uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  HDD kloonimiseks parim programm märgi kõik teemad loetuks
Jann1
Jann1
sõnum 06.05.2010 21:53:36 HDD kloonimiseks parim programm vasta tsitaadiga
Tarvis saada teada milline proge on hdd kloonimiseks parim vaja 120gb hdd kloonida 160gb peale. Tegu läpaka ketastega ning peab toetama USB -d kuna teine ketas on Boxis
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
sõnum 06.05.2010 22:04:57 vasta tsitaadiga
Tasulistest Norton Ghost. Aga 120 GB on päris kirves. Ega sul seal juhuslikult mingid suvalised failid peal pole? Need võiks eelnevalt kuidagi muud moodi uude kohta transportida. Muidu jäädki USB-i kaudu ootama, kuniks image valmis. Mul tegi välisele kõvakettale 16GB partitsioonist 3,5h image'it USB-ühenduse kaudu.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 756 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 567
Jann1
Jann1
sõnum 06.05.2010 22:14:20 vasta tsitaadiga
kindlasti on ka mingeid häid tasuta asju.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 06.05.2010 22:16:21 vasta tsitaadiga
Selleks, et USB kaudu ghost'ida on vaja laadida üles õiged usb aspi draiverid ning ajada USB kontroller õigesse režiimi (OHCI või EHCI). Siis käib asi tunduvalt ladusamalt. Mina viimati ghost'isin USB peale mingit 500GB'st serveri raid'i ning pärast uute ketaste/raidi tegemist tagasi 1,4TB suuruseks. Mitu tundi mässasin enne kui sai selgeks, miks, mida, kuhu, kuidas ja milleks. Võtmesõnad, mida guugeldada on Usbaspi.sys & di1000dd.sys
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
sõnum 06.05.2010 22:20:05 vasta tsitaadiga
Andrus Luht, kas seda protsessi annab USB-kaudu kiirendada ka mingite driveritega?
Jann1
Jann1
sõnum 06.05.2010 22:20:32 vasta tsitaadiga
see kaua asi aega võtaks pole oluline. Masin ööseks tööle jätte poleks midagi võõrast.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 06.05.2010 22:27:32 vasta tsitaadiga
Jann1, 120GB datat kiirusel 12Mbps pole ka ühe ööga tehtav... ~35h mässaks ta sul sellega...
Marie
Marie
sõnum 06.05.2010 22:29:04 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
Kui eelnevat näidet arvestada, siis 35 tundi, nii-et mitu ööpäeva ja kui siis veel rõõmsalt teatab vigastest sektoritest mida ei saa kopeerida ja asi seiskub - katkeb, kõike tuleb uuesti cloonima hakata ............
Jann1
Jann1
sõnum 06.05.2010 22:33:21 vasta tsitaadiga
Win ketas oleks vaja ainult kopida clonega see on 40gb hetkel. Kuna teised asjad saab niisama ümber istutada ning muuga poleksi probleemi eriti.
Liht vaja head programmi mis saaks sellise tööga hakkama
lamp
lamp
sõnum 06.05.2010 22:34:42 vasta tsitaadiga
mingi clonezilla livecd'ga olen ma hakkama saanud seni.
usb kohta ei tea, aga oletan, et toetab.
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
rex
rex
sõnum 06.05.2010 23:05:04 vasta tsitaadiga
Mingid kettatootjate enda utikad kloonivad ka ilusti ketta ära. Ma ei mäletagi hetkel, kas ma kasutasin WD või Seagate'i mingit tool'i selleks. Üle USB muidugi raskendatud... Hetkeks suure masina SATA-kanalite otsa ei anna tõsta? Eeldusel, et on SATA kettad. USB on ikkagi üks pe*se kaudu hambapesu selle koha peal. icon_smile.gif
Jann1
Jann1
sõnum 06.05.2010 23:15:39 vasta tsitaadiga
Lauaarvutil töötavad ainult 2 Sata porti ning ühes on ketas ees juba.
Muidu oleks vist lihtsam jah.
Muidugi oleks formatt ka mõeldav aga ei viitsi hiljem kõike saasta peale installida.
sõnum 06.05.2010 23:25:29 vasta tsitaadiga
Aga pane ketas, millest tahad image't teha, lauaarvutisse. Lase tal image fail mingisse kausta teha, pärast vahetad kettad ära ja lased lauaarvuti kettalt image uuele kettale. Paar korda nii teinud. Edukalt. Läheb kiiremini ja ei pea jamama USB-ga thumbs_up.gif
See toimib muidugi siis, kui sul on lauaarvuti kettal piisavalt ruumi.
sõnum 07.05.2010 00:10:04 vasta tsitaadiga
Seagate ja Maxtor kasutavad Acronist. Kopeerib / kloonib suvalist ketast ja suvaliste partatsioonide arvuga teisele kettale.
