Forgotten
09.04.2010 16:26:07
Id-kaart |
Id kaart lakkab normaalselt töötamast kuna on kulunud ? Kaart endal välja antud 09.12.2008 ja enam pole võimalik kaardiga teenuseid (pank, tööö jms) kasutada.
Id kaardi utility loeb kenasti kõik certid välja, on võimalik neid uuendada, PIN võimalik muuta jne. Aga kui proovin mingit teenust kasutada ja küsib PIN1 ja ma selle sisestan, siis annab ta uuesti PIN1 akna ning sedasi 4 korda peale mida tuleb error "ID kaart tagastas mittearusaadava veateate"
EMTA oskas probleemile ainult lahendust leida sedasi, et saan uue id-kaardi ja maksan selle eest 250EEK+ pildi ilmutus.
Mõnel veel sellist nalja Id-kaardiga juhtunud ?
The_Boss
09.04.2010 17:23:21
| Kui kasutad selleks firefoxi, proovi internet explorerit, kui see töötab, siis on lihtsalt firefox tugi puudu.
| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
Forgotten
09.04.2010 18:11:33
| Ei toimi ta ühegi sirvijaga
10.04.2010 22:19:40
| Tarbijakaitse ja kaheaastase pretensioonide esitamise ajaga oled neid hirmutanud juba?
| Kommentaarid: 740 loe/lisa |
558 |
VR53
10.04.2010 22:27:27
Proovi samas arvutis teise ID-kaardiga, nii välistad tarkvara ja raudvara vead.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
Forgotten
11.04.2010 14:23:04
Teise inimese Id-kaart toimib probleemideta. Raha poole pealt küsisin ka, et kui vigane kas siis tasuta ei saa uut. Sellepeale vastati, et siis peab ekspertiisi minema ja siis alles tuleks otsus selle kohta ehk meeletu ajakulu samas kui mul on vaja id kaarti pea igapäev kasutada.
Ja EMTA teenindaja arvas, et kuna id kaardi kiibil kriimud peal (id kaardi lugejasse panemisest), siis ekspertiis annab vastuseks ,et kaart vigane kuna kriibud peal ehk id kaardi vigasus on kasutaja tekitatud ja seega pole uut kaarti võimalik ka tasuta saada.
martin366
11.04.2010 14:32:03
| kui niiväga vaja et töötaks siis see 250.- ei võta tükki küljest ju.. ja ega muud valikut polegi..
172 |
Spezz
11.04.2010 15:09:40
| Kui igapäevaselt tihedalt kasutad siis investeeri tulevikku silmas pidades kallimasse lugejasse. Odavas lugejas lükkad sa kaardi kontaktide vahele ja nii ta kulub. Kallimal versioonil asetub kaart paigale ja kontaktid liiguvad vastu kaarti, neid minimaalselt kulutades.
67 |
kännuämmelg
11.04.2010 15:35:17
| Spezz kirjutas: |
| Kui igapäevaselt tihedalt kasutad siis investeeri tulevikku silmas pidades kallimasse lugejasse. Odavas lugejas lükkad sa kaardi kontaktide vahele ja nii ta kulub. Kallimal versioonil asetub kaart paigale ja kontaktid liiguvad vastu kaarti, neid minimaalselt kulutades. |
see vask vase vastu ärakulumine on küll nii väike, et mitte tõsiselt võtta... kui mälu ei peta, siis mingi 50k korda , mis tähendaks kaardi 10a eluea puhul (loodan, et keeegi ei eelda kaardile pikemat eluiga) üle kümne sisestuse päevas.
mingid MTA kohaliku tähtsusega füürerid võite polulaarselt pikale rajale saata- sealsete emaste, perset laiaksistuvate, pensionäride ajukelme polegi mõtlemiseks loodud, seega pole sealt loota ka adekvaatset vastust. Sina oled toote soetanud ja sellele kehtivad garantii osas Eesti vabariigi seadused.
205 |
raul141
11.04.2010 15:47:10
Üle viie aasta kasutanud ühte sama kaarti ja ikka vask höördumisega kulunud, rööpad kiibil sees , höbedane taust väljas, senimaani kaart töötab.
