meckie
05.05.2010 16:14:33
Sülearvuti lülitab välja kui juhe eemaldada. |
Probleem pealkirjas. Kui juhe kaotab side läppariga, siis lööb kinni. Ei lähe tööle, mitte miski ei reageeri. Kui juhe taha panna, ainult siis funkab. Millised probleemid võiksid olla?
_________________ Nomnomnom.... |
The_Boss
05.05.2010 16:18:07
Vabalt võib aku läbi olla ning ei lae üldse
Kommentaarid: 356 loe/lisa |
282 |
Draqula
05.05.2010 16:19:33
Re: Sülearvuti lülitab välja kui juhe eemaldada. |
meckie kirjutas: |
Probleem pealkirjas. Kui juhe kaotab side läppariga, siis lööb kinni. Ei lähe tööle, mitte miski ei reageeri. Kui juhe taha panna, ainult siis funkab. Millised probleemid võiksid olla? |
Kas niisama aku pealt käima pannes läheb tööle?
Osadel läpakatel saab kuskilt seadetest või BIOS'ist aku laadimist sisse/välja lülitada (seda siis selleks, et näiteks peale iga 5min akukasutust ei hakkaks juhtme otsa saades läpakas kohe laadima), kuid minumeelest on see reeglina mingi protsendiga piiratud, et kui aku ikkagi väga tühi siis hakkab igal juhul laadima.
Veel tasuks kontrollida kas aku korralikult läpaka küljes istub - võibolla mõni kinnitus puru ja teatavas asendis ei anna ühendust (see siiski vähetõenäoline).
viimati muutis Draqula 05.05.2010 16:22:24, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
meckie
05.05.2010 16:19:50
Aku näitab end täis olevat (ca 60-70% vist) aga ei lae.
Draqula
05.05.2010 16:23:46
meckie kirjutas: |
Aku näitab end täis olevat (ca 60-70% vist) aga ei lae.  |
Delli osadel mudelitel on 'F2' klahvil aku märk välgunoolega ning 'Shift' + 'F2' kombinatsiooniga saab sisse-välja lülitada aku laadimist.
Ülejäänu osas vaata mu eelmist postitust.
34 |
meckie
05.05.2010 16:31:58
Dell see pole, kinnitused kah terved. Huvi pakub see esimene variant muidu, kuidas teostada/välja peaks nägema?
RPG16
05.05.2010 16:40:37
Mis läpakaga üldse tegu on?
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
meckie
05.05.2010 16:42:48
Lenovo. Arvatavasti crap? Igastahes, kas siis on võimalik, et ongi aku läbi? Nii ootamatult? Homseks kui terveks ei saa, siis on pees.
RPG16
05.05.2010 16:43:37
Täpsemalt mis Lenovo? 3000 seerial nt. oli vägagi tüüpiline, et aku ära sureb.
166 |
meckie
05.05.2010 16:56:00
Kohe vaatan järgi. *** Niiet jah, ju siis aku.
viimati muutis meckie 05.05.2010 17:35:19, muudetud 1 kord |
RPG16
05.05.2010 17:00:22
Jap, tavaliselt sureb neil aku küljes olev kontroller, niiet pole midagi teha, kui uus aku osta. Katkist akut küljes hoida ei soovita, võib emaplaadi lühisesse ajada.
166 |
meckie
05.05.2010 17:11:07
Aga mida ma siis praegu selle lutsuga tegema peaks? Aku eemaldama?
AllanK20
05.05.2010 17:18:02
ära hoia saasta(loe akut) küljes, võib emaplaadi laadimisahela vms läbi lasta
_________________ joodan ja mõõdan |
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
109 |
meckie
05.05.2010 17:19:43
Seda eelmine kasutaja ütles ka aga vastasin ma, et kas peaksin eemaldama või mida tegema. Võtan siis küljest ära? Kas selle jaoks peab arvuti välja lülitama (targem vist oleks)?
AllanK20
05.05.2010 17:22:20
võta lihtsalt aku järelt ära, muud ei midagi- kasuta sülerit ilma akuta
109 |
Mario.
05.05.2010 17:26:35
Proovi Device Manageri-st ACPI funktsioone ära keelata ja proovi siis.
Kommentaarid: 274 loe/lisa |
6 :: |
217 |
meckie
05.05.2010 17:27:19
Maakeeli, palun?
RPG16
05.05.2010 17:31:25
Arvan, et kogemusteta kasutajana pole sul väga mõtet süsteemiseadetesse seadistama minna. Aku on päris kindlasti vigane, see on küllaltki tihti esinev Lenovo 3000 seerial.
166 |
