freestyler
19.10.2003 20:35:55
| water kirjutas: |
| freestayler sul siis 11x200 jah ? |
Just nii
water
19.10.2003 20:36:36
| aga proovi 11.5 x 200 see on siis 2300mhz
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
ppg
19.10.2003 20:39:28
| water kirjutas: |
| aga proovi 11.5 x 200 see on siis 2300mhz |
a amis ta sellisel juhul näitab...praegu 3200+ ja siis....
138 |
water
19.10.2003 20:40:45
ma ei mäletagi
2800+ oli vist....
25 |
freestyler
19.10.2003 20:43:20
| water kirjutas: |
Kas siis peaks volte ka tõstma hakkama? Või millal üldse peaks volte tõstma?
biosis saab niipalju asju muuta, et üle mõistuse käib.
water
19.10.2003 20:44:31
kui sul biosist üles ei tule...
siis lisa 0.25 volti
aga kas sul emaplaat kohe nii käega katsutav.
ei pea korpust lahti jne tegema?
sest vb pead ka clear cmos tegema.
25 |
Mart352
19.10.2003 20:47:46
| freestyler kirjutas: |
| water kirjutas: |
biosis saab niipalju asju muuta, et üle mõistuse käib. |
Volte tõstad siis kui asi ebastabiilne on. Minul selle sageduse juures läks veel default pingega tööle. Tegi kõik testid ka ära aga 3-4 tunni pärast tegi millegi pärast ikka restarti. Mul ilmselt mälu ja jahutus pole ka kiita, õigemini korpus(midiower).
edit: mina isiklikult volte üle 1.8 ei tõstaks. Ega polegi nii palju vaja. Kõike tee tasa ja targu ning vähehaaval.
edit: väike viga oli
_________________ Imperfection is perfect
viimati muutis Mart352 03.11.2003 21:28:20, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
freestyler
19.10.2003 21:09:27
Nojah, ei lähe rohkem default voltidega. Biosisit tuleb läbi, aga winXP viskab poole laadimise pealt mingi pika kirja ette a´la et mingi error, et kui oled installinud uue riistvara siis eemalda see ja bla bla, ühesõnaga ei toimi.
Kusjuures ei läinud enam ka 11x200 Praegu bootisin 10x200, ei kobisenud midagi
ppg
19.10.2003 21:14:26
tõsta siis volte
mul endal praegu 1,7 voldi peal ja 11x200
138 |
pang
19.10.2003 21:21:20
| ppg kirjutas: |
tõsta siis volte
mul endal praegu 1,7 voldi peal ja 11x200 |
endal defult voldi peal(volte ega kordajaid ei saa muuta ) 11x 200
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
46 |
Arvo Cobrietti
20.10.2003 09:19:07
| pang kirjutas: |
| ppg kirjutas: |
tõsta siis volte
endal defult voldi peal(volte ega kordajaid ei saa muuta ) 11x 200  |
saad küll, a proze pealt ja socketi seest
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Noname
21.10.2003 15:15:53
| Noname kirjutas: |
mul rsk hakkab 1,9v ja 12x200 pangestuma....arvan, et toide lahja (codegen 250W) kuna voolu kõikumised meeletud (loe: kui Aero 7 pöörded põhja keeran muud voldid näiteks core langeb)
ahjaa, epoxi 8rda3+ peal jookseb.. |
Stepping prosel sama mis teema algatajal
AQXEA 0331
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
One
25.10.2003 04:11:36
| Noname kirjutas: |
AQXEA 0331 |
kindlalt toiteka viga, isegi 350w codegen jäi väheseks nforce 2 mamma ja r9500 non proga
muidu mul läheb asi ~2450mhz-i, seda siis 1,8 voldiga (1,85 on üldse mamma max)
saaks mingi 1,9+ volti anda läheks kindlalt üle 2500mhz-i... aga jah siis läheks jälle uut mammat vaja
728 |
Noname
27.10.2003 12:51:37
tean jah et toide lahja....kohe päris kindlasti, aga 10x225 on päris jõuline niiet eriti vahet ei ole...
