Jann1
15.05.2010 13:35:38
kuidas avastada hästi ära peitnud viirust? |
Naise arvutis on arvatavasti mingi viirus sees, mis muudab läpaka peaaegu kasutuskõlbmatuks.
Ning oleks vaja mingit HEAD tõrjet cleanerit mis suudaks kusagilt hdd-lt kõik viirused jms saasta ära ajada.
Plaan oli teha "Low Level HDD Format" kuid hetkel kool käsil ning ei saa kuidagi ilma läpakatta hakkama.
Ehk on olemas mingit tõrjet mis suudab üles leida.
Hetkel on viirusetõrjeks peal BitDefender Free edition. Arvutit olen läbi scänninud järgnevate asjadega--> eset, ad-aware, avast, bitdefender, spybot, avg.
Kõik sai alguse sellest, et mingi tobe sait viskas oma reklaami ette ning kirjutas, et sul on arvutis viirus ja installi see ja saad lahti. Kuid naine sattus nö paanikasse ja tegigi seda ja siis sai omale jama arvutisse mis jooksutas arvuti pipdevalt kokku, ning siis sai tehtud formatt, kuid asi ERITI paremaks ei muutunud, ainult suht nii palju, et kokku ei jookse ja saab tiba kasutada aga on äärmiselt aeglane.
Win on XP PRO SP3
128 |
15.05.2010 13:42:27
Ja kas Sa kasutasid nende kontrollprogrammide korral ikka maksimaalset, Full Sk2nni v6i lootsid m6ne kiirema variandiga hakkama saada?
Ja veel - paljusid, peidetud / kaitstud viiruseid Sa ei saagi samas masinas rynnata, kuna viiruset6rje blokeeritakse juba installi ajal 2ra.
Nii, et ketas v2lja ja v6likettana m6ne teise arvuti taha to"o"le, siis sk2nn teisest masinast.
Niipalju hoiatuseks, et kui oma ketta puhtaks saad, siis pead olema valmis, et see Sinu masina Win enam rohkem to"o"le ei l2he, kuna Win-i nakatatud failid on 2ra kustutatud.
Praegu liiguvad küll taolised tyytyd viirused, ise hakkan uuel n2dalal samasuguste symptomitega lauaarvutit yle installima.
Postitatud mobile device
211 |
Lord Ami
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
Jann1
15.05.2010 13:49:54
Alati olen kõik teinud full scänniga.
Kuid alguses oligi see probleem, et ei lasknud miskit installida peale.
Ning nüüd ükski asi ei leia seda raiska üles.
Aga kas on lootus, et Low Level HDD Format aitaks?
128 |
CommandsRef
15.05.2010 14:29:53
| Jann1 kirjutas: |
| Aga kas on lootus, et Low Level HDD Format aitaks? |
Vabalt aitab kui oma dokumente ja asju säilitada ei taha. Aga miks sa kirjutad formati ette veel Low Level, sellest ma aru ei saa. Nii paranoiline ka olla ei maksa.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
| Kommentaarid: 751 loe/lisa |
564 |
Jann1
15.05.2010 14:49:44
| CommandsRef kirjutas: |
| Jann1 kirjutas: |
Vabalt aitab kui oma dokumente ja asju säilitada ei taha. Aga miks sa kirjutad formati ette veel Low Level, sellest ma aru ei saa. Nii paranoiline ka olla ei maksa. |
Tead üldse mis asi on Low Leve HDD Format Tool?
Installida laseb nüüd kõike kuna peale selle "asja" teket sain DOS-is selle põhi asja ära dileitida. ning siis lasi juba installida. Aga kardan, et äkki tegi omale kuhugi bäkkappi mida ei lea.
128 |
18.05.2010 10:56:58
CommandsRef pidas nähtavasti silmas seda, et LLF viiruse hävitamiseks on nagu kahuriga kärbse laskmine - viirus võib olla küll peidus MBR-is ja tavalise formati puhul võib ta sinna alles jääda, aga sealt selle hävitamiseks piisab MBR-i ülekirjutamisest. Kui lisaks sellele ka kustutad või formaadid süsteemipartitsiooni, on viirus sellega hävitatud.
