uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Splinter Cell: Conviction märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
painkillah
painkillah
sõnum 03.05.2010 13:10:41 vasta tsitaadiga
rookie ja normali peal on püstoli moon jah lõpmatu.
ma mõtlesin seda, et tehes "melee takedowni" püstoliga (ise randomiga valib kuidas ta selle sooritab, kas murrab kaela, lööb kaela pihta, laseb kuuli pähe vms) ei kao su clip sizest kuuli. st kui 17 kuuli clipis, teeb püstoliga takedowni, on ikka 17 kuuli clipis. ghost bullet?
Ramones
Ramones
sõnum 03.05.2010 13:25:30 vasta tsitaadiga
painkillah
painkillah
sõnum 03.05.2010 13:29:06 vasta tsitaadiga
no siis on ikka väga mööda. tegime sõbraga normali peal coopi läbi, parajalt mõttetu on - enamus matse saad maha võtta püstoliga pähelasku tehes. ja isegi kui suudad alarmi triggerida (seal kus pole muidugi tingimuseks, et alarmi käivitada ei tohi) saad ka vastastest kergelt jagu.
tuli vägisi sõber sundida hiilima.
hendrik32
sõnum 03.05.2010 15:08:59 vasta tsitaadiga
Olen saanud siis ka nii 30 min mängida ja esmamulje minu jaoks on normaalne, saab ka parem olla.
Minu raaliga jookseb mäng täis sätetel 40-60fps enamus ajast, nii et suht sujuvalt.
pisipoisu
pisipoisu
sõnum 03.05.2010 18:16:07 vasta tsitaadiga
Öelge palun, kas keegi on saanud serverit netis hostida, nii et keegi sisse saanud on. Olen suht kõike proovinud, mis pähe tuleb aga ikka ütleb connectijale, et Connection is not responding
invension
invension
sõnum 03.05.2010 19:07:30 vasta tsitaadiga
Pordid peavad lahti olema ja veel suunama 7 porti.
Liitu vabalt siit: Coinbase / Binance
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
pisipoisu
pisipoisu
sõnum 03.05.2010 19:08:34 vasta tsitaadiga
Tegin mõlemat, suunasid kõik pordid ruuteris õigesti ja lasin elionis pordid lahti teha. Ruuterile tegin firmware uuenduse ka ära, but nothing...
invension
invension
sõnum 03.05.2010 19:56:50 vasta tsitaadiga
Need?
9103, 9100, 10196 (UDP outbound/inbound)
80, 3081, 3105 (TCP outbound)
22350 - 22380 (TCP inbound)
Ja endal olid pordid lahti ja tegin kõik nii nagu peab...3 korda isegi ja ikka midagi.
Lasin pordid kinni panna ja uuesti lahti, eks siis näeb kui uuesti lahti tehakse.
pisipoisu
pisipoisu
sõnum 03.05.2010 20:08:30 vasta tsitaadiga
Need samad jah. Ma nagu portcheckeriga portforward.comist saadud programmiga kontrollisin üle ja tundub nagu oleks lahti, aga mingi küffel ikka on. Mul on ideed täiesti otsas, kui kellelgi õnnestub hostida, siis kirjutage kindlasti, mida täpselt tegite
invension
invension
sõnum 04.05.2010 17:28:35 vasta tsitaadiga
Sain ka kuidagi läbi uss emmi tööle, selline fps lag on et jube onlines ikka.
Ja sõbraga ikka koos ei saa. Great success UBI!!!!
sessa
sõnum 04.05.2010 18:38:05 vasta tsitaadiga
sain ka siis mängu icon_smile.gif jookseb väga hästi profiili masinaga kõik tiluliud mis põhja sai keerata keerasin ja lägi pole ning pilt ilus icon_smile.gif
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 04.05.2010 18:40:21 vasta tsitaadiga
sessa seda omamoodi huvitav lugeda. siin mõni leht tagasi vist keegi mianis, et scc pidi olema ääretult sitt port ja seda on võimatu arvutil normaalselt jooksutada ja mida kõike veel icon_razz.gif
sessa
sõnum 04.05.2010 18:44:22 vasta tsitaadiga
ei tea mille üle te kurdate icon_biggrin.gif draiverid ikka uuendatud ja nii edasi? W7 64 bit Ultimate mul OS
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 04.05.2010 18:45:20 vasta tsitaadiga
mina ei kurda. foorumis meil teised tegelsed kõige üle virisemiseks thumbs_up.gif thumbs_up.gif
invension
invension
sõnum 04.05.2010 19:54:52 vasta tsitaadiga
Singleplayer ja denial ops jooksevad nagu siid kõik asjad põhjas ja väga tip top pela aga pane online tööle siis on fps kena 10.....