322 |
dants
27.10.2003 17:44:28
Re: XP 2500+ Barton Overcloking |
| voltc kirjutas: |
Endal m6llab nüüd masinas siis sellise stepinguga barton: AXDA2500DKV4D 9231737280133 AQXEA0324TPKW.
default voldiga l2hevad kellad 2200 mhzini, mis teeb prosest 3200+ edasi klokkides peab juba natuke pinget lisama.
huvitav, mul on AXDA2500DKV4D 9231737280341 AQXEA0324TPKW ja ei lähe sugugi 3200+ina tööle default voltidel..... tähendab läheb küll, aga stabiilsex opereerimisex on vaja 1,75 volti. yldse kättte saanud 2310 mhz ja mitte grammigi rohkem. 12x200 tööle ei saa. max, mis sain oli 11x210@2.00 volti!!!, thats all .....
jahutusex siis HAC-V81@max, korpusel 1 vent all sissetõmbamas@2500 rpm ja 2 venti yleval välja puhumas@3000 rpm. Toitekal samuti 2 venti. toitex q-tec 450W dual fan gold. toite taha ei saa asi kudiagi jääda, järelikult sellest prosest ei saagi rohkem
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Dumb(_;_)
27.10.2003 18:59:42
Eks prosed ole ju ka partii siseselt erinevad.
Alates 30. nädalast tundub midagi tootmises teistmoodi olema ja nendest prosedest enamus on hea klokkuvusega.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Mirage
28.10.2003 13:04:26
| voltc kirjutas: |
kindlalt toiteka viga, isegi 350w codegen jäi väheseks nforce 2 mamma ja r9500 non proga ... |
jahh.... ja siis peaks ju ka 300W Codegenist jääma väheseks minu konfi puhul, kui fx5200 vahetada r9700 np vastu. aga see pole mitte nii. omal jooksis see kaart mingiaeg sees ja polnd mingeid probleeme. vähemalt default voltidega mitte. sa mõtlesid siis ikka sellist klokkimist, kus on volte juurde antud?
samas kui 350 jääb klokkimisel väheseks, siis peaks 300 väheseks jääma ka default konfiga
veel võimalus, et mul on uuem toiteplokk sel juhul
teema siseselt: jooksis päris kenasti def. pingega 3200+ tasemel, koos praeguste mäludega sai siinikiiruseks ka 195 pandud (ehk siis prose=ram). pingeid pole kordagi näppind.
OT: kui kirjutasin toiteplokk b'ga siis asendas automaatselt bold/italic tekstiga, et asi mis muudab voolu
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
Keeks86
28.10.2003 14:20:28
| kas keegi peale minu sellist proset kah omab... AQZFA 0336MPM
dants
28.10.2003 15:03:29
| Keeks86 kirjutas: |
| kas keegi peale minu sellist proset kah omab... AQZFA 0336MPM |
kuidas see sul ka klokkub..... ma just nägin siukest
Keeks86
28.10.2003 15:37:33
point selles ongi,et mul ple see veel töös...lihtsat teen eeltööd
asi ootab pääsemist uude masinasse... aint,et uuest masinast sees nii m6nigi jubin veel puudu....ja kuna elan haapsalus siis on nende juppide kätte saamine tlnast omajagu ooper....
aga parimal juhul saan nädalalõpuks masina tööle...ja eks siis paistab:P
Nganasan
30.10.2003 21:35:19
[quote="dants"]
| Keeks86 kirjutas: |
kuskilt lugesin, kahjuks linki enam ei mäleta, et pidi siiamaani kõige paremini klokkuma
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
corvette
31.10.2003 08:24:29
| Keeks86 kirjutas: |
aga parimal juhul saan nädalalõpuks masina tööle...ja eks siis paistab:P |
Kui arvuti kokku saad ja käima lükkad, siis katseta ära, ootaks tulemusi
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Keeks86
31.10.2003 21:45:14
| omalgi sygeleb..ja mitte kergelt...iga päev kisun asju karbist välja ja vahin..ila jooksmas lõua otsas:D....riw..ei tegelt nii hull asi pole...aga ideeliselt klokkamiseks läheb kohe kindlasti...prooviks maagilist 2.5 piiri kui jahutus kannatab:D
dants
01.11.2003 03:48:37
