destiny12
05.05.2010 18:40:11
Gunnar19, steamist automatic update mw2-l peal? Mul uuendas viimase versiooni peale ära panin viimase patch.mp.ff peale ja töötab. Täna pole küll mingeid probleeme olnud.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
WäntWõll
make.believe
05.05.2010 19:15:14
NO mul töötas kah kuni kella 6-ni hommikul.
Nüüd panin miski 16:30 paiku tööle ja jama sama,kopi faile kuidas tahad
300 |
Gap
05.05.2010 19:24:15
mäng töötab mul ilusti aga millegi pärast praegu mingi tund poolteist tagasi siis sain ainult seda stimulus paketis mängida teistesse nagu ei leidnud mängijaid aga vahet pole täristasin siis seda see ka päris lahe natuke häirib ikka see et ainult kahte mängu tüüpi saab mängida mingi headquarters pro ja siis veel mingid pommi panemised vms ... team deathmatch on ka .... kas peab hakkama siis uuest mingeid faile koppima kui tahan neid vanu asju mängida ? :S
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
-RaiTz-
05.05.2010 19:36:50
| wanawoll kirjutas: |
Nüüd panin miski 16:30 paiku tööle ja jama sama,kopi faile kuidas tahad  |
Mul pole ka alguses tööle hakanud. Kopsin Frankie666 antud patch mp.ff ei hakanud tööle, peale sinu antud faili kopimist hakkas tööle. Ainuke jama on see, et ei näita mapide pilte lobbys.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
30 |
WäntWõll
make.believe
05.05.2010 19:49:48
NO F****
Mul ei tööta ühestki asendist
300 |
Gap
05.05.2010 19:50:39
| stimulus ka ei tööta v ?
17 |
The Man
05.05.2010 19:54:19
Steamis jälle tasuta nädalavahetus, juba saab preloadida. Dunno kas dlc on ka sees.
_________________ Press A to disagree.
<Too late!> |
Gap
05.05.2010 20:24:50
| The Man kirjutas: |
| Steamis jälle tasuta nädalavahetus, juba saab preloadida. Dunno kas dlc on ka sees. |
oh jumal siis hakkab jälle see errorite jada pihta
17 |
destiny12
05.05.2010 20:41:02
| Gap kirjutas: |
| The Man kirjutas: |
oh jumal siis hakkab jälle see errorite jada pihta  |
Kas see siis ei aita kui enne seda jama automatic update kinni panna?
77 |
Xenomorph
05.05.2010 20:43:33
| On need 5 mappi seda 225kr väärt ka või on mingi mõttetu teema?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Gap
05.05.2010 20:48:49
| StaticX kirjutas: |
| On need 5 mappi seda 225kr väärt ka või on mingi mõttetu teema? |
ühes mõttes ma isegi kahetsen veidi ... sellepärast et saad ainult mingis kahes mängu tüübis neid 4 mappi mängida mingid pommi otsimised ja jumal teab mis sugri mugri veel ... no team deathmatch on ka mis mulle nagu meeldib ... aga noh see on hea jälle et uued mapid et uus ja huvitav ei oska nagu liikuda ja ei tea vaenlaste campimis kohti ehk kunagi tuleb teisetesse mängu tüüpidesse ka need mapid... see minu arvamus ...
17 |
WäntWõll
make.believe
05.05.2010 20:53:08
Asi töötab kui orignaali vennad sind mängu kutsuvad, ise ei saa muhvigi
300 |
Xenomorph
05.05.2010 20:53:11
| patch_code_pre_gfx pole kellelgi uppida ?
29 |
Gap
05.05.2010 20:58:01
Asi töötab kui orignaali vennad sind mängu kutsuvad, ise ei saa muhvigi  |
mismõttes ? nii jääbki siis või ?
17 |
xxlmaster
05.05.2010 20:59:40
Naerab praegu teie üle ja sügab käsi oma papi hunniku otsas
77 |
Gap
17 |
-RaiTz-
05.05.2010 21:16:23
Re: MW2 |
| overpower kirjutas: |
Müün modern warfare 2 RUS cd-key. Hind 245 EEK
Saab muuta õpetuse abil ka inglise keelseks! |
Kui asi steamis aktiveeritud, kas siis saab edasi müüa? Ja sa küsid gamepood.ee hinnast rohkem?
viimati muutis -RaiTz- 05.05.2010 21:18:08, muudetud 1 kord |
30 |
WäntWõll
make.believe
05.05.2010 21:17:37
| xxlmaster kirjutas: |
Naerab praegu teie üle ja sügab käsi oma papi hunniku otsas  |
Pohh ega BC BD2 vennad on kah täiega persest saanud
Lugedes teemat siis sama aja peale olid MW2 nõuded täidetud aga seal pole vennad siiamaani soti saanud mis toimib
Kes kui palju maksab on iseasi
Aga kui jooksta nagu hoor ringi ratas siis poelgi täit ülevaadet ja saab mõlemast teemas parastada ning whineda
300 |
Scart
05.05.2010 21:34:12
Pohh ega BC BD2 vennad on kah täiega persest saanud |
Või.Siis.Oot.