Terve ketta ülekirjutamisel ei ole mõtet - kui see viirusefaili jäänus kuhugile jääbki alles, pole temast mingit ohtu, sest andmed faili asukohast on hävitatud. Kui sa just kustutatud partitsioonilt faile mingi taasteprogrammiga taastama ei hakka, ei ole sellest jäänukist ohtu ja lõpuks kirjutatakse ta lihtsalt üle.
XYZ
18.05.2010 11:00:32
Ta saab ketta üldise seisukorra hästi üle testida LLF abil Ikkagi kogu ketta pind....remapitakse ehk mõni bad-sektorgi selle käigus reservalasse....
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
18.05.2010 11:08:20
| XYZ kirjutas: |
Ta saab ketta üldise seisukorra hästi üle testida LLF abil Ikkagi kogu ketta pind....remapitakse ehk mõni bad-sektorgi selle käigus reservalasse.... |
Nojah, selles on sul õigus küll. Profülaktika mõttes on temast kasu muidugi.
Viiruse eemaldamise seisukohalt aga mõttetu ja suuremahulise ketta puhul äärmiselt aeganõudev protsess.
XYZ
18.05.2010 11:10:42
| Dogbert kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
Viiruse eemaldamise seisukohalt aga mõttetu ja suuremahulise ketta puhul äärmiselt aeganõudev protsess. |
Ta saabki siis järelemõtlemisaega, et kuidas ta selle viiruse hankis ja mida ta iseenda juures muutma peaks
12 :: |
56 |
Jann1
18.05.2010 11:29:39
XYZ, viiruse sai kooli jaoks uurimustööd tehes Sellist tööd tehes satub tõesti igast saitidele
128 |
XYZ
18.05.2010 11:42:42
| Jann1 kirjutas: |
XYZ, viiruse sai kooli jaoks uurimustööd tehes Sellist tööd tehes satub tõesti igast saitidele  |
Võib sattuda aga viiruste hankimine seejuures küll kohustuslik pole. Kas sa arvad, et isegi puhtalt tehnilist infot taga otsides ei või google sulle mõneks kõige esimeseks leheks rõvedalt viirusi täis pikitud pornolehte pakkuda? Kui juba ammu tolle otsingumootori tulemused osalt sõltuvad kõikvõimalike sulide paksust rahakotist + lisaks veel muidu manipuleerijad, kes kunstvõtetega üritavad oma lehti otsingumootorite jaoks tippu upitada ja aeg-ajalt ka õnnestuvad seejuures. Ja ikkagi on võimalik ka seejuures arvutid viirustest vabad hoida. Ei pea tingimata selleks ei üliturvaliseks jutustatud linuxit appi võtma ega IE-st loobuma.
12 :: |
56 |
HacaX
20.05.2010 16:32:03
| tahanteada kirjutas: |
| Niipalju hoiatuseks, et kui oma ketta puhtaks saad, siis pead olema valmis, et see Sinu masina Win enam rohkem to"o"le ei l2he, kuna Win-i nakatatud failid on 2ra kustutatud. |
Lisaks hoiataks veel, et ketta teise masinasse slave´iks pannes on ka lisaoht masina milles puhastad nakatamiseks - samamoodi nagu välistelt andmekandjatelt üritatakse ka sisemistelt vaikimisi asju käima tõmmata ja kui pahalane seda ära kasutama juhtub siis ongi kuri käes.
Muidu lisaks eespool väljakäidud soovitustele, ning enne seda kui ketast formaatima asutakse, võiks vabalt ka mõnd CDlt buutivad AV varianti proovida. On selline versioon olemas nii KAVist kui BitDefenderist kui veel mõnest. Tirid ISO, röstid plaadile ja lased arvuti sellelt plaadilt käima. Olgu viirus nii kõva kui tahes on AVle üks tõsine eelis - pahalast pole mälus ega saa AV tegemisi takistada.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
