uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  PHP5 OOP küsimused märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
raido357
sõnum 15.10.2009 23:54:27 vasta tsitaadiga
Eespool olevad postitused on küll vanad aga miks mitte kasutada MySQL Improved varianti ja prepared statemente ?
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 16.10.2009 07:51:43 vasta tsitaadiga
kuidas need käivad
Hinnavaatlus ei ole koht arvamuse avaldamiseks!
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 40
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 16.10.2009 08:54:19 vasta tsitaadiga
ja mis asjad täpselt need exceptionid on? manualis nagu natukene oli kirjas, kuid ei saa hästi pihta
andrusny
andrusny
sõnum 16.10.2009 09:07:08 vasta tsitaadiga
Veateated.
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 16.10.2009 09:59:51 vasta tsitaadiga
exceptionitest veel. keegi oskab seletada throw, catch jne... manualis erit nagu kirjas pole.
kas üldiselt oleks parem neid kasutada, selle lihtsa die() asemel?
      if(empty($this->text))
         throw new Exception('jama');
see annab mulle sellise errori:
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'jama' in C:\xampp\htdocs\uus\kala.php:14 Stack trace: #0 C:\xampp\htdocs\uus\kala.php(19): Proov->ValidateText() #1 C:\xampp\htdocs\uus\kala.php(27): Proov->PrintText() #2 {main} thrown in C:\xampp\htdocs\uus\kala.php on line 14
sõnum 16.10.2009 10:01:12 vasta tsitaadiga
http://php.net/manual/en/language.exceptions.php
Example 1 näitab kenasti ära mõtte.
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 16.10.2009 10:03:05 vasta tsitaadiga
try {
    echo inverse(5) . "\n";
    echo inverse(0) . "\n";
} catch (Exception $e) {
    echo 'Caught exception: ',  $e->getMessage(), "\n";
mis asja siin tehakse? try, catch jne
sõnum 16.10.2009 10:23:27 vasta tsitaadiga
Kui ühtegi exceptionit ei vista (viga), siis catch osa ei rakendu, kui visatakse exception, siis saad seda catch lõigu sees töödelda, antud juhul väljastatakse exceptioni sõnum (getMessage()).
Otsetõlkes on need kaks väljendit siis proovi ja püüa, kui ta ei suuda edukalt proovi lõiku teha, siis püütakse error kinni ja php scripti käivitumist ei peatata, saad kenasti kasutajale errori saata.
If an exception is not caught, a PHP Fatal Error will be issued
inzinz
sõnum 16.10.2009 13:41:53 vasta tsitaadiga
Umm, hetkel tundub see asi siin jalgratta leiutamisena ja mugavuse aknast väljaviskamisena et mingit huvitavat asja proovida.
Mis on näiteks häda sellel, et panna verifytext tagastama true ja false ja seda hiljem kontrollida ?
function verifyText() {
return !empty($this->text);
function printText() {
if(!$this->VerifyText()) echo 'tekst puudub';
else echo $this->text;
Antud moodus on ju palju mugavam ja loogilisem kirjutada kui nii:
if empty($this->text) throw new Exception('tekst puudub');
try{
$this->VerifyText();
echo $this->text;
}catch{
Exceptionitega koodi on palju raskem lugeda ja hiljem hallata. Exceptionitel on oma aeg ja koht, aga mingi taoline lihtlabane kontroll ei ole nüüd küll selline koht... (näiteks redirecti tegemine redirectexception klassiga ja selle püüdmisega on täitsa ok kasutus, aga iga pisikest kontrolli niimoodi "paremaks" teha üritades on suht pointless...)
