uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 415, 416, 417 ... 746, 747, 748  järgmine
destiny12
destiny12
sõnum 01.05.2010 15:00:29 vasta tsitaadiga
Eks ma siis tõmban ikka emaplaadi kodukalt kõik pakutavad draiverid ära(V.a heli)
sõnum 01.05.2010 22:56:37 vasta tsitaadiga
Kas oskate soovitada arhiveerimiseks mõnda head programmi Win7 all? Windowsi enda oma puhul ei saa midagi väga konfida ning mulle ei meeldi, et ta pakib kokku asjad ja arhiveerib siis (lisaks on probleeme võrgukettaga) - mul oleks vaja vaid, et kindlal kella-ajal kopeeriks soft kindlast kataloogist kõik uued failid kindlasse kataloogi ja kõik.
sõnum 02.05.2010 05:26:37 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Hmm.Ma arvan, et näiteks see: http://www.karenware.com/powertools/ptreplicator.asp
Aga saab ka ilma lisaprogrammi installimata windowsi enda Robocopy käsuga kui siduda vajalik CMD fail Task Scheduleriga, et vot sel ja sel kellaajal tõmmatakse käima see CMD fail ja kui on algkaustas uusi faile liigutatakse või kopeeritakse need sihtkausta.Lisaks on Robocopy võimeline üle elama võrgukatkestusi ja üritab faile mitu korda kopeerida kui esimese korraga ei õnnestu.Ise saab sättida mitu korda üritab ja mis ajavahe tagant.
Igaühele muidugi pole konsooliga mässamine kõige parem aga toon näiteks ühe käsu:
robocopy C:\Programm\Failid\ "D:\Arhiiv"\ *.3gp /ZB /MOV /MT:48 /R:2 /W:5
See ei vaata uusimaid faile aga antud juhul vaatab kas C:\Programm\Failid\ kaustas on .3gp faililaiendiga faile ja kui on liigutab need D:\Arhiiv kausta teisele kettale.
/Z : Copy files in restartable mode (survive network glitch).
/B : Copy files in Backup mode.
/MOV : MOVe files (delete from source after copying).
/MT :n Multi Transfer files concurrently(followed by number of files to move or copy concurrently)
/R:n : Number of Retries on failed copies - default is 1 million.
/W:n : Wait time between retries - default is 30 seconds.
Ühtlasi võib kasu olla neist:
/MAXAGE:n : MAXimum file AGE - exclude files older than n days/date.
/MINAGE:n : MINimum file AGE - exclude files newer than n days/date.
/MIR : MIRror a directory tree - equivalent to /PURGE plus all subfolders (/E)
/MON:n : MONitor source; run again when more than n changes seen.
/MOT:m : MOnitor source; run again in m minutes Time, if changed.
Rohkem infot siit: http://ss64.com/nt/robocopy.html
1dumbpcuser
sõnum 04.05.2010 09:02:41 vasta tsitaadiga
Miks W7 ei lase mul valida teatud programmi default faili avajaks?
Tirisin miskise uuema MPC-HC buildi ning kohe mitte ei lase W7 seda default failiavajaks panna. "Default Programs" alt juhatan MPCHC kausta, valin exe ja open, aga "Other Programs" alla ikooni ei teki eusa_think.gif. Proovisin ühe teise exe panna, selle ikoon tuli. Pleier ise sest exe-st käivitub ja tundub korralikult töötavat...
EDIT:
Win7 Can Delete All System Restore Points On Reboot
Slashdot
An anonymous reader writes "Astonishingly, the so-called system restore feature in Windows 7 deletes restore points without warning when the system is rebooted. This forum thread on answers.microsoft.com shows some of the users who have experienced the problem. Today I did a clean install of Windows 7 Ultimate 32-bit (no dual boot), and noticed that whenever the machine rebooted after installing an application or driver, the disk churned for several minutes on the 'starting Windows' screen. Turns out that churning was the sound of my diligently created system restore points being deleted. Unfortunately I only found this out when Windows barfed at a USB dongle and I wanted to restore the system to an earlier state. This is an extraordinarily bad bug, which I suspect most Windows 7 users won't realise is affecting them until it's too late."
M:
sõnum 04.05.2010 23:29:07 Re: Win.7 x86 ja 4GB mälu? vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
EDIT:
Slashdot
Sama jama ka mõnedel thumbnailidega.Suvalisel hetkel lendavad kõik nulli icon_mad.gif
DefXtreme kirjutas:
sama123 kirjutas:
Mida arvata sellest progest?pakub kuni 128GB 32bit-iga.Everest näitab aga ikkagi 3,25GB.
siinus
siinus
sõnum 04.05.2010 23:36:57 Re: Win.7 x86 ja 4GB mälu? vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
a miks 192?
suck less | ANNA MU SAI!
sama123
sõnum 04.05.2010 23:41:25 Re: Win.7 x86 ja 4GB mälu? vasta tsitaadiga
Win 7 bootmenüüs pakub ---Win 7 up to 128GB memory ja Win 7.Ka kuidagi kahtlane tundub.
sõnum 04.05.2010 23:58:41 Re: Win.7 x86 ja 4GB mälu? vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
tomorrow kirjutas:
a miks 192?
