uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony-Ericsson Cyber-Shot C902/C702 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
jaanek100
sõnum 10.08.2009 20:48:50 vasta tsitaadiga
Suur tänu. Nüüd hakkan raha koguma, sest moment seda ma kuskilt ei võta. Aga plaanis on see telefon endale hankida.
oliver.
sõnum 04.11.2009 00:08:32 vasta tsitaadiga
C702 on nüüd poolteist aastat olnud. Muidu hää telefon, aga:
* värvitud korpus imeb. Tehku kohe õiget värvi plastist, krt seda värvima peab. Ülemine osa on parajalt kulunud.
* aeg-ajalt jääb toppama. Nt kõnet katkestades numbri valimisel (nt kui kogemata vale numbri valisin) võib nupuvajutuse ja tegeliku katkestuse vahel olla julgelt paarkümmend sekundit. Äärmiselt häiriv. Võibolla uus soft aitaks, ei tea, pole aastajagu uuendanud, kuna ei viitsi uuesti seadistada.
* mineraalklaas vms oleks äge. Praegune plast ekraani peal kriimustub väga kergelt.
Pro7
Pro7
sõnum 16.11.2009 22:03:47 vasta tsitaadiga
w760i - GPS süsteem peaks põhimõtteliselt identne olema.
Nimelt selline mure, et telefon ei saa satelliitidega ühendust.
Google maps leiab umbkaudse asukoha küll üles, aga ilma GPSita.
Wayfinder, tracker ja ka hooldusteste tehes ühendust ei saavutata.
Milles probleem?
WaHur
sõnum 17.11.2009 07:13:55 vasta tsitaadiga
gps on ikka sisse lylitatud? "aku tagant 2ra" oled proovinud?
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Pro7
Pro7
sõnum 17.11.2009 09:51:00 vasta tsitaadiga
WaHur kirjutas:
Ilmselgelt on GPS sees. Igasuguseid asju olen proovinud, isegi softi updatesin ära.
Tracker jääbki minu asukohta määrama ja Navigator väidab mulle, et majad on ees. Seda siis ükskõik kas lageda taeva all suurel platsil või majade vahel vms
kaupz
kaupz
sõnum 17.11.2009 12:13:53 vasta tsitaadiga
aga lihtsalt koordinaate ja satide signaale ning jrk nr näitab?
O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
Pro7
Pro7
sõnum 17.11.2009 12:28:23 vasta tsitaadiga
Midagi ei näita... Ta ei saa üldse ühendust
WaHur
sõnum 17.11.2009 13:55:40 vasta tsitaadiga
garantiiremont?
kaupz
kaupz
sõnum 17.11.2009 14:28:14 vasta tsitaadiga
Pro7 kirjutas:
lähed menüüst gps-seaded-luba gps ? otse trackeri peale minnes ta ise vist ei lülita. sati ikoon tuleb ekraanile?
Pro7
Pro7
sõnum 17.11.2009 14:31:25 vasta tsitaadiga
kaupz kirjutas:
Pro7 kirjutas:
GPS on lubatud, sati ikoon üritab midagi leida, kuid tulutult.
Käisin EMT-s mees sealt ei osanud ka midagi öelda, homme pidi mingi targem mees kohal olema,
kui siit enne abi ei saa, siis lähen uurin mis ta öelda oskab
Ipwn
Ipwn
sõnum 03.12.2009 13:45:58 vasta tsitaadiga
Kellelgi ideid kuidas c902 eesti keelseks saada?
WaHur
sõnum 25.01.2010 18:17:37 vasta tsitaadiga
sai eile oma c702'le uus soft peale lastud, ver.1204-9289 R3EK002 091116. Kas miski ka paranes, ei ole veel märganud.. icon_smile.gif
Stn
sõnum 22.02.2010 13:48:31 vasta tsitaadiga
Ega juhuslikult midagi taolist: http://sonyericsson-satio-software.smartphoneware.com/profiles.php ka non-smartphonele ehk antud juhul C902-le pole? Huvitaks siis just, et telefon ennast ise nt. teatud kellaajal vaikse peale lülitaks, teatud kellaajal jälle tagasi. Ehk näiteks ööseks vaikseks, hommikul jälle tavalise peale tagasi. Veidi foorumites surfates sain aru et mingitel (vanematel?) SE-del oleks see justkui kalendri abil võimalik ...?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
Cracker
sõnum 18.04.2010 18:30:41 vasta tsitaadiga
http://www.zedge.net/themes/703221/htc-clock-theme/
Kas C902 omanikud saavad öelda, kas teil töötab see suur kell seal algul? Mul ei tööta icon_sad.gif
Cracker
sõnum 17.07.2010 20:17:32 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda kui palju läheb C902 ekraani vahetus maksma? Kukkusin ja ekraan katki nüüd :/ Või õigemini see klaas seal peal, telefon ise töötab, pilt on ees jms. Puutetundlikud nupud ka töötavad. Ekraani alumine osa suht-koht täiesti sodi ning sealt lähevad mõrad edasi ülesse. Õhtul saan ka pilte lisada.
