mhei
07.05.2010 14:49:24
mina pole siiamaale id kaardi lugejat enda läpparis tööle saanud
@ TOMORROW::
mida sa nende drivude kohta rääkisid???
isegi kui 64-bit peale läheb siis pole drivusid saada??
_________________ ツ
viimati muutis mhei 07.05.2010 14:51:51, muudetud 1 kord |
07.05.2010 14:57:44
Ei no irw mis irw.Seal SK lehel on ju 3 aastat vana draiver
Ametlikul lehel ikka uusim:
| DriverVer=01/18/2010,1.2.2.8 |
| mhei kirjutas: |
@ TOMORROW::
isegi kui 64-bit peale läheb siis pole drivusid saada?? |
Ma pigem ütlesin, et kõikidele seadmetele ei pruugi 64bit drivereid olla sul.Eriti just läpakatega on see jama.Lauaarvutitega niipalju jama nende driveritega pole .Lõplikult saad teada siis kui peale lased
lightbluefox
07.05.2010 18:38:29
| Jälle üks algaja küsimus, kõik need aero themed on nii heledad, et tegumiribalt on praktiliselt võimatu ilma nina ligi toppimata valges kirjas programminimesid välja lugeda, kuidas seda tumedamaks keerata saab??
mhei
07.05.2010 19:03:54
kas keegi oskab win 7-mele mingit theme soovitada, kõik mida olen google kaudu otsint ,on ainult hunnik pilte mis vahelduvad desktopil
_________________ ツ |
Matti
AJ
07.05.2010 21:02:57
| encrypt kirjutas: |
Igakord kui ID-kaardi lugeja arvugita ühendan, tahab ta draivereid uuesti installida, kuigi need peal.
Tuleb selline pilt.
Samas hullu ei ole, ID-kaardiga auntentimine töötab netis igalpool. Lihtsalt kuidagi pinda käib, et ta lambist koguaeg installida tahab. Mingisugust lahendust? Olen draiverit paar korda maha lasknud ja uuesti peale pannud, aga seee pole tulemust andnud ning läbi Windows update'i ei leia ta üldse midagi sobivat. Mul Swedbankist saadud ID-kaardilugeja OmniKey 1021 |
Mul sama jama. Driverid kõik ilusti peal. Kuna midu toimib kõik ID-kardiga kenasti, siis lihtsalt ignoreerin seda teadet.
tqz
07.05.2010 21:12:37
| Raidomarek kirjutas: |
| Jälle üks algaja küsimus, kõik need aero themed on nii heledad, et tegumiribalt on praktiliselt võimatu ilma nina ligi toppimata valges kirjas programminimesid välja lugeda, kuidas seda tumedamaks keerata saab?? |
Ava Start menüü, trüki sisse "window color" ja vajuta Enter (vaikimisi peaks ta pakkuma sealt "Change window glass colors"). Seal saad värve muuta.
07.05.2010 21:17:14
| AJ kirjutas: |
| encrypt kirjutas: |
Tuleb selline pilt.
Mul sama jama. Driverid kõik ilusti peal. Kuna midu toimib kõik ID-kardiga kenasti, siis lihtsalt ignoreerin seda teadet. |
Punkt üks: http://support.sk.ee/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=1597
Pakun välja töötava lahenduse, mida ise kasutan:
Ajal kui ID-kaart on lugejasse pistetud, on Device Manageris kaart näha - tee seal kaardile "Disable" ja edaspidi sellele draiverit paigaldada ei üritata. ID-kaardi funktsioonid töötavad sellele vaatamata.
AJ
07.05.2010 22:44:48
| Dogbert kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
| encrypt kirjutas: |
Tuleb selline pilt.
Ajal kui ID-kaart on lugejasse pistetud, on Device Manageris kaart näha - tee seal kaardile "Disable" ja edaspidi sellele draiverit paigaldada ei üritata. ID-kaardi funktsioonid töötavad sellele vaatamata. |
Tundub, et töötab.
Timberg
ööKARU
08.05.2010 10:26:27
| tomorrow kirjutas: |
Mis mõtet sellel mouse trailil üldse on?
Pole kunagi aru saanud ega viitsinud uurida kah.
Samas lampi pakuks, et ilmselt mingi moditud win7 skinniga(theme) saaks ehk selle? |
õ
No ma ise suudan oletada, et sellel saab olla 2 mõtet...
1. silmailu
2. teeb hiire leidmise ekraanil lihtsamaks mõnes situatsioonis
ENdiselt.. huvitab, kas keegi teab misket lahendust, millega saaks windows 7's teha sellise edeva mouse traili, mis "fadeb outi" või on lihtsalt kuidagi ägedam kui praegune mouse trail.
