gigabite hd4350
võibolla pakun huupi kuid kas võib olla asi tingitud sellest et toide jääb nõrgaks.
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 17.05.2010 08:14:46 vasta tsitaadiga
võib olla et toide kui usb ahel ei saa piisavalt toidet
samas heliprobleem võib peituda juhtmetes kui esipaneelil audio juhtmeid pole on vaja emaplaadil pinid lühistada (loe manualist)
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
Marie
Marie
sõnum 17.05.2010 08:20:57 vasta tsitaadiga
USB osas vast emaplaat vigane, heli probleemides süüdi videokaard hd4350 mille kaudu vaikimisi heli suunatud, muuda heli seadete alt helikaart õige vastu
sõnum 17.05.2010 08:46:11 vasta tsitaadiga
selleks, et heli tuleks välja, on vaja panna onboard pistikusse L ja R kanalite sildamiseks kaks jumperit. keegi ilmselt kaapis front panel audio lahti aga tagasi ei ühendanud.
teine variant on just eespool pakutud teema, et audio device on biosist auto ja see sis võetud vaikimisi heli edastajaks. mõlemaid juhtumeid on olnud vaja lahendada.
rxs
sõnum 17.05.2010 13:00:50 vasta tsitaadiga
sai vaadatud ka bioses, sealt "onboard audio device" enabled ja legaci fp nii enabled kui ka disabled versioonis läbi käidud. emaplaadil fp sisendis koos juhtmega ja ka ilma proovitud. windoosas default nii realtek hd kui ka c-media audio device pandud. lühidalt käidud läbi ka winni enda troubleshooter, kus lõpuks enamvähem küsitud kas mu kõrvad ikka "plugged in".
"Marie" mis mõttes vga kaart on süüdi. kui default device on kas siis realtek või c-media. selle hdmi audio output on käinud läbi nii disabled kui ka enabled versiooni. abi pole ka sellest olnud.
endal juhe nii koos juba. pole hetkel võtta kusagilt teist tugevamat toidet ka et proovida. selle kohal ongi oma mõistuse juures viimane võimalus. kuna seda pole veel proovida saanud.
Marie
Marie
sõnum 17.05.2010 13:25:51 vasta tsitaadiga
rxs kirjutas:
Sellel hd4350 on heli kaart sees, mõeldud heli laskmiseks hdmi kaabli kaudu telerisse, BIOS`e seaded ei määra midagi, BIOS`es saad ainult int heli ära keelata, kuid eraldiseisva helikaarti puhul oleks seis sama, heli suunatakse videokaardis olevale helikaardile, Windowsis olevad enda helikaardi seaded tuleb paika panna, mis Windows on, XP oletavasti, muidugi võib ka Windows ise nii pekki keeratud olla, et aitab ainult uue Windowsi install
sõnum 17.05.2010 14:02:01 vasta tsitaadiga
jumperid on olemas mülemal pool " pin" i front panel audio väljundis emaplaadil?
5-6 ja 9-10 peavad sillatud olema.
rxs
sõnum 17.05.2010 23:52:16 vasta tsitaadiga
windoosat olen hetke seisuga juba 4 korda lasknud peale ja maha 3 päeva jooksul. kasuta n jah xp windowsi.
muidu seadistasin control panel/sound and audiodevices. ning seal siis default device pandud.
kasutasin ka 8600gt-d ja tollega ka sama jama.
Marie
Marie
sõnum 18.05.2010 09:26:53 vasta tsitaadiga
rxs kirjutas:
Vast ikka helikaardi nimi vaja valida, kui seal sul midagi valida on, .....
Panen näidis pildi ka
rxs
sõnum 18.05.2010 09:33:11 vasta tsitaadiga
sealtsamast ma seda tegingi. sealt valinud nii realteci kui ka c-media.
