romeo
15.04.2010 13:21:45
Boot usb-lt |
Proovisin siis hakata linux minti bootida läpakal usb pulgalt. 1st boot device on ilusti usb. Ei booti. Jääb seisma. Proovisin siis lauaarvutil. Bootib. Mingeid ideid, mis võib põhjustada mittebootimist?
_________________ -.- Mob nr toimib õhtuti. |
airm
15.04.2010 14:13:42
| Kuidas siis ekraanil välja näeb see "Ei booti"? kuhu jääb seisma?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
romeo
15.04.2010 15:15:02
Ma ei oska hästi seletada, aga siis, kui ekraani all servas on need press f10 to enter setup, press f9 to change boot order jms. Sealt edasi lihtsalt ei lähe.
martin366
15.04.2010 15:21:58
Äkki Linuxis endas viga, proovi mingit teist versiooni vms
172 |
romeo
15.04.2010 15:23:44
Teises arvutis bootib ilusti ju?
martin366
15.04.2010 15:32:22
sry, my bad
Netis kindlasti mingid juhendid olemas, ma ise eitea linuxist mõhkugi
172 |
15.04.2010 15:41:50
| läppari BIOS-ist USB buutimisega seonduv kõik Enabled jne? uusim BIOS peal? mõnikord on see aidanud taolise bugi vastu.
313 |
romeo
15.04.2010 18:26:53
Bootimisega seonduv on enabled, proovin seda biosi uuendada, kui see pole mingi kõrgem pilotaaž. Varem bootis ilusti - paar päeva tagasi veel töötas. Kuidas pavilioni biosi uuendada?
Edit: uuendasin biosi ära, mingi 2007 aasta variant oli, f22 vist, nüüd f56. Kasu ei miskit. samas kohas jääb seisma. Kusjuures, seda nii siis, kui 1st boot device on usb, kui ka siis, kui ei ole.
Veel mingeid ideid?
kraff
15.04.2010 18:44:15
1 boot device on küll USB, kuid kui pista pulk masinasse ning siis biosesse minnes kas kusagilt on seda näha ka. Enda läpparis ei piisa ainult USB seadmisest esimsesks seadmeks, vaid tuleb ka mälupulk konkreetselt esimeseks tõsta. Seda viimast juba teisest menüüst. (Läppariks ei ole iseenesest paviljon).
_________________ Let`s go, let`s go, I`m bored, let`s go! |
| Kommentaarid: 289 loe/lisa |
235 |
romeo
15.04.2010 19:24:41
Uurin
Edit: On 2 kohta, kust valida saab. Esimene neist siis 'setupis' kus saab boot orderi valida, USB on esimene. Teine aga f9 pressides, sinna aga ei saa, kui pulk on pesas. Võtan pulga välja, pressin f9 - olemas. Notebook hard drive. Kui aga pulk on USB peasas, siis ei tee f9 pressimine midagi. Ega ka f10, f11, mis peaks viima vastavalt siis 'setupisse' ja 'system restoresse' Ainuke, mis midagi teeb siis on f1, mis näitab 'system logi'. Veel ideid?
dud66
16.04.2010 10:01:20
Erinevaid USB pesasid oled proovind? Mul jäi ükskord asi selle teha
_________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata! |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
romeo
16.04.2010 10:12:38
Olen.
16.04.2010 10:58:12
Kui on tegu nii vana masinaga, siis tõenäoliselt tahab see arvuti seda, et see USB-pulk oleks Sul ka "buuditavaks" formaaditud.
Sellest on üks vähe, kui selle ISO sinna peale kopeerid, arvuti ei oska sellise asjaga midagi pihta hakata.
Ja uuema arvuti loeb seda USB-pulka seetõttu, et mitte ei otsita Buutivaks formaaditud USB-pulka, vaid osatakse üles otsida Buutimis-failid ja siis need käima panna.
Sama nähtus esineb ka CD/DVD-seadmete korral, kus vanemat tüüpi seadmed tahavad saada BOOT-cd-d, uuema aja omad aga oskavad ise CD-lt /DVD-lt vajalikud (autorun) failid maha lugeda.
211 |
romeo
16.04.2010 14:32:37
ee, 7 aastat vana lauaarvuti oskab bootida sealt, ja 3a vana läppar mitte? Varem bootis samalt pulgalt ja on ka bootivaks tehtud, mingi programmijupiga, mis ubuntu, debiani, minti jms jaoks mõeldud.
16.04.2010 18:17:54
Aga tee siis lihtne katse - võta USB-Flopi + boot-flopi ja proovi järgi, kas buudib üles või mitte.
Või siis USB-CD/DVD-seade + mõni Boot-cd ja vaata, kas buudib üles.
Pean silmas seda, et osade seadmete korral on vaja, et ka USB-pulk on formaaditud kui cd või nagu flopi.
Väike kõrvalnäide - näiteks mul on Tele2-st saadud USB-modem ja see USB-pulk on samuti formaaditud kui CD.
211 |
