Amphor
12.04.2010 21:41:19
PHP sisselogimise andmete salvestamine |
et sisi on vaja phps sisselogimise andmeid salvestada. andmebaase ei kasuta, kirjutan faili.
Muidu oleks kõik korras olnud, kui ma poleks selline esteet olnud ja neid andmeid tabelikujul esitada soovinud
Siin on minu versioon hetkeseisuga:
<?php
session_start();
if( isSet($_POST["minukasutajanimi"]) && isSet($_POST["minuparool"])){
$sobis = "Ei";
if("kasutajanimi"==$_POST["minukasutajanimi"] && "parool"==$_POST["minuparool"]){
$_SESSION["r92au117-logimine"] = 1;
$sobis = "Jah";
header("Location: ". $_SERVER["HTTP_REFERER"]);
$kasutaja = $_POST["minukasutajanimi"];
$parool = $_POST["minuparool"];
$ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
$tabel = "
<html>
<body>
<table>
<tr>
<td>Kasutajanimi:</td>
<td><?php echo $kasutaja;?></td>
</tr>
<tr>
<td>Parool:</td>
<td><?php echo $parool;?></td>
</tr>
<tr>
<td>Kuupäev ja kell:</td>
<td><?php echo date('d/m/Y, H:i:s');?></td>
</tr>
<tr>
<td>IP-aadress:</td>
<td><?php echo $ip;?></td>
</tr>
<tr>
<td>Õige kasutajanimi ja parool?></td>
<td><?php echo $sobis;?></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
<?php
<?php
$f = fopen("failid/login.txt", "a");
if($f){
fwrite($f, $tabel."\n");
fclose ($f);
Teise variandina on osa koodist nüüd nii:
$tabel = "
<html>
<body>
<table>
<tr>
<td>".$kasutaja."</td>
</tr>
<tr>
<td>Parool:</td>
<td>".$parool."</td>
</tr>
<tr>
<td>".date('d/m/Y, H:i:s')."</td>
</tr>
<tr>
<td>".$ip."</td>
</tr>
<tr>
<td>Õige kasutajanimi ja parool?</td>
<td>".$sobis."</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>";
$f = fopen("failid/login.txt", "a"); |
Seal on paar kahtlast kohta, kust võtsin loogika järgi, et nii võiks ju töötada, aga minu loogika vist php'le ei kõlba. Kas ma pean htmli ka ära lõpetama enne iga php'sse minekut?
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri
viimati muutis Amphor 12.04.2010 22:10:24, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
kullar
12.04.2010 21:53:19
hmm, väga raske ja segane aru saada, mida täpsemalt vajad, kuid selleks et seda $tabel muutujat faili kirjutada uuri selliseid funktsioone nagu: ob_get_contents. Lisaks faili kirjutamiseks on uuem funktsioon file_put_contents. Miks kirjutad sellised asjad faili, pmt salvestad endale kasutaja parooli ilma küptimata ja rikud ju privaatsust. faili võid ka nii kirjutada nt
$andmed = $_POSt['username']."|".$_POST['password']."|".date('d/m/Y, H:i:s')."|".$ip
Kus alati tead, et esimene on kasutajanimi, teine password jne. Lisaks pärast hea parsida laiali "|" järgi.
Edit: Igale reale lisa ka "\n" lõppu, et saaksid read kätte, siis hea parsida, esmalt "\n" märgi järgi ja hiljem tulpade jaoks "|" märk
_________________ Online Perekonna Eelarve, Keerukamad veebipõhised infosüsteemid jms |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Amphor
12.04.2010 22:29:03
jah, sellest ma rääkisin, et tabulaatoritega vms saab ka eraldada ja seda ma mõistan, aga tahtsin ilusat asja.
See toimub kõik õppe eesmärgil, see ei lähe kuhugi avalikku veebi üles.
see file_put_contents toimis täpselt samamoodi, ob_get_contentsi ei mõistnud välja veel:
echo "
<html>
<body>
<table>
<tr>
</tr>
<tr>
<td>Parool:</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td>".$ip."</td>
</tr>
<tr>
<td>".$sobis."</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>";
$out1 = ob_get_contents();
if($f){
fwrite($f, $out1."\n"); |
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
34 |
kullar
13.04.2010 07:24:06
<?php
ob_start();
<html>
<body>
<table>
<tr>
<td><?=$kasutaja?></td>
</tr>
<tr>
<td>Parool:</td>
<td><?=$parool?></td>
</tr>
<tr>
<td><?=date('d/m/Y, H:i:s')?></td>
</tr>
<tr>
<td><?=$ip?></td>
</tr>
<tr>
<td><?=$sobis?></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
<?php
ob_end_clean();
file_put_contents("failid/login.txt",$out1,FILE_APPEND);
"<?=" märgendi asemel saab kasutada ka "<?php echo", kui short tagid on keelatud.
file_put_contents'i kasutatakse faili kirjutamiseks, aga ob_get_contents'i kasutatakse andmete kätte saamiseks, mis jääb ob_start'i ja ob_get_contents vahele.
25 |
Amphor
13.04.2010 17:52:38
ob_start();
<html>
<body>
<table>
<tr>
</tr>
<tr>
<td>Parool:</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td><?=$ip?></td>
</tr>
<tr>
</tr>
</table>
</body>
</html>
<?php
ob_end_clean();
file_put_contents("failid/login.txt",$out1,FILE_APPEND); |
on kood ja väljund
<html>
<body>
<table>
<tr>
</tr>
<tr>
<td>Parool:</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td><?=$ip?></td>
</tr>
<tr>
</tr>
</table>
</body>
</html>
34 |
kullar
14.04.2010 13:24:44
No eks ise pead teadma kust tulevad erinevad muutujad, kuid ma ei saa aru, miks date ei lähe korralikut kuupäevaks, pastesin selle koodi serverisse ja kuupäev tuli korrektselt.
Ma ei saagi aru, kas sul on veel mingi probleem või mitte või mida see viimane postitus sul täpselt tähendab?
25 |
14.04.2010 14:08:36
| Hetkel näib olema pigem <? vs <?php erinevus. <? kasutamist tuleks vältida uue koodi loomisel.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
kullar
14.04.2010 14:18:17
| mikk36 kirjutas: |
| Hetkel näib olema pigem <? vs <?php erinevus. <? kasutamist tuleks vältida uue koodi loomisel. |
Minu mäletamist mööda peaks php selle peale veateate andma? Kui kasutada "<?php" osa, siis tuleb seda kasutada koos echoga!
25 |
14.04.2010 14:19:48
| kullar kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
Minu mäletamist mööda peaks php selle peale veateate andma? Kui kasutada "<?php" osa, siis tuleb seda kasutada koos echoga! |
Veateate mille peale andma? Ta ei huvitugi sellest <?= osast sest see ei ole php kood.
Amphor
14.04.2010 19:02:42
Nüüd onkõik nii kuis peab, tegelikult oli nii, et ma ei märganud (ega ka keegi teine), et login.txt oli see sihtfail, mitte login.html
34 |
