andreas123
08.05.2010 00:09:03
| Aga vaevalt see H50 vaiksem on kui mõni hea õhkjahutus eks?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
Juan Pablo
08.05.2010 07:26:24
| andreas123 kirjutas: |
| Aga vaevalt see H50 vaiksem on kui mõni hea õhkjahutus eks? |
Olen isegi samal arvamusel..... ma arvan et noctua NH-U12P SE2 (näiteks) jahutab paremini ja on vaiksem ka
29 |
metallika
08.05.2010 12:01:31
lähi ajal proovin ära siis annan teada, kudias see H50 on ka!
või siis
kasutaja ppq, temal on H50 - ehk tema juba oskab midagist öelde selle kohta
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
pohmakas,
käed värisevad
11.05.2010 17:51:26
| Võtan vist modikompist ära selle H50.
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
138 |
Juan Pablo
12.05.2010 11:25:07
| ki55eLL kirjutas: |
| Võtan vist modikompist ära selle H50. |
oleneb rahakotist kui tahad VESIJAHUTUST siis siis ära seda tee --- aga kui tahad et sul oleks lihtsalt öelda sõpradele ja saad panna profiili--vesijahutus-- siiis kätt keegi ette panna ju ei saa
kui tahad vesijahutusest rõõmu tunda siis ehita ikka ise kui tahad õpetusi .jne. PS
jahutus--- selline norm läheb maksma 3,5-5 kilo
29 |
metallika
12.05.2010 13:20:43
imho kui korpuses ruumi ERITI priiskamiseks pole, siis H50 on super!
313 |
Juan Pablo
12.05.2010 13:46:45
| metallika kirjutas: |
kui matx siis olen sinuga nõus (põle selle peale tuld)
29 |
metallika
12.05.2010 14:17:15
või siis nt ATX vähese ruumi võimalusega nagu seda on nt Xigmatek Asgard puhul
313 |
pohmakas,
käed värisevad
12.05.2010 22:29:30
| Peaks uuel nädalal Saksamaalt tulema.
138 |
xxlmaster
14.05.2010 12:33:15
täiesti pointless plönn on see H5O, võtab palju ruumi ja korralik õhkjahutus on kindlasti asjalikum. Nähtu/proovitud juba KORRALIKU veega seda asja. Prolimatech FTW
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
pohmakas,
käed värisevad
14.05.2010 17:05:31
| Heheh, okei, eks ta näha ole.. Kui ei meeldi, müün maha..
138 |
in-sane
15.05.2010 19:42:18
| Üritan leida soc. 1366- le waterblocki aga justkui tuntumatelt lehtedelt ei leia. Keegi oskab soovitada eestist?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
18 |
pohmakas,
käed värisevad
138 |
G80
210 |
Juan Pablo
16.05.2010 20:56:08
Ise kasutan seda ja olen rahul
29 |
Estnx
205 |
Haleskinn
08.06.2010 14:56:10
nii olen nüüd pikalt lugenud teie vaidlusteemat ja ytlen kah sõna sekka
emsalt kas ei saaks kasutada taimeõli vee asemel ei tohiks kondentsi tekitada ja kui midagi katki siis ei juhtu midagi kuna õli ei juhi elektrit samas siis vaja ka 2x tugevamat pumpa
teiseks soov ka ise midagi osta oma gtx 275 ja qore quad extreme jaoks, kust ja mida soovitate
hind kuni 6k
vajalik oleks cpu, ram ja gpu jahutus
Estnx
08.06.2010 15:07:33
| Haleskinn kirjutas: |
hind kuni 6k
vajalik oleks cpu, ram ja gpu jahutus |
Õli ei ole hea mõte.
Liiga paks ja soojusjuhina on vesi kõige parem.
Õli rikneb, vesi mitte.
Kasuta destileeritud vett, siis on väiksem oht midagi maha põletada.
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
205 |
Cb4
08.06.2010 15:24:42
Dest veega ei saagi midagi juhtuda. Sorts ati friisi sisse ja korras. Mul 10x vedelikku arvutisse läinud.
Rami pole mõtet veega jahutada, aga kui tõeline oc vajadus, eks siis ise tead.