denis28
denis28
sõnum 04.05.2010 20:54:33 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
angel
angel
sõnum 04.05.2010 21:30:08 vasta tsitaadiga
night vision üldse olemas on?
nagu aru olen saanud siis hiilimine on 0
laipu ümber paigutada ei saa
vastaselt kratist kinni võtta, valida kas kägistad või tapad, ajad juttu, kasutad kilbiks vms teha ei saa (mingi tapmine ja osati kilp vist on ainult)
Hiilimisel on osakaan suht 0
Relvaga laskmine on teatud olukorras suht "märgi ära ja AI laseb sinu eest"
Igal pool, kui helpid peal näidatakse ära mida teha tuleb suure kirjaga (a'la suur rasvane nool ette ja punaselt et ära ei eksiks)
Vastaseid mingite esemetega etc vilistamisega vms asjadega peibutada ei saa (vast võeti juba sellepärast ära et DA pasas oli asi totaalselt mööda ehk siis viskasid vastasele pudeliga vastu pead suht ja ta ei teinud teist nägugi + hiilisid täitsa valges vastase nina alt mööda, aga kuna õrn "vari" oli ees siis ta ei näinud sind).
muukimise kohta aga info puudub. Senise info põhjal vist on vaid valida kas piilud mingi ajuvaba füüsikagl töötava peegliga vms seadmega (mis kuvab sulle pilti nagu näeks läbi ukse), avad ukse või mürtsaki maha. SC3 oli vähemalt -> muugid, murrad ukse lukku noaga ära mida AI pärast märkab ja eliit taset ei saa 100%, alguses avad vaikselt ja piilud, alguses avad vaikselt ja siis mingi hetk lööd lärtsaki ukse lahti, lööd ukse lahti
etc
Tundub et võrreldes Dupple Agentiga on veel rohkem asja kärbitud. DO imes juba level disain ehk siis oli suur 0 ja selles vist on veelgi asja dumbed down tehtud. Tea miks nad ei võiks seda nimetada teise nimega ja peavad SC1 ja SC3 über mainet ja stiili täis sittuma icon_neutral.gif
lopes39
lopes39
sõnum 04.05.2010 21:49:20 vasta tsitaadiga
pelasin seda mängu pisut algust sõbra juures ja no jätab külmaks
suht mõttetu mäng on 8giga eest
denis28
denis28
sõnum 04.05.2010 21:50:14 vasta tsitaadiga
eeem.. kilbiks saab võtta ju.
kuid jah isegi märganud , et pole enam nii detailne ja kuidagi kergeks tehtud...
martin366
martin366
sõnum 04.05.2010 21:58:41 vasta tsitaadiga
võiks jah rohkem tehnikat olla.. see pmst 3rd person shooter.. meeenutab Prison breaki.. Relvade "optikad" on küll vibalikud..
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
-=Px=-
sõnum 05.05.2010 11:16:18 vasta tsitaadiga
Angel sa "Tom Clancy's Splinter Cell Pandora Tomorrow-t" pole mänginud ? Esimesed 3 Splinter Celli olid suurepärased. DAit pole mänginud. Conviction on täiesti talutav, siiski mitte too vana Splinter Cell. Valem, mis toimis, on täielikult muudetud.. miks ?!
Selline 7/10 mäng.
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 05.05.2010 11:21:11 vasta tsitaadiga
px mis teeb sinu jaoks convictioni halvemaks, kui vanemad splinter celli mängud?
-=Px=-
sõnum 05.05.2010 11:25:45 vasta tsitaadiga
Kerge on, mõtlema ei pea.
Bensiin
sõnum 05.05.2010 14:46:31 vasta tsitaadiga
ma ei saa aru...
millised pordid tuleb avada ja millised suunata?
pisipoisu
pisipoisu
sõnum 05.05.2010 15:14:11 vasta tsitaadiga
Pordid sa lased avada interneti pakkuja juures(e-iseteenindus elioni puhul) ja siis suunad need pordid, mis paar posti ülevalpool on ruuteris enda arvutini.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Splinter Cell: Conviction mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