120GB to 160GB teeb 2ra mingi tunni-paariga.
Ainus tingimus on, et yks ketastest peab kindlasti olema kas Seagate v6i Maxtor, teine v6ib suvaline olla.
Ise kopisin t2na 80GB-se Hitachi ringi Seagatele, yks oli USB-kaudu Boksiga yhendatud l2paka Pata ja teine l2ppari sisene PATA. Aega ei vaadanud, aga igatahes alla tunni k6vasti oli kloonimise aeg.
Postitatud mobile device
Marie
Marie
sõnum 07.05.2010 07:15:51 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
Palju sul neid SATA porte vaja siis on, kavatsesid töötava Windowsi peal cloonimist teostada, väga paha idee.
Ise kasutan selleks otstarbeks CD pealt bootivat - töötavat MiniPE`d, sellel on kõik vajalik tarkvara cloonimiseks olemas, ühendad arvuti kõvaketta lahti, paned mõlemasse SATA porti sülearvuti kettad, arvutit tööle pannes seadistad BIOS`i nii, et see läheks CD pealt tööle, sisestad CD lugejasse MiniPE CD ja edasi ................
sõnum 07.05.2010 07:23:29 vasta tsitaadiga
Marie: Ja milleks seda lauaarvutit on vaja laiali l6hkuda, kui on olemas USB-d ja v2lised USB-boksid ning Yleminekukaablid.
Lisaks sellele hakka veel kontrollima, et kas lauaarvuti toiteplokk on kindlasti korras, et poolpidune toide mingeid jamasid ei tekitaks, siis on alati oht, et mingi muu juhe v6ib kusagilt lahti tulla ja muud taolised jamad.
Ketas boksi, juhe USB-sse ja kopima / kloonima ilma igasuguste muude jamadeta.
Märt.
Märt.
sõnum 07.05.2010 08:11:25 vasta tsitaadiga
Miks paha? Ise panin wini all käima, siis teatas rõõmsalt restardi vajalikkusest ja edasi toimetas siis juba käsurealt. Tegu oli siis tookord Acronise softiga. Lõpptulemus oli tip-top.
sõnum 07.05.2010 10:37:38 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
blas
blas
sõnum 07.05.2010 10:42:14 vasta tsitaadiga
Acronist korduvalt kasutanud-lihtne ja mugav. Elusa winni all alustab, restardi järel toimetab lõpuni. Trial oli vähemalt hiljuti täisfunktsionaalne.
Edit. olen üle usb kabla teinud
The truth is out there
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
Spezz
sõnum 07.05.2010 12:05:25 vasta tsitaadiga
Disk2VHD on ka võimalus, millega end kurssi tasub viia kasvõi üldharival eesmärgil icon_wink.gif
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
Marie
Marie
sõnum 07.05.2010 16:15:45 vasta tsitaadiga
Ja sülearvuti toiteplokk on töökindlam, lisaks meeletu ajakadu, samuti ei või iial teada, et miski kontroller välise USB seadmega saba ei anna - üle ei kuumene, kui sa juba pelgad, et mõni SATA juhe võib lahti tulla, mida sa siis välisest kettaseadmest loodad mida kaks ööd päeva tuleb jutti töös hoida, kukub maha, kass pissib peale, USB juhe tuleb järelt ära ja nii edasi , üle SATA võtaks selline cloonimine aega ühe tunni ringis, olgu kettas kas või äärest ääreni täis
vindrek
vindrek
sõnum 09.05.2010 01:43:32 vasta tsitaadiga
siit saab ka abi --> http://www.troublefixers.com/how-to-create-hard-disk-clone-for-full-computer-recovery/
DVDRW
DVDRW
sõnum 09.05.2010 09:51:36 vasta tsitaadiga
Acronis lihtasaim/parim. Kui installitud, saab teha image isegi töötavast süsteemist restardita.
Mingit driveritega jebimist ei ole, boodi CD pealt ja vali Clone disk või create image jne.
sõnum 09.05.2010 10:17:00 vasta tsitaadiga