Ju mingi tehniline põhjus miks just selline number.Ei oska kommenteerida icon_neutral.gif .Windows Server 2008/R2 toetab näiteks kuni 2048GB RAM-i kuna serverites on suuremad RAM mahud.
sama123 kirjutas:
See esimene säte on kas mingi kolmanda osapoole programmi sinna topitud või siis sõber/tuttav on sulle veidi pulli keeranud icon_lol.gif
Ainus võimalus kuidas 32bit süsteemil saada rohkem kui 4GB on PAE: http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_Address_Extension
Sellega peaks saama kuni 64GB aga see põhjustab väidetavalt stabiilsus ja ühilduvusprobleeme ja BIOS-st peab säte sees olema.
sama123
sõnum 05.05.2010 05:54:08 vasta tsitaadiga
http://blog.recipester.org/2010/01/use-up-your-4gb-ram-in-32-bit-versions-of-windows-7/comment-page-1/
Kas sellel võib olla mingi side selle probleemiga:https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=454279&highlight=
Vene asjad on üldse kahtlased!!!Ka kaspersky lab kohta on üht-teist räägitud.
friik1
friik1
sõnum 05.05.2010 06:02:19 vasta tsitaadiga
Patchib kernelit, ei midagi muud. Kui just server-grade raud-soft pole, tuleks ettevaatlikult suhtuda.
1dumbpcuser
sõnum 05.05.2010 06:47:34 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
lisan lingi.Mis asi see on ??????? icon_rolleyes.gif.
Kui natuke arvuti ehitust tead, siis tead ka, et 32 bitine protsessor suudab adresseerida kuni 4GB mälu (sh videomälu). Rohkem pole lihtsalt võimalik.
Lahendus on (seda see patch teebki, võimaldab PAE opsüsteemis kasutusele võtta
tomorrow kirjutas:
M:
Hollow
Hollow
sõnum 05.05.2010 11:01:32 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
tomorrow kirjutas:
no tegelikult ikka on võimalik küll... sest mac os x oskab ju seda ... windows ei oska ainult
friik1
friik1
sõnum 05.05.2010 11:12:20 vasta tsitaadiga
Hollow, Windows oskab ja tegelikult isegi töötab PAE režiimis, aga 4GB on kunstlik piirang.
However, by the time Windows XP SP2 was under development, client systems with more than 4GB were foreseeable, so the Windows team started broadly testing Windows XP on systems with more than 4GB of memory. Windows XP SP2 also enabled Physical Address Extensions (PAE) support by default on hardware that implements no-execute memory because its required for Data Execution Prevention (DEP), but that also enables support for more than 4GB of memory.
What they found was that many of the systems would crash, hang, or become unbootable because some device drivers, commonly those for video and audio devices that are found typically on clients but not servers, were not programmed to expect physical addresses larger than 4GB. As a result, the drivers truncated such addresses, resulting in memory corruptions and corruption side effects. Server systems commonly have more generic devices and with simpler and more stable drivers, and therefore hadn't generally surfaced these problems. The problematic client driver ecosystem led to the decision for client SKUs to ignore physical memory that resides above 4GB, even though they can theoretically address it.
http://blogs.technet.com/markrussinovich/archive/2008/07/21/3092070.aspx
sõnum 05.05.2010 14:03:19 vasta tsitaadiga
No nagu ma ütlesin, siis see on võimalik läbi PAE aga kardetavasti ühilduvus ja stabiilsusprobleemid muudavad selle mõttetuks.
Kindlam ikka juba x64 üle minna.Mingit jõudluse langust sellega ei kaasne.
mhei
mhei
sõnum 05.05.2010 14:52:41 vasta tsitaadiga
aga mis juhtub kui 32-bitisele 64-bitise peale viskan???
kusagilt kuulsin et peab emaplaadi pealt uurima, et kas see suudab seda jooksutada...
enda läpakas on ACER ASPIRE 2920z... kas see kannataks??
sõnum 05.05.2010 15:30:03 vasta tsitaadiga
mhei kirjutas:
Mis 32bitisele?