Upload.ee - eestimaine failiupload
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 16.10.2009 14:54:28 vasta tsitaadiga
ma tegelt kirjutan siin ühe gd classi, kus siis tahan kontrollida, et $this->image mis on loodud imagecreatefrom abil on olemas!
kuna see peab 100% olema, siis die('pilt puudub!') oleks ok ja mingit muud keemiat vaja pole?
inzinz
sõnum 16.10.2009 19:21:10 vasta tsitaadiga
No, minu meelest nii hardcore lähenemist ei ole ikka, et kuskil klassi sees teed die('käi kurele'); kui ühte pilti pole, kuna sellisel juhul sa pead seda klassi hakkama muuta kui tahad teist teksti kuvada jne. Ja kui tahad erinevat teksti kuvada eri kohtadest kasutades, siis on jälle jama majas.
Mõistlikum ja hiljem paremini kasutatav lahendus on see, et sa ise peale pildi laadimist ja enne klassi edasist kasutamist kontrollid läbi funktsiooni IsImageLoaded() {return !empty($this->image);} staatust vms. Niimoodi on põhiklass asjalik ja minimaalne, ja seda kasutav kood ise juba kontrollib ja majandab errorite või hoiatuste kuvamisega, või äärmisel juhul lihtsalt ignoreerib errorit ja proovib uuesti tegevust teha jne jne. Sa ei saa kõiki võimalikke erijuhte baasklassi toppida vaid ikkagi nende koht on seal koodis, mis seda baasklassi kasutab.
Kui on vajadus kasutajale html lehte ilusama error teatega näidata, siis klassi seest tulev die muudab selle võimatuks, aga kõrgemal koodis pildi laadimist kontrollides, on parem kontroll olukorra üle.
raido357
sõnum 18.10.2009 18:45:52 vasta tsitaadiga
keevitaja kirjutas:
kuidas need käivad
SELECT:
$yhendus = new mysqli("localhost", "kasutaja1", "salasona1", "minuDB");
$kask = $yhendus->prepare("SELECT id, nimi, asi FROM naide");
$kask->bind_result($id, $nimeke $asjandus);
$kask->execute();
while($kask->fetch != NULL) {
  echo $id." / ".$nimeke." / ".$asjandus
$yhendus->close();
INSERT:
$kask = $yhendus->prepare("INSERT INTO naide (nimi) VALUES(?)");
$kask->bind_param("s", $_POST[uusNimi]);   //s = string
$kask->execute();
$yhendus->close();
mysql_real_escape_string kasutus ei ole vajalik, sellisel viisil.
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 19.10.2009 09:22:23 vasta tsitaadiga
no ma kasutan sqlit nii:
php:
  1. class Mysql
  2. {
  3.         private $link;
  4.
  5.         private function sformat($arg_list)
  6.         {
  7.                 $query = $arg_list[0];
  8.
  9.                 for($i = 1;$i < count($arg_list);$i++) $new_list[] = $arg_list[$i];
  10.
  11.                 $string = vsprintf($query, $new_list);
  12.
  13.                 return $string;
  14.         }
  15.
  16.         public function connect()
  17.         {
  18.                 $this->link = mysql_connect(SQL_HOST, SQL_USER, SQL_PASS);
  19.                 return mysql_select_db(SQL_DB, $this->link);
  20.         }
  21.
  22.         public function query($query)
  23.         {
  24.                 return mysql_query($query, $this->link);
  25.         }
  26.
  27.         public function squery()
  28.         {
  29.                 $query = $this->sformat(func_get_args());
  30.
  31.                 return $this->query($query);
  32.         }
  33.
  34.         public function assoc($sql)
  35.         {
  36.                 return mysql_fetch_assoc($sql);
  37.         }
  38.
  39.         public function num_rows($sql)
  40.         {
  41.                 return mysql_num_rows($sql);
  42.         }
  43.
  44.         public function insert_id()
  45.         {
  46.                 return mysql_insert_id();
  47.         }
  48. }
  49. $db = new Mysql;
  50. $db->connect();
  51.
  52. $q = "select id from %s where name='%s'";
  53. $r = $db->squery($q, $id, $name);
lehm2
sõnum 19.10.2009 14:07:42 vasta tsitaadiga
Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust !
Celos
Celos
sõnum 19.10.2009 16:58:07 vasta tsitaadiga
lehm2 kirjutas:
Eks õppimise eesmärgil võib endale igasuguseid ülesandeid püstitada.
inzinz
sõnum 21.10.2009 10:08:48 vasta tsitaadiga
Korrektne oleks
$new_list[] = mysql_real_escape_string($arg_list[$i]);
Probleemiks siis kõige tavalisem user inputi usaldamine, näidiskood ärakasutamiseks:
//$_GET['name'] väärtuseks on: olematunimiplapla' union SELECT username,password FROM users WHERE id='2'#
$name = $_GET['name'];
$q = "select väli1,väli2 from mingitabel where name='%s'";
$r = $db->squery($q, $name);
//päring mis baasi tehakse on järgnev
//select väli1,väli2 from mingitabel where name='olematunimiplapla' union SELECT username,password FROM users WHERE id='2'#'
//# kommenteerib välja kõik järgnevad märgid mis muudab päringu stringi korrektseks
Antud näite põhjal valitakse baasist hoopis teisest tabelist väärtuseid kui progejal plaanis oli.
Mitte kunagi ei tohi inputi usaldada, pisut oskajama häkkeri kätes tähendab progejapoolne usaldavus veebilehe või lausa terve serveri metsa keeramist, olenevalt kui laialdaselt ja kui kriitilistes kohtades sellised input usaldamise kohad koodis levinud on
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 30.10.2009 18:32:25 vasta tsitaadiga
mul nüüd lsb (alates PHP 5.3) küsimus:
php:
  1. <?php
  2. class A {
  3.     protected static $text;
  4.
  5.     public static function init($one = '', $two = '') {
  6.         $obj = new self;
  7.
  8.         $obj->one = $one;
  9.         $obj->two = $two;
  10.         $obj->static_text = static::$text;
  11.
  12.         return $obj;
  13.     }
  14.
  15.     public function output_text() {
  16.         echo 'siin peaks olema tekst: ' . static::$text;
  17.     }
  18. }
  19.
  20. class B extends A {
  21.     protected static $text = 'see on staatiline tekst';
  22. }
  23.
  24. $b = B::init('see on esimine', 'see on teine');
  25.
  26. echo "esimine: {$b->one}<br>teine: {$b->two},<br>static_text: {$b->static_text}<hr>";
  27.
  28. $b->output_text();
  29. ?>
kuhu kaob $b->output_text() väljastades see static::$text väärtus??? mis mul valesti on kirjutatud?
samas B::output_text(); jälle töötab
see kah on ok:
$b = new B;
$b->output_text();
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 30.10.2009 19:28:22 vasta tsitaadiga
leidsin lahenduse! äkki kellelegi abiks:
        $obj = new static;
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 16.04.2010 14:52:26 vasta tsitaadiga
SELECT:
$kask->execute();
$yhendus->close();
kas seda rida selliselt ei saaks kirjutada, et need väljade muutuja nimetused tekivad automaatselt väljade nimetuste järgi
mark11
sõnum 16.04.2010 17:18:05 vasta tsitaadiga
function wrap_it($obj, $arr) { call_user_func_array(array($obj, "bind_result"), compact($arr)); }
$fields = array("id", "nimi", "asi");
$kask = $yhendus->prepare("SELECT " . implode($fields, ",") . " FROM naide");
wrap_it($kask, $fields);
põhimõtteliselt selline värk töötaks küll.
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 16.04.2010 19:32:33 vasta tsitaadiga
krt, see tundub kuidagi liiga keeruline. siis võiks ise ju neid querysid kontrollida.
põmst ma tahaks ainult, et need queryd oleks prepared (eelvormindatud???). fetchida võiks ka muud muudi äkki?