Marie
Marie
sõnum 18.05.2010 09:46:49 vasta tsitaadiga
rxs kirjutas:
See masin sul nii võimas küll, et saaksid ka Windows 7´t testida, mõtlen 32 bitist W7, Windows 7´t saaks 30 päeva ilma võtmeta katsetada, siis selge kas raud vigane, või XP, endal ka konkreetne pilt sellest masinast oli kus heli XP al ei taha kuidagi töötada, samas Windows 7`ga töötab kõik ilusti.
sõnum 18.05.2010 09:52:05 vasta tsitaadiga
kurat, vaata ,as sul on emaplaadil seal, kust esipaneel heli saab, jumperid peal või mitte. mul on olnud neli korda, kus tuleb selleks, et heli pistikutesse saada, need jumperid tagasi panna isegi kui primary audio device on õige. ilgelt keeruline on vä? akende peale maha ajamine ei aita siinkohal.
heli XP al ei taha kuidagi töötada, samas Windows 7`ga töötab kõik ilusti - vale draiver. AC 97 on võtmesõna. kasutavad seda nii realetk, c-media kui via. ise olen ka vanade 478B plaatidega paar korda lasknud selle peale, mis tundub olema, samas tuelb ikka everestiga järele vaadata mis tegelikult plaadi peal on, või hakata otsima kiibistiku järgi ja tuleb välja, et via kiibiga plaadil on siiski via versioon mitte realteki oma..
Marie
Marie
sõnum 18.05.2010 10:00:16 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
.........heli XP al ei taha kuidagi töötada, samas Windows 7`ga töötab kõik ilusti - vale draiver. AC 97 on võtmesõna. kasutavad seda nii realetk, c-media kui via. ise olen ka vanade 478B plaatidega paar korda lasknud selle peale, mis tundub olema, samas tuelb ikka everestiga järele vaadata mis tegelikult plaadi peal on, või hakata otsima kiibistiku järgi ja tuleb välja, et via kiibiga plaadil on siiski via versioon mitte realteki oma..
Ära aja lolli mõla, draiverid võtan helikaardiga kaasas olnud CD pealt, ma võin sinna mis iganes helikaardi sisse pista, tulemus on sama, heal juhul saan miski läriseva heli kätte, ei viitsi XP_d uuesti ka installida, pole elutähtis arvuti, lapsed kasutavad seda ja neil savi mis Windows seal peal on, peaasi, et töötab ja seda ta ka teeb
sõnum 18.05.2010 10:04:32 vasta tsitaadiga
võta kui on kaasas. mind pole niiviisi alati õnnistatud. meenub just ka 1 keiss via PCI kaardiga, millele ei sobinud esimesed vinyl audio deck i asjad. see, et sa ei tea, mis su karul täpselt kõhus on, pole minu süü. mina olen oma asjad kõik käima saanud nii, kui vaja. kasvõi hardware ID alusel otsides.
teemaalgatajale veelkord. ülal näitan pilti ja mainin sillatud pinne. front audio pistikus on selle pärast sillad, et saaksid vajadusel tagumised pistikud ära jätta ja ühendada ainult esimesed. võtad lihtsalt tagasi jooksvad juhtmed pistikust välja või jätad ühendamata. emb kumb peab olema, kas jumper või siis front panel pistik. jumperid on samad, mida kasutatakse nt kõvaketastel.
rxs
sõnum 19.05.2010 00:25:18 vasta tsitaadiga
ära siis sellepärast kurjaks saa härra "Laurx" pole jõudnud lauaalt kasti lahti kakkuda. kui ikka tööpäevad kestavad 12 öösel, ei ole eriti viitsimist kasti lammutada ja kuagilt jumpereid ei viitsi otsida sellisel kellaajal. kindlasti proovin sinu antud lahenduse läbi. krt kui kasti kokku panin siis oli mul seal pesas FP pistik sees. proovinud nii hd drivereid kui ka nüüd viimasena ac`97 audio drivereid (muidugi viimast ainult integreeritud kaardi peal)
laurx. sa ütlesid et fp pistikus sellepärast sillad et saaksin tagumised pesad ära jätta. kust siis heli välja tuleb??? kuna pistik ju ise hõivatud jumperite näol. icon_idea.gif
sõnum 19.05.2010 08:04:32 vasta tsitaadiga
just. ka pistikus on l ja r sillatud.