Paar pilti siis
EDIT: Ekraani vahetamise hinna sain teada, vahetamine jääb natuke alla 1k ning ekraan ise maksab 300-400 EEKu, netis muidu õpetused olemas ja paistab suht kerge olevat.
Aga nüüd järgmine mure, keypadiga. Nupud töötavad, siis ei tööta, töötavad jne...Äkki aitaks telefonile reset aga kas keegi oskab öelda kuidas teha C902 reseti?
oliver.
sõnum 30.08.2010 22:33:54 vasta tsitaadiga
Nii, täitsa lambist kaotas telefon andmesideprofiilid ära. Tellisin uued peale, aga endiselt probleem nendega - ei salvesta seadeid ära.
Seaded -> interneti-seaded -> "kasuta kontot" alt nimekirjast õige asi valides ning litsudes nuppu "salvesta", ütleb küll, et salvestatud, kuid kui uuesti sisse minna, on näha, et valik on taas tühi.
Netti ei saa, ei int. browseri ega opera miniga, e-kirju kah ei tõmba. Krt, närvi ajab.
E-kirju tõmbama pannes ütleb "andmesidekonto tuleb valida". No valiks siis, eks. Valin õige konto, salvestan, "salvestatud" kiri ees ja järgmisena viskab taas "andmesidekonto tuleb valida" teate ette.
Restarti olen teinud, ei aidanud. Täisnullimist ei tahaks veel ette võtta, ehk on ideid, milles võiks asi olla?
Cracker
sõnum 31.08.2010 20:15:52 vasta tsitaadiga
Keegi teab kust leida seda keypadi all olevat stickerit? Kadus krt ära, peale oli kirjutatud vist Cybershot. Ebayst ega goolest ei leia hetkel küll icon_sad.gif
C902 siis...
apelsin16
apelsin16
sõnum 01.09.2010 05:41:50 vasta tsitaadiga
Cracker kirjutas:
C902 siis...
Teed nagu ma w880i tegin, otsid netist pildi ja lased kleepsuks printida kuskil. icon_biggrin.gif
Lauri0112
Lauri0112
sõnum 01.09.2010 06:30:06 vasta tsitaadiga
Prindid välja, kile peale ja kahepoolne teip alla. Teine võimalus kindlasti terve uus esikorpus osta.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Cracker
sõnum 01.09.2010 06:37:38 vasta tsitaadiga
Krt, siis jääb veits kahtlane icon_biggrin.gif? Ma mõtlesin, et kui ma ei leia siis otsin plastikut ja lõikan ise välja... Lihtsalt must siis...
Apelsin ja palju maksma läks?
apelsin16
apelsin16
sõnum 01.09.2010 11:36:42 vasta tsitaadiga
Cracker kirjutas:
midagi icon_biggrin.gif emt esiduses tegin, sealt sain ka idee. Muidu esindustes on need brosüürid kus telefon elu suuruselt peal, võid sealt ka välja lõigata ju. icon_biggrin.gif
kalkaan
kalkaan
sõnum 01.09.2010 18:06:27 vasta tsitaadiga
Küsi kuskilt telefoni parandusest. Mul just käis remondis, vahetati kõlar ära ja pandi uus kleeps kaa thumbs_up.gif
henry300
sõnum 13.10.2010 18:20:08 vasta tsitaadiga
Endal nüüd c702 2 aastat olnud. Pean ütlema, et olen telefoniga väga rahul. Kaamera on täpselt minu vajadustele sobiv - a4-lt teksti pildistamine ja võib öelda, et tegemist on sõnaotseses mõttes purunematu telefoniga. Ainuke miinus on vb tõesti see, et värv kulub suhteliselt lihtsasti maha.
evils
evils
sõnum 13.10.2010 18:24:39 vasta tsitaadiga
Samad sõnad. Juba mitu aasat kasutuses. Probleeme pole kordagi olnud.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 134
kaupz
kaupz
sõnum 18.10.2010 20:44:02 vasta tsitaadiga
kas c702 kaamera luuk ei tee kriime kaamera klaasile ??
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony-Ericsson Cyber-Shot C902/C702 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
