Metsjeesus
27.04.2010 14:09:24
Tihe bsod probleem arvutiga |
Tervist härrased, mujale ei tundunud mure sobivat.
W7, 64bit
360WD AAKS (2 part. ~20gb süsteemikas + ülejäänu)
Ütleme ligi 2 nädalat tagasi mängis väikevend mu arvutiga ja sai bsodi. Hiljem järgnes neid muudes tegevustes veelgi. Oleks vahel harva üksik bsod, siis ei pööraks sellele tähelepanu, aga asi hakkas igapäevaseks/mitmekordseks muutuma.
Sai tehtud uus install esimesele kettale.
Paraku käib hetkel sama kammajaa edasi. Esineb nii .sys bsod'e kui muud.
Mis võiks viga olla, kust seda otsida? Hetkel käib HDtune'ga full error scan.
Midagi, mis veel lugeda võiks: Iobit SmartDefrag on taustal aktiivselt, 10.3 ATI driverid sai pandud enne/peale formati.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
A.S.
27.04.2010 14:28:36
Re: Tihe bsod probleem arvutiga |
Mälutest tehtud? http://www.memtest.org/
Kui sa nüüd selle asjandusega vaatad, kas mingit sarnasust märkad? Eeldusel, et lubasid minidump failid salvestada.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
27.04.2010 14:28:46
| Vaheta toiteplokk prooviks ära mõne teise, kindlalt korras, vajaliku võimsusega, toiteplokiga.
211 |
A.S.
27.04.2010 14:32:09
| Ja toiteploki vahetuse käigus vaata siis ka juba emaplaadi kondekad üle.
34 |
Metsjeesus
27.04.2010 18:53:34
A.S., kohe topin asjanduse usb'le ja proovin.
Uurin seda minidump salvestamise asja, kui leian.
tahanteada, pole hetkel ühtegi muud, Chiefteki 450W mis on tiba üle poole aasta vana ei tohiks kuidagi hätta jääda antud süsteemiga. (Muidugi mis tõesti ei välista võimalust)
E: memtest's sain errorit 7. testis üksjagu, esimeses pooles. Ilmselt siis mingi kala ühe pulgaga, kuna 2gb+ osas errorit ei visanud.
Selle BlueScreenView'ga ma midagi tarka teha ei oska...11 dump faili alates 19.04.
Mida ma otsima sealt peaks?
94 |
A.S.
27.04.2010 19:00:12
| Kui mälu juba vigu andis, siis pole sealt dump failidest esialgu uurida midagi. Mälud korda, et enam ei mitte ühtegi viga (jooksutad testi mõned tunnid või terve öö) ja kui siis ikka BSOD tuleb, alles siis hakkad neid uusi dump faile uurima.
34 |
Metsjeesus
27.04.2010 19:12:21
Kuidas ma mälu korda teen? Vana viskan ära ja ostan uue pmst või on mingit alternatiivi ka?
94 |
A.S.
27.04.2010 19:24:36
Ja ostadki uue mälu või laenad korraks sõbralt. Esialgu vana mälu ära ei soovita visata, sest mäluvigu võib saada ka vigase emaplaadi tõttu (näiteks kuuma saanud põhjasild vms).
Testi seda vigast mälupulka ka eraldi, korralik(ud) võta välja. Vaheta mälupesi ja jälle testi. BIOS-le resett (kui oled üle kellanud) ja jälle testi.
34 |
Metsjeesus
27.04.2010 19:28:13
A.S., aitäh
Eks ma katsetan ja tulen halan, kui miskit on jälle.
94 |
