uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  HDtune! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
janeklass
sõnum 19.04.2010 14:17:08 HDtune! vasta tsitaadiga
Tere
Sai käidud ketas hdtunega üle aga ise ei oska tulemuste kohta suurt midagi öelda.Selge on see et kettal on midagi viga aga mis ja kui tõsine probleem on ei tea.Äkki keegi viitsib üle vaadata,et kui tõsine asi on ja kas annab kuidagi parandada.
Panen siia siis lingid piltidega:
http://fotoalbum.ee/photos/jan20/67818365
http://fotoalbum.ee/photos/jan20/67818363
http://fotoalbum.ee/photos/jan20/67818367
http://fotoalbum.ee/photos/jan20/67818371
http://fotoalbum.ee/photos/jan20/67818369
toivos
toivos
sõnum 19.04.2010 14:21:34 vasta tsitaadiga
Badid paistavad peal olevat. Lase WD utiliidiga üle.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
janeklass
sõnum 19.04.2010 14:52:16 vasta tsitaadiga
Aga mis WD utilitiga ma täpsemalt üle lasen,kas selle sama HDtune zero fill võiks aitata midagi?
Starfield
Starfield
sõnum 19.04.2010 15:00:19 vasta tsitaadiga
janeklass kirjutas:
http://download.wdc.com/windlg/windlg_117.zip
Ja teed "Extended test" vms selle nimi seal oli.
sõnum 19.04.2010 15:16:49 vasta tsitaadiga
UBCD peal on wd utiliit ka kenasti olemas. asi peab buutiv olema. mul on talinna kesklinnas 1 kunagi selleks otstarbeks tehtud plaat olemas kui siia kanti peaksid sattuma. kui ketas pole OEM, võid kasulike nüpunüidete alt otsida mu teemat wd tehase garantii kasutamise kohta. saad ketta ümber vahetada.
Kommentaarid: 1153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
janeklass
sõnum 19.04.2010 15:42:58 vasta tsitaadiga
arvatavasti tallinna kanti ei satu nii pea,ise olen rakveres ja tallinna eriti asja ei ole. Ketast ringi vahetada ma arvan pole ka enam võimalik,ma täpselt isegi ei tea kui vana se ketas võib olla aga pakun umbes 5 aastat.
sõnum 19.04.2010 15:51:21 vasta tsitaadiga
vaata wd lehelt ja täida profiil vähemalt vihjamisi oma asukohaga ära ole hea.
janeklass
sõnum 19.04.2010 16:09:29 vasta tsitaadiga
Vaatasin wd lehelt ,aga probleem selles et ma ei tea ostukuupäeva,se ketas mul ostetud üldse tutava käest,mingisugune 3 aastat tagasi vist ,milla tema selle ostis seda ei oska öelda.
sõnum 19.04.2010 16:13:27 vasta tsitaadiga
seerianumbri järgi käib WD lehel see garantii tuvastamine ja kui seal leitakse, et kettal veel garantiid on, pole mingeid dokumente rohkem juurde vaja.
janeklass
sõnum 19.04.2010 16:24:18 vasta tsitaadiga
aga äkki viskad lingi,ma ei leia seda kohta ülesse.mingi koha leidsin aga seal nõudis lisaks serianumbrile ka ostu kuupäeva.
sõnum 19.04.2010 18:21:40 vasta tsitaadiga
http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=en warranty check. kui sealt saad positiivse vastuse teed " RMA. "
janeklass
sõnum 19.04.2010 19:27:27 vasta tsitaadiga
status on " Out of Limited Warranty".
sõnum 19.04.2010 19:29:11 vasta tsitaadiga
siis tehasegarantiid enam pole. kui WD utiliit ei paranda ketast ära, saab seda siiski passiivse andmekandjana kasutada kui nt selle sama UBCD pealt võtta partitsin tools ja partitsioonitabeli algus kirjutada " sisse poole " neid pahu sektoreid.
janeklass
sõnum 19.04.2010 21:24:36 vasta tsitaadiga
tegin WD utiliit nö zero filli ja lasin hdtunega uuesti üle enam bad sectoreid ei näita,aga näitab mingisugust "Ultra DMA CRC Error Count-i".Mul masinas 3 ketast ja seda eelpool nimetatud errorit näitab kõigil neil,lugesin selle asja kohta ja kui õieti aru sain siis pidi se olema mingi kaablite prooblem.
VB oskab keegi täpsemalt öelda mida se tähendam?
KrisVr
sõnum 19.04.2010 21:25:06 vasta tsitaadiga
Mul täpselt sama error kahe kõvaketta juures. Lahendus?
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
sõnum 20.04.2010 09:03:00 vasta tsitaadiga
IDE kettad? erinev DMA ketastel ja kontrolleri kala sellest tulenevalt?
janeklass
sõnum 20.04.2010 09:50:07 vasta tsitaadiga
1 on IDE ja 2 on sata. Kui nüd se IDE tagant ära võta kas siis kaob se veateade ära ?
KrisVr
sõnum 20.04.2010 09:50:41 vasta tsitaadiga
Mul on mõlemad SATA-d.
sõnum 20.04.2010 11:18:01 vasta tsitaadiga
kontra suudab ketastele DMA tehase poolt antud vahemikus õigesti määrata?
janeklass
sõnum 20.04.2010 11:26:05 vasta tsitaadiga
kontra?
sõnum 20.04.2010 12:39:01 vasta tsitaadiga
janeklass: Kui kõikide ketastega näitab samasugust veateadet, siis parem hakka vaikselt emaplaati (emaplaadil olevat kontrollerit) kahtlustama.
Pane kettad USB-boksiga /välise kettana mõne teise arvuti järgi ja vaata, mida seal kõikvõimalikud kontroll-programmid näitavad.
Niipalju vihjeks, et see probleem täiesti olemas, kus emaplaat (emaplaadil olev kontroller) ei tunnista kas SATA või PATA kettaid. Kas ei tunnista üleüldse või tunnistab vigaselt.
Ning kõige halvemal juhul võib selline emaplaat ka HDD maha põletada. Õnneks oli tollal tegu lisakettana pandud PATA ja see ei sisaldanud midagi olulist. Aga mammi läks igatahes väljaviskamisele.
sõnum 20.04.2010 15:25:49 vasta tsitaadiga
sata kettale jumper pealee panna ehk. 150 ks.
Märt.
Märt.
sõnum 20.04.2010 16:59:28 vasta tsitaadiga
janeklass kirjutas:
kontra?
kontroller e. kontra.
janeklass
sõnum 20.04.2010 19:41:19 vasta tsitaadiga
Sorry kuna ma ise pole eriline spets siis ma kohati ei saa aru millest te räägite siin,äkki keegi oskaks natuke juhendada kuidas mida teha.Kusjuures nüd on nigu võluväel tulnud mul mõlema sata ketale üks veateade juurde ,hdtune näitab mingisugust "Reallocated Sector Count" Warningut.
sõnum 21.04.2010 09:30:23 vasta tsitaadiga
tähendab seda, et kettal on varuks olevad sektorid bad sektorite asemele ümber mapitud nii, et varu hakkab saama otsa. kui kettal on olulisi andmeid, võiks haakata mõtlema nende varundamisele. loomulikult pole teada, kui kiiresti smardi tabel täis kirjutati.
SEE ja teised asesõnad on ilusad. ole hea ja asenda need konkreetsete küsimustega.
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  HDtune! mine lehele 1, 2  järgmine
