uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Prose temperatuuriga probleemid? märgi kõik teemad loetuks
thutmoses
sõnum 27.12.2009 00:31:19 Prose temperatuuriga probleemid? vasta tsitaadiga
Probleem selles et prose temperatuur läheb jube kuumaks kui midagi mängida, jahutus töötab ilusti aga ei suuda ära nagu jahutada. Et milles võib probleem olla, või hakkab prose õhtale minema. Tolmust on puhtaks tehtud
siLc
sõnum 27.12.2009 00:41:01 vasta tsitaadiga
Mis arvuti on? Mis videokaart on? Kui Inteli prose, siis vaevalt prose õhtul, pigem termopasta kehvalt vahel ja/või jahutuse soojustoru(d) õhtul.
omgwtf
omgwtf
sõnum 27.12.2009 00:42:55 vasta tsitaadiga
Mis temperatuuridest üldse jutt käib?
thutmoses
sõnum 27.12.2009 01:05:24 vasta tsitaadiga
CPU Type Mobile DualCore Intel Pentium T2330, 1600 MHz (12 x 133)
Video ATI Mobility Radeon X2300
Temp läheb sinna 90 kanti ja niisama käies on 63 kuskil.
sõnum 27.12.2009 01:10:21 vasta tsitaadiga
tolmune su läpak. vaja puhastada ja ehk ka uued pastad panna.
võib seda asja vaadata kui kastile järele tuled.
viimati muutis laurx 27.12.2009 01:11:27, muudetud 1 kord
thutmoses
sõnum 27.12.2009 15:33:06 vasta tsitaadiga
puhastatud on aga peab siis uue pasta ka vahele lükkama, äkki aitab
lisasin everestist pildi ka temperatuuridest, lihtsalt arvuti töötades
Reedikl
Reedikl
sõnum 21.04.2010 00:17:48 vasta tsitaadiga
Mul on läpakal täpselt sama protsessor ja vaikselt seistes on tal temp kuskil 70 kandis, veidi vatti anda, liigub 84 peale ja seal üle ei lähe. Uurisin seda protsessorit ja selle normaal töötemp. oligi 0-100 kraadi. Ehk siis väga kummaline protsessor! Kui keegi teab probleemi, siis äkki oskab aidata tõesti.
Meie mõtted on tasuta.
Peace(h)
siLc
sõnum 21.04.2010 06:49:39 vasta tsitaadiga
Reedikl, see ikkagi normaalne pole. 45-70c võib veel normaalseks pidada. Nagu alati sellistel puhkudel, puhasta arvuti sisemust tolmust.
Reedikl
Reedikl
sõnum 21.04.2010 22:52:26 vasta tsitaadiga
Tehtud ja ei mingitki tolmu ei olnud. Ja ka temp ei langenud. Alguses kartsin, et mingisugune prose driver on vananenud, otsisin kõige uuema, aga ikka sama. Vent hakkab ka alles kusagil 74+ tööle. Arvuti korpus ise on aga jahe, vabalt võib sülle võtta. Arvuti muidu on Toshiba Sattellite l40.
Peace(h)
sõnum 22.04.2010 07:41:06 vasta tsitaadiga
Reedikl: Aga ära unusta seda, et igasugune kuum õhk, mida läpparist välja ei puhuta, jääb läpparisse tiirlema ning selle tulemusena:
- köetakse ka prosa lähistel olevad muud komponendid sama kuumaks. Ning siis võid ühel heal päeval imestada, et miks küll läppar ei tööta ja miks remondis öeldakse, et hakka uut emaplaati ostma.
- see kuum õhk hakkab sul tasapisi korpuse plastikut pehmendama ja deformeerima.
Seega on sul ka mingi vale näiduga temperatuuri-mõõtur või on sellel emaplaadil mingi "kala", kuna 70 ja rohkem tempi enne ventika töölehakkamist on kindlalt palju.
Max, millelt tööle minna peaks olema 55-65 kraadi.
virks
sõnum 22.04.2010 08:01:29 vasta tsitaadiga
Reedikl kirjutas:
Arvuti korpus ise on aga jahe.
See viitab prose ja radika vahelise soojusülekande puudulikkusele.
sõnum 22.04.2010 08:48:02 vasta tsitaadiga
pasta sees on mingi abrasiivitükike. jahutus maha, pasta vahelt ära, uus pasta peale ja peaks lahenema.
