uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  NMap Xmas Scan märgi kõik teemad loetuks
perenoel
perenoel
sõnum 01.05.2010 18:11:53 NMap Xmas Scan vasta tsitaadiga
Tere,
Täna teatas Norton kahel korral pealkirjas nimetatud pordiskänneri sisenemisest. Pooleteisttunniste vahedega, kusjuures Norton pani peale esimest skänni liikluse tema IP-ga 30-ks minutiks automaatselt kinni. Peale teist ma panin IP üldse blokki.
Tegemist oli Soome Telia-Sonera IP-ga 84.251.125.211 ja skännis ta porte 3730 ja 2285
Mis arvate, millega see seotud võib olla? Ühekordseid Xmas Scan-e tuleb nagu meelde, et on kunagi varemgi olnud, aga niimoodi järjest mitte.
The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard
sõnum 01.05.2010 22:58:55 vasta tsitaadiga
Oled otse netis, ilma ruuterita nähtavasti. Mõistlik oleks sisenevad pordid kõik sulgeda (st sisenevaid pakette ignoreeritakse - tehakse DROP, mitte ei vastata päringule REJECTiga), kui sa midagi just ei serveeri või peer2peereta. Serveerimise ja p2p pordid on ainsad, mille avatuks jätad ja sel juhul suvalised skännijad suvalistel portidel sind enam ei häiri.
Ma ei tea, kas Nortoni tulemüür seda võimaldab, aga mõistlik oleks nii teha.
Muide - Norton on jama.
perenoel
perenoel
sõnum 02.05.2010 22:30:06 vasta tsitaadiga
Kusjuures, huvitav on see, et tegemist on Elioni ühendusega, millel peaksid juba pordid kinni olema ja ruuter on ka vahel.
sõnum 03.05.2010 09:31:43 vasta tsitaadiga
Jah? Tõesti pordid kinni? On see ikka kindel?
Ja kui ruuter on vahel, siis peaks ruuteril olema sisse lülitatud DMZ (demilitarized zone) sinu arvuti IP jaoks, kui pordiskännijad välisvõrgust su portidele ligi pääsevad. DMZ kasutamine pole just sellel põhjusel soovitatav.
HacaX
HacaX
sõnum 03.05.2010 19:02:45 vasta tsitaadiga
Uitmõte: võib ka nii olla et nende portide otsas istus sul mingi vidin mis enam ei istu, vastaspool seda aga ei tea. P2P vidinate puhul üpris tavaline teema et peale seda kui sa oma proge kinni paned üritavad teised peeretajad suga veel juttu ajada, aga kuna enam legaalset proge kuulamas pole siis jõub vestlus tulemüürini,
IMO & GPLed
perenoel
perenoel
sõnum 03.05.2010 22:21:50 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
Spezz
sõnum 05.05.2010 13:51:50 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
