EvilOne
04.01.2010 20:35:01
Firefox 3.5.6 ja need kuradima ID-kaardi draiverid |
Tere,
kuna otsinguga antud teema leidmisel tekkis probleeme, siis äkki keegi oskab anda näpunäiteid, et kuidas ma selle ID-kaardi FF-is tööle saaksin. Uued SmartLinki poolt arendatavad beetadraiverid on nagu broo, välja arvatud see, et ei tööta pangas makse autoriseerimine. Vana ei õnnestu isegi sinna FF-i moodulite alla saada - Unable to add module.
On kellelgi äkki mõni tarkusetera jagada, kuidas ma saaks maksed Hansas teha?
7 :: |
360 |
EvilOne
04.01.2010 20:55:11
Nojah, siis see vanem versioon tundub, et toimib, kuna hetkel annab see veebiinstaller sellised versioonid:
| ID-kaart 1.5.69 (sh ID-kaardi draiver 0.8.6 Firefox-ile) |
Ahjaa, op. süsteemiks siis W7.
AJ
04.01.2010 22:40:01
W7-mega töötab see ilusti.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
05.01.2010 00:38:31
Windows 7 puhul ei toimi Firefoxi draiveriga kaasatulev automaatne seadistaja "Seadista ID-kaardi tugi Firefoxile", kui see käivitada admin õigusteta.
Sellega tuleb kasutada "Run as Administrator" või kui see pole võimalik (limited user), siis seadistada käsitsi: http://support.sk.ee/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=69&nav=0
Kui seadistus on tehtud, töötab sama hästi kui mujal. Takistuseks võib olla Bitdefender IS 2010 (mida näiteks Ordi jagab uute arvutitega kaasa 1-aastase tasuta litsentsiga)
563 |
poiss4
05.01.2010 12:31:28
Jookseb firefox 3 küll, kuid ma tegin osa asju käsitsi:
firefoxi abi
563 |
poiss4
05.01.2010 14:02:23
Ühekordsete numbrikasutustega koodikaart oleks tunduvalt odavam ja probleemivabam. Maksab nii 4-5 krooni.
Jääb ära jukerdamine mobiili ja id kaardiga.
Samas on jälle jama, et igasse poole pead autentima läbi panga (koodikaardi puhul).
Veebilehitseja sertifikaadid ja java on alati rahva rõõmuks.
avrn
05.01.2010 18:35:36
Win7 ja FF3.5.6. Ja käib kut Antsu viiul.
Aga installisin käsitsi kõik komponendid. Selle automaatse installiga on IE8-ga kah juba mässamist.
Driftmoon
05.01.2010 18:48:11
Hmm mul toimib nii firefoxiga, et enne sulgen browseri, siis kaart sisse ja siis uuesti FF lahti.
Muidu avatud firefoxiga kaarti sisse pannes ei tööta
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
EvilOne
06.01.2010 18:24:33
| Dogbert kirjutas: |
Kui seadistus on tehtud, töötab sama hästi kui mujal. Takistuseks võib olla Bitdefender IS 2010 (mida näiteks Ordi jagab uute arvutitega kaasa 1-aastase tasuta litsentsiga) |
Mnjah, mul Bitdefender ka peal.
07.01.2010 19:31:40
Hiljuti just üritasin uuel W7-ga Ordi masinal ID-kaarti Firefoxiga käima saada. Kui Bitdefender Internet Security 2010 viimane versioon oli peal ja real-time protection sisse lülitatud, siis esiteks ei õnnestunud Firefoxile opensc moodulit lisada automaatselt ka admin õigustes. Kui seda tegin käsitsi, siis ilmus küll moodul turvaseadmete nimekirja, kuid selle alla ei tekkinud ühtki slotti - ei füüsilist ega virtuaalset.
Kui real-time protectioni välja lülitasin, ilmusid mooduli alla kohe ka slotid ning autentimine töötas probleemideta, samuti töötas admin õigustes käivitatud "Seadista ID-kaardi tugi Firefoxile".
Ainus võimalus ID-kaart tööle saada samal ajal kui Bitdefender töötas, oli firefox.exe lisada real-time protectioni exclusions nimekirja. Kuna see nimekiri saab sisaldada vaid exe faile, siis üritusest lisada eranditesse vaid opensc mooduli teek, ei olnud midagi tolku.
Kusjuures Bitdefender ei anna mingit märku sellest, et ta üldse midagi blokeeriks. Lihtsalt mingi ports tarkvara enam ei tööta ja kõik.
Et ma mingit lahendust ei leidnud, viskasin Bidefenderi masinast välja (eriti kuna see blokeeris ka cygwin-i ja veel mõne mulle olulise softijupi samamoodi vaikselt ja tagaselja) ja asendasin selle MSE-ga.
Pärast NAV 2003-ga jukerdamist ei ole mul ühegi antiviirusega veel nii palju jama ette tulnud.
