striker13
14.04.2010 17:06:00
gsmarena review peaks ka nädala lõpuks valmis olema, kindlasti head lugemist
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
RyDos
14.04.2010 17:35:51
info@infocare.ee
Apr 6 (8 days ago)
Tere,
HTC telefonid saadame Riiga remonti.
Jah garantiilist remonti pakume ka Euroopa riikidest ostetud telefonidele.
Lugupidamisega
Klienditeenindus
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Draqula
15.04.2010 11:08:02
Teemaks Outlook'iga local sync ehk siis USB:
Kuna mind tegi murelikuks väga palju netist leitud probleeme teemal HTC Sync ei süngi korralikult või ainult ühes suunas, siis asusin uurima.
Suhtlesin XDA foorumis ühe senior member seisuses tüübiga. Tema väitis, et HTC Sync abil suhtleb tema HTC Desire kenasti Outlook 2007'ga (kalender ja kontaktid, kanduvad üle mõlemas otsas loodud üksused ja ka mõlemas otsas tehtud muutused). Platvormiks Win7 X64 ja ühenduseks USB.
Tema varasemate telefonide hulka kuulub näiteks Nokia N97 ning Desire peale üle läks ta HD2 pealt - väidab et Desire on parem telefon kui HD2, eriti rahul on ekraaniga.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Le Inc
15.04.2010 15:28:34
Staaz: 13a mõned kuud peale 6990.- ikka
Eks ootab gsm arena jutu ära. Muidu netiavarustest palju + juttu. Isegi RD saab Androidile külge pookida.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
arm2004
16.04.2010 01:56:04
SAMOLED'i tahaks oma silmaga näha. praegu ikka sihuke tunne nagu see oleks miski väljamõeldis tundub kuidagi liiga hea, et tõsi olla, mingi miinus peab kuskil peituma (a'la hästi õrn või ääretult lühikese elueaga vmt)
igatahes minu jaoks on siiani ääretult tähtis. ainuüksi sellepärast, et sõber, kes telefonidest väga palju just ei erutu, oli täiega õhinas peale S8500 näppimist
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
WäntWõll
make.believe
16.04.2010 02:00:40
Selle peaks teisip. 20.04 saama siis tean kurta
Kõravl X10 ja X10 mini + i5700,siiani pole X10-t ületanud ükski olgu nimi või kuningas salomon
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
urmas-112
inca
16.04.2010 12:22:55
Galaxy S on hinnanguliselt 3-4 korda suurema arvutusvõimsusega, kui 3GS näiteks. Ja said nad selle tehnoloogia just Applele arendust tehes.
Mõnus OT käib. Peaks mingi üldise Androidi raua arutlusteema tegema?
_________________ KASS |
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
arm2004
16.04.2010 13:06:35
tsitaat: |
iiipadjas vist peakski see Hummingbird olema (natuke teisel kujul, system-on-a-chip, aga siiski).
97 |
striker13
16.04.2010 15:49:17
HTC Desire review: Desire come true
edit: sain endale teada uue fakti, et vähemalt praegu pole võimalik programme mälukaartile installida, ainult ~120mb on nende jaoks, väga kahju. Hackiga peaks vist saama ka mälukaartile kuidagi aga jah
90 |
vortex
16.04.2010 16:17:05
Custom ROM läheb esimese asjana nagunii peale , siis saab ka appe mälukaardile installida.
Veidi OT küsimus ka:
Ehk keegi teab kas mobiil-ID teenus nüüd Androidil on tööle saadud?
Kuskilt nagu mäletan et mingi aeg tagasi ei toiminud...
37 |
WäntWõll
make.believe
16.04.2010 16:20:19
tsitaat: |
Kõigiga peab töötama,erand oli vist esmasoftiga N1.
300 |
vortex
16.04.2010 17:21:50
See on hea näitaja
Sürr värk, elisa pakub mobiil-ID teenust, aga iseteenindusse mobiil-ID'ga sisse logida ei ole võimalik. Absurd.
Teemasse:
Mingil segasel põhjusel olin veendunud et Sense UI toob lisaks Smart Dialing toele ka custom muusikapleiereiga ekvalaiseri.
Kahjuks see ikka nii ei ole.
Ekvalaiseri puudumine on Androidi suur puudus hetkel.
37 |
WäntWõll
make.believe
16.04.2010 17:26:42
ot: |
tsitaat: |
Milleks seda koguaeg sul vaja on,ühe korra autoriseerid ennast ära ja tellid panaga autoriseeritud parooli  |
300 |
Teip
17.04.2010 11:27:44
vortex kirjutas: |
Ekvalaiseri puudumine on Androidi suur puudus hetkel. |
i5700 on ka android ja ekvalaiser täiesti olemas, eestikeelne isegi
Kommentaarid: 201 loe/lisa |
184 |
vortex
17.04.2010 14:42:21
Kuidas ekvalaiser i5700'l toimib?
ehk, kas ta on eraldi progena või on integreeritud pleierisse.