rxs
sõnum 19.05.2010 09:00:40 vasta tsitaadiga
???.. nii sildasin siis 5-6 ja 9-10 ära. tagant ei anna endiselt heli. eest ta anda es saa kuna pole pistikus. proovisin nii realteki omade driveritega kui ka ac97 driveritega. c-media kaart. tollel ka nüüdseks proovitud nii omad driverid kui ka ac97 driverid. ja ka jumperi silla näol. tulemus sama tore. no sound.bioses int. heli keelatud (kui c-media) muidu lubatud. ati hd mul hetkel disabled device manageris. krt peab vist vaatama uut emmet, nu nii juhe koos et paha hakkab juba. ja control panelis olen ka alati valinud õige asja pea esitajaks.
sõnum 19.05.2010 09:05:10 vasta tsitaadiga
siis pole ilmselt muud kui keegi on pistiku juhtmega segi tõmmanud.. pci heli päästab sind ka ehk. neid 2.0 kaarte peaks siit saama kohati isegi 25.- eest.
mida õtleb everest selle plaadi kohta?
Marie
Marie
sõnum 19.05.2010 09:08:19 vasta tsitaadiga
On raske mõne teist OS`iga katsetada, kui ei viitsi Windows 7 tirida, siis tiri tasuta Linux Mint
Mingipärast oletan, et see XP installikas ei pärine ka sul originaal CD pealt, kui ühesugune viga on nii int kui eraldiseisva helikaardiga, siis ei saa viga olla emaplaadis, vaid on tarkvaraline
rxs
sõnum 20.05.2010 00:29:00 vasta tsitaadiga
kirjutasin ju alguses, et olen peale lasknud juba 4 erinevat windoosat. 2 erinevat mediacenteri versiooni ja originaal home ja nüüdseks xp pro. win7 on olemas küll kuid sellega tegelen paari päeva pärast. päästab pci-helikaart, ka seda räägin ma et proovin c-media pci kaarti. kõigega heli null.
everesti report.
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Version EVEREST v5.50.2100
Benchmark Module 2.5.292.0
Homepage http://www.lavalys.com/
Report Type Report Wizard [ TRIAL VERSION ]
Computer HOMLESS-FB9AFBC
Generator Administrator
Operating System Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM)
Date 2010-05-09
Time 00:23
--------[ Summary ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Computer:
Computer Type ACPI Multiprocessor PC
OS Service Pack [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 6.0.2900.5512
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Date / Time 2010-05-09 / 00:23
Motherboard:
CPU Type Intel Pentium 4 630, 3000 MHz (15 x 200)
Motherboard Name Intel Comanche Creek D915PCM (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, LAN)
Motherboard Chipset Intel Grantsdale i915P
System Memory [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: OCZ Gold GX XTC OCZ2667512ELGEGXT 512 MB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-13 @ 333 MHz) (4-4-4-11 @ 266 MHz)
DIMM3: OCZ Gold XTC OCZ2G800512 [ TRIAL VERSION ]
BIOS Type AMI (09/26/06)
Communication Port Communications Port (COM1)
Communication Port Printer Port (LPT1)
Display:
Video Adapter ATI Radeon HD 4350 (512 MB)
3D Accelerator ATI Radeon HD 4350 (RV710)
Monitor LG Flatron 915FT Plus [19" CRT]
Multimedia:
Audio Adapter ATI Radeon HDMI @ ATI RV710/730/740 - High Definition Audio Controller
Audio Adapter Realtek ALC880(D) @ Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [B-1]
Storage:
IDE Controller Intel(R) 82801FB Ultra ATA Storage Controllers - 2651
IDE Controller Intel(R) 82801FB/FBM Ultra ATA Storage Controllers - 266F
Disk Drive MAXTOR 6L020J1 (20 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Optical Drive TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
SMART Hard Disks Status OK
Network Adapter Intel(R) PRO/100 VE Network Connection (172. [ TRIAL VERSION ])
Network Adapter WAN (PPP/SLIP) Interface (82.1 [ TRIAL VERSION ])
Ei hakanud ülejäänud everesti juttu siia panema.