oli võimalus ja vahetasin oma AQXEA 0324ja AQXEA 0331 vastu. Klokkub pisut paremini, sain tööle 12x200 mhz@ 2 volti rohkem pole veel proovinud.(vana sain max. tööle 11,5x200@2v) jahtusex aero 7 lite 2500 rpm peal ja termopasta coolermaster premium, temperatuur pärast pcmarki 58 kraadi. aga colin 2 ja 3 ei saanud ikka tööle 11x200@ default volt. tahab saada 1,75 volti et need mängud töötaxid (idle 46-48, full 53-54), kõik muu muidu stabiilne @ 1,7 volti (11x200) lootsin et uuema prosega saab ikka def. voltidel 3200+ tööle stabiilselt, aga võta näpust. oli võimalus saada ka ylalmainitud aqzfa 0336 aga magasin maha selle
imelik on see, et olemas on täiesti silmaga nähtavad erinevused kahe bartoni vahel, seping sama aint 1 on 7 nädalat uuem. aga välja näeb teistsugune. Näha on prose sisesed voolurajad uuemal prosel, vanem on heledam ja täiesti sile. siis veel core yleval või siis all väike "nelinurk" (ei tea mis see on), mis uuemal puudub (vanemal on nii yleval kui all)
Dumb(_;_)
01.11.2003 10:35:02
| dants kirjutas: |
| imelik on see, et olemas on täiesti silmaga nähtavad erinevused kahe bartoni vahel, seping sama aint 1 on 7 nädalat uuem. |
See ongi too uuem pakendamise viis, mis AMD kasutusele võttis. Lakikiht katab pealispinda ja otseseid muutmisi sildade kallal saab teha alles pärast lakikihti vajalikust paigast vigastades/eemaldades. See aga jääb püsivalt näha. Traaditrikid aga toimivad endiselt 8)
55 |
skoop
02.11.2003 18:44:06
mul on AQXFA 0334MPM
2,2GHz tuleb kergesti, üle selle tuleb volti jne. kui kunagi viitsib, siis räägin täpsemalt
aga netist võib lugeda, et kõige uuem/parem stepping peaks vist olema AQZEA , endal kogemus puudub.
101 |
pl1600
02.11.2003 20:39:23
keegi võik bartonile kah L12 modi teha ja tulemustest rääkida
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Nganasan
02.11.2003 23:01:42
| skoop kirjutas: |
aga netist võib lugeda, et kõige uuem/parem stepping peaks vist olema AQZEA , endal kogemus puudub. |
Mul AXDA2500DKV4D Y881837240359 AQZEA 0334SPMW, ei ütleks et kõige parem on, aga mul asi mälude taga ilmselt, oleks pidanud paremad ostma, koos ei taha kaks 256 DDR400(PC3200) 400 MHz peal töötada, eraldi aga küll (emaplaadi viga ilmselt - epox 8rda3+), panin 11X200 ja mälud 333 peale, aga mõnes testis jookseb ikka mingi aega kinni, panin volte ka juurde u 1, 75 peale aga ei miskit, peaks vist rohkem volte panema aga falconrock II-ga pole mõtet ilmselt. Prose kordaja tõstmisel 400-se fsb juures keerab arvuti segaseks, kui fsb-d alla lasen, siis saab kordajat ka tõsta, kuni 12,5 kui õieti mäletan. Kas bios update äkki aitaks miskit mälude koostöös või aitab ka samade mälude erinevate eksemplaride proovimine, sõbral epox 8rda+ sama prose stepping oli vist AQXFA vms, ja mälud kõige odavamad DDR400-d ja panin prose 11X200, def voldid ja mälud ka 400 peal ja ei mingit probleemi, tema emaplaat oli isegi odavam, aga minuteada uuem variant.
23 |
Plin500
HV piljardihai
02.11.2003 23:13:26
| saad ju ka mäluda suhet FSB'ga muuta, sealt paned siis kas 4:3'le vms
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
Nganasan
03.11.2003 10:40:13
| Plin500 kirjutas: |
| saad ju ka mäluda suhet FSB'ga muuta, sealt paned siis kas 4:3'le vms |
proovisin, panin 5:4, tiba läks paremaks, aga stabiilsust ikkagi pole, kui mälud jätan 333 peale ja prose panen 11X200 ja kokku jookseb, siis ilmselt on asi proses, tahaks vist volte juurde. Windowsis ei jooksegi kokku, terve öö tiris asju aga näiteks wolfenstain ET-ga oli jama, 3Dmark01SE tegi ilusti ära, enne oli 1,3 Duron ja max mis sain oli 9442, nüüd tõusis see 12355 peale, aquamargis oli framerate keskmine tõus 5 fps e. u 23000 pealt 29000-le, aga jah ei tea kas garantii korras vahetatakse mälusid, kuigi nad eraldi töötavad 400 peal koos mitte, peab helistama
