10.05.2010 15:44:45
Küsin ka siin teemas:
Kasutades näiteks Huawei E182E USB netipulka koos Elisa MiNT Strong paketiga Tallinnas (nt Kristiine). Milline on see keskmine kiirus, mida võiks reaalselt kätte saada? On kellegi infot või praktilist kogemust?
_________________ MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS) |
313 |
LongHorn
10.05.2010 16:35:45
| rex kirjutas: |
| LongHorn kirjutas: |
| Mint Light tundub päris ahvatlev olevat (saaks rongis [kus alalõpmata puudub ühendus] ja koolis korralikku netti pruukida). Samas... kas siis kui võtta netipulk, siis ilma, et ma sealt kaarti välja kakuks, saab ka mobiilis seda tasuta mahtu nautida? |
Teenus on seotud konkreetse kaardiga. Seega kui tahad ilma kaarti ümber tõstmata netipulgas oleva kaardi netti mobiilist kasutada, pead seda tegema kas vastava ruuteri või arvutiga netti välja jagades ja mobiili WiFi-ga sinna külge ühendudes. Eks mugavuse üle otsustad ise.  |
Tänud. Eks siis tuleb läpparit wifi ruuterina kasutada või vajadusel kakkuda kaart välja.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
10.05.2010 18:39:16
LongHorn: Pole ju vaja kaarti telefonist välja katkuda - telefoni ühendad kas USB-kaabliga, BT-ga või Infrapuna kaudu arvutiga ja muudkui surfad. Mobla küljest ja surfad mobla kaudu.
Mul on omal nii tehtud - USB-kaabli variandiga, kuna siis laetakse ka telefoni akut - igavesti mugav.
211 |
rex
10.05.2010 18:41:42
| tahanteada kirjutas: |
Mul on omal nii tehtud - USB-kaabli variandiga, kuna siis laetakse ka telefoni akut - igavesti mugav. |
See on nii juhul, kui sul on üks SIM nii kõnedeks kui dataks. Kui on kaks tükki, siis mitte. Mõlemal variandil omad plussid-miinused...
226 |
LongHorn
10.05.2010 21:02:35
Pärast natukest mõtlemist otsustasin, et seon selle MiNT'i oma numbriga. Mobiil Joikuspotiga tööle ja saab ilusti hakkama.
10 |
Oracle
15.05.2010 18:20:34
Olen nüüd tagasi Elisa Minti kiitjate leeris. Nimelt selgus, et kehvad kiirused minu kandis olid seotud hoopis mastiotsas tilpneva saatjaga. Nüüd kruviti saatja jälle paika ja kiirused on kompud.
Ja mahupiirang on ka kadund. Hetkel
Eks näis suve lõpus, siis kui rakendub kiirusepiirang. Seni aga 99.- ja
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
MaXakas
16.05.2010 13:08:42
Kas/kuidas saaks sellest huawei pulgaga (E1752) kaasnevast "siidiist", mis pulga sisestamisel autoruni kärutab ja ennast safe remove listi topib?
_________________ There is no such thing as allkiri! |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
degreal
16.05.2010 13:14:25
Kallaste linna lähedale on üleöö üks mast tekkinud. Signaali tugevus 99% aga alla tuli ikka täpselt 0.5Mbps.
Kaart näitab minu talu juures signaali tugevuseks 4-5 pulka, kuid mets tapab levi ikka täitsa ära. Õuepeal on signaal 0%. Pööningul 50%. Puu otsas 97%
viimati muutis degreal 16.05.2010 13:21:02, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
1dumbpcuser
16.05.2010 13:18:34
Sügisel on siis lehtede langemise ajal võimalik üks pulk siis sealt kinnni püüda v?
_________________ M: |
95 |
16.05.2010 13:28:30
MaXakas: Üks variant on selline, et kopeerid / põletad failid cd-le ja siis pole neid rohkem USB-pulgale vaja.