Marie
Marie
sõnum 20.05.2010 00:44:04 vasta tsitaadiga
rxs kirjutas:
....... päästab pci-helikaart, ka seda räägin ma et proovin c-media pci kaarti. kõigega heli null.
Kui eraldi seisev helikaard oli töökorras ja arvuti tundis ta ära, draiverid sai ka kõik kenasti peale siis peaks sealt nii või naa heli välja tulema, c-media pci kaardil võib muidugi ka draiveritega probleeme olla, oled seda mõnes teises masinas ka proovinud, kui kergelt see helikaard seal tööle läks
sõnum 20.05.2010 08:12:44 vasta tsitaadiga
Multimedia:
Audio Adapter ATI Radeon HDMI @ ATI RV710/730/740 - High Definition Audio Controller - see on see videokaardil pesitsev helikaart.
Audio Adapter Realtek ALC880(D) @ Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [B-1] see on see, mis emaplaadil peal. ALC880 realteki oma.
Mõlemad on HD audio, ehk siis eeldab SP2 he puhul seda 88111 ( täpne nimi ei meenu aga siin kuskil lausa teema selle kohta) update või SP3 e oelasmolu, et tööle hakkaks.
link
inteli allalaadimiste leht sellee plaadi jaoks. win xp ise sealt heli leidma ei hakkagi. pci pesas olevat kaarti everesti reportis ei kajastu.
1dumbpcuser
sõnum 20.05.2010 08:38:25 vasta tsitaadiga
laurx, mõtlesid vist seda: http://support.microsoft.com/kb/888111
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
sõnum 20.05.2010 09:00:49 vasta tsitaadiga
just. sp2 hele tuleb juurde võtta eraldi, sp3 e sees on olemas.
rxs
sõnum 21.05.2010 10:16:56 vasta tsitaadiga
sa xp. peal ära proovitud. ei aitanud. lasin siis soovitusel win 7 peale. seis sama tark
vabandan pika raporti pärast, kuid võibolla suudab nüüd siit keegi rohkem midagi välja lugeda.
Version EVEREST v5.50.2100/ee
Computer RXS-PC
Generator Rxs
Operating System Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600 (Win7 RTM)
Date 2010-05-21
Time 10:07
Computer:
Computer Type ACPI x86-based PC
Internet Explorer 8.0.7600.16385
DirectX DirectX 11.0
Computer Name RXS-PC
User Name Rxs
Logon Domain [ TRIAL VERSION ]
Date / Time 2010-05-21 / 10:07
Motherboard:
Display:
Video Adapter ATI Radeon HD 4300 Series (512 MB)
Multimedia:
Audio Adapter C-Media CMI8738/C3DX Audio Device
Storage:
Disk Drive MAXTOR 6L020J1 ATA Device (20 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Optical Drive TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M ATA Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Total Size [ TRIAL VERSION ]
Input:
Keyboard HID Keyboard Device
Keyboard Standard PS/2 Keyboard
Mouse HID-compliant mouse
Network:
Primary IP Address [ TRIAL VERSION ]
Primary MAC Address 00-11-11-40-52-51
Network Adapter Broadband Connection (82.1 [ TRIAL VERSION ])
Peripherals:
Printer Fax
Printer Microsoft XPS Document Writer
USB1 Controller Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]
USB2 Controller Intel 82801FB ICH6 - Enhanced USB2 Controller [B-1]
USB Device USB Composite Device
USB Device USB Input Device
DMI:
DMI BIOS Vendor Intel Corp.
