uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Kuidas tuvastada, et tegu pole numbriga? märgi kõik teemad loetuks
Lennnukas
Lennnukas
sõnum 03.05.2010 17:42:29 Kuidas tuvastada, et tegu pole numbriga? vasta tsitaadiga
Kirjutan hetkel andmepuu koodi C keeles ning jäin rumala asjaga hätta. Kasutaja peab sisestama elemendi vanema numbrilisel kujul, kuid seda mitte tehes, läheb programm lolliks. Seega üritan kirjutada tingimuslauset, mis siis tuvastab, et tegu ei ole numbriga ja suunab goto abil uuesti sisestamise kohta.
andrusny
andrusny
sõnum 03.05.2010 17:55:53 vasta tsitaadiga
Kas C keeles pole mingit analoogi PHP is_numeric() functionile? Kasuta seda.
Lennnukas
Lennnukas
sõnum 03.05.2010 18:19:06 vasta tsitaadiga
Kahjuks ei leidnud googlest analoogilist funktsiooni.
hexmex
sõnum 03.05.2010 18:23:39 vasta tsitaadiga
Mina, kui puht võhik C keele alal, lõin google lahti ja tippisin sinna "C check numeric", võtsin esimese tulemuse ja leidsin sealt et kasuta taolist funktsiooni
int is_numeric(const char *p) {
     if (*p) {
          char c;
          while ((c=*p++)) {
                if (!isdigit(c)) return 0;
          return 1;
      return 0;
Olgem sõbralikud!
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
mesilased
sõnum 03.05.2010 22:15:38 vasta tsitaadiga
Jep, kasuta isdigit() funtsiooni stdio headeris. Aga see kontrollib ainult ühte chari niiet terve stringi jaoks on vaja loop kirjutada.
PS. Kui see on kooliülesanne siis tavaliselt võetakse "goto" statemendi eest hinnet alla. Lisa sinna selle asemel näiteks while(true) koos continue ja break-iga icon_smile.gif
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
Deadlock
sõnum 03.05.2010 23:43:54 vasta tsitaadiga
Jah, goto on lihtsalt halb harjumus, seda ei tohiks kasutada, muidu saad omale spagetikoodi.
numbri testimine peaks lihtne olema isegi siis, kui vastavat funktsiooni juba leiutatud poleks. Numbri char-koodid on 48st 57ni, vaatad lihtsalt, kas iga char asub seal vahemikus.
"Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford
Lennnukas
Lennnukas
sõnum 05.05.2010 15:01:02 vasta tsitaadiga
Aitäh,
Sain tööle!
Aruta
sõnum 09.05.2010 15:38:25 vasta tsitaadiga
Kui transleerida seda hexmex näidet siis
masinkoodis on seal näiteks 3 jmp käsku mis on goto sisuliseks analoogiks.
Tulemus sõltub kõvasti sellest millist translaatorit kasutada.
Kuna see EI PAISTA C tekstist välja, siis kõik on rahul.
Natuke mõeldes oleks neid tühikäske võimalik vältida.
Kui kirjutada ASMmis või parandada translaatori tehtud ASMkoodi.
Selles näites on vahe tähtsusetu aga pikkade stringide otsingul võib
ajaline võit olla vägagi suur.
THNS
sõnum 12.05.2010 13:54:43 vasta tsitaadiga
Kas asi võib ka mingis muus arvu süsteemis olla peale kümnend?
HacaX
HacaX
sõnum 20.05.2010 17:24:02 vasta tsitaadiga
Aruta kirjutas:
Kuna see EI PAISTA C tekstist välja, siis kõik on rahul. [...]
Kuna masinkoodi tasemel pole miski muu kui JMPid võimalikud siis polegi võimalik kellelgi rahulolematu olla. Kõrgkeeles on aga muud konstruktsioonid võimalikud icon_wink.gif
Tänapäeva kompilaatorid peaksid optimeerimises suht asjalikud olema ja ka riistvara kiirus on nüüdseks selline et, ma vähemalt arvan nii, panustamine koodi ülevaatlikkusele mõttekam on kui koodilõikude assemblerissekonvertimine.
IMO & GPLed
