kaxiq
10.05.2010 23:51:26
| suunavast viitest oleks rohkem abi kui tänitamisest. Ma olen terve päeva seda teemat lugenud ja erinevaid pc suite peale ja maha installinud.
aigar
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
Tarts1
11.05.2010 11:40:07
mul oli sama lugu et setup connection. ja kõik ühendasin siis telefoni lahti lugesin veelkorra õpetust ja teise korraga kõik toimis ja nüüd uuendus peal.
ja küsimus ka et kes millist offline gps proget rahvas kasutab ise proovin hetkel Ndrivet aga ei ole eriti vahva.
_________________ In a world without fences and walls, who needs Gates and Windows? |
Speedee
11.05.2010 13:46:23
Korraliku tasuta turn-by-turn GPS app'i ma ei teagi.
Endal on telefonis offline kaartidega app MapDroyd.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
kaxiq
11.05.2010 17:19:23
seal on nigust kirjas et flash üks ja flash kaks ja flash kolm? Kas ma pean nad kõik läbi tegema või on lihtsalt vajalik ühe läbimine ja kui on peal siis on peal? Või annavad kaks ja kolm veel midagi juurde?
donn
11.05.2010 17:23:10
| kaxiq kirjutas: |
seal on nigust kirjas et flash üks ja flash kaks ja flash kolm? Kas ma pean nad kõik läbi tegema või on lihtsalt vajalik ühe läbimine ja kui on peal siis on peal? Või annavad kaks ja kolm veel midagi juurde? |
Ei pea kõike läbi tegema.kui sul üks fail nagu minul siis Flash 1.Kui failid eraldi siis Flash 2.
WäntWõll
make.believe
11.05.2010 17:25:03
kaxiq, Ei seal on kolm eri asja
F1 on ühepaki flashimise meetod.
F2 on kõigi 4-a Faili etteandmise meetod.
F3 on rootimine live wallpaperi jms. joks (kui nüüd õieti mäletan)
Sina pea dtegema F1 või F2 vastavalt mis versiooni peale lased,aru saab sellest mis kujul sulle need failid antud on.
edu
300 |
kaxiq
11.05.2010 17:25:35
| donn kirjutas: |
| kaxiq kirjutas: |
Ei pea kõike läbi tegema.kui sul üks fail nagu minul siis Flash 1.Kui failid eraldi siis Flash 2. |
Aga et nüüd eesti keelseks saada pean ikkagi uuesti läbi teema JD1-ga või?
WäntWõll
make.believe
11.05.2010 17:28:00
Mis mõttes uuesti,kaks varianti kas oled flashinud või ei ole.
300 |
donn
11.05.2010 17:29:33
| Kui sul JD1 siis seal on eesiti keel sees.Uuemal ei paista olevat.Alles panin endale peale XJC2...ja sellega on mingi kala.Vähemalt mul pole üldse ruumi enam telefonis ja ühtegi appi peale ei saa lisaks.Seega lase aga see vanem peale.Minul oli see ka one pack.Seega Flash-isin nagu 1 õpetus ütleb.Kui sul see tehtud siis ongi sul juba peal uus soft.
kaxiq
11.05.2010 17:33:22
| flashisin küll, aga tegin täpselt õpetuse järgi ja tõmbasin need failid mida õpetus käskis et olla kindel et asi õnnestub. Nüüd on peal JCE lõpuga
morik
11.05.2010 19:00:56
| kaxiq kirjutas: |
| flashisin küll, aga tegin täpselt õpetuse järgi ja tõmbasin need failid mida õpetus käskis et olla kindel et asi õnnestub. Nüüd on peal JCE lõpuga |
See on märtsikuu oma. Viimane on I570EXXJD4 . D4-l on ka eesti keel peal.
