Metsjeesus
05.05.2010 23:07:38
Chieftec toiteploki vent |
Teema seoses vendi häälega.
Nimelt TUNDUB mulle, et toiteploki vent on mul üks valjemaid heliallikaid korpuses.
Täpset mudelit ei oska peast öelda, mingi lihtsakoelisem 450W oli. (Äkki oli emb-kumb http://ak.ee/index.php?pid=0&id=24&menyy_id=24&action=look&lookid=92056 , http://ak.ee/index.php?pid=0&id=24&menyy_id=24&action=look&lookid=63727 )
On keegi neid vahetanud? Kas teoreetiliselt vaiksem ent korralik (Nexuse 120mm?) võib olla sobilik või on toitekatel ikkagi jõujaama vaja? Vendi ühendus on kuidagi joodetud või on isane/emane süsteem?
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
05.05.2010 23:10:45
Chiefi vent l2rmab tavaliselt siis, kui toide uhab max. v2imsuse piires. Kui on v6imsustarve madalam, siis on ka vent vaiksem.
Sama kehtib ka Nexuse ventika kohta.
Postitatud mobile device
211 |
Spooky
06.05.2010 10:02:43
| Tahaks ka teada, kuidas Chiefteci toiteplokkidel ventilaatori vahetus käib. Nimelt mul hakkas propeller ragisema pärast mõneaastast kasutamist.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
725 |
hashi
06.05.2010 10:17:36
| Spooky kirjutas: |
| On keegi neid vahetanud? .../... Vendi ühendus on kuidagi joodetud või on isane/emane süsteem? .../... kuidas toiteplokkidel ventilaatori vahetus käib. [kärtz...] |
Heips!
Erinevate tootjate toitekate ventide vahetamine ei erine teineteisest kuigi kapitaalselt ja "kõrgtehnilise pilotaazhi" sooritamist see ei nõua
Keerad mõned korpuse plekke koos hoidvad kruvikesed lahti, ventika kruvid ka ja juba ta potsatabki sulle sülle, jäädes juhtmete külge rippuma. Siis uurid, kas juhtmed on trükkplaadi külge joodetud või mingi pistiku abil ühendatud ja vastavalt tulemusele hangid uue ning sobiliku pistikuga ventilaatori või lõikad lihtsalt juhtmed paraja kauguse pealt läbi ja ühendad teise ventilaatori sama värvi juhtmetega. Ühendamise võib teostada jootmise või lihtsalt kokku-keeramise teel(esimene variant on soovitatavam). Loomulikult tuleb ühenduskoht(-kohad) lühise vältimiseks isoleerteibi või termorüüzhiga katta.
Ongi kogu "kosmoseteadus", jõudu tööle!
EDIT: laurx jõudis ette
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Metsjeesus
06.05.2010 10:31:16
No Nexuse vent on ju 1000rpm oma, eks tuleb leiutada - eelkõige kartsin, et äkki on toitekad natuke jahutusemaiamad poisid.
94 |
725 |
06.05.2010 22:59:42
nexus-plexus on väga väikese (loe: ebapiisava) võimsusega ja mitte laagrite, vaid ühe nigela puksi peal, st et ei pea kuigi kaua vastu ja hakkab samuti lärmi tegema. Kuna chifu toitel on pöörete reguleerimine nagunii automaatne, siis soovitan selle asemel kasutada korralikku ventikat, nagu näiteks http://arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=33&menyy_id=33&action=look&lookid=80524
või kui kusagilt leiad, siis odavam, aga sama hästi sobiv peaks olema Titan TFD-12025M12B, TFD-12025M12Z, TFD-12025H12B või TFD-12025H12Z. Kahjuks müüakse meil enamasti vaid väikese võimsusega ventikaid (sest keskmise ja suure võimsusega vendid teevad ilma regulaatorita uhades kõvasti lärmi ja no kes see siis ikka regulaatorit osta täib, eks ole , pigem võetakse väikese võimsusega vaikne vent ja siis tullakse kurtma, kui kuumema ilma või raskema tööga masin ka üle kuumeneb), st L-seeria omasid, mis on küll plexusest veidi etemad, aga õigem oleks kasutada vähemalt M-seeria või isegi H oma, kui on olemas pöörete regulaator. Viimane täht B tähistab kuullaagreid (50 000 tundi tööaega) ja Z z-laagreid (60 000 tundi + vaikus). S ja C on lühiealine rämps (puks ja puks + laager) nagu nexuski.
Ramones
19.05.2010 12:53:29
Mul nexuse 120mm vent juba kolm aastat 24/7 vuranud ja veel koolemise märke ei ilmuta. Vaikne on küll aga ainult 1000rpm
Ise olen üpris tulutult otsinud võimast 140mm vurri aga meie turult täiesti võimatu saada ja kui midagi on, siis hind kirves.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Metsjeesus
26.05.2010 13:12:05
200 kroonised ventikad on juba liig-kallid, otstarbekam tundub olema vahetada välja toide "kallima" vastu kellegagi... Iseenesest on see 450W Chieftec väga eeskujulik ja laias laastus vaikne, lihtsalt mul muu süsteem on üsna hääletu piirimail, seepärast on kuulda.
94 |
Spooky
27.05.2010 10:37:55
Lammutasin oma Chieftec GPS-500 AB-A laiali. Vent on kahepinnise otsaga kinni. Tellisin Zalman F3 ära. Pärast kirjutan, kuidas toiteplokkile uue elu andmine läks
henri503
27.05.2010 17:24:52
tartus võin aidata ventilaatori ära vahetada toote ploki ja vendi ja joodan juhtmed ümmber või pesad.PS kaudu võta ühendust.
Spooky
08.09.2011 18:46:33
Viskas üle toiteplokki ventilaatori tujutsemine. Lammutasin toiteploki laiali, kiskusin vana Yate Looni koos kaitsevõruga selle seest välja. Toppisin Zalmani F3-e kummikruvidega sisse. Kuid see raip puhus nii vähe õhku, et otsustasin Akasa vaikse tiiviku sinna sisse panna. Vale ampervoolu tõttu* ühendasin ventilaatori läbi 12V adapteri toiteploki juhtmestikku. Nüüd on hea vaikne olla ja Toitekas jahe
* Enne ventilaatori vahetust, kontrollige, et uue ja vana propelleri ampervool oleks suhteliselt sama. Liiga väikse ampervooluga ventilaator ei hakka tööle.