Ja viimasel juhul kas on tegemist standard Androidi pleieriga või mingi Samsungi custom proge?
Edit: ilmselt leidin juba vastused:
GSMArena review kirjutas: |
The TouchWiz UI has reskinned the music player on the Samsung I5700 Galaxy Spica...... In addition, Samsung have made the Galaxy Spica the first Android to feature equalizer presets |
Kahjuks näib et see on jätkuvalt Androidi telefonide hulgas rohkem erand kui reegel...
37 |
Teip
17.04.2010 15:53:59
8 presetti ja 8 riba vabalt väänamiseks, kas tast on rohkem kasu või kahju ma ei tea, niivähe kui ma musa kuulan siis ikka flac ja sirgelt.
184 |
Cancer
17.04.2010 16:12:18
Internet tethering is also available via the microUSB port and it’s as easy as it gets to activate. Just select tethering when the handset prompts you to select how to connect to your computer and you are good to go. |
Mnjahhh... ilma BT võimaluseta netti jagada ikka suht kehva. Aga see vist rohkem Androidi enda kapsaaeda, seega tea kas alternatiivina WiFi hotspoti tekitamine oleks võimalik?
Samas huvitaks, mida selle aparadi BT siis üldse võimaldab? Faile vahetada? See, et on nagu toetab stereo audiot üle BT loen ma küll specist välja.
Näiteks praegu istungi praami peal ning kirjutan seda üle 3,5G. Fööniks siis SE W902 ning ühendus üle BT.
Üldiselt olen seda fööni juba mõnda aega seiranud, aga ikka ja jälle on midagi, mis oleks nagu konnasilm varvaste vahel.
Üks asi millest kindlasti ei sooviks loobuda on sünkimise võimalus oma MacBook Pro'ga. Praegune SE W902 saab selle iSync'ga ilusti hakkama. Kalender ja kontaktid ilusti kontrolli all.
_________________ D I G I T A L L Y - I M P O R T E D ● Electronic Dance Music with Highly Addictive Elements
viimati muutis Cancer 17.04.2010 16:17:20, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
vortex
17.04.2010 16:13:56
Teip kirjutas: |
8 presetti ja 8 riba vabalt väänamiseks, kas tast on rohkem kasu või kahju ma ei tea, niivähe kui ma musa kuulan siis ikka flac ja sirgelt. |
EQ kasutamiseks on mul siiani olnud 2 väikest põhjust.
1. Enamuse telefonide madal ots on suht kehv, eriti väikeste klappidega, kohati oleks tarvis veidi aidata.
2. Kuulan päris palju audioraamatuid, kvaliteet pole neil kunagi kiita, päris hästi aitab kui kõrget otsa arvestatavalt maha keerata.
Flaci ta vist siiski vaikimisi ei mängi, custom ROM peal?
Või eksin?
37 |
Teip
17.04.2010 16:26:25
flaci ei mängi muidugi, ma mõtlesin arvutist, telefonist pole ma kunagi musa kuulanud.
samas praegu huvipärast proovides mängivad isegi mu suure takistusega HD650 klapid.
184 |
vik
17.04.2010 21:06:54
Mõned päevad HTC Desire omanik. Ekraan on küll hea ja ergas. Yxflash player (tasuline) sai peale , see vähemalt mängib kõike ,ka HD video MKV tunneb ära. ESTONIA puudu, seega ka täpitähed. Raadio pikemal mängimisel hangub kinni , ei anna välja lülitada.
Eks küsige , ma ei tunne seda maailma nii hästi . Siiani kasutanud QTEK 2020i WM2003, varem oli 9090 sinna sai WM 5 peale, enne seda Qtek 8100
arm2004
17.04.2010 23:10:44
vik, kui Eestit pole, siis säti Saksa peale ja automaagiliselt ilmuvad täptähed (vähemasti teoorias, isegi rumaltelefonides see variant töötanud)
97 |
woo456
18.04.2010 02:41:53
vik kirjutas: |
Eks küsige , ma ei tunne seda maailma nii hästi . Siiani kasutanud QTEK 2020i WM2003, varem oli 9090 sinna sai WM 5 peale, enne seda Qtek 8100 |
Täpitähtesid peaks vastava tähe all hoidmisel saama (nt ö jaoks hoiad o-d peal)
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
vik
18.04.2010 19:53:23
Väga hea telefon.
sannu
19.04.2010 01:45:09
vortex kirjutas: |
Kuskilt nagu mäletan et mingi aeg tagasi ei toiminud... |
Töötab küll, aga väga imelikult. Nimelt: kui hakkad kuhugi sisse logima, tuleb ekraan aktiveerida. Vastasel korral kuuled küll märguannet, et teavitus tuli, kuid ekraani aktiveerides ei ole midagi näha. Üritades uuesti autentida, ei tule mingit teavitust. Lahenduseks on telefoni restart.
Kas kellelgi esineb veel sama probleem?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