101 |
WäntWõll
make.believe
05.05.2010 21:48:03
| Scart, Jälle tahad rääkda ?
300 |
villu70
05.05.2010 21:57:09
Scart, wanawoll, kuulan huviga pealt
Enda rahakoti rauad jäid küll suletuks selle siimulpaki ees. Mulle ei mahu pähe kuidas saab mõne mapi eest raha KÜSIDA, tra nagu mille eest. Ostsin mängu a`la 700.- ja peab veel nagu pappi juurde pritsima, et teiste kammraadidega pelada. WTF.
Ma võin küll harimatu ja tolvan olla aga MITTE-MILLEGI eest MIDAGI kellelegi maksta......
Tegelt pole seda pela ka enam vast pea kuu aega mänginud, booring.
122 |
WäntWõll
make.believe
05.05.2010 22:00:18
tundub et oled,6 map-i saad
kui see on mittemidagi siis mitu sulle bf-is järgi jääb kui olemas olevast 6 maha võtta näiteks.
seega see teema pole sulle,milles küsimus ?
300 |
villu70
05.05.2010 22:05:25
seega see teema pole sulle,milles küsimus ? |
kui võrrelda eelkäija cod 4-ga siis on mul üle 14 gb erinevaid TASUTA mappe ja kui nüüd peab mw2 mappide eest maksma..... järelikult olen kiiksuga
Mängiks hea meelega kui asi huvitav oleks, kaua sa ühte sama asja ikka tambid.
122 |
WäntWõll
make.believe
05.05.2010 22:13:08
KRT mid sa mängid ,mul aktiivne kataloog koos nodiga 7.02 GB
Räägi mis stuffi sul seal veel on,treid ise sodi juurde
Või lased torrentist sodi samasse auku.
seal veel 4 erienvat modi aga need võtavad vast 200MB.
Lõhu pea sisse, et ei pea ostama muhvigi, kõike asju võib
300 |
indre
05.05.2010 22:23:39
| Timo1337 kirjutas: |
| RedFusion kirjutas: |
Küsimus neile, kes juba DLC-d proovida on saanud PC peal: on uued mapid head? Kuidas on camperite ja häkkeritega?
Ning kas neid DLC mappe saab mängida ainult 2 erinevas game modes? Sel juhul - mis game modedes täpsemalt? Saan ma õigesti aru, et kui lähed mängus play -> find game -> stimulus/stimulus HC, siis otsitakse sulle suvaline Stimulus Package game mode? |
Hackeritega on nii nagu igaüks neid endale et kujutab. nagu mõni räägib, et igas serveris hacker. ise tegelt nii noob, et ei oska mängida ja kui surma saab kohe hack. |
Loll jutt suhu tagasi. Eelmine nädal oli hackereid ikka eriti palju, mõni isegi tunnistab, et ei hacki, mõni lihtsalt täristab läbi seina ja ei tee teist nägugi. Samas vahepeal on asi täitsa OK.
Täna ka - olen seina taga juba tükk aega, mingi snaiper lampi jookseb ringi. Kui hakkan majas liikuma kohe keerab minu poole ja paneb korra sihikut mu peale sinna, kus majas on avaus, siis võtab hetkeks maha (kuna ma ikkagi kohe välja ei läinud), ootab nii pool seki ja nii kui seina tagant välja paneb HSi. See ei ole nolifer, see on puhas wallhack koos aimbotiga. Sama asja oli veel mitu korda. Counter-UAV peal ning vend lihtsalt sihib läbi seina kuni välja tulen. Need kes cheatida oskavad vaatavad natuke kõrvale, kuid täpselt sel hetkel kui hakkad ukse lähedale jõudma keeravad "juhuslikult" sinu poole, mis siis et Ninja peal ja UAVd õhus pole ning ma alles spawnisin lampi kohta ning pole ühtegi lasku teinud. Jah, seda juhuslikkust tuleb ette kogu aeg, aga kui sama vend sind nii 3x järjest maha laseb on juba kahtlane.
