reints
02.05.2010 21:01:25
C: Ketas on Boot |
Sai tiba windowsi peale panemise ajal viga sisse tehtud ja nüüd siis mure järgmine.
Enam ei boodi ilma windowsi plaadita üldse üles. Biosist võin panna nagu tahan asi ikka sama.
Sees on ainult 1 kõvaketas mis on kaheks jagatud.
Kas tuleb ette võtta uus windowsi peale panek või on ka teisi variante
Viskan pildi ka, et asi selgem oleks
Äkki teeb sinust ka  |
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
203 |
Mart352
02.05.2010 21:16:25
Re: C: Ketas on Boot |
reints kirjutas: |
Sai tiba windowsi peale panemise ajal viga sisse tehtud ja nüüd siis mure järgmine. |
mis viga täpsemalt?
win ikka esimesele partitsioonile installitud?
Ei oska muidu hetkel muud pakkuda kui boodid win plaadilt üles ja recovery console-i kirjutad fixmbr
_________________ Imperfection is perfect |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
reints
03.05.2010 09:56:18
Kustutasin partitsiooni ära aga unustasin loo uus panna
Panin kogemata kohe peale laskma
See variant ei muutnud midagi
Ei jõudnud ooata ja panin uue windowsi peale
203 |
03.05.2010 10:23:52
Aktiivne bootloaderiga partitsioon peab olema primaarne partitsioon, et Windows boodiks. Sul aga on see loogiline partitsioon.
Easeus kahjuks konvertimist loogilisest primaarseks ja vastupidi ei paku, mõned teised partitsioneeriad aga teevad seda kiiresti ja lihtsalt.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
reints
03.05.2010 12:20:06
Näiteks milline.
Partition Magic ei saa peale panna pangestab kohe ära ja ei tõmba peale resa enam üldse üles
203 |
marxveix
03.05.2010 12:48:08
Gparted LiveCD-d proovi.
Kommentaarid: 308 loe/lisa |
269 |
03.05.2010 15:35:43
Kui saad kelleltki laenata bootivat Acronis Disk Directorit sisaldavat CD-d, siis sellega saad kindlasti (kas UBCD4Win peal ka oli acronis? Jälle ei mäleta... Hirens bootCD peal oli minu meelest mingi vanem versioon). GParted kohta ei tea pead anda, kas seal otsest konvertimise võimalust oli. Maha kustutada ja uuesti luua kindlasti saab.
HacaX
04.05.2010 00:31:12
Uitmõte: tolle 7MB sisse ei annaks primaarset parti teha kuhu peale lajatada suvaline kolmanda poole bootmanager mis loogiliselt pardilt OSi käima tiriks? Probleemivaba see muidugi poleks aga idee poolest võiks õnnestuda...
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
04.05.2010 10:07:57
HacaX kirjutas: |
Uitmõte: tolle 7MB sisse ei annaks primaarset parti teha kuhu peale lajatada suvaline kolmanda poole bootmanager mis loogiliselt pardilt OSi käima tiriks? Probleemivaba see muidugi poleks aga idee poolest võiks õnnestuda... |
Tegelikult kõlbab täiesti ka Windowsi enda bootloader - tuleb vaid ntdetect.com, ntldr ja boot.ini sinna loodavale bootpartitsioonile kupatada ja boot.ini failis asendada partition(1) kirjega partition(2)
(Aga kui Windowsi bootloader extended partitisiooni ka loendab, siis partition(3) - ma pole kindel. Kui partition(2) variant ei boodi, siis muuta partition(3))
Pidin varem ka selle variandi välja pakkuma ja asi on teostatav, aga võrdlemisi suure tõenäosusega võib bootpartitsioon C: tähise endale haarata ja siis peab tegelema süsteemipartitsioonile C tagasi määramisega (mis on tegelikult ka üsna lihtne)
lisa lemmikuks |