23 |
Noname
03.11.2003 10:42:45
| voltc kirjutas: |
| Noname kirjutas: |
AQXEA 0331 |
saaks mingi 1,9+ volti anda läheks kindlalt üle 2500mhz-i... aga jah siis läheks jälle uut mammat vaja  |
| Noname kirjutas: |
| tean jah et toide lahja....kohe päris kindlasti, aga 10x225 on päris jõuline niiet eriti vahet ei ole... |
niipalju siis clockimisest
täna ööse setit lennutades põles codegeni toitekas maha 8)
õnneks sai reedel tänaseks Taivo käest uus toide tellitud 8)
322 |
Noname
03.11.2003 10:45:25
| Nganasan kirjutas: |
Mul AXDA2500DKV4D Y881837240359 AQZEA 0334SPMW, ei ütleks et kõige parem on, aga mul asi mälude taga ilmselt, oleks pidanud paremad ostma, koos ei taha kaks 256 DDR400(PC3200) 400 MHz peal töötada, eraldi aga küll (emaplaadi viga ilmselt - epox 8rda3+), panin 11X200 ja mälud 333 peale, aga mõnes testis jookseb ikka mingi aega kinni, panin volte ka juurde u 1, 75 peale aga ei miskit, peaks vist rohkem volte panema aga falconrock II-ga pole mõtet ilmselt. Prose kordaja tõstmisel 400-se fsb juures keerab arvuti segaseks, kui fsb-d alla lasen, siis saab kordajat ka tõsta, kuni 12,5 kui õieti mäletan. Kas bios update äkki aitaks miskit mälude koostöös või aitab ka samade mälude erinevate eksemplaride proovimine, sõbral epox 8rda+ sama prose stepping oli vist AQXFA vms, ja mälud kõige odavamad DDR400-d ja panin prose 11X200, def voldid ja mälud ka 400 peal ja ei mingit probleemi, tema emaplaat oli isegi odavam, aga minuteada uuem variant. |
pigem asi ikka mäludes kui mobos...aga proovida võid uut biost (kui seda juba peal pole)
322 |
Arvo Cobrietti
03.11.2003 10:51:23
| njah, arvata oli, et see saast kaua vastu ei pea.
37 |
Nganasan
03.11.2003 13:37:07
nii, proovisin selgusele jõuda milles minu arvuti probleem, kardan et mäludes, aga sõber arvab et emaplaadis. Testisin mälusid:
1. Prose 11X166, mälud eraldi töötavad 400 Mhz peal, koos mitte
2. Prose 11X200, mälud ei tööta isegi eraldi 400 Mhz peal, töötavad 333 peal ja seda ka koos
3 normaalselt töötab kuskil 11X180 ja mälud siis 360MHz
Tegin bios update ära, ei funkand, panin mälu setinguid kehvemaks, ei aidanud.
Süsteem: Epox 8rda3+, Athlon XP 2500+ Barton (AXDA2500DKV4D Y881837240359 AQZEA 0334SPMW), Spire FalconRock II, 2 X 256 DDR400 Elixir, 80 GB Maxtor 8MB chace S-ATA, Connect 3D Radeon 9600 Pro.
kui keegi oskab arvata mis viga võiks olla, et ei tööta 11X200 ja mälud ka 400 MHz peal, oleksin ülimalt tänulik.
23 |
Plin500
HV piljardihai
03.11.2003 14:24:51
mis korpus on ja mitmene toitekas...
77 |
Zoig
03.11.2003 15:55:36
ega sul viking pc3200 mälud pole? minu viking(ka mingiste elixir kividega) töötab 400mhz 7 3 3 2.5 ja volti annan 2.86, sa võiks provida ka veidi volte juurde anda, äkki siis töötavad paremini
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Mirage
03.11.2003 17:02:59
no mis krdi toiteplokid teil on mul 300W Codegen ja toidab ilusti arvuti ära... isegi siis kui radeon 9700 sees istus mingi aja + 5 korpuse ventikat. eks mul kah nüüd veike närv sees, et krmus järsku põlem maha kuu aega on vägagi normilt töötanud
74 |
Nganasan
03.11.2003 17:45:29
| Plin500 kirjutas: |
mis korpus on ja mitmene toitekas...  |
minuteada acc (kui see on mingi firma), kõikidel kastidel see ju peal ja toiteka peal on ka acc (300 W)
23 |
pl1600
03.11.2003 17:48:56
| Az® kirjutas: |
ega sul viking pc3200 mälud pole? minu viking(ka mingiste elixir kividega) töötab 400mhz 7 3 3 2.5 ja volti annan 2.86, sa võiks provida ka veidi volte juurde anda, äkki siis töötavad paremini  |
need lähevad põlema teil enne kui sealt midagi normi välja tuleb
87 |
traks
304 |
Nganasan
