keegi-Hannes
28.04.2010 10:33:39
soovitusi XPPro Partitutsioonitabeli taastamiseks |
Vajan abi pardi taastamisel sest:
Üldtuntud error: STOP 0x000000ED UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
tekkepõhjus võis olla nii viirus kui ka pikuti lõhkilõigatud IDE kaabel (mis on töötanud probleemideta ca pool aastat).
Nüüdseks näeb süsteem millel oli C: part ning D: part (extended ning süsteem näeb seda NTFS-na formaadituna)
ainult viimast. Samas boot sektor kahjustada pole saanud - süsteem näitab ka valikuid kas stardin win'i normal modes või safe modes PS! Imelik muidugi kuskohast ta suudab MBR-i väljalugeda kui terve part on süsteemile arusaamatu?! . Samas juba järgnev samm viib veateateni.
BIOS näeb ketast probleemita! Samuti olen kahjustada saanud pardi failidele nähtavaks saanud (vabavara Active Part recover) abil.
Seega füüsilist viga praegu ei eksisteeri.
Win Repairi teha ei saa, sest kui küsib ka kuhu taastan siis pakub ainult D: ja/või pakub C: ketta loomist ehk formaatimist (mida mina veel ei taha) C:-d näeb kui "unknow" partition.
Seega pakkuge lahendusi töötava ja vabavaralise Partition Recover programmidega üritamiseks!
Sellised kitsendused ei tee ka õnnelikuks:
Demo Limitation:
Writing operation is disabled
http://www.partition-recovery.com/download.htm#Booting_from_CD
viimati muutis keegi-Hannes 28.04.2010 10:53:47, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
Spezz
28.04.2010 10:36:03
| Ehk oskab TestDisk miskit peale hakata?
67 |
keegi-Hannes
28.04.2010 10:56:58
| Spezz kirjutas: |
| Ehk oskab TestDisk miskit peale hakata? |
Oled sa kasutanud? millist versiooni? Kas võimaldab ka aktiveeritud pardi taas-salvestada? Võibolla. . . aitab, ei ole lahendus!
38 |
tsihh
28.04.2010 12:39:35
Mina olen kasutanud XP+Vista Dualboodi olukorras (mingi partitsioonide haldamise soft keeras käki kokku - unknown partition) ja sain masina kenasti taas jooksma. TD otsib ketta läbi ja näitab sulle mis leiti. Kui leiti kõik mis vaja, siis salvestad
Btw keegi ei saa anda garantiid, et asi 100% sinu süsteemis toimib. Kui on tähtsad andmed peal, siis kettast klooni tegemine on kohustuslik
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
keegi-Hannes
28.04.2010 13:07:24
| Täname! Õhtul hakkan Test Disk-i proovima! siin pakutakse TestDisk versiooni 6.11.3 http://www.hiren.info/pages/bootcd samas suht vähe valmis ISO tõmmiseid CD-jaoks
38 |
Prayer
28.04.2010 13:56:28
Partition Wizard Home Edition 5.0
Olen kasutanud seda programmi W7 all partitsioonide loomiseks, liitmiseks, liigutamiseks ja suuruste muutmiseks, partitsioonide taastamise valik on menüüs olemas aga pole ise kasutama pidanud veel. Siin on kodulehel partitsioonide taastamise juhend.
EDIT:
| keegi-Hannes kirjutas: |
| Täname! Õhtul hakkan Test Disk-i proovima! siin pakutakse TestDisk versiooni 6.11.3 http://www.hiren.info/pages/bootcd samas suht vähe valmis ISO tõmmiseid CD-jaoks |
Sellel on peal Partition Wizard Home Edition eelmine versioon, 4.2.2.
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
keegi-Hannes
28.04.2010 14:52:29
to Prayer
Olen kasutanud seda programmi W7 all partitsioonide loomiseks, liitmiseks, liigutamiseks . . .
Äitäh soovitamast kuid pole seda teist kolmandat või kuueteikümnendat arvutit kus töötav Windows eksisteeriks, seega vajan n.n Live CD-d
38 |
Prayer
28.04.2010 16:12:14
to Prayer
Äitäh soovitamast kuid pole seda teist kolmandat või kuueteikümnendat arvutit kus töötav Windows eksisteeriks, seega vajan n.n Live CD-d |
Selge, sellel kah muidugi see võimalus olemas: Partition Wizard Bootable CD
Partition Wizard Bootable CD allows user to boot computer directly into Partition Wizard to manage partitions without any limitations. Features including Rebuild MBR, Partition Recovery, Move/Resize Partition, Merge Partition, Change Cluster Size, Copy Partition, Create Partition, Delete Partition, Format Partition, Convert File System, Hide/Unhide Partition, Explore Partition and much more.
Functions of Partition Wizard Bootable CD
Partition Wizard Bootable CD has the same features as of Partition Wizard Home/Professional Edition. Features include: Move/Resize Partition, Copy Partition, Create Partition, Delete Partition, Format Partition, Convert File System, Hide/Unhide Partition, Explore Partition, Partition Recovery, Convert Dynamic Disk to Basic Disk, Rebuild MBR and much more.
System requirement
Partition Wizard Bootable CD support 32/64 bit Windows XP, Vista and Windows 7 but do not support Windows Server Operating System. Upgrade to Partition Wizard Bootable CD Server Edition if you are using Windows Server 2000/2003/2008.
How to get Partition Wizard Bootable CD
Download Partition Wizard Bootable CD iso file absolutely FREE from http://www.partitionwizard.com/download.html Burn ISO file onto a CD using any CD/DVD Burner software. |
201 |
Miki-Hiir
28.04.2010 19:40:07
| laurx kirjutas: |
| testdisk aitas mindki.. |
Olen ka sellega partitsioone taastanud - väga asjalik soft.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
keegi-Hannes
05.05.2010 02:03:16
Nii lõpuks korras maadlesin nende TeskDiskiga ja PartWizard 5-ga viimane ei luba (anna võimalust) "Failisysteemi tabelit üle saveda" ei tea vist jälle see vabavarast tulenev piirang. Tesk Disk küll näitas et salvestab tabeli ära kuid tegelikult ei aitanud miski! siin ka maadeldi sama probleemiga http://icrontic.com/forum/showthread.php?t=69597
Aga tulevastele pusijatele Hiren's BootCD 10.4 on viruaalne XP ja sealt elementaarne disk Control või chkdsk ja voila! Tõsi leidis 7-da sectori "paha"oleva kuid sai selle ise parandatud!
38 |
05.05.2010 08:10:17
ilmselt oleks ketta utiliit ka selleümber irjutammisega hakkama saanud. ma tavaliselt vaatan esimese asjana kettale tootja utikaga otsa. ainuke mittemõistlik ketas on toshiba. siis tõmban käima miniPE ja kopeerin kuskilt kadunud failid või hdd regeni, et andmeid kätte saada.. viimase muidugi siis, kui ketas ei kolise ning tootja utiliit kettaga lõpuni hakkama saab.
724 |