KrisVr
08.05.2010 11:27:19
| Timberg Windowsi enda ei sobi?
heikis
08.05.2010 11:57:47
desktopil win7 pro. värskel buudil tihtipeale ei saa süsteem elioni dhcp serverilt IP-d. aitab, kui teha restart või siis võrguadapteriga disable/enable mängu mängida. mõnikord aitab ka diagnoosi tegemine. kõik uuendused peal, võrgukaardi draiver up-to-date.
hetkel lappan google materjale ning paistab, et üsna levinud probleem. konkreetset lahendust pole veel leidnud. ideid?
lightbluefox
08.05.2010 21:43:05
| tqz, jama ongi selles, et ei ole sellist valikut, mul avaneb kasvõi windows 95 tuttav menüü, kus saan akende eri osade värvi valida, color mixeritest ja valikutest pole haisugi. Aero efekt on peal, ka erinevaid valikuid läbi klõpsutades muutmisvõimalust ei tule.
lightbluefox
09.05.2010 12:04:21
| Kaart on Radeon 7500 32mb, peal vista draiverid. Aerost toetab vaid üldist välimust, shake, snappi, klaasist start menüüd, aga jah, nende arvudega mängimine ei muuda midagi, restardin guid või ei.
lightbluefox
09.05.2010 13:06:27
niiet jääb see hele kujundus või mitte midagi...
Ok, veel paar küsimust.
1. Kas leidub ka prose temperatuuri mõõtmiseks gadgetit, mis toetab pentium m?
2. Kas sticky notes ei saa gadgeti kujul vaid peab olema eraldi programm? Sooviks et lehed koguaeg taustal vedelevad, et ei peaks neid eraldi programmist vaatama.
tiitv
09.05.2010 13:09:38
| tiitv kirjutas: |
sfc.exe /scannow jooksutasid?
Kindel, et ikka korralik Win7 iso?.Pole mingi muudetud vms?
sfc.exe /scannow ei läinud ka tööle.
Delli originaal DVD on.
Huvitav küll mis programm ei meeldi 7-le. |
Proovi Originaal Win7 ISO-ga.Need OEM Custom DVD-d pole just parimad.
Lisainfot vaja siis PS  |
Nii, sama probleem kordus taas, aga nüüd õnnestus lahendus ka leida. Probleem peitub programmides, mis vajavad palju registrit. Lahendus on ajuvabalt lihtne:
Resolution -
1) If you are receiving the "Low Registry Space" error, set the Registry Size Limit to "unlimited":
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control
Key: RegistrySizeLimit
Type: REG_DWORD
Value: 0xffffff (4294967295)
2) Reboot
3) As a Administrator open a Command Prompt and run "SFC /SCANNOW". The command should complete successfully and if any errors were found, they should be corrected. |
lightbluefox
09.05.2010 13:35:07
Lisaks, kuidas dreamscene faile jooksma saada? http://www.mydigitallife.info/2009/01/14/how-to-install-and-enable-dreamscene-in-windows-7/
õpetus on läbitud, aga failid on *.dream laiendiga ja win ei oska nendega midagi ette võtta, samuti ei saa ta tavalisest videofailist aru, et see taustaks oleks vaja panna...Opsys on Pro.
edit: dream failid tahavad vist eraldi programmi, aga videod peaks ju ikka jooksma? Set as background valik on olemas, aga see ei tee midagi.
mhei
09.05.2010 18:12:31
kas EXPLORERi kausta ikooni saab kuidagi vahetada???
ja kui ma vahetan prügikasti ikoone siis ei jää need funkama, jääb ainult viimati pandud ikoon kogu aeg
09.05.2010 20:00:36
| mhei kirjutas: |
ja kui ma vahetan prügikasti ikoone siis ei jää need funkama, jääb ainult viimati pandud ikoon kogu aeg |
Küllap saab jah otse .dll failis asendades resource hackeriga
Esimese hooga tuleb meelde explorer.exe ja imageres.dll kus tuleb asendada aga neid on kindlasti veel.Vista aegadel oli Vize nimeline proge, mis vahetas kõik DLL failides olevad XP era ja isegi Win95 aegade ikoonid välja.Kahjuks Win7 versiooni sellest ei eksisteeri.Muidu erinevates dll failides surkides ikka üllatab kui palju vanu ikoone on ära koristamata
HGtafka
10.05.2010 09:35:22
| vastus pildil olevale küsimusele on see, et everestil endal on 1 gadget, mis näitab temperatuure ja vist midagi veel ka. Samas gadgetite enda andmebaasis on ka päris toredaid selliseid infogadgeteid.
lightbluefox
11.05.2010 18:28:51
Kolisin üle Home versioonile ja oh rõõmu, gpedit.msc enam ei ole.