Kui sul see prose on läpakas: http://ark.intel.com/Product.aspx?id=32431
Siis 64bit Windows peaks kenasti töötama.Iseasi kas su läpaka kõikidele seadmetele on 64bit drivereid icon_wink.gif
sõnum 05.05.2010 17:55:23 vasta tsitaadiga
Zebra kirjutas:
Probleem:
Täna hommikul lõpetas akunäidik jäänud aku kestvust näitama. ÖÖsel laadisin täin, jõudsin ülikooli - panen tööle ja saan "There is a problem with your battery, so your computer can shut down suddenly". Aku laeb ilusti täis 100%, aga näidikul on ikka rist peal.
Otsisin lahendusi netist ja ei leidnud midagi - väidetavalt win7 viga. Aga mul oli ju kõik korras. Viimane, mis oli, oli et panin PolarClock screensawer'i peale (mis mu Windows Live Communication Platform iga kord peale väljumist kinni paneb - väidetavalt minig DLL viga). Aga siis panin ScreenSaver'i tagasi Blank'iks, nagu oli.
Kas on mingi nipp, miks see aku-viga tekis? Ja kuidas sellest lahti saada?
Sellest on ka varem juttu olnud, et mingi akujama Win7-ga või siis mingit tüüpi akudega.Lahendust kahjuks ei tea.
http://social.answers.microsoft.com/Forums/en/GettingReadyforWindows7/thread/a855d146-5c15-4d24-af7c-dab5c287c81f
http://www.sevenforums.com/general-discussion/18312-consider-replacing-your-battery.html
sõnum 05.05.2010 18:06:18 vasta tsitaadiga
tekkis lambist? nonoh.
uus/vana aku on?
raporteeritavad suurused on õiged?
edit:
- londiste
sõnum 05.05.2010 20:03:33 vasta tsitaadiga
Microsoft Delivers Second IE 9 Platform Preview
http://community.winsupersite.com/blogs/paul/archive/2010/05/05/microsoft-delivers-second-ie-9-platform-preview.aspx
@ http://www.ietestdrive.com/
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 07.05.2010 10:52:29 vasta tsitaadiga
Windowsil on juba aastaid saanud kasutada funktsiooni "mouse trail".
Kas kuidagi oleks võimalik win7 puhul seda mouse traili ka ilusamaks teha? Mingi fade värk. Nt liigutad hiirt ja siis selline sujuvalt hajuv "trail" jääb taha icon_razz.gif
XYZ
XYZ
sõnum 07.05.2010 11:06:05 vasta tsitaadiga
Timberg kirjutas:
Jah, kirjutad ise analoogse programmi.
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 07.05.2010 11:07:28 vasta tsitaadiga
Ei ole progeja.
Kas praegu mõnda sellist lahendust ei ole?
XYZ
XYZ
sõnum 07.05.2010 11:12:44 vasta tsitaadiga
Otsida ju võid. Aga arvestades, et tegemist on kunagiste maruaeglaste ja muidu ebatäiuslike LCD-ekraanide jaoks tehtud programmikesega, ma tsipa kahtlen.
sõnum 07.05.2010 14:07:15 vasta tsitaadiga
Pole kunagi aru saanud ega viitsinud uurida kah.
Samas lampi pakuks, et ilmselt mingi moditud win7 skinniga(theme) saaks ehk selle?
sõnum 07.05.2010 14:48:52 vasta tsitaadiga
encrypt kirjutas:
Igakord kui ID-kaardi lugeja arvugita ühendan, tahab ta draivereid uuesti installida, kuigi need peal. icon_biggrin.gif
Tuleb selline pilt.
Samas hullu ei ole, ID-kaardiga auntentimine töötab netis igalpool. icon_rolleyes.gif Lihtsalt kuidagi pinda käib, et ta lambist koguaeg installida tahab. Mingisugust lahendust? Olen draiverit paar korda maha lasknud ja uuesti peale pannud, aga seee pole tulemust andnud ning läbi Windows update'i ei leia ta üldse midagi sobivat. Mul Swedbankist saadud ID-kaardilugeja OmniKey 1021
Edit: Proovin siit lehelt olevat draiverit: http://support.sk.ee/index.php?_m=downloads&_a=viewdownload&downloaditemid=12 Eks näis totter installimise pakkumine kaob ära siis. icon_rolleyes.gif
Vaata mis Device Manageris ütleb.Mingi aeg mul oli see, et ID kaart sisse panna tekkis Device Manageri mingi smart card kollase hüüumärgiga.Lugejal kenasti driverid peal seega Win7 peksab segast ja hakkab kaardile endale drivereid otsima.
Mul sama lugeja ja ega selle driverid just parimad pole.Pidevalt pillub Event Vieweris ühte errorit kuigi see kasutamist ei sega icon_rolleyes.gif
Driverite jaoks bookmargi see leht ära: http://www.hidglobal.com/driverDownloads.php?techCat=19&prod_id=343#
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 415, 416, 417 ... 746, 747, 748  järgmine
