uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Kuda exportida Outlook Express mailid WinXP pealt Win7 Outlooki????? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
Fisher
sõnum 01.05.2010 00:10:33 vasta tsitaadiga
oleks sa ühe küsimärgi pannud pealkirja vähem, oleks ma kirjutanud kuidas seda saavutada.
(aga jah, import-export ja nende kaustadega jeblamine töötab kenasti).
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 65
sõnum 03.05.2010 11:10:49 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
Põhimõte seisneb siis selles, et oleks pidanud installima Outlooki sama masina peale ja siis valima sealt import... aga outlook express ei tekita kusagile seda faili kui ma seal vajutan export.
Naljateemaks kisub juba...
Vanas arvutis võtad Outlook Expressil Export ja valid, et salvestaks selle Desktopile (selline võimalus on täiesti olemas seal). Selle Desktopile loodud faili võtad näiteks mälupulgale ja viid teise arvutisse või kuhu iganes sa selle Outlooki installisid. Ja seal näitad Outlookile Impordiga selle faili ette. Ongi kõik.
Kommentaarid: 732 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 553
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 04.05.2010 17:33:47 vasta tsitaadiga
Betamax, usu või mitte aga seda pole, kõike muud aga pole kohta kus ta küsiks kuhu salvestab!
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
sõnum 04.05.2010 20:03:39 vasta tsitaadiga
Kas sa saaksid mingid screenshotid igast sammust teha alates sellest, kui sa valid Outlook Expressis Export ja Messages?
mustjaak
sõnum 22.06.2010 12:21:31 vasta tsitaadiga
Mul selline mure, et vaja mailid uude läpakasse saada kus Windows 7 ning Outlook 2010. Vanad meilid vana arvuti kõvakettal millest on tehtud väline kõvaketas ning see USB otsaga läpaka taga.
Uuest arvutist üritan importida neid aga kuidagi ei taha õnnestuda. Mismoodi toimima peaks?
www.gamepark.ee
sõnum 22.06.2010 12:49:29 vasta tsitaadiga
Millisel kujul need e-mailid on? Faililaiend on milline?
mustjaak
sõnum 22.06.2010 12:54:12 vasta tsitaadiga
kui peris aus olla siis ma väga ei tia kust neid otsida. Sealt Identitiese alt ma leidsin miskite numbrite tähtede joru aga need folderid tühjad on...
www.gamepark.ee
sõnum 22.06.2010 13:00:25 vasta tsitaadiga
Aga mis programmis need e-mailid olid? Avad sama programmi ja siis Expordid sobivasse formaati ning söödad need failid Outlooki Import/Exportile ette.
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 22.06.2010 13:01:01 vasta tsitaadiga
noh kõigepealt kas need meilid olid sul microsoft outlookis mis on office üks osa või outlook expressis mis xp-ga kaasa tuleb..?
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
mustjaak
sõnum 22.06.2010 13:11:37 vasta tsitaadiga
ups, see jäi kirjutamata jah, mailid on expressis.
www.gamepark.ee
sõnum 22.06.2010 13:20:51 vasta tsitaadiga
Siis ava Outlook Express ja ekspordi need e-mailid.
mustjaak
sõnum 22.06.2010 13:22:56 vasta tsitaadiga
kuskohas ma need avan, uues arvutis pole mul outlook expressi ning teine arvuti kus see enne oli on omadega õhtal, aint kõvaketas on alles.
www.gamepark.ee
sõnum 22.06.2010 14:06:25 vasta tsitaadiga
Outlook Expressi failid default asukoht: C:\Documents and Settings\KASUTAJANIMI\Local Settings\Application Data\Identities\{0C501DC8-0C9B-4F1B-8045-7B9D2932D351}\Microsoft\Outlook Express
.dbx faile näed seal? Võid proovida neid Outlooki importida või siis avada Outlooki ja tirida Outlooki peaaknasse (drag & drop peaks ideaalis töötama).
mustjaak
sõnum 23.06.2010 14:43:46 vasta tsitaadiga
nu need mailid leidsin ülesse, need kõik dbx failid seal kuid lohistamissüsteem ei pela. ning outlook importida ka neid ei taha. Kui valin võimaluse et impordi outlook expressist siis outlook ise üritab midagi otsida aga neid faile ei leia ja selline võimalus et ma ise talle otsa kätte näitaks üldse puudub.
kas aadressiraamat peaks istuma samas kohas kus need ülejäänud folderid on? Ise ei suutnud leida, mis nime all nad võivad olla?
sõnum 24.06.2010 21:16:50 vasta tsitaadiga
Aga siis tee Outlook Expressi profiil, impordi need dbx failid sinna ja seejärel pane samas masinas Outlook käima. Outlook peaks välja pakkuma, et impordib Outlook Expressi kontoga seonduva.
Address Booki leiad sealt: http://www.insideoe.com/files/wab.htm
mustjaak
sõnum 28.06.2010 22:15:29 vasta tsitaadiga
krt ei tia, outlooki need mailid aadressid küll ei taha minna. Windows Livesse kuidagi sain. eks tuleb seal toimetada. Outlook näitab miskit errorit ja ei lase importida WAB faili.
www.gamepark.ee
sõnum 29.06.2010 10:39:42 vasta tsitaadiga
Aadressidega on korralik keberniit Outlook Express => Outlook suunal. Mina sain aadressid lõpuks nii üle toodud (kui õigesti mäletan), et võtsin Address Booki lahti, Ctrl + A kasutades valisin kõik kontaktid ja lohistasin (lihtsalt drag & drop) need Outlooki Contacts alla.
Windows Live on sisuliselt asemik Outlook Expressile ja arvatavasti seetõttu oskab WAB failiga miskit arukat ette võtta. Aga jah, kui kõike muud saad Outlooki Importida, siis miskipärast seda WAB faili ei saa thumbs_down.gif
sama123
sõnum 02.07.2010 21:52:57 vasta tsitaadiga
Outlook Express Backup Restore v2.2 progega tegin ka omastarust bacup-i Microsoft outloogis on kirju ~2gb aga pst fail tuli ainult 256kb milles viga?My Documents kausta jätsin välja,kas selles probleem?Jättes dokumendid sisse tuli 4,9MB?
mustjaak
sõnum 04.07.2010 10:39:57 vasta tsitaadiga
Pornomax kirjutas:
Ma ei tia mul see asi ka ei toimi üldiselt. Ühe kaupa laseb aga kõike korraga mitte...
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Kuda exportida Outlook Express mailid WinXP pealt Win7 Outlooki????? mine lehele eelmine  1, 2