Aga noh, eks igaüks teab ise millesse usub, lihtsalt kui VAC midagi kinni püüab siis võiks neid vendi kiiremini bännida ka. Aga pigem on praegu (laialt) liikvel puhtalt undetectable hack.
P.S. Ma saan ainult DLCd mängida, teisi mänge ei leia. Ja DLCs ka vist kõik mapid ei tööta keegi ütles...?
viimati muutis indre 05.05.2010 22:30:27, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Timo1337
05.05.2010 22:24:49
| wanawoll, mul oli kuangi pea 20GB cod4 kaust kui erinevaid mod mängesin custom mapidega........
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
WäntWõll
make.believe
05.05.2010 22:28:03
Täna ka - olen seina taga juba tükk aega, mingi snaiper lampi jookseb ringi. Kui hakkan majas liikuma kohe paneb korra sihikut mu peale sinna, kus majas on avaus, siis võtab hetkeks maha (kuna ma ikkagi kohe välja ei läinud), ootab nii pool seki ja nii kui seina tagant välja paneb HSi. See ei ole nolifer, see on puhas wallhack koos aimbotiga.
Selle asja nimi on radar ja natukese mängimise kogemust,enamus on etteaimatavad, kuna pole neid urge teab mis mitu kust pea välja pista
OK kui kogu maailma map-id eksperimentaal korras alla laadida
Mid asa nendega teed kui pooltes on ping 80+
300 |
indre
05.05.2010 22:32:20
Natuke mängimise kogemust ütleks, et Ninja ja Coutner UAVga ei paista radaril ega sensoril...
17 |
-RaiTz-
05.05.2010 22:35:22
Ma neid isetehtud cod4 mappe nüüd küll mingiks argumendiks ei peaks. Täiesti läbi mõtlemata mapid, arusaadav miks need tasuta on
Ja 200.- 6 uue mapi eest palju?
30 |
RedFusion
05.05.2010 22:39:51
Jep, ärge kurat ostke seda fag packi - DLC-d. Mõttetu maksta paari mapi eest üle 200.- kui mängu tehniline pool on niigi alla igasugust arvestust. Selle raha eest saab peaaegu juba BF: BC2 serial key (pole selle mängu fänboy, pole seda kunagi mänginudki) ehk täiesti uue ja paremagi mängu.
Tegelt soovitan MW esimest osa mängida. Eile üle pika-pika aja proovisin uuesti ja no pärast seda MW2 matchmakingut on essa osa ikka täielik kuld. Ei mingit probleemi mängu saamisega CoD4-s, ei mingeid akimbosi ja palju muud sellist, läheb mõne sekundiga mängu jne...
Huvitav on see, et polnud poolteist aastat esimest osa mänginud ja kohe 5 minutiga tegin elu esimese Collaterali selles mängus (varem mängides ei snipenud)
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Gap
05.05.2010 22:46:04
on seal esimese osa võrgumängus siis elu ka ? selles mõttes et rahvast seal ikka on ? pole selle esimese osa võrgu pool mängind kunagi olen üritanud küll aga on asi soiku jäänd räägitakse küll jah et lahe on ... seal on mingi profid koos niikuinii ka
17 |
villu70
05.05.2010 23:23:52
wanawoll, olles jupimat aega ühes clannis olnud siis neid mappe ikka treiti, paremad jäid kauemaks, halvemad na..ui. Ja seal tehti ikka päris pärleid vahest. Kui sa teada tahad siis mw2 wasteland map on ka copy paste ühest cod4 modmapist .
Ja nii ta vaikselt kogus. Ma pole selline ühe-kahe mapi mees, pikapeale viskab iga map kopa ette.
122 |
WäntWõll
make.believe
05.05.2010 23:27:05
võtas-uxu, Olles ise mänginud COD4 nii nolife ja pro mängurina siis tean millest sa räägiud,näiteks MW2 highrise oli juba jupp aega tagasi saadaval MW1 MP all
Kopp ees = see on puhtalt tahtmise suhtumis easi, kuna uusi map ei treita kuskile iga 2 kuu tagant.