DMI BIOS Version CY91510A.86A.0040.2006.0926.1010
DMI System Manufacturer MicroLink
DMI System Product
DMI System Version
DMI System Serial Number [ TRIAL VERSION ]
DMI System UUID [ TRIAL VERSION ]
DMI Motherboard Manufacturer Intel Corporation
DMI Motherboard Product D915PCM
DMI Motherboard Version AAC64000-204
DMI Motherboard Serial Number [ TRIAL VERSION ]
DMI Chassis Manufacturer
DMI Chassis Version
DMI Chassis Serial Number [ TRIAL VERSION ]
DMI Chassis Asset Tag [ TRIAL VERSION ]
DMI Chassis Type
DMI Total / Free Memory Sockets 4 / 2
--------[ Operating System ]--------------------------------------------------------------------------------------------
Operating System Properties:
OS Name Microsoft Windows 7 Ultimate
OS Code Name Vienna
OS Language English (United States)
OS Kernel Type Multiprocessor Free (32-bit)
OS Version 6.1.7600 (Win7 RTM)
OS Installation Date 20.05.2010
OS Root C:\Windows
License Information:
Registered Owner Rxs
Registered Organization
Product ID 00426-OEM-8992662-00497
Product Key 22TKD- [ TRIAL VERSION ]
Product Activation (WPA) Not Required
Current Session:
User Name Rxs
UpTime 1023 sec (0 days, 0 hours, 17 min, 3 sec)
Components Version:
Common Controls 6.16
Internet Explorer Updates [ TRIAL VERSION ]
Windows Mail 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Windows Media Player 12.0.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Windows Messenger -
MSN Messenger -
Internet Information Services (IIS) [ TRIAL VERSION ]
.NET Framework 3.5.30729.4926 built by: NetFXw7
Novell Client -
OpenGL 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
ASPI -
Operating System Features:
Debug Version No
DBCS Version No
Domain Controller No
Security Present No
Network Present Yes
Remote Session No
Safe Mode No
Slow Processor No
Terminal Services Yes
--------[ Windows Audio ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
midi-in.0 0001 0067 MPU-401
midi-out.0 0001 001B Microsoft GS Wavetable Synth
midi-out.1 0001 0066 MPU-401
mixer.0 0001 0068 Speakers (Realtek High Definiti
mixer.1 0001 0068 Speakers (C-Media PCI Audio Dev
mixer.2 0001 0068 CD Player (C-Media PCI Audio De
mixer.3 0001 0068 Microphone (C-Media PCI Audio D
mixer.4 0001 0068 Line In (Realtek High Definitio
mixer.5 0001 0068 FrontMic (Realtek High Definiti
mixer.6 0001 0068 Microphone (Realtek High Defini
mixer.7 0001 0068 Stereo Mix (C-Media PCI Audio D
mixer.8 0001 0068 Line In (C-Media PCI Audio Devi
mixer.9 0001 0068 Aux (C-Media PCI Audio Device)
wave-in.0 0001 0065 FrontMic (Realtek High Definiti
wave-in.1 0001 0065 CD Player (C-Media PCI Audio De
wave-in.2 0001 0065 Microphone (C-Media PCI Audio D
wave-in.3 0001 0065 Line In (Realtek High Definitio
wave-in.4 0001 0065 Microphone (Realtek High Defini
wave-in.5 0001 0065 Stereo Mix (C-Media PCI Audio D
wave-in.6 0001 0065 Line In (C-Media PCI Audio Devi
wave-in.7 0001 0065 Aux (C-Media PCI Audio Device)
wave-out.0 0001 0064 Speakers (Realtek High Definiti
wave-out.1 0001 0064 Speakers (C-Media PCI Audio Dev
--------[ PCI / PnP Audio ]---------------------------------------------------------------------------------------------
ATI Radeon HDMI @ ATI RV710/730/740 - High Definition Audio Controller PCI
C-Media CMI8738/C3DX Audio Device PCI
Realtek ALC880(D) @ Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [B-1] PCI
--------[ HD Audio ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ ATI RV710/730/740 - High Definition Audio Controller ]
Device Properties:
Device Description ATI RV710/730/740 - High Definition Audio Controller
Device Description (Windows) High Definition Audio Controller
Bus Type PCI
Device ID 1002-AA38
Subsystem ID 1458-AA38
Revision 00
Hardware ID PCI\VEN_1002&DEV_AA38&SUBSYS_AA381458&REV_00
[ ATI Radeon HDMI ]
Device Properties:
Device Description ATI Radeon HDMI
Device Description (Windows) High Definition Audio Device
Device Type Audio
Bus Type HDAUDIO
Device ID 1002-AA01
Subsystem ID 00AA-0100
Revision 1001
Hardware ID HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1002&DEV_AA01&SUBSYS_00AA0100&REV_1001
[ Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [B-1] ]
Device Properties:
Device Description Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [B-1]
Bus Type PCI
Device ID 8086-2668
Subsystem ID 8086-E209
Revision 03
Hardware ID PCI\VEN_8086&DEV_2668&SUBSYS_E2098086&REV_03
[ Realtek ALC880(D) ]
Device Properties:
Device Description Realtek ALC880(D)
Device Description (Windows) Realtek High Definition Audio
Device Type Audio
Bus Type HDAUDIO
Device ID 10EC-0880
Subsystem ID 0860-0000
Revision 0900
Hardware ID HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0880&SUBSYS_08600000&REV_0900
--------[ Audio Codecs ]------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (decode only) ]
ACM Driver Properties:
Driver Description Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (decode only)
Copyright Notice Copyright © 1996-1999 Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen IIS
Driver Features decoder only version
Driver Version 1.09
[ Microsoft ADPCM CODEC ]
Driver Description Microsoft ADPCM CODEC
Copyright Notice Copyright (C) 1992-1996 Microsoft Corporation
Driver Features Compresses and decompresses Microsoft ADPCM audio data.
Driver Version 4.00
[ Microsoft CCITT G.711 A-Law and u-Law CODEC ]
Driver Description Microsoft CCITT G.711 A-Law and u-Law CODEC
Copyright Notice Copyright (c) 1993-1996 Microsoft Corporation
Driver Features Compresses and decompresses CCITT G.711 A-Law and u-Law audio data.
Driver Version 4.00
[ Microsoft GSM 6.10 Audio CODEC ]
Driver Description Microsoft GSM 6.10 Audio CODEC
Copyright Notice Copyright (C) 1993-1996 Microsoft Corporation
Driver Features Compresses and decompresses audio data conforming to the ETSI-GSM (European Telecommunications Standards Institute-Groupe Special Mobile) recommendation 6.10.
Driver Version 4.00
[ Microsoft IMA ADPCM CODEC ]
Driver Description Microsoft IMA ADPCM CODEC
Driver Features Compresses and decompresses IMA ADPCM audio data.
Driver Version 4.00
[ Microsoft PCM Converter ]
Driver Description Microsoft PCM Converter
Driver Features Converts frequency and bits per sample of PCM audio data.
Driver Version 5.00
--------[ Video Codecs ]------------------------------------------------------------------------------------------------
iccvid.dll 1.10.0.11 Cinepak® Codec
iyuv_32.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255) Intel Indeo(R) Video YUV Codec
[ TRIAL VERSION ] [ TRIAL VERSION ] [ TRIAL VERSION ]
msvidc32.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255) Microsoft Video 1 Compressor
msyuv.dll 6.1.7600.16490 (win7_gdr.091218-1705) Microsoft UYVY Video Decompressor
--------[ MCI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ AVIVideo ]
MCI Device Properties:
Device AVIVideo
Name Video for Windows
Description Video For Windows MCI driver
Type Digital Video Device
Driver mciavi32.dll
Status Enabled
MCI Device Features:
Compound Device Yes
File Based Device Yes
Can Eject No
Can Play Yes
Can Play In Reverse Yes
Can Record No
Can Save Data No
Can Freeze Data No
Can Lock Data No
Can Stretch Frame Yes
Can Stretch Input No
Can Test Yes
Audio Capable Yes
Video Capable Yes
Still Image Capable No
[ CDAudio ]
Device CDAudio
Name CD Audio
Description MCI driver for cdaudio devices
Type CD Audio Device
Driver mcicda.dll
Status Enabled
Compound Device No
File Based Device No
Can Eject Yes
Can Play Yes
Can Record No
Can Save Data No
Audio Capable Yes
Video Capable No
[ MPEGVideo ]
Device MPEGVideo
Name DirectShow
Description DirectShow MCI Driver
Driver mciqtz32.dll
Status Enabled
Compound Device Yes
Can Eject No
Can Play Yes
Can Play In Reverse No
Can Record No
Can Save Data No
Can Freeze Data No
Can Lock Data No
Can Test Yes
Audio Capable Yes
Video Capable Yes
[ Sequencer ]
Device Sequencer
Name MIDI Sequencer
Description MCI driver for MIDI sequencer
Type Sequencer Device
Driver mciseq.dll
Status Enabled
Compound Device Yes
Can Eject No
Can Play Yes
Can Record No
Can Save Data No
Audio Capable Yes
Video Capable No
[ WaveAudio ]
Device WaveAudio
Name Sound
Description MCI driver for waveform audio
Type Waveform Audio Device
Driver mciwave.dll
Status Enabled
Compound Device Yes
Can Eject No
Can Play Yes
Can Record Yes
Can Save Data Yes
Audio Capable Yes
juhe koos.
kummaline on ka see, et ta peaks viskama pop up akna ette kui mingi juhe väljundi/sisendi pesasse toppida. aga seda ta ei tee.
Marie
Marie
sõnum 21.05.2010 10:48:26 vasta tsitaadiga
rxs kirjutas:
Ei pea midagi ekraanile viskama, heli seadete alt on näha ainult milline seade on aktiivne, mille kaudu heli on välja suunatud, ise keelasin BIOS`est int heli ära ja eraldiseisva helikaardi indikaator liigub muusikat - heli väljutades.
Pilt on samast masinast mis mul XP`ga heli ei suutnud väljastada, W7 all kõik töötab kenasti
rxs
sõnum 21.05.2010 12:44:37 vasta tsitaadiga
tegin ka siis pildi hetke seisust. bioses integreeritud välja lülitatud. muidu oleks seal lihtsalt olnud realtek high definition audio veel kirjas.
http://static2.album.ee/files/914/42/orig_22860725_pMar.jpg
Marie
Marie
sõnum 21.05.2010 13:08:51 vasta tsitaadiga
rxs kirjutas:
Ja kui Media Player`i mängima paned kas siis see c-media järel olev tulp ka midagi liigutab, tundub, et kas kõlarite pistik on vales pesas - väljundis või kõlarid ise ei tööta, eraldi seisva helikaardi puhul käib ka kõlarite pistik eraldiseisva helikaardis olevasse väljundisse, tavaliselt on see rohelisega tähistatud, arvan, et sa tead seda isegi, ........
rxs
sõnum 21.05.2010 14:26:17 vasta tsitaadiga
vu meter täitsa toimib. mängib liigub jne... õiges pistikus. roheline peaks alati olema line out, kuid kõik teised ka läb proovitud. kõlarit kostub paneku ajal raginat nii et kaabel võimuni korras (krt 2 nädalat vana ainult) ja õige väljundi peal. frontpaneli pistik on ka loomulikult helikaardi pesas sees. (proovitud ka ilma). võimul ka kõik sisendid läbi proovitud. kaasa arvatud ka tundlik phono sisend. täielik müsateerium. igaltpoolt peaks nagu olema õieti sätitud aga no võta varbast/näpust. mingi kala ujub kuskil sees.
kõlarid ja helitehnika on korras kuna raadio mängib koguaeg. proovisin ka arvuti taha tuleva kaabli telefoniga ära ühendada. mängib kenasti
sõnum 21.05.2010 15:28:20 vasta tsitaadiga
kus see kast asub?
rxs
sõnum 21.05.2010 23:49:23 vasta tsitaadiga
õismäel. tahad parandama tulla ve
sest oma arust on tegu täiesti müstikaga.....