Kas keegi siinsetest gurudest oskab välja tuua õige registrivõtme mis reguleerib mida arvuti teeb aku täieliku tühjenemise korral?
Win räägib mulle võtmest nagu "HKLM\Software\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\637EA02F-BBCB-4015-8E2C-A1C7B9C0B546!DCSettingIndex"
Mul aga Power valik puudub
Look Right
Anna vin
12.05.2010 20:00:51
Imelik, täna ei näita enam WU all mitte ühtegi uut uuendust, kuigi WU ise karjub, et 4 uuendust. Tean, et kellelgi oli siin sama jama, kuid linki fix'ile keegi?
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
Look Right
Anna vin
12.05.2010 20:21:34
Pole proovinud
sakinaga
12.05.2010 21:41:43
Mis teema selle interneti kasutamise ja heliga oligi? Ähmaselt mäletan midagi. Praegu nii, et kui avan nt delfit, siis tõmbab heli slow-motionisse ja hakib isegi, justkui meeles, et olid need asjad omavahel seotud.
tomorrow kindlasti teab
Ollaz
12.05.2010 22:10:46
Kas kellelgi teisel ka "audiodg.exe" lekib?
Läheb mälukasutus ~300mb. Kui "Windows Audio" restartida, on tagasi normis. Mida kauem muusikat kuulan, seda rohkem hakkab jälle ära võtma.
12.05.2010 22:39:05
| maatriks kirjutas: |
| Mis teema selle interneti kasutamise ja heliga oligi? Ähmaselt mäletan midagi. Praegu nii, et kui avan nt delfit, siis tõmbab heli slow-motionisse ja hakib isegi, justkui meeles, et olid need asjad omavahel seotud. |
Pole teadlik millestki sellisest.Internetiga eraldi on ja probleeme raporteeritud.
| Ollaz kirjutas: |
Läheb mälukasutus ~300mb. Kui "Windows Audio" restartida, on tagasi normis. Mida kauem muusikat kuulan, seda rohkem hakkab jälle ära võtma. |
Eip mul alati normis olnud.Pigem kahtlustaks vigast helidriverit mis seda põhjustab.Proovi erinevaid drivereid(k.a uusim)
sakinaga
12.05.2010 23:37:30
No mul on nii, et kui arvuti pikemat aega käinud ja siis teen midagi netti koormavat, siis hakkab audio slow-motionima ja hakkima. Google oskas leida vaid teisi sama hädaga inimesi, ei mingit lahendust. Naljakas probleem.
Look Right
Anna vin
12.05.2010 23:44:57
| taikonaut kirjutas: |
Pole proovinud  |
Kuuldavasti on mitmetel aidanud selle probleemi vastu.Aga Novembris SP1 tuleb siis peaks see lahendatud olema loodetavasti  |
Kusjuures huvitaval kombel restart aitas jah. On see anomaalia siis tingitud liig-pikast uptime'ist?
12.05.2010 23:58:17
Pole proovinud  |
Kusjuures huvitaval kombel restart aitas jah. On see anomaalia siis tingitud liig-pikast uptime'ist? |
Palju su uptime oli enne restarti?
Ma tavaliselt WU-d ei kasuta, kuna mul muud uuenduste allikad ja lisaks ei hoia arvutit väga suure uptimega üleval, kuna mul bug kus prose kaotab OC sleepist välja tulles ja seega ma teen restardi, et jõudluses mitte järgiandmist teha
Look Right
Anna vin
13.05.2010 00:13:15
Ei midagi ulmelist, vast mingi 3 nädalat vb.
Look Right
Anna vin
13.05.2010 00:25:44
No stand-by'st naasmine on ju veelgi kiirem kui resa.
olafsand
13.05.2010 10:17:36
Olen ma millestki valesti aru saanud, kui väidan, et standby "tapab" riistvaralist osa arvutil?
Hollow
13.05.2010 10:19:06
| oled küll jah
13.05.2010 14:33:54
| olafsand kirjutas: |
Olen ma millestki valesti aru saanud, kui väidan, et standby "tapab" riistvaralist osa arvutil?  |
No tegelikult seal võib tõetera sees olla.
Tavaliselt mul jooksis arvuti 24/7 ja nii kui Standbyd hakkasin kasutama oli emaplaat üsna pea omadega õhtal.Lihtsalt ükskord enam standbyst ei ärganud ja kogu moos.Kutu mis kutu
Nüüd jälle ei kasutanud tükk aega seda ja kui hakkasin kasutama oli varsti graafikakaart poolsurnud
Tõesti mul on stanbyga kas äärmine juhus, et asjad hakkavad viltu minema paar päeva pärast selle kasutusele võttu või siis tõesti tapab riistvara
Hollow
13.05.2010 14:39:35
| tegelikult igasugune toite maha võtmine rikub riistvara, sellepärast ei olegi igavesi tehnikaseadmeid... varem või hiljem annab otsad
Ollaz
13.05.2010 14:47:58
tomorrow, vanade draiveritega SEDA probleemi ei olnud, kuid olid teised probleemid
Pole ammu uuendanud tõesti.. eks ma proovin.