300 |
RedFusion
06.05.2010 00:43:24
| Gap kirjutas: |
on seal esimese osa võrgumängus siis elu ka ? selles mõttes et rahvast seal ikka on ? pole selle esimese osa võrgu pool mängind kunagi olen üritanud küll aga on asi soiku jäänd räägitakse küll jah et lahe on ... seal on mingi profid koos niikuinii ka  |
On küll kusjuures, päris palju on servereid, valikust puudust ei tule ja saad ise valida ka, mis mappi mängid, mitte nagu MW2-s, et antakse lihtsalt suvaline map ette. Seal on tõesti ikka palju paremad mängijad, kui MW2-s, aga samas saab ka vähem skilled mängija hakkama. Näiteks mul oli KDR üle 1, kui korralikult mängisin (olgugi, et polnud päris pikka aega mänginud). Võid proovida küll
Gap
06.05.2010 02:32:18
tänud RedFusion eks siis peab proovima ükskord
Praegu täristasin neid stimulus package asju kuna muud praegu ei saagi Tundub et see on mingi üldine kamm kuna seal ka praegu kõik kurtsid miks neid vanu asju ei saa mängida... kirusid ja vandusid seal muidu on päris lahedad need uued mapid .... eriti meeldib see overground vms... selline hea sniperidamise map
17 |
pents
06.05.2010 08:47:36
| indre kirjutas: |
Natuke mängimise kogemust ütleks, et Ninja ja Coutner UAVga ei paista radaril ega sensoril... |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Gunnar19
Kaevur
06.05.2010 14:04:12
| destiny12 kirjutas: |
| Gunnar19, steamist automatic update mw2-l peal? Mul uuendas viimase versiooni peale ära panin viimase patch.mp.ff peale ja töötab. Täna pole küll mingeid probleeme olnud. |
Jah, automatic update on peal. Ma ei saa aru miks ta mul seda pisikest uuendust ellu ei vii.
Kõik oli korras kuni selle tasulise lisa kaardi paki tulemiseni.
Oleks võimalik ehk kuidagi mäng manuaalselt ära patchida ? Any ideas ?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
06.05.2010 15:16:41
Nüüd peaks asi OK olema,ise testida ei saa ennem kui õhtul
300 |
-RaiTz-
06.05.2010 18:41:48
Nüüd peaks asi OK olema,ise testida ei saa ennem kui õhtul  |
Mängida saab jah kõike, aga uute kaartide pilte ei näita endiselt.
30 |
Xenomorph
06.05.2010 18:55:45
| Sain ka enda vene keyga mängu lõpuks tööle :=) , kas tõesti bad company 2 on nii ränk graafika mootor , et minu pc peal on fps alla igasugust arvestust aga modern warfare 2 saan põhja keerata @ 1280x1024 ja ei lagi .
29 |
Scart
06.05.2010 18:58:42
| StaticX kirjutas: |
| Sain ka enda vene keyga mängu lõpuks tööle :=) , kas tõesti bad company 2 on nii ränk graafika mootor , et minu pc peal on fps alla igasugust arvestust aga modern warfare 2 saan põhja keerata @ 1280x1024 ja ei lagi . |
Ehk on asi selles, et BC2s üks hoone on suurem, kui tüüpiline MW2 kaart?
101 |
destiny12
06.05.2010 19:12:03
1. Esiteks on sõna "lag" iga inimese jaoks erinev mõiste.
2. Minu jaoks on juba lääg siis kui fps langeb mw2 alla 50.
3. Mul näitab mw2 küll lobbys mapi pilti.
77 |
Timo1337
06.05.2010 19:53:55
3. Mul näitab mw2 küll lobbys mapi pilti. |
minu jaoks on lag kui fps kõigub 125 - 110 vahel. järsk kõikumine.
46 |
kurask
06.05.2010 20:36:24
minu jaoks on lag kui fps kõigub 125 - 110 vahel. järsk kõikumine. |
minu jaoks on fps lag alla konstantse 125e ning netlagiks nimetan ma spikesid/warpi :]
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
-RaiTz-
30 |
WäntWõll
make.believe
06.05.2010 20:42:05
-RaiTz-, lase harrier alla, saad 300 asemel 600 expi,näiteks
longshot on 100 mitte 50 jne.
300 |
RedFusion
06.05.2010 21:21:06
| 2. Minu jaoks on juba lääg siis kui fps langeb mw2 alla 50. |
No sel juhul on sul isegi hästi läinud. Mul MW2-s suht harva fps normaalselt üle 50
hendrik32
06.05.2010 21:33:50
| Scart kirjutas: |
| StaticX kirjutas: |
Ehk on asi selles, et BC2s üks hoone on suurem, kui tüüpiline MW2 kaart? |
Hästi öeldud.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
WäntWõll
make.believe
06.05.2010 21:52:30
| hendrik32 kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
| StaticX kirjutas: |
Hästi öeldud.  |
alati jääb s*talt optimiseerit mäng aga seda oleks liig tunnistada
BC2 on ju jumalast erinevalt MW2-st
300 |
Kaaler
06.05.2010 21:55:23
| hei...Kas eesti servereid ka on cod mw 2 pc ???
