likoor
09.05.2010 12:10:38
Acer 3810T ei lae akut |
| Selline lihtne probleem siis, et LED tuli, mis korpusel on, vilgutab kollast värvi ja akut ei laeta. See vilkumine tähendab, et akuga midagi... Jama hakkas sellest, et arvutit kasutasin aku pealt ja aku sai tühjaks. Arvuti lülitas end välja ja möne aja pärast lükkasin laadija järgi - vöttis pildi ette aga akut ei laadinud. Milles probleem? Proovisin aku küljest ära vötta, tagasi panna ja arvuti ilma akuta tööle panna, aga ei möjunud, probleem jäi samaks. Arvuti pole isegi veel aasta vana, seega peaks pöörduma garantiisse?
09.05.2010 12:32:02
Seda, palju akul yleyldse garaniikestus on, seda pead kas l2ppari paberitest v6i esindusest v2lja peilima, kuna paljudel tootjatel on akugarantii 6 kuud.
Postitatud mobile device
robema
10.05.2010 11:02:59
Esimene valik ikka garantii poole.
_________________ 1+1=0 |
likoor
02.09.2010 14:35:55
| Probleem jätkuvalt alles. Garantiis öeldi, et ilmselt aku viga, aga aku garantii oli vaid kuus kuud, seega läbi. Aga proovinud olen vahepeal BIOS-i flashida, nn. power resetti teha, windowsi panin uue, proovisin teist laadijat. Ainult teist akut pole proovinud. On kellelgi ideid? või ehk keegi sama arvuti omanik oleks nöus hetkeks laenama oma akut, et saaks proovida, kas viga akus?
virks
02.09.2010 18:44:30
Võimalik versioon:
Aku kurnati täiesti tühjaks ja vähemalt 1 element akupakist sai liiga tühjaks.
Nüüd keeldub aku elektroonika seda laadimast.
Võimalused:
Uus aku osta või proovida olemasolev aku avada ja tühja elementi natuke järele aidata.
Amperloom
02.09.2010 22:46:23
Ma arvan, et HV-s leidub inimesi kes on nõus sulle korraks laenama seda akut, siis saad teada, kas on probleem akus või emaplaadi toiteahelas. Uuri, äkki keegi laenab, enne kui poodi uut akut ostma lähed.
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
likoor
02.09.2010 23:05:41
| Kuidas see aku lahti käib? Lihtsalt jöuga? Kui kellelgi peaks olema sama läpakas ja on nöus laenama akut hetkeks, vöiks PS-i teada anda. Asun enamasti Tallinnas, nädalavahetustel ka Saaremaal.
VR53
05.09.2010 23:06:41
Aku käib arvuti küljest ära klõpsudega. Kui aga mõtled aku lahtikäimist, siis otseselt see lahti ei käigi ja on üldiselt kokku liimitud.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
maxtor1
05.09.2010 23:16:38
| Mul esines sama viga Dell'il ja seal oli igatahes süüdlaseks laadija. Juhe oli veidi kannatada saanud ja akut ei laetud kuid arvuti iseenesest töötas juhtme otsas. Samas kui teine laadija on proovitud siis ei tohiks nagu variante jääda enam.
likoor
20.09.2010 22:47:59
Ehk keegi on nöus hetkeks laenama oma akut sümboolse ölle/šokolaadi eest? Vötaks oma läpaka kaasa ja siis prooviks ainult, kas läpakas üldse aku pealt töötab ja kas laeb ka akut.
Sobivad lisaks 3810T(Z,G) seeria akudele ka 4810T(Z,G), 5810T(Z,G), TravelMate Timeline 8371, TravelMate Timeline 8471, TravelMate Timeline 8571 seeriate akud. Asun Tallinnas ja liigun autoga sinna, kus tarvis.
dvr
12.01.2011 16:33:18
| Sama mure ka siin. Ühel õhtul toimis arvuti akuga kenasti, pani ta veel jooksvalt taustaks laadima ja kõik toimis kenasti. Järgmisel päeval aga ei võtnud arvuti ainult akuga pilti absoluutselt ette, ei teinud tegelikult teist nägugi, kui power nuppu vajutada üritasin - juhtmega on kõik OK, aga puhtalt akuga ei reageeri üldse. Vaatangi nüüd ringi uue aku osas, sest ainult juhtmega on läptop veidi tüütu, aga enne oleks ehk mõistlik mõne teise akuga proovida, kas asi on ikka akus või milleski muus. Saab ehk keegi aidata?
