trepiaste
26.10.2003 14:21:19
No Operating System Found - Fujitsu 20GB |
Tere!
Lugu järgmine: istun netis. Järsku on arvutil pilt eest läinud ja teeb restartti. Uuesti bootimisel ütleb järgmist: "No Operating System Found". BIOS enam ketast ei leia. Samas ketas nagu töötab(mootor suriseb). Tundub nagu, et HDD lihtsalt suri kätte ära. Ehk on tegu elektroonika jamaga või bad sectoriga.... Kas keegi oskab seletada mis toimub?
Arvuti andmed:
HDD: Fujitsu MPG3204AT-A (20GB)
CPU, RAM: PII-350, 192MB
Opsys: Windows 2000 Pro
Probleem on selles, et oleks vaja andmed kätte saada. Kuidas ja millega oleks võimalik info kätte saada? Kas tln-s leidub asjalikke firmasid, kes tegelevad kõvakettalt andmete taastamisega, kui leidub, siis millised need oleks(eelistused)? Mida ma peaksin tolle kettaga tegema?
Karel
26.10.2003 14:34:31
See seda tüüpi ketastel oli teatud partiil tüüpviga. Lühidalt öeldes see kõige suurem mikroskeem seal kõvaketta elektroonikas kuumeneb üle. Hea, kui ellu jäi, siis saad andmed uuele kettale ära kopeerida peale seda, kui ta mõnda aega jahtunud on. Aga kaua ta sedasi ei tööta ka.
September 24, 2002
Fujitsu hard drive and the Cirrus Logic Controller Chip
If you have a dead Fujitsu hard drive that was made between September 2000 and 2001, chances are that you may be eligible for a replcement.
Accroding to The Register, 300,000 Fujitsu hard drives have been identified as having faulty Cirrus Logic controller chips (CL-SH8671-450E-A3).
http://www.theregister.co.uk/content/51/27268.html
trepiaste
26.10.2003 15:40:36
| Karel kirjutas: |
September 24, 2002
http://www.theregister.co.uk/content/51/27268.html |
Ma ei usu et viga on selles, sest minu HDD partii number on: CL-SH8671-450E-A4. Kuid tootmiskuupäev(DATE 2001-05) jääb küll september 2000 ja september 2001 vahele..nii et võta sa näpust
cbr
26.10.2003 16:26:41
Täitsa võimalik ja tõenäoline, et ketas hakkab peeti minema. Mul oli sama jama vahepeal Maxtori kettaga aga see läks iseenesest üle...
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
veldur
26.10.2003 19:10:16
Ka minu kõrva on viimasel ajal jõudnud kurtmisi 20GB Fujitsude osas.
Need, mis nüüd ~paar aastat vanad on.
Surevad nagu kärbsed
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
raido357
26.10.2003 19:38:25
| vanemad fujitsid minu teada suht nagu ära surra tahavad, sõpradel ka neid 20gb'seid l2inud..
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
jossi
28.10.2003 19:08:43
| trepiaste kirjutas: |
| Ma ei usu et viga on selles, sest minu HDD partii number on: CL-SH8671-450E-A4. Kuid tootmiskuupäev(DATE 2001-05) jääb küll september 2000 ja september 2001 vahele..nii et võta sa näpust |
CL-SH8671-450E-A4 kiviga 40gigased MPG3409AH EF on minu tuttavatel läinud 3 tk. tuksi. Andmed on õnnestunud kätte saada kui jahutada tugevalt seda suurt kivi mingi vendiga. Endal sama ketas veel töötab eks näe kui kaua, mul muidugi päris hea jahutus ka.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
MorzokMan
29.10.2003 15:48:33
kui muidu andmeid kätte ei saa, vii ordi imemeeste juurde...
_________________ Naeratage ... homme on veel hullem. |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
cbr
31.10.2003 22:30:44
| Cobra[EST] kirjutas: |
| Täitsa võimalik ja tõenäoline, et ketas hakkab peeti minema. Mul oli sama jama vahepeal Maxtori kettaga aga see läks iseenesest üle... |
Nii, jama tuli tagasi. Hakkasin siis massiliselt mässama kompu sees. Ema tuleb ka vaatama mis teen, äkki küsib "Mis see auk siin teeb?" Ma mõtlen, et mida ta nüüd mõtleb. Ime-ime... IDE kaablil oli ühest kiust vahepeal tervel sentimeeter puudu. Poest uus kaabel ja süsteem stabiilne
39 |
