26.04.2010 17:19:29
Firefox Lorentz ehk siis OOPP ehk siis Out of Process Plugins pole enam mägede taga:
http://lifehacker.com/5513281/firefox-lorentz-beta-isolates-plug+in-crashes-for-uninterrupted-browsing
Sellega seoses tekkis huvi artiklit lugedes:
| Currently the only default plug-ins put into Lorentz's isolation corral are Quicktime, Flash, and Silverlight. The defaults cover the plug-ins most people have problems with, but if you need to add a plug-in you can follow this tip shared at the Mozilla-centric blog Mozilla Links... |
Seega tekkis mõte sisestada vastavad About:config sätted juba enne seda kui Lorentzi lõppversioon kasutajateni jõuab.Seega kui jõuab paneb see juba kõik märgitud pluginad isolatsiooni.Muidu peab pärast ikka käsitsi tegema seda
1*Aadressireale About:config
*Kui saate hoiatuse/peate kinnitama, siis soovitan katki jätta, kuna te pole varem sätteid näppinud
2*Paremklikk suvalise sätte peal - New - Boolean
3*Sisestage üks allpool olevatest rohelise teksti ridadest vastavalt sellele kas teil on see plugin installitud.Kui pole siis jätke vahele.
4*Peale OK vajutamist näitab false ja true valikuid.
5*Valige true
Korrake punkte 2-5 iga plugini kohta mis teil installitud on
Kui teil on plugin mida allpool olevas nimekirjas pole, siis lülitage Tools - Addons - Plugins kõik pluginad sisse ja sisestage aadressireale About:plugins ja saate vajalikud nimed mida kasutada
Nimekiri:
Adobe Reader Plug-in
| dom.ipc.plugins.enabled.nppdf32.dll |
Eesti ID kaardi Plug-in
| dom.ipc.plugins.enabled.npesteid.dll |
Foxit Reader Plugin for Mozilla
| dom.ipc.plugins.enabled.npFoxitReaderPlugin.dll |
Java Deployment Toolkit 6.0.200.2
| dom.ipc.plugins.enabled.npdeployJava1.dll |
Java(TM) Platform SE 6 U20
| dom.ipc.plugins.enabled.npjp2.dll |
Microsoft® Windows Media Player Firefox Plugin
| dom.ipc.plugins.enabled.np-mswmp.dll |
Mozilla Default Plug-in
| dom.ipc.plugins.enabled.npnul32.dll |
RealPlayer Plug-in
| dom.ipc.plugins.enabled.nppl3260.dll |
Shockwave Flash
| dom.ipc.plugins.enabled.NPSWF32.dll |
Shockwave for Director
| dom.ipc.plugins.enabled.np32dsw.dll |
VLC Multimedia Plug-in
| dom.ipc.plugins.enabled.npvlc.dll |
Quicktime Plug-in
| dom.ipc.plugins.enabled.npqtplugin.dll |
Ja kui Lorentz lõpuks teieni jõuab ja mõni neist sätetest probleeme hakkab põhjustama, siis piisab About:config sätetes ainult topeltklikist, et false peale panna ja isolatsioonist välja võtta
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
AJ
01.05.2010 20:33:16
Mozilla working on new Firefox Add-ons Manager
http://www.techspot.com/news/38795-mozilla-working-on-new-firefox-addons-manager.html
Mozilla is working on an overhauled Firefox Add-ons Manager that should rollout with v3.7. Rather than opening as a tiny window separate from the rest of the browser, the revamped manager launches as a new tab. In addition to being in the Tools menu, you can also launch the manager by typing "about:addons" in the awesome bar (which inherently means you can create a handy bookmark shortcut).
The tab is home to two panes: one has a sidebar for navigating extensions, themes, plugins and other add-ons, and the other contains a browser, meaning that you can finally find, deploy, and manage add-ons from a single location.