Ise pole proovinud veel, aga Tele2-st kunagi igatahes öeldi, et nii võib teha - juhul, kui Autorun tüütuks muutub.
Ise keerasin Autoruni kinni, siis ka ei tüüta.
211 |
Mask
16.05.2010 13:35:23
Oskab keegi üelda mis nende usb pulkade töötemperatuurid on?
kui vedada pikendusega akna taha või katusele (varju muidugi) peab see igasugu temperatuuridele ka vastu?
Mis viisi oleks mõttekam see junn katusele ajada kas osta usb extender ja panna mingi 20-30m juhe vahele või
pööningule 3,5g ruuter ja edasi tavalise 1-2m juhtmega vedada katusele?
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
p2ep
16.05.2010 19:47:20
| MaXakas kirjutas: |
| Kas/kuidas saaks sellest huawei pulgaga (E1752) kaasnevast "siidiist", mis pulga sisestamisel autoruni kärutab ja ennast safe remove listi topib? |
Googelda How to disable AutoRun USB flash drives
või lihtsalt hoia Shift kahvi all veits aega pulka pessa torgates
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
eldorado
16.05.2010 22:42:18
| Mask kirjutas: |
pööningule 3,5g ruuter ja edasi tavalise 1-2m juhtmega vedada katusele? |
parem muretse mingi wimaxi lahendus, kui soovid stabiilne ja korralik ühendus (pingi alla 50ms ja kiirus fikseeritud))
9 :: |
106 |
hanz
16.05.2010 23:34:45
| eldorado kirjutas: |
| Mask kirjutas: |
parem muretse mingi wimaxi lahendus, kui soovid stabiilne ja korralik ühendus (pingi alla 50ms ja kiirus fikseeritud)) |
eks WiMax oleks ehk tõesti parem lahendus, aga samas 1 Mbit/s WiMax maksab 549 EEKi kuus (http://www.elion.ee/wwwmain?screenId=html.citizen-profile.32712&menuId=27359&parentMenuId=&locale=et), 1 Mbit/s MiNT maksab 99 EEK kuus
_________________ Lahedad mängud  |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
WerteX
17.05.2010 14:16:50
| Kui esindustes on pulgad otsas, siis pulki ja liitumist saab ka Euronicsi poodidest.
306 |
dolby
18.05.2010 08:17:21
| Mask kirjutas: |
Minul läheb see pulk küll tuliseks ja ühenduse kiirus langeb ka peale kahte tundi. Huvitav kas need on omavahel seotud.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
Pikkkõrv
18.05.2010 08:44:23
| Mask kirjutas: |
Katusel/akna taga välisõhu või tuule käes kui talle just otseselt päike peale ei paista (mingi õhutatava varje taga) peaks tal temperatuuri mõttes isegi soodsamad tingimused olema kui toas, sest palju meil ikka neid üle 30 kraadi suvepäevi on , probleemiks võib osutuda ehk pigem niiskus, kui puudub korralik hüdroisolatsioon. Pika juhtme (isegi extenderi) puhul võib aga komistuskiviks kujuneda toitepinge langus juhtmes, kuid see sõltub muidugi üsna palju konkreetsest seadmest ehk tasub ikka alati ise järgi proovida. Ruuter ja 1-2 meetrine juhe on muidugi selles mõttes kindla peale minek aga siin tasuks jälle arvestada asjaoluga, et millised võimalused on mugavalt ruuterit ja pulka restartida, mida aeg ajalt ikka vaja võib minna.
degreal
18.05.2010 09:57:15
Proovisin aktiivse 5m USB juhtmega. 3.5G töötab, aga GPRS ja EDGE ühendustega lülitab ennast välja - USB pordile ülekoormus ilmselt.