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 22.04.2010 22:12:01 vasta tsitaadiga
klge olete te kindel selle mysqli prepared statementide headuses? ma siin üritasin nüüd asjast sotti saada ja jõudsin sellisele tulemusele:
php:
  1. <?php
  2. class DB {
  3.     function __construct() {
  4.        $this->connection = new mysqli('localhost', 'root', '', 'test');
  5.     }
  6.
  7.     function prep_query($query) {
  8.         $this->stmt = $this->connection->prepare($query);
  9.     }
  10.
  11.     function bind_params($params) {
  12.         $referenced_params = array();
  13.
  14.         foreach($params as $key => $value) {
  15.             $referenced_params[] = &$params[$key];
  16.             $param_types .= $this->get_param_type($value);
  17.         }
  18.
  19.         array_unshift($referenced_params, $param_types);
  20.
  21.         call_user_func_array(array($this->stmt, 'bind_param'), $referenced_params);
  22.         $this->stmt->execute();
  23.     }
  24.
  25.     function exec_query($query, $params) {
  26.         $this->prep_query($query);
  27.         $this->bind_params($params);
  28.     }
  29.
  30.     function get_param_type($param) {
  31.         switch(gettype($param)) {
  32.             case 'integer':
  33.                 $param_type = 'i';
  34.                 break;
  35.             case 'double':
  36.                 $param_type = 'd';
  37.                 break;
  38.             case 'string':
  39.                 $param_type = 's';
  40.                 break;
  41.             default:
  42.                 $param_type = 'b';
  43.                 break;
  44.
  45.         }
  46.
  47.         return $param_type;
  48.     }
  49. }
  50. $db = new DB();
  51. $db->exec_query("insert into proov(yks, kaks) values(?, ?)", array('see ondsf proov', 43424234));
  52. ?>
ma ei tea, kas nüüd on kõik nii nagu peab, aga igatahes muud moodi ma ei suutnud. eriti nõme on, et parameetrid peab muuta viideteks ja peab muutujate tüübid ette andma. muidugi see bindimine on ka oma olemuselt juba nõme
ehk siis selle minu klassi mõte on see, et ei peaks iga queryga mingit ullu lugulaulu kirjutama
edit: ja kui nüüd hakata veel mõtlema mark11 näite peale, kuidas resulte kätte saada, siis tuleb ikka päris nutu maitse suhu
või kus seda mysqli preparet krt kasutama peaks?
viimati muutis keevitaja 22.04.2010 23:14:34, muudetud 1 kord
nene
nene
sõnum 22.04.2010 22:30:50 vasta tsitaadiga
keevitaja kirjutas:
Puutusin ka kunagi kokku selle mysqli prepared statementidega. Peale mõningast mässamist jõudsin järeldusele, et nii haiget API-it pole lihtsalt võimalik normaalselt kasutada - lihtsam kui seda kasutada on kirjutada ise andmebaasiklass, mis neid prepared statemente sulle simuleerib kasutades lihtsaid tekstilisi päringuid. Seda ma ka toona tegin.
Ma arvan, et see mysqli liides on algselt kirjutatud C jaoks, kus kõik need viidad jms igati mõttekad on, ja siis on keegi hea inimene selle üks-ühele PHP-sse ringi pannud: tulemuseks on porno.
Mõistus otsas? Pane pinusse...
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 22.04.2010 23:17:46 vasta tsitaadiga
jumal tänatud. ma siin kartsin, et panin siin oma katsetamisega mööda täiega kuna väideti, et ma oma eelpool mainutud klassiga leiutan jalgratast...
see mysqli on pealegi veel bugine kah. näiteks long integeri peab sisestama stringina...
iceincube
iceincube
sõnum 23.04.2010 21:54:13 vasta tsitaadiga
Ma kasutaks ka muid asju.
Kuna kasutan ise Zend'i päris palju siis soovitan seda.
Samuti kavas doctrine'i proovida.
uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  PHP5 OOP küsimused mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
