sulomile
28.12.2009 19:44:44
Kuidas selle upgradega on, osad allikad käsivad enne 2007-me deinstallida ja siis alles 2010 peale lasta, osad lubavad upgradeda 2007-le peale?
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
mks
07.01.2010 02:33:56
sulomile kirjutas: |
Kuidas selle upgradega on, osad allikad käsivad enne 2007-me deinstallida ja siis alles 2010 peale lasta, osad lubavad upgradeda 2007-le peale? |
mingisugune mitteavalik beta jooksis täitsa edukalt 2007'ga kõrvuti, avaliku beta kohta ei oska öelda, sest suht varsti pärast esimese beta pealepanekut otsustasin 2007 täiesti eemaldada...
kobisejatele: jah, olen/olin legaalselt mitteavalikus betas
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
1dumbpcuser
07.01.2010 09:03:50
Office 2010 Finally Gets Priced
http://www.tomsguide.com/us/Microsoft-Office-2010-Professional-Software,news-5480.html
tsitaat: |
For the boxed version of Home and Student, consumers will be required to pay $149; the digital version is $30 less, making it $119. Office Professional Academic is the cheapest version, costing $99 for the boxed version only. Office 2010 thus gets a bit pricier, costing $279 for Home and Business boxed, $199 digital. Finally, Professional will cost a whopping $499 boxed, a surprising $349 digital. |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
Renq
10.01.2010 13:55:56
kas kellelgi excelis see send to skydrive ka töötanud on? mul sisse logib a saata asju skydrive'le saata ei õnnestu.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
AJ
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
martin366
18.05.2010 10:39:17
Sai siis beta tõmmatud eile, esmamulje oli kohutav, kuna üksi asi ei töötanud, kuigi kõik oli tõmmatud ja installitud Siis oli täpselt sama jama kui see beta esimest korda välja tuli. Tahtsin maha lasta, aga siis: click-to-run conf error blablabla.. no kurat võtaks.. Pidi imemoodi maha laskma asja.. õudne nüüd panin OpenOfficei peale
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
172 |
XYZ
18.05.2010 10:54:23
martin366 kirjutas: |
Sai siis beta tõmmatud eile, esmamulje oli kohutav, kuna üksi asi ei töötanud, kuigi kõik oli tõmmatud ja installitud Siis oli täpselt sama jama kui see beta esimest korda välja tuli. Tahtsin maha lasta, aga siis: click-to-run conf error blablabla.. no kurat võtaks.. Pidi imemoodi maha laskma asja.. õudne nüüd panin OpenOfficei peale  |
Loodetavasti valid selle puhul siis lausa alfaversiooni proovimiseks. Saad ehk veel magusamaid ja ehk ka konkreetsemaid kogemusi kirjutada tihendi puudujääkidest.
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
martin366
18.05.2010 10:57:40
XYZ kirjutas: |
Loodetavasti valid selle puhul siis lausa alfaversiooni proovimiseks. Saad ehk veel magusamaid ja ehk ka konkreetsemaid kogemusi kirjutada tihendi puudujääkidest.  |
Lasin ikka selle mis MS lehel on Paras jamps.. ei käpi seda rohkem, ennem kui täisversioon tuleb
172 |
XYZ
18.05.2010 11:08:27
XYZ kirjutas: |
Lasin ikka selle mis MS lehel on Paras jamps.. ei käpi seda rohkem, ennem kui täisversioon tuleb  |
Aga unustad, et betad on lihtsalt tutvumiseks. Soovitatavalt virtuaalmasinas katsetusteks....
12 :: |
56 |
sulomile
18.05.2010 11:21:07
Aasta algusest 2010 peal ja ei mingeid probleeme, töötab laitmatult. Viga pead ikka kasutajas olema
Andium
18.05.2010 12:43:48
Soovitan probleemid ja errorid saarta microsoftile. Selles see idee ongi, et teised kasutajda testivad. Sedasi virisedes ei anna midagi juurde.
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
AJ
18.05.2010 23:01:06
Aasta algusest 2010 peal ja ei mingeid probleeme, töötab laitmatult. |
Ka minul ei ol jamasi olnud.
36 |
lightbluefox
19.05.2010 09:18:22
Minu vana lapatsil töötas ka xp all ilusti, kaua laadis aga töötas vigadeta, sai isegi katsetatud kui ta allalaadimine pooleli oli, kokku ei jooksnud. Üle ei kolinud just seepärast et beeta ja pisut veel aeglane, 2007 võrreldes.
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
Andium
19.05.2010 11:38:23
Soovitan soojalt. Kui on vead siis need kõik MS teele saata. Seda kiiremini ning parem ta tuleb. Soovitan seda ka teha teiste softidega.