03.11.2003 17:54:54
| panin mälule 2,9, ei loadinud wini lõpuni, aga vahepeal sain sõbra 2 X 256 DDR400 mälusid proovida, nendega läks prose fsb 400 korral isegi windowsi ja mõne aja töötas ka, aga lõpuks ikka koos, tundub et emaplaat tahab klokkimise puhul kvaliteetmälusid
23 |
Nganasan
03.11.2003 17:55:42
| traks kirjutas: |
minuteada acc (kui see on mingi firma), kõikidel kastidel see ju peal ja toiteka peal on ka acc (300 W) |
acc ongi tegelikult codegen.. |
aga codegen toitekatel ju on ikka codegen peal kirjas
23 |
traks
304 |
One
03.11.2003 20:19:03
| Noname kirjutas: |
welcome to the club, ise olen ühe 300w ja ühe 350w codegeni läbi lasnud - tõsi seda oma süüläbi - keegi ei käsi töötavale arvutile juppe juurde panna
aga jah, tegijal ikka juhtub
| traks kirjutas: |
| if you won't take my word for it, then use the fucking google! |
viisakamalt noormees sorry kui selles noormehe osas mööda panin
728 |
Vananematu
03.11.2003 20:21:23
| panin mälule 2,9, ei loadinud wini lõpuni, aga vahepeal sain sõbra 2 X 256 DDR400 mälusid proovida, nendega läks prose fsb 400 korral isegi windowsi ja mõne aja töötas ka, aga lõpuks ikka koos, tundub et emaplaat tahab klokkimise puhul kvaliteetmälusid |
Mul sama emaplaat, algul ma arvasin isegi et viga emaplaadis( mäludeks mul 512 mb kingston 333 ja mingi odav tunmatu mälu 256 mb 333mhz). Kui ma emaplaadi kätte sain (epox 8rda+ rev 2.1)panin kohe huubilt need 2 erineva firma mälu sisse ja tulemus oli koguaeg negatiivne(jooksis pidevalt kinni 400 mhz juures) kuid kui ma odava mälu kõrvaldasin oli kõik korras,sel hetkel arvasin et oleks vaja odavast mälust lahti saada, jätsin mõneks päevaks sis mälud 333 mhz peale, kuid ennäe imet, peale paari päeva mõtlesin uuesti mälud 400mhz peale jooksma panna ning üllatuseks see ka toimis!
Huvitav kuda sis nii, kas emaplaat tahab odavate või uute mäludega harjutamist saada?- väega imelik igatahes !
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
sant
03.11.2003 20:29:55
Ma siis ka õnnelik bartoni omanik;töötab teine mul 2166mhz(XP 3000) peal,default pingega.Üle selle tahab volte juurde saada.3d mark 2001 sec=13700 punni,pc profiilis.
Üldiselt barton ruulib,soovitan .
8)
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
61 |
pl1600
03.11.2003 20:36:19
| voltc kirjutas: |
| welcome to the club |
kas kunagine codegeniülistaja on hakanud paranema
ps. normaalseks klokkimiseks on ikka vaja vastavat varustust
toide - mälud - jahutus
kui poest tood endale mingi kõige odavama saia siis loogish et tulemust suurt pole
viimati muutis pl1600 03.11.2003 20:40:33, muudetud 1 kord |
87 |
pang
03.11.2003 20:36:32
mul enda chinatech üpriski vapper(odava hinnaga,( tglt saast enmme , midagi eriti muuta ei saa) töötab praegu 1100 Khz peal , praegu, tglt töötasb mingi 2205 peal, aga tahtsin proovida kas kiirus langes väga(seepärast alandasin)
46 |
Nu
03.11.2003 20:45:27
mina pole veel kogenud, et toide mu klokkimist segaks. ei selle ega ka eelmiste kastidega.
codegen - kvaliteet mõistliku hinnaga. ja raha jääb veel ülegi....
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
One
03.11.2003 20:48:45
| pl1600 kirjutas: |
kui poest tood endale mingi kõige odavama saia siis loogish et tulemust suurt pole |
pole sel codegen-il viga midagi oma raha eest igati tasemel asi.
ja ega sellest toitest nüüd niipalju kah ei olene, samale taktile läheb asi praegu 550w toitekaga kui läks 350watise codegeniga
kuigi jah mul pigem mamma ei lase praegu rohkem klokkida, asjal ju 1.85v max mis lubab cpu-le anda, saaks mingi 2+v anda siis läheks see prose ilusti üle 2500mhz-i, praegusel juhul on ~2470mhz-i max
728 |