XYZ
13.05.2010 15:04:43
Tõesti mul on stanbyga kas äärmine juhus, et asjad hakkavad viltu minema paar päeva pärast selle kasutusele võttu või siis tõesti tapab riistvara  |
Sa ikka kräkkimata/häkkimata originaaltarkvaraga ka oled proovinud või on see meelest läinud? Niipalju kui lahendatud taolistest juhtudest jutte on olnud, siis ikka on lahendus olnud korralik riistvara+segipööramata tarkvara+õiged draiverid.
lightbluefox
13.05.2010 15:30:13
Oskab keegi siis aidata kuidas registrist muuta kriitilise akutaseme tegevust? Group policy oli ikka paganama hea asi...
13.05.2010 15:59:06
Muidugi.Mul pole mingit vajadust kräkkida või aktivatsiooni edasi lükata.Minu kasutamistaktikaga sobib Rearm väga hästi kokku
Defineeri mida sa selle all silmas pead?.Et kui mul on kaustatäis skripte või registrifaile siis järelikult olen pähh-pähh häkker?
| XYZ kirjutas: |
| originaaltarkvaraga |
Nagu öeldud originaal(orig SHA-1 hashid buildidel)
Enne kasutasin Win7 Ultimate N x64
Paraku MS tegi N-1 mis mulle ei sobinud ja lisaks sain vahepeal selgeks kuidas offline image-l featuure kinni keerata ja seega kadus vajadus N versiooni kasutamisele järgi(lisaks mõned tehnilised limitatsioonid seal mis mulle probleeme põhjustasid).Seega läksin tavalisele W7 Ult x64 üle
Pigem ma arvan, et liiga vana raud mul ja see ehk põhjustab sleepiga probleeme nagu nt fakt, et sleepist väljudes prose ei oska taastada endist OC taset(ilmselt BIOS viga).
Kõik driverid mis võimalikud on uusimad k.a ATK0110 mis ASUS-e plaatidel vajalik.
Oskab keegi siis aidata kuidas registrist muuta kriitilise akutaseme tegevust? Group policy oli ikka paganama hea asi... |
Kahjuks pole kuulnud, et kellelgi oleks õnnestunud HP peal GP mingilgi moel tööle saada.GP on toetatud alates Pro-st.
XYZ
13.05.2010 16:10:47
| tomorrow, eks ma kräkkide/häkkidega su eriteemat https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=419513 ikka silmas pidasin ja võimalust, et sellega lihtsalt ikkagi ise oled süsteemi tahtmatult Standby jaoks sobimatuks suutnud saada. Ka raua probleem on loomulikult igati mõeldav. Ent sellest hoolimata ma sinu asemel teeks võimalusel prooviinstalli, et võimalikult puhtal, MS mõeldud kujul, w7 peale ja vaataks, mida siis standby teeb.
lightbluefox
13.05.2010 16:22:59
| XYZ kirjutas: |
| tomorrow, eks ma kräkkide/häkkidega su eriteemat https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=419513 ikka silmas pidasin ja võimalust, et sellega lihtsalt ikkagi ise oled süsteemi tahtmatult Standby jaoks sobimatuks suutnud saada. Ka raua probleem on loomulikult igati mõeldav. Ent sellest hoolimata ma sinu asemel teeks võimalusel prooviinstalli, et võimalikult puhtal, MS mõeldud kujul, w7 peale ja vaataks, mida siis standby teeb. |
Jah tundub mõistlik proovida eraldi pardile clean installiga muutmata süsteemiga ja kui seal sama siis ilmselt raua probleem.Millalgi lähiajal teen ära ja annan teada
Võid lisada jah vastavad väärtused registrisse aga ma pole eriti kindel kas asi siiski tööle hakkab
lightbluefox
13.05.2010 19:56:50
kas mingit workaroundi leidub?
Lihtsalt läpaka aku on vigane ja viskab ruttu 0% juurde, kuigi 0% tähendab veel 60% akut...win aga seda ju ei tea.
edit: Hell yeah! Paistab et on ikka nupumehi!
cmd-sse "powercfg -setdcvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_BATTERY BATACTIONCRIT 0" ja ongi patarei aktsioon tühjakssaamise korral "do nothing".
Lõpuks.
