uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Dell Latitude D610 ei lae märgi kõik teemad loetuks
prj
sõnum 19.05.2010 11:17:43 Dell Latitude D610 ei lae vasta tsitaadiga
Tere,
Selline mure, et antud mudeliga läppar (Dell Latitude D610) lõpetas laadimise. Adapteri pesas edasi-tagasi raputamine ei toimi, teine adapter ei toimi, teine vooluvõrgu pesa ei toimi.
Muidu töötab kõik ilusti, aga laadima ei saa...
Oskab keegi öelda, mis võiks kõige tõenäolisem viga olla sellise läppari puhul? Mingisugune joode lahti lihtsalt või tõsisem viga?
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
ridariass
ridariass
sõnum 19.05.2010 11:20:34 vasta tsitaadiga
Aku ise ei või pekkis olla?
There is no patch for human stupidity...
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 206
prj
sõnum 19.05.2010 11:30:30 vasta tsitaadiga
Mul on kaks akut, mõlemaga on sama teema.
Aga ma arvan, et akuga ei ole probleem, sest kui ma mõlemad akud tagant ära tõmban, siis läppar ei saa voolu.
S.t. kui juhe panna taha ja akud eemaldada, siis ei lülitu sisse või kui oli sees, siis lülitub välja (varem minu mäletamist mööda töötas ka ilma akuta, kui juhe sabas).
Leidsin midagi sellist: http://www.laptoprepair101.com/laptop/2007/12/06/dc-power-jack-repair-guide/.
Eks ma kisun ta tükkideks ja vaatan need kontaktid üle.
sõnum 19.05.2010 12:53:30 vasta tsitaadiga
Sel juhul vana hea viga, ehk siis kutu emaplaat. Iseasi, mis skeemis lahti tulnud on (voolupesa näitena) / või läbi on.
prj
sõnum 19.05.2010 13:38:18 vasta tsitaadiga
"Vaheta emaplaat ära" või "osta uus läppar" võib mulle igaüks öelda.
Pigem jah vaataks, mis seal täpsemalt katki on ja teeks korda. Selle poindiga ka küsimus esitatud.
Aga ok, mis seal ikka, õhtul mõõdan testriga üle selle pesa. Kui pesa ei anna kontakti, siis on väga lihtne...
sõnum 19.05.2010 13:57:20 vasta tsitaadiga
Aga kui natuke mõtteid mõlgutad icon_cool.gif , siis saad isegi aru, et vigade võimalus on "seinast seina". icon_wink.gif
Ja pole ju mõtet öelda, et mine sinna ja vaheta see ja see ära, kui tegelik viga võib peituda hoopis kusagil "plaadi teises otsas või teisel küljel".
Viimatinähtud "mittesisselülitaval" Dellil oli plaadil mitu "mustaks põlenud jubinat" - see siis näitena, et sellised vead pole sugugi alati üks ja seesama.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 19.05.2010 14:24:27 vasta tsitaadiga
prj kirjutas:
Oot Sa lootisd siis, et foorumis juhtatakse lakoonilise teksti peale kohe vea asukoht?
Elektroonik pole mingi pediaater, kes küsib patsiendilt kust valutab ning vastavalt sellele kirjutab tabletid välja icon_razz1.gif
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
prj
sõnum 20.05.2010 09:54:18 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
prj kirjutas:
Ei, ma lootsin selle peale, et antud läpparil on mingisugune tüüpviga, millega keegi teine on kokku puutunud.
Kui sa nüüd hoolega loeksid minu esimese postituse viimast lauset, siis EHK sa saaksid sellest ka aru.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 20.05.2010 11:26:02 vasta tsitaadiga
Tüüpviga, kui selline on olemas ja seda leidsid ka Sa ise- ehk siis toitepesa külmjootes. Kui Sa loodad, et keegi lakooonilise veakirjelduse peale Sulle jumalakeeli vannuks, et toitepesa lahti kitkutud, siis peab see soovitaja olema küll asjast kaarega möödakäinu. Vigu saab olla antud kirjelduse puhul väga palju ning lihtsal moel remonditav on neist ainult seesamune külmjoode. Muudel puhkudel on tegemist kas plaadi sisemises katkestuses või laadimisahela elemendi ärapõlemises ning nende vigade ülesleidmine on see töö, mille eest spetsialistid palju raha soovivad ning esindused terveid plaate vahetavad
Matrix75
Matrix75
sõnum 22.05.2010 13:40:40 vasta tsitaadiga
See läpakas pidi laadima oma akut vaid orig. laadijaga. Kuna originaal laadijal on - , + otsale veel data ots. Teiste laadijatega küll töötab aga ei lae!