Jupid saad poest
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Kristoferr
219 |
Wiltz
08.06.2010 18:48:30
saab küll, endal on üks videokaart läinud nii. kusjuures üsna värske dest oli veel, tõsi küll mitte just hetkel pudelist välja valatud ja otse kaardile
see pole ka päris õige vast, et destiga absulootselt midagi ei juhtu süsteemis...isegi suhteliselt hästi suletud loopis ikkagi mingi aja jooksul hakkab seal teatav elu pihta kui vee sisse mürki ei pane. ja desti omadused ka muutuvad ehk et peale mingit aega ringlemist (no näiteks aasta) võib ta olla päris ohtlik kui lekkima hakkab!
9 :: |
226 |
Kristoferr
08.06.2010 20:21:55
Ma ka esimese pool aastat jooksutasin puhast dest vett. Peale seda hakkas mingi sade ja elu tekkima. Panin uue vee ja lisasin 1L vee kohta 0,5L viina. Ehk siis 20% alkohol kokkuvõttes. Toimis 100% probleemivabalt üle aasta. Siis riistvara uuendades loobusin vesijahutusest.
E: Väike valearvestus. Aga tegelikkuses oli seda vett süsteemis vähem kui liiter kah
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 09.06.2010 09:50:47, muudetud 1 kord |
219 |
Wiltz
08.06.2010 22:33:25
oot, mismoodi sa selle arvutuse tegid? kui 1.5l vedelikust on 0.2l puhast siis pigem ikka 13% alko. aga jah see variant peaks muidu ka toimima täitsa kenasti, ilmselt piisaks ka kõigest ~5%. eriti äge ja performance-wise kasulik oleks muidugi panna riba hõbedat vette hõljuma http://www.watercoolinguk.co.uk/p/Silver-Anti-Algae-KillCoils-by-iandh_1173.html
9 :: |
226 |
Cb4
09.06.2010 07:31:43
Piiritus on ka hea variant. Mul omal miskine suht hull kokteil Korra aastas olen uue teinud. Ja seekord panin veidi lihtsama segu. TT miskile rohelisele mõginale tuli mollusk suht kiiresti sisse. Nagu paberi pudi vms oli plokkide sees.
50% dest. vesi, 20% isopropanooli(põhimõtteliselt piiritus) ja 30% antifriisi on vast üks lihtsamaid ja kindlamaid segusi. Kannatab külma, juhib hästi ja ei hallita
95 |
MitchriX
09.06.2010 10:20:34
Oskab keegi nendest spets jahutusvedelikest midagi omast kogemusest pajatada? Mul eelmise aasta juulist alates Feser One süsteemis. Toote kirjelduse järgi peaks aasta vastu pidama Natuke auramist olen täheldanud, muidu temperatuurides pole muutust olnud. Kas peaks ikkagi mingi aeg uue vedeliku asemele panema või, mille järgi üldse otsustada, et just nüüd vajab jahutusvedelik vahetust?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
26 |
KrisVr
09.06.2010 10:24:47
| Ma olen kuulnud, et iga 6 kuu tagant oleks "soovitav" vahetada.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Cb4
09.06.2010 13:02:26
Kui igav, võta näiteks cpu plokk lahti ja vaata mis seal sees toimub. Kui mõga täis, pese süsteem puhtaks ja uus vedelik sisse. Kui kahtlast setet/ollust ei ole, lase õnnelikult edasi
95 |
Wiltz
09.06.2010 13:05:52
miks Defxtreme?
auto mootoris jah soovitatakse jahutusvedelikku vahetada (mitte küll iga 6 kuu tagant, see on ikka serious overkill!), kuid see on PISUT teine keskkond ka
tegelikult kõik sõltub, näiteks segatud plokkidega (vask+alu korraga loopis) endal küll otsene kogemus puudub, kuid seal ilmselt toimuvad mingid reaktsioonid ka siis kui kasutada neid pidurdavat vedelikku. seega jah, tasub aegajalt vaadata plokkidesse sisse, et mis seal toimub. see ei tähenda veel muidugi, et peab uue vedeliku kindlasti panema.