Arvata on, et kiibid ikka väga örnakeseks jäänud viimaste aastatega. Taskus muidugi ei hoia kaarti, ikka rahakoti vahel.
_________________ dell somm ding mi poi |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
WäntWõll
make.believe
11.04.2010 15:57:54
mobiili-ID äkki
300 |
kännuämmelg
11.04.2010 17:18:27
| raul141 kirjutas: |
Arvata on, et kiibid ikka väga örnakeseks jäänud viimaste aastatega. Taskus muidugi ei hoia kaarti, ikka rahakoti vahel. |
Mina alates 2006 algusest ja igapäevaselt kümneid kordi..
Loomulikult tekivad kraavid, kuid ei midagi, mis takistaks kasutamist..
Samas huvitav, misasi see Sul hõbedane seal olla võiks?
205 |
raul141
11.04.2010 19:44:51
Vot ei tea, aga midagi heledat seal on. Kas nüüd just hõbedane.............
| kännuämmelg kirjutas: |
| raul141 kirjutas: |
Samas huvitav, misasi see Sul hõbedane seal olla võiks? |
22 |
| Kommentaarid: 471 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
359 |
Lauri0112
11.04.2010 21:47:15
Mul ei tööta ID kaart mupo kaadrilugejates.. Ülejäänud kohtades töötab ilusti
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
61 |
martin366
11.04.2010 21:55:17
| Lauri0112 kirjutas: |
Mul ei tööta ID kaart mupo kaadrilugejates.. Ülejäänud kohtades töötab ilusti  |
vahepeal endal sama jama
172 |
Forgotten
12.04.2010 14:13:43
On siis nii väga kriibitud või siis hullus olukorras võrreldes Teie kaartidega ?
12.04.2010 14:29:07
See on päris kulunud. Mu 2003. a. välja antud kaardi kiip on kasutust päris korralikult saanud, aga sellist kulumist pole.
Äkki tõesti need viimased paaril aastal väljastatud kaardid on kvaliteedilt hullemad kui esimesed partiid.
558 |
Lauri0112
12.04.2010 14:35:03
Mul lausa särab võrreldes teie omadega
Välja antud 2004
61 |
jannp
12.04.2010 19:00:25
Mul oli sama lugu, räägiti ekspertiisist ja asjadest, kuid kahjuks oli tol hetkel mul vaja uut ID-kaarti 1-2 päeva jooksul. Kui siin tuleb välja, et kannataid on rohkem kui paar tk, siis võiks mõelda märgukirjast või kahjunõudest PPA-le.
viimati muutis jannp 12.04.2010 19:38:16, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
_marek
12.04.2010 19:12:55
| jannp kirjutas: |
| Mul oli sama lugu, räägiti ekspertiisist ja asjadest. Lõpuks olin ikkagi sunnitud kiirkorras uue kaardi tegema. Küsisin, et kas seda ID-kaarti peab hoidma siidikotis ja kasutama ainult pühapäeval.... |
Sama siin ja maksingi 250 krooni. Tuleb välja, et probleem on laiem ja me pole ainukesed.
118 |
erxxx
14.04.2010 12:59:50
| Minul andis kaart 4 aastaga otsad - maksin kah raha ära, kuna kaardiga oli suht kiire
Lukksepp
14.04.2010 13:10:27
Mul on ka kaart alla andnud, enam ei loe välja midagi.
96 |
green
14.04.2010 13:12:43
ise kahh juba korra vahetanud...id kaart igal sammul pmst vajalik/mugav asi, seega ei saa kohe üldse aru neist kel siiani pole id kaarti, kuidas nad asju ajavad...eriti neid asju mis puudutab pangandust jne...
_________________ Ema ja Isa tassivad jõmpsikat 1. septembril kooli, kes punnib vastu ja karjub täiest kõrist: Kaksteist aastat! Mille eest!? |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
143 |
The_Boss
14.04.2010 14:33:44
Paroolikaardiga ?!?!...suht tüütu paroolikaarti kasutada ja passi kaasas kanda (vahepeal ikka hädasti vaja, aga rahakoti vahele ei mahu ju...), sellepärast sain kh lõpus id kaardi tehtud Loodan, et mul rahakoti vahel ära ei kulu nagu teised kaardid
284 |