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
kaxiq
11.05.2010 19:09:06
läks peale JD1 sest keegi kuskil kiitis et stabiilsem, või on vastuväiteid. Nii, nüüd on veel edevuse küsimus live vallpaperite asjus ja sellist galeriid tahaks ka kus on piltide pusad ekraanil mitte korrapärased kandilied ikoonid. töötan selle kallal edasi
morik
11.05.2010 19:11:35
| kaxiq kirjutas: |
läks peale JD1 sest keegi kuskil kiitis et stabiilsem, või on vastuväiteid. Nii, nüüd on veel edevuse küsimus live vallpaperite asjus ja sellist galeriid tahaks ka kus on piltide pusad ekraanil mitte korrapärased kandilied ikoonid. töötan selle kallal edasi  |
JD4 samuti stabiilne. Pole veel suutnud kokku jooksutada. Live wallpaperite jaoks pead rootima telefoni.
roheline23
11.05.2010 20:19:14
mul gps'iga probleemid...
marketist tõmbasin paar programmi millega saab testida gps signaali tugevust (GPS test, GPS status). Aga ei locki ära sateliitidega ja "tänu" sellele ei saa tööle ei Igo'd ega navigoni...
1.5 soft on peal, kas aitab kui panen 2.1 ?
oskab keegi aidata?
morik
11.05.2010 20:54:55
| roheline23 kirjutas: |
oskab keegi aidata? |
1.5 kogemused puuduvad. 2.1 pole mul gps-iga mingit probleemi. Igo, compass ja gps status töötavad ilusti.
donn
12.05.2010 07:51:16
| Kas keegi on ka proovinud I570EXXJD4 root-ida.Minul vähemalt see ei õnnestunud.Kui kellelgi õnnestub oleks hea teada infot selle kohta.
roheline23
12.05.2010 10:49:45
gps sain ilusti tööle
skype ei saa vist veel panna sellele telefonile jah?
woo456
12.05.2010 15:07:20
| Skype ei saa vist veel panna sellele telefonile jah? |
Pane peale näiteks programm Fring. Sellega Saab Skype'i MSN'i jms.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
kaxiq
12.05.2010 22:31:37
nu ei sobi lkMod 2.5.1 peale softile JD1 Või teen ikka miskit valest. Panen selle lkModi odinisse pda lahtrisse ja jooksutan programmi läbi, aga pärast mobla enam tööle ei lähe vaid jääb samsungi kiri ette ekraanile ja ongi kõik. Kui vana pda softi peale tagasi panen siis telefoni käima joostes avakuva on samdroidi oma aga tegelt ju ei ole
JD4-ja ka ei saa rootida hähh. Kõik iluvidinad, kellad ja viled jäävad sellega ju kadunuks
Et jääb siis valida kas JCE ja ära ruutida et saada helix launcer ja live wallpaperid või JD4 ja jääda kindlaks keeleseadusele ja eesti keelele.
Mina otsustasin lõppeks eestikeelse kasuks, sest mu meelest muutis see lkMod 2.5.1 mobla kuidagi kohmakaks ja aeglasemaks.
Eks ootab kuni tuleb selline androidi soft kus need iluvidinad ka sisse ehitatud juba.
kiilacas
16.05.2010 15:27:50
pole seda eelmainitet modi proovind, aga julgelt võin soovitada JD1+SamdroidMod v 1.0.3
mitte yht FC ja tundub hetkel parim
ma enam ei mäleta kas võtsin selle SamdroidModi jaoks kerneli recoveri faili siit või enne LK2.02 ja siis SamdroidMod
Muidugi minul võttis boot aega ikka 5+min, niiet ei tasu alati kohe endast välja minna
Kas JD4 sisaldab ka eesti keelt?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Krizto
20.05.2010 10:19:44
Ikkagi kuidas ma GPS-i tööle saaks?
1.5 versiooniga ei proovinud, kuid paistab et 2.1 erinevate versioonidega pole tööle saanud. Hetkel JD1 versioon peal
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
aigar
20.05.2010 11:33:50
| Krizto kirjutas: |
1.5 versiooniga ei proovinud, kuid paistab et 2.1 erinevate versioonidega pole tööle saanud. Hetkel JD1 versioon peal |
sama mure JD4-ga.
45 |
Krizto
20.05.2010 14:13:53
Imelik, aga enne väljas sain ta tööle
54 |
woo456
20.05.2010 18:12:56
| Krizto kirjutas: |
Imelik, aga enne väljas sain ta tööle  |
No GPS tahabki üldjuhul puhast taevast ehk siis siseruumides eriti hästi ei tööta.