samas 100% vaskplokkidega loopis pole esiteks mitte ainsatki mõistlikku põhjust kasutada midagi muud kui ~99% dest.vesi (+mingi olluse vastane mürk üliminimaalsel määral). teiseks, seda vett korralikult suletud süsteemis iga 6 kuu tagant vahetada pole kohe kindlasti vaja, ei pruugi olla põhjust ka 12 kuu tagant. kuna dest.vesi on väga edukalt "visuaalselt inspekteeritav" siis piisab sellest kui vaadata, ega mingit kahtlast jama ringi ei lendle, vesi hägune ei ole ning ega voolikute sisepinnad pole kattunud mingi häguse kihiga. ütleme nii, et ega vedeliku jahutusomadused iseenesest kuskile ära ei aura ka peale 3 aastat mis võib juhtuda on just see, et ploki düüside juurde, ribide vahele koguneb mingit kräppi, mistõttu läbilase ning samas ka jahutusvõime väheneb. voolikute seintele tekkiv elu peaks ka voolule kehvasti mõjuma, kuigi kahtlen et see on mõõdetav vahe.
Mitchrix, mis plokid sul on?
9 :: |
226 |
Cb4
09.06.2010 13:09:16
Mul voolikud puhtaks jäänud alati, kuid plokkide sees on "elu"
95 |
Wiltz
09.06.2010 13:24:33
elu tekib sinna, kus on kõige soojem "kliima" tegelikult küll plokkides nad idee poolest väga hea meelega ei tohiks tahta elada, kuna seal on jube kiire vool jälle...aga no eks plokke ole ka erinevaid
aga võibolla sa mõtled seda elu, et seal tekib vase reageerimisel näiteks mingi rohekas/hallikas p*sk ploki vaskpindadele?
9 :: |
226 |
Cb4
95 |
Wiltz
09.06.2010 13:37:49
hmm, tööl miskipärast ma seda linki/pilti avada ei saa, pärast kodus tsekin kui meeles on
sul on muidu ikka kinnise süsteem või on kuskil mingid avatud augud ka?
9 :: |
226 |
omgwtf
09.06.2010 14:03:53
See pilt on
137 |
MitchriX
09.06.2010 15:21:35
| Wiltz kirjutas: |
Mitchrix, mis plokid sul on? |
Peaks mõlemad puhtast vasest olema: SWIFTECH'i Apogee GTZ ja MCW30 Midagi muud pole süsteemi lisanud peale Feser'i.
26 |
Juan Pablo
29 |
Wiltz
09.06.2010 18:18:15
Mitchrix, sellisel juhul järgmisel vahetamisel soovitan soojalt kasutada puhast dest.vett ning lisada sinna siis väga minimaalne kogus mingit bakterimürki. Ise lisasin mõningad tilgad mürki umbes poole liitri kohta...arvan, et see on suurusjärgus 0,0... %
kusjuures, jube sellise koguse puhul oli selgelt näha kuidas vedeliku voolavusomadused muutusid! loomulikult halvemaks
ma arvan, et selle feseri väljavahetamisel ligi 100% dest.vee vastu näed sa isegi teatavat reaalset ja mõõdetavat tempide alanemist.
9 :: |
226 |
MitchriX
09.06.2010 20:01:35
| Wiltz kirjutas: |
ma arvan, et selle feseri väljavahetamisel ligi 100% dest.vee vastu näed sa isegi teatavat reaalset ja mõõdetavat tempide alanemist. |
OK, thanks nõuande eest Kuigi ma mingeid ulme klokke hetkel taga ei aja (vesijahutus pigem vaiksema PC pärast), siis need tempid ka väga olulist rolli ei mängi. But who knows, kunagi vb on see 1-2 kraadi määrav, siis tean
26 |
pohmakas,
käed värisevad
138 |
Wiltz
09.06.2010 22:28:29
Mitchrix, arusaadav Samas alati võib asja vaadata selle nurga alt, et kui parema vedeliku kasutusega põmst võidad 2c, siis võid ventikaid regulaatorist sellevõrra veel vaiksemaks keerata ja vaikne saab veel vaiksemaks
9 :: |
226 |
Haleskinn
16.06.2010 14:22:42
nii tuli mõte endal teha eestis väike arvuti osade edasimyygifirma
eas'ist võtaks algkapitali ja looks oma minifirma
nüüd aga oleks vaja leidlike ideedega inimesi kes oleks nõus ennast kaasama
ja samuti palun abi veel firmade osas,
milliste firmadega kokkulepped sõlmida ja milliste firmade tooteid maale tuua
nt: http://www.watercoolinguk.co.uk/
RassK
16.06.2010 15:00:32
Haleskinn, EAS unusta ära... importi ja "resellingut" ei toetata. (laenu vist sai ainult)
Kindlates/korralikes projektides oleks nõus alati osalema Kui huvi võta ühendust.