Kui biosist näitab orig. laadija nime, siis on kõik ok. Kui aga kiri ''unknown'' siis, kas on kusagil katkestus või võõras laadija.
Viga võib ka mõjal olla!
Kommentaarid: 321 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 241
prj
sõnum 23.05.2010 22:39:21 vasta tsitaadiga
Proovisin teist orig. laadijat ka, selles viga pole.
Kiskusin tükkideks ja mõõtsin testriga üle - laadmispesas probleem samuti ei ole, kuna kõik annab läbi "pinistada" ja on näha, et kontaktid on ilusti olemas.
Vahetan tal siis emaplaadi ära, kuna parandus ei oma ilmselt erilist mõtet. eBay, here I come...
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 24.05.2010 05:19:21 vasta tsitaadiga
prj kirjutas:
nii ja naa.
teise plate saad ebayst 1,5k eest. Soodsamad remontijad võtavad 500-1000 . plate remondi eest
prj
sõnum 24.05.2010 09:18:11 vasta tsitaadiga
nii ja naa.
Plaadi saab vabalt alla 1000 krooni eest eBay-st.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 24.05.2010 09:31:39 vasta tsitaadiga
prj kirjutas:
nii ja naa.
sõnum 24.05.2010 10:56:05 vasta tsitaadiga
Lisaks veel see "konks", et E-Bais müüakse tihti tervete pähe samuti juba remonditud plaate. icon_wink.gif Ja siis imestad, et miks küll see uus plaat samamoodi üsna kiirelt maha suri...
Viimatinähtud "ost" oli katkise kõrvaklapipesaga, aga õnneks muu oli terve ning asi piirdus selle pesa vahetusega.
prj
sõnum 24.05.2010 23:42:00 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Normaalne müüja vahetab sellisel juhul plaadi välja. Kui ei vaheta, on alati võimalik kaardi tehing vaidlustada, kust saab enamusel juhtudest raha tagasi. Viimane on palju lihtsam, kui tarbijakaitsega nu*******, kuna remonditud plaadile (tööle) ei kiputa seadusega tagatud garantiid pakkuma.
Üldiselt, ma ei vaja mingisugust eBay koolitust, kuna kasutan antud keskkonda üle viie aasta ning enamus võimalikke stsenaariume olen juba kogenud.
Väga offtopikuks läheb asi ära ka... minu jaoks on asi ammendatud ning tänan neid, kes aidata püüdsid.
sõnum 25.05.2010 06:24:19 vasta tsitaadiga
OT: 2ra ikka liiga naiivne ole, lootuses, et keegi hakkab nii vanale Dellile uhiuut v6i kasutamata platet myyma.
Ja kui ostad, siis 2ra tule kuu - kahe p2rast pisaraid valama, et miks küll see ostetud plaat maha suri.
Postitatud mobile device
prj
sõnum 09.06.2010 22:07:57 vasta tsitaadiga
Kas on mingi põhjus, miks sa täpselt sama asja kaks korda postitad? Eelmisele vastasin juba.
EDIT:
Mainin siia ära, et asi korras.
eBayst ostetud plaadil oli üle joodetud seesama power jack, kuid korralikult.
Lisaks sellele sain sellise plaadi valida, millel on X300 peal Inteli asemel ning sellega saab ka Aero-t jooksutada thumbs_up.gif
Lahtivõtmine ja tagasi kokkupanemine on küll ilge porno ning lõpuks jäi ikkagi kaks kruvi üle.
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 09.06.2010 22:16:44 vasta tsitaadiga
Ise vahetasin eile samal läpparil emaplaadi 15 min. ära, polnud just esimene kord, aga dell on dell, asi on läbimõeldud ja rasket pole seal midagi. Samamoodi läks intel ati-ga vahetusse. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 29
prj
sõnum 12.12.2010 02:25:14 vasta tsitaadiga
Rasket pole jah midagi, aga isegi elektrilise kruvikeerajaga viskab mingi hetk nendest kruvidest kopa ette icon_razz.gif
Update:
Asi on kenasti töötanud pool aastat ja arvan, et töötab edasi ka.
