kifler
18.04.2010 16:17:09
Kas protsessor või emaplaat läbi? |
Nimelt panin kastile lisa ventilaatori, vedasin toite otse toite plokist, töötas ilusti seni kuni lüliti vahele panin. Olin lülitanud päris mitu korda kui üks kord lülitamise ajal arvuti koheselt kinni pani. Nüüd power nuppu vajutades ainult vendid veerand ringi teevad ja arvuti käima ei lähe. Toiteplokki katsetasin teise arvuti peal ning seal töötas ilusti ja teise arvuti toitekat selle arvuti peal ja esineb sama jama. Proovisin igat lahendust erinevate mälupulkadega ilma kaartideta ilma kettata. Ei ole katsetada kudagi protsessorit/emaplaati. Oleks vaja teada kas on emaplaadi viga või protsessori oma.
Emaplaat Gigabyte GA-P35-DS3R
Protsessor Core2Quad Q6600
Igasugune abi oodatud.
C4ines
18.04.2010 16:18:44
Tõenäoliselt emaplaadi viga.
Protsessor vaevalt.(Üliharva juhtub)
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Wiltz
18.04.2010 17:43:54
protsessori vea tõenäosuseks pakuks umbes nii 0.001%
aga vabalt võib ka toitekas ise pegensis olla või siis see sinu imeväärne lüliti, ei ajaks kohe süüd ema kaela siin! muidugi see pooleringiventika teema viitab küll tihtipeale emanda vedruviskamisele igaljuhul tundub, et toitekal mingi korduvkasutatav kaitse rakendub ja seepärast sul see masin tööle ei lähe. mis ja kus seal täpselt lühises on, seda pead juba ise uurima.
9 :: |
226 |
kifler
18.04.2010 18:01:43
| Et siis väga suure tõenäosusega on emaplaadi viga. Selle lisa vendi ja lüliti ma võtsin esimese asjana käljest ära. Eks ma siis üritan emaplaadi ära vahetada.
Wiltz
18.04.2010 19:36:13
no mina prooviks ikka enne mingi teise toitekaga, see nagu odavam asi...kasvõi osta mingi 100eekune.
9 :: |
226 |
Jaan
18.04.2010 19:45:16
Re: Kas protsessor või emaplaat läbi? |
Aga äkki lihtsalt lüliti sees on toiteotsad lühises?
Mis moodi see lüliti vahel oli?
Proovi nii käima panna,et ainult emaplaadi atx ja cpu pesad on toite küljes, muu jäta lahti.
Kui nii on sama jama, siis proovi nii, et võtad cpu pistiku lahti, ehk ainult atx on küljes.
Kui viga on emaplaadi cpu toiteahelas siis sellel juhul peaks masin käima minema, st vendid jäävad käima, pilti loomulikult ei tule.
| kifler kirjutas: |
Igasugune abi oodatud. |
124 |
Wiltz
18.04.2010 20:57:56
ta vist mainis, et selle lüliti juba ammu vahelt ära võtnud.
et oleks arusaadavam, mis on atx ja cpu otsad, siis atx on see 20-24 juhtmega lai pistik ning cpu on kas 4 või 8 juhtmega ruudukujulise (8'se puhul 2 ruutu kõrvuti) pistikuga juhe.
muidu üks variant on veel ka toiteka töökorda kontrollida ilma ühegi lisaseadmeta. atx pistikus tuleb omavahel kokku ühendada roheline ja must juhe ning plokk peab tööle hakkama...aru saab seda vaiksest pininast ja toiteka vendi töötamisest selle katse ajaks siis arvutist täielikult lahti ühendada, KÕIK otsad kõigi asjade küljest!
9 :: |
226 |
kifler
19.04.2010 12:33:18
| Ma siis tegin neid katseid. Toitekat testisin juba enne teise arvuti peal aga nüüd siis panin lahtiselt tööle ning kõik juhtmed andsid õige pinge välja, et toitekas peaks täitsa tipptopp olema. Aga kui ma ainult ATX juhtme järgi panin ja selle CPU p3 juhtme väja jätsin siis läksid kõik vendid ~5 sekiks tööle ja siis jälle kinni. Ei tea mis sellest järeldada.
Wiltz
19.04.2010 16:54:38
oot, testisid teise arvuti peal toitekat...et siis teise arvuti pani ilusti kenasti tööle ja kõik oli tore?
kui nii siis pole mingit küsimust ju rohkem, emand surnud
9 :: |
226 |
kifler
Wiltz
19.04.2010 23:18:48
no skeemist ei paista küll midagi ohtlikku siin. ohtlikuks muutub siis kui näiteks mõni ots sul mingil põhjusel lühisesse läks kuskil seal lülitis või selle ühendustes. võibolla oli ka selline "paha" lüliti, et lülitamise hetkel korraks tekitas lühise...ei oska niimoodi ennustada, aga ju siis midagi pidi valesti olema
9 :: |
226 |
Marie
19.04.2010 23:28:01
Kui kollane ja punane juhe lühisesse läks siis peaks vast toiteplokkis midagi läbi minema ja võib-olla võttis ka midagi emaplaadilt kaasa, mis toiteplokkidega tegu oli, on
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
kifler
20.04.2010 23:27:02
| Teen siis ühe postituse veel. Ei oska nüüd asendus emaplaati valida. Tahaks just sarnast plaati 4 DDR2 mälu pesaga et mälud raisku ei läheks. Ise otsisin välja sellised kaks, just hea hinna pärast. Põhiline erinevus on chipsetid (P35 vs G31 vs G41), just tahaks teada ehk keegi oskab öelda mis parem või üldse neil erilist vahet on? http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_ComparisonSheet.aspx?ProductID=2893,3065,2626 See GA-P35-DS3R on siis see mis õhtale läks, ja sellist müügil siiani pole leidnud.
Heineken
21.04.2010 19:37:16
| kifler, vaata parem korralikema P45 platede poole , üsna odavad peaks juba olema .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