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
103 |
matzz007
99 |
Cb4
19.06.2010 17:54:18
Kas keegi kahest või kolmest radikat ei taha maha ärida? Kui olemas SIIS PS.
Krt TT radikad on kogu süsteemile lahjad. Ventikad peavad jubedalt lärmama, et suure koormuse alla masin pange ei paneks.
MIda sellest arvata? http://www.modikomp.ee/vesijahutused/Radiator-III---360-mm/
viimati muutis Cb4 19.06.2010 18:01:52, muudetud 1 kord |
95 |
Estnx
19.06.2010 17:59:53
| Cb4 kirjutas: |
Krt TT radikad on kogu süsteemile lahjad. Ventikad peavad jubedalt lärmama, et suure koormuse alla masin pange ei paneks. |
Sul on midagi viga, et ära ei jahuta.
Mul peaaegu sama conf ainult videod on teised.
Ja mul käivad vendid vaikses reziimis.
205 |
Cb4
19.06.2010 18:07:32
| Estnx kirjutas: |
| Cb4 kirjutas: |
Ja mul käivad vendid vaikses reziimis. |
Kõik muu on häsi, aga niipea kui Metrot mängin, lähevad temperatuurid lakke Teiseks on su prose oluliselt väiksema pinge all
Viga pole nagu, Puhastasin radikad ära, lõnkse pole ja idle prose ja gpu temp on 38-40 kui ventikad min. Aga Julmad mängud ja soe tuba annavad oma panuse.
Kui süsteemi kolmene + kahene radikas panna, siis peaks juba päris hea olema vist
95 |
Estnx
19.06.2010 18:08:31
| Cb4 kirjutas: |
| Estnx kirjutas: |
| Cb4 kirjutas: |
Viga pole nagu, Puhastasin radikad ära, lõnkse pole ja idle prose ja gpu temp on 38-40 kui ventikad min. |
Pinge on sama.
Aga metroga läheb süsteem tõesti pärsi tuliseks, aga pange ei pane.
Mul ringis üks video ka veel rohkem, kui sul
205 |
Juan Pablo
19.06.2010 18:09:07
| Cb4 kirjutas: |
| Estnx kirjutas: |
| Cb4 kirjutas: |
Kui süsteemi kolmene + kahene radikas panna, siis peaks juba päris hea olema vist  |
mis massin ja mis konfid?
29 |
Estnx
19.06.2010 18:12:07
| janek5 kirjutas: |
mis massin ja mis konfid? |
Minul ja CB4-l pmst sama masina konf.
I7 prosed, sama mobo ainult videod tal 280-d mul 5870-d
205 |
Juan Pablo
19.06.2010 18:14:52
mul i7 ja 5870 ja on vait kui kurat (kolmene radikas) iga mängu ajal.... arvan et 3-mene radikas on tip-top
29 |
Cb4
19.06.2010 18:56:26
Praegu on kahene ja ühene radikas. Metro 2033-ega see jama, et suudab prose ja mõlemad kaardid kooma tõmmata nagu furmark+OCCT SLI kasutus on 98% Ventikad min. peal tuleb BSOD peale 25minutit mängimist.
Masin siis i7 950 @ 4.0Ghz 1.4v
2xGtx280 kerge oc-ga.
Vee alla vaid üks gtx ja prose. Nii vga plokk, kui ka cpu plokk on vedelmatelliga, seega ülekande probleemi ei tohiks olla. Idles tempid supper head. Alles hilja-aegu sai uus vedelik sisse ja kaks nädalat tagasi puhastasin ka radikad. Pump ka põhjas. Veeringi pikkus muidugi suht suur
95 |