Ise olen viimasel ajal väga tihti peale errorite ka omapoolseid soovitusi ning nõuded saatnud firmadele. Suurem osa on ka tehtud.
viimati muutis Andium 21.05.2010 12:06:31, muudetud 1 kord |
1dumbpcuser
20.05.2010 08:46:06
Office 2010 to Make Itself Faster With Your GPU
TomsHW
tsitaat: |
AMD blogged about this very topic yesterday, pointing out the system requirements of Office 2010 lists this: Use of graphics hardware acceleration requires DirectX 9.0c compatible graphics card with 64 MB or higher video memory.
With that, you can expect the following whiz-bang hotness from Office 2010:
* Transform images into compelling, vibrant visuals using new and improved picture editing features such as color saturation and temperature, brightness and contrast, and advanced cropping and background removal tools, along with artistic filters such as blur, paintbrush, and watercolor.
* New slide transitions and animation effects that look similar to graphics you’d see on TV.
* Dozens of additional SmartArt layouts to create many types of graphics such as organization charts, lists, and picture diagrams.
* The ability to turn presentations into high-quality videos with narration to share with virtually anyone through e-mail, via the Web, or on DVD.
* Embed and edit video files directly in PowerPoint 2010. Easily trim your video to show only relevant sections and apply a variety of video styles and effects—such as reflections, bevels, and 3-D rotation |
_________________ O: Low-profile pci bracket |
95 |
sulomile
20.05.2010 12:35:17
Andium kirjutas: |
Soovitan soojalt. Kui on vead siis need kõik MS teele saata. Seda kiiremini ning parem ta tuleb. |
Microsofti Eesti esindus vastas Forte järelpärimisele, et eestikeelset Office 2010 võib oodata umbes septembriks, ingliskeelse saab osta juuni paiku. Ärivariant ilmub 25. mail.
Nii, et ega seal enam mingeid suuri muudatuse ei tule. Aktiveerimis key on MSDN-is juba ammu üleval, ilmsest esmaspäevast saab hakata valmis versiooni alla laadima.
mks
9 |
waux
20.05.2010 23:24:05
ilus, kiire, toimib.
suurte excel failide salvestamisel serverisse krässib.
info ms-ile edastatud
Kommentaarid: 597 loe/lisa |
494 |
krist2an
21.05.2010 09:13:58
Endale väga meeldib, kiire, väga mugav ning efektiivne. Betaga oli küll 2 korda mingi jama failide allalaadimisega ning vajas reinstalli, kuid RTM töötab ilusasti.
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
sama123
22.05.2010 07:10:29
Kasutan juba natuke aega.Normaalne lahendus!Tuleb ainult lisavõimalused võrreldes 2007-ga selgeks teha,muidu pole üleminekul mõtet.
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Marie
22.05.2010 08:35:34
sama123 kirjutas: |
Kasutan juba natuke aega.Normaalne lahendus!Tuleb ainult lisavõimalused võrreldes 2007-ga selgeks teha,muidu pole üleminekul mõtet. |
Täpselt, kui neid lisavõimalusi ei vaja pole ka ei Office 2003 ega Office 2007 vaja, kirjutada saab ka muude programmidega, koristasin oma arvutist selle MS Office 2010 ära, ei vaja, seega pole kunagi plaanis seda ka osta, ega kasutada. Hea, et tutvuda sai, ei meeldinud.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Draqula
25.05.2010 09:45:59
Andium kirjutas: |
Nii, et ega seal enam mingeid suuri muudatuse ei tule. Aktiveerimis key on MSDN-is juba ammu üleval, ilmsest esmaspäevast saab hakata valmis versiooni alla laadima. |
Kas eestikeelset spellerit peab ka septembrini ootama? On kellelgi infot?
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
tramburai
25.05.2010 23:04:56
Draqula kirjutas: |
Andium kirjutas: |
Kas eestikeelset spellerit peab ka septembrini ootama? On kellelgi infot? |
Tõenäoliselt peab jah. GT Tarkvarast sai selle kohta uuritud just ja nemad väitsid, et enne septembrit ei tasu loota.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
mteachx
05.09.2010 12:49:49
Sai ka peale pandud see, x64 vers. Outlookis aga selline veider asi, et kirjad, mis "junk" kaustas, neid ta ei lase lugeda, olgu ta turvaline või mitte, kokku jookseb ta nagunii. Kiri kopeerida inboxi, siis kõik korras. Pole kellelgi kogemust või näpunäidet selle vastu?
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
Kommentaarid: 587 loe/lisa |
477 |
12.09.2010 22:38:21
Draqula kirjutas: |
http://www.filosoft.ee/products/
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