Naturally, since the update isn't finished yet, the end product may have a different look and feel. Nonetheless, you can download the latest build here. It's worth noting that the new Add-ons Manager uses JavaScript, so if you're running NoScript you'll have to whitelist the page. |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
peab meeldima.
03.05.2010 21:44:50
Miks ei suuda FF avada pdf faili brauseri aknas? Jääb selline tühi kast lihtsalt. Näiteks see: http://www.mnt.ee/atp/failid/Piirkiirused_2010.pdf
Adobe reader on uusim ja FF on ka kõige uuem.
Samal ajal IE suudab avada ideaalselt
Aga kui link küsib, kas open/save, siis avab ideaalselt.
_________________ Arbeit macht frei. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
03.05.2010 22:34:52
| kalevipoeg kirjutas: |
Aga kui link küsib, kas open/save, siis avab ideaalselt. |
Adobe Readerit ei oska kommenteerida.Mina kasutan juba pikemat aega Foxit Readerit ja see on hulga kiirem ja võtab vähem mälu kui see adobe monstrum.Ühtlasi vajalik FF plugin mis kenasti baruseriaknas avab PDF failid .
Siiski vaata Tools-Options-Applications-Adobe Acrobat Document ja vaata, et oleks määratud "Use Adobe Reader plugin" vms
03.05.2010 22:39:27
Mingi "kala" selle failiga on, avaneb uues tabis poolikuna ja kui siis sisu peale klikkida, hangub mõneks ajaks FF täielikult.
Faili tirimiseks tehakse 2 järjestikust päringut.
Esiteks:
GET /atp/failid/Piirkiirused_2010.pdf HTTP/1.1
Host: www.mnt.ee
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-us,en;q=0.7,et;q=0.3
Accept-Encoding: gzip,deflate
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
Keep-Alive: 115
Connection: keep-alive
Referer: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=280849&start=4000
HTTP/1.0 200 OK
Date: Mon, 03 May 2010 17:07:20 GMT
Server: Apache
Last-Modified: Wed, 28 Apr 2010 10:11:42 GMT
Etag: "7380aa-111582-3c8fb380"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 1119618
Content-Type: application/pdf
X-Cache: HIT from cache.ria.ee
X-Cache-Lookup: HIT from cache.ria.ee:80
... ja kohe 2. ka järgi:
Host: www.mnt.ee
Keep-Alive: 115
Range: bytes=11343-1119617,11343-11344
HTTP/1.0 206 Partial Content
Server: Apache
Content-Range: bytes 11343-11344/1119618
Content-Length: 2
Ja siis mingi X hetke pärast annab Acrobat IO errori.
Proovisin mängida erinevate Acrobat'i seadetega aga abi ei olnud.
Kunagi varem olen ka sama asja kohanud, Mozilla 1.x aegadest.
Minumeelest oli siiski Acrobat Reader (või pigem tema veidi vigane plug-in) selles probleemis süüdi.
158 |
peab meeldima.
03.05.2010 23:06:15
Kasutaks hea meelega Foxit'i, aga Tecdoc ei seedi seda...
61 |
04.05.2010 01:18:20
ige jama on. Menu Bar kadus ära ja enam tagasi ei saa. Alt klahvi allhoidmine seda esile ei too, samuti on Menu Bar ees linnuke kui vajutada paremklikk @ toolbar. Firefoxi üleinstallimine ei aidanud. Safe Mode-s käivitamine samuti mitte.
viimati muutis SKG 04.05.2010 09:26:32, muudetud 1 kord |
313 |
ufonaut21
08.05.2010 12:15:54
Millalgi tekkis selline jama, et firefoxi töös tekib selline imelik jõnks kuskil 10 sekundiliste vahedega, eriti härib youtubest videosid vaadates. Exploreriga sellist jama pole. Versioon on viimane 3.6.6. Prooviks lasin peale 3.5.9 ja sellega on sama jama. Kunagi varem pole sellist asja täheldanud, on kellelgi sama probleem?