viimati muutis degreal 18.05.2010 13:08:28, muudetud 1 kord |
24 |
AKE
eldorado
18.05.2010 14:40:54
| hanz kirjutas: |
| Mask kirjutas: |
eks WiMax oleks ehk tõesti parem lahendus, aga samas 1 Mbit/s WiMax maksab 549 EEKi kuus (http://www.elion.ee/wwwmain?screenId=html.citizen-profile.32712&menuId=27359&parentMenuId=&locale=et), 1 Mbit/s MiNT maksab 99 EEK kuus  |
no jätke seda elioni rahul. on palju teisi pakkujaid, näiteks kernel.ee, radionet.ee ja teised. mu firma müüb traadita lahendus 1.5mbps/1mbps 165krooniga vasalemmas(pingid 15ms piires). Ma arvan, et saad leida parima kiiruse elioni võrreldes väikeste kohaliku teenusepakkuja käest
9 :: |
106 |
Kassmees
19.05.2010 07:21:05
Vaatan ja uurin siin asja... kui ma ei eksi, antakse liitujatele tasuta sihuke netipulk:
http://www.elisa.ee/et/Eraklient/Pood/p/a-link/3gu
Kirjade järgi töötab see ka Linuxi all - ahvatlev variant. Tele2 pulkadega kipub ikka see jama olema, et ei saa pingviiniga läbi, minulgi õnnestus oma pulk vaid paar korda linuka all tööle saada.
Sihuke tunne tekib, et tõesti saadaks Tele2 ära kuu peale
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
blas
19.05.2010 08:01:31
Kui võtta see Elisa 400 täissidepakett ja vahel tahan mobiiliga netti kasutada, kas selleks pean eraldi veel mingi m-interneti juurde ostma või kuidas sellega on?
_________________ The truth is out there |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
76 |
_marek
19.05.2010 09:20:05
| blas kirjutas: |
| Kui võtta see Elisa 400 täissidepakett ja vahel tahan mobiiliga netti kasutada, kas selleks pean eraldi veel mingi m-interneti juurde ostma või kuidas sellega on? |
Täissidepaketis sisaldub ka "interneti püsiühendus". Ei pea võtma kaabliinternetti, võid selleks püsiühenduseks valida ka m-interneti (kiiruse- ja mahupiirang puudub).
Seega 400 krooni eest kuus saad kiiruse- ja mahupiirangu vaba m-interneti pluss lisaks 250 krooni eest kõnesid ja sõnumeid.
Vähemalt nii olen mina aru saanud asjast...
Kui Elisa lubaks veel sõbranumbreid ka valida täissides, siis oleks ammu sinna üle läinud...
118 |
blas
19.05.2010 11:25:40
Ma sihtisingi seda, et püsiühendus koju aga kui ma lisaks tahan telefonis netti kasutada (vähesel määral, mõni otsing vms) siis kas selleks peab eraldi mingi paketi juurde võtma.
76 |
Cancer
19.05.2010 15:22:11
Nagu mina olen aru saanud, siis selle uuendatud täisside 400 puhul on sul siis valida näiteks järgnevalt:
1. 250 krooni eest kõnesi ja sõnumeid + Koduinternet ADSL baasil kiirusega kuni 5 Mbit/s = 400 krooni + M-elu 99 (99 krooni) = 499 krooni/kuu
2. 250 krooni eest kõnesi ja sõnumeid + Mobiilset Koduinternetti piiramata mahuga ning kiirusega kuni 5 Mbit/s = 400 krooni + Kodu Internet 5 (ADSL) (355 krooni) = 755 krooni/kuu
WiMax'it ei taha kohe mainidagi.
See on siis näitlikult. M-elus on ka 40 kr/kuu ja 80 kr/kuu valikud omade mahupiirangutega.
Minul on see vana täisside 400 e. 400 krooni eest kuus kõnesi, sõnumeid ja mobiilset andmeside kuni 250MB ning millele ma võtsin lisaks ADSL'i 15 Mbit/s soodushinnaga 99 krooni/kuu.
_________________ D I G I T A L L Y - I M P O R T E D ● Electronic Dance Music with Highly Addictive Elements |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