Bitdefender IS 2010 on rämps. Võimalik, et hullem kui NAV 2003 seda kunagi oli. NAV oli lihtsat bloatware ja andis metsikult vale-positiivseid, aga ta vähemalt ei blokeerinud midagi olulist ilma mingi infota selle kohta.
viimati muutis Dogbert 08.01.2010 16:05:56, muudetud 1 kord |
EvilOne
07.01.2010 22:38:10
| Tundub, et pean ka selle välja vahetama. Enamus ajast on proge nagu välja lülitanud ennast. Ikoon kella juures on hall. Pidevalt saadavad ka muud jamad.
AJ
07.01.2010 23:30:22
EvilOne, soovitan MSE-d.
36 |
Murdock
01.02.2010 21:32:29
Probleem samuti Firefoxiga. Versioon 3.6. ID kaardiga saan IE8 sisse logida nii SEBi kui SWEDi. FF ei lase nii SEBi kui ka SWEDi vaid viskab kirja
Turvalise ühenduse viga
Esines viga ühendumisel aadressiga id.swedbank.ee.
The operation failed because the PKCS#11 token is not logged in.
(Veakood: sec_error_token_not_logged_in)
* Veebilehte, mida soovid vaadata, ei saa näidata, sest saadud andmete autentsust ei saadud kontrollida.
* Palun võta veebilehe omanikuga ühendust, et informeerida teda probleemist. Alternatiivina võid kasutada Abi menüüst leitavat käsku, mis aitab teavitada katkisest veebilehest.
Mitte ei hakka mõistus peale mida teha või muuta.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Highlander
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
Murdock
01.02.2010 22:32:35
Müstika. Lasin ka 3.5.7 tagasi ja ei mingit probleemi. Ainult millegipärast küsis swed puk koodi ja siis pin2 ja pin1. Aga swedi itimehed võiks oma näppe vähe kiiremini liigutada küll
26 |
01.02.2010 22:59:56
| 3.6 toimib kenasti, allkirjastan Java appletiga, opsys Win7 64.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
zod
07.05.2010 11:08:31
on keegi form-based id-kaardiga allkirjastamise xp ning ff3.6'ga tööle saanud?
probleem ise järgmine:
hansapangas form-based allkirjastamine ei toimi. java-applet toimib 5-10% juhtudes (mitu korda back ja allkirjasta vajutades).
seb'i java lahendus toimib alati.
lihtsam testcase on minna https://digidoc.sk.ee/ ning proovida seal midagi allkirjastada.
ie'ga töötab ning vana firefox'ga töötas.
proovitud lahendused:
puhas xp sp3 - sama jama. uus profiil - sama.
java update - sama (pmst. piisaks kui saaks swedi java-appletigi tööle). vanema java versiooniga pole veel proovinud nagu kuskil soovitati.
id kaardi softi paigaldedes on proovitud nii ie'ga automaatset paigaldust kui ka manuaalselt https://installer.id.ee/media/ID-kaart-firefox.exe jms.
suheldud mitmeid kordi id-kaardi helpdeskiga. algul isegi öeldi et probleeme esineb xp ning ff3.6'ga ning otsitakse lahendust. edaspidi on mitu korda helistatud ja aetud juba kuuldud joru: uninstall. install id-kaart-firefox 0.8.7 driverid, utiliidis registreerida sertifikaatid ning imestatakse et kuidas ei toimi.
tulemüüre, viirusetõrjeid ega muud extra softi pole. st. proovitud puhta xp sp3 installiga.
07.05.2010 11:25:56
Kui SEB pangas töötab ja Swedbankis mitte, siis ikkagi tõenäoliselt "liiga uue" java probleem, mida Swed- ja Hansapanga puhul ka varem on täheldatud ja mida pank seni pole vist kordagi tunnistanud.
Kui veel pole proovinud, siis proovi ära.
zod
07.05.2010 17:15:16
| Dogbert kirjutas: |
Kui veel pole proovinud, siis proovi ära. |
vähe usku kuna masinal oli enne java uuendust suht vana java peal. samas ei oleks tegemist lahenduse vaid workaroundiga.
Ka swedpanga helpdesk laseb alati esimese asjana kontrollida kas ikka on 'form-based'.
07.05.2010 17:43:07
No sel juhul ma aidata ei oska. Võin vaid öelda, et mõni kuu tagasi, kui minu arvuti pealt Swedbanki kasutati ID-kaardiga, siis asi toimis esimesel katsel. Ja minu mäletamist mööda oli siis juba FF 3.6.x masina peal ning ka hetke kõige värskem Java - allkirjastati appletiga tookord.
Minul on konto vaid SEB pangas ja sellega pole ammu mingit muret olnud.
Muide - kas pangaleheküljed on sul NoScript, AdBlock jm sarnase kraami whitelistides?