_________________ Tervitusi kosmosest!!!!!! |
08.05.2010 12:27:50
| ufonaut21 kirjutas: |
| Millalgi tekkis selline jama, et firefoxi töös tekib selline imelik jõnks kuskil 10 sekundiliste vahedega, eriti härib youtubest videosid vaadates. Exploreriga sellist jama pole. Versioon on viimane 3.6.6. Prooviks lasin peale 3.5.9 ja sellega on sama jama. Kunagi varem pole sellist asja täheldanud, on kellelgi sama probleem? |
Ilmselt ikka pead silmas 3.6.3
Proovi firefox Safe Mode kas on sama(Start Menüü kaudu leiad Safe Mode shortcuti).
ufonaut21
08.05.2010 16:54:01
Just 3.6.3 ikka jah. Safe modes teeb ikka sama. Mõni lisadest võibolla põhjustab seda?
ufonaut21
08.05.2010 19:52:30
Huvitav et exploreriga pole ainsatki probleemi.
destiny12
09.05.2010 12:25:58
Mul selline jama, et hiire kursor kaob lihtsalt ära kui ei liiguta teda. Hiirt liigutades tuleb tagasi. Mida teha?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
09.05.2010 13:05:29
| destiny12 kirjutas: |
| Mul selline jama, et hiire kursor kaob lihtsalt ära kui ei liiguta teda. Hiirt liigutades tuleb tagasi. Mida teha? |
Kaob ära suvalisel ajal või kaob ära siis, kui mõnda aknasse kirjutad midagi?
destiny12
09.05.2010 13:13:06
Tundub, et suvalisel ajal kaob ära.
Siin HinnaVaatluses ei kao eriti tihti aga postimeest külastada siis kaob tihedamalt ära.
E: Panin tähele, et postimehes olles kaob hiir korraks siis ära kui flash reklaam hakkab nagu tööle.
77 |
09.05.2010 13:44:22
On see profiilimasin sul? Windows 7 sel juhul?
Mingi hiiretarkvara (a´la Logitech SetPoint) on paigaldatud või kasutad Windowsi enda draiverit?
Kaob ainult Firefoxi aknas?
destiny12
09.05.2010 13:47:11
| Dogbert kirjutas: |
Kaob ainult Firefoxi aknas? |
Jap, windows 7 on kasutusel ja windowsi enda hiire draiver ma arvan kuna ise ma küll mina paigaldanud ei ole. Ps2 logitechi optiline hiir.
All taskbari peal ei kao ära aga igal pool mujal küll.
77 |
09.05.2010 17:31:59
All taskbari peal ei kao ära aga igal pool mujal küll. |
Pidasin seda silmas, et kas kursor kaob ainult konkreetselt Firefoxi kasutamisel või esineb sama nähtus näiteks Internet Exploreriga ka?
Kui kursor ära kaob ja siis akna minimiseerid taskbarile, kas siis desktopi peal on kursor näha?
mhei
09.05.2010 17:51:09
minul küll kursor kuhugi FFiga ei kao....
pole vahet, kas trükin midagi hetkel või mitte, kogu aeg alles
_________________ ツ |
destiny12
10.05.2010 10:02:19
Ainult Firefoxiga kaob ära ja kui taskbarile minimiseerida siis tuleb kohe tagasi. Ja ta tuleb vahepeal ise paari sekundi möödudes tagasi.
77 |
10.05.2010 17:23:33
Võimalik, et kalab hiire seadistusest valitav "hide pointer while typing" ja peidab kursori vahel ka muul ajal ära, midagi muud ei oska praegu välja pakkuda. Mouse Properties -> Pointer Options eemalda nimetatud realt "linnuke" ja vaata, kas asi paraneb.
destiny12
10.05.2010 17:34:57
Kahjuks sellest pole abi, ent kui ma firefox-i lisade alt keelan shockwave playeril töötada siis ära ei kao, kuna siis pole ka flashi.
77 |
10.05.2010 18:37:53
Siis võib see pigem flashi viga olla. Millist versiooni kasutad?
