uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Ärilahendus ja Zyxel 660H-61 "bridge" confis märgi kõik teemad loetuks
ludri
sõnum 11.04.2010 23:57:52 Ärilahendus ja Zyxel 660H-61 "bridge" confis vasta tsitaadiga
Tervist,
Mure selline, et vahetasin kodulahenduse ärilahenduse vastu.
Tahan kasutada modemit "bridge" reziimis. Aga tööle ei saa. (Varem PPPoE töötas ilusti bridge-na)
"Routing" mode töötab ilusti.
Bridge asja üritan tööle saada nii: WAN setupi alt panen:
Mode "Bridge" peale ja RFC1483, veendun et SUA on "none" ja "enable firewall" ees ei oleks linnukest.
Ühendan ühe arvuti nr.1 LAN porti ja määran arvutis käsisti IP.
IP aadress: minu IP aadress 90.x.x.x
Subnet: 255.0.0.0
Gateway: 90.x.x.1
Aga neti liiklust tööle ei saa. Gateway-d ei ping-i.
Manus
Bridge
Bridge
Zyxel 660H "routing reziimis"
pealuu
pealuu
sõnum 12.04.2010 07:49:10 vasta tsitaadiga
niimoodi vist ei saagi. kunagi oli endal ka vahetus ja üritasin sarnast asja teha ning tööle ei saanud. miski elioni tehnikategelasega sai telefonitsi suheldud ja ütles, et nii ei saavatki töötada. küll olen aeg-ajalt juhtunud nägema elioni poolt seadistatuna miskit sellist varianti, et zyxelil on oma avalik ip ja kasutajale on jäetud oma avalik ip (et saab panna ruuteri või arvuti külge). muidugi, kuidas täpselt seadistatud oli, seda ma ei mäleta. miskipärast on meelde jäänud et zyxel oli justkui ruuterina siiski. ja mõlemad avalikud ip'd (dsl jaoks ja ruuteri/arvuti jaoks) peab elion sulle andma. mulle anti ka mõlemid aga lõpuks keerasin zyxeli ruuteriks ja enda vana ruuteri viskasin karpi hoiule.
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
100kv
sõnum 12.04.2010 08:38:37 vasta tsitaadiga
dhcp server keera kahh kinni.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
eldorado
sõnum 12.04.2010 09:28:17 vasta tsitaadiga
kui soovid lihtsalt AIP endale teha, pead kasutada route ip mitte bridge.. icon_smile.gif
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 106
ludri
sõnum 12.04.2010 15:04:01 vasta tsitaadiga
Route IP korra nagu sain tööle. Aga pärast enam korrata ei saanud. Eks öösel katsetan veel.
Pm tahan, et see modemi enda tarkvara erilist tööd ei teeks. Kuna suht kergelt läheb see seade umbe. Ping modemi aadressile on vahest mitusada ms. (CPU on suht 100% lähedal)
Aga kas on teada kas mõni seade sellist asja võimaldab, ehk peaksin omal seadme välja vahetama?
Mul modemi küljes pfSense ruuter, mis teeb kõik mida vaja (NAT, DHCP jne).
Tundub, et osadel Thompson modemitel on "World Mode" http://forum.pfsense.org/index.php/topic,9749.msg55799.html#msg55799 mis peaks tegema seda mida vaja. Pole ise Thompsoneid kunagi puutnud.
friik1
friik1
sõnum 12.04.2010 15:11:20 vasta tsitaadiga
Mingi lahendus, mida Elion ise kunagi supportis (võibolla siiani), määras Zyxeli ruuteriks ilma NATita.
Elion .1 <--Traat--> .2 Zyxel .3 <--Eth--> .4 Oma purk
.1 siis kui IP'd. Lahendus nägi välja midagi sellist, aga täpsuse huvides pead ei anna.
Kommentaarid: 190 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
ussimuna
sõnum 12.04.2010 16:04:03 vasta tsitaadiga
Täpselt nii saab ka hetkel. Dsl-ruuterile antakse eraldi aadress, mille taha ruuditakse siis juba Sinu subnet.
ludri
sõnum 14.04.2010 16:23:00 vasta tsitaadiga
Ei ole tööle asja saanud. "Route" eeldab, et tellin Elionilt ühe IP veel lisaks?
Tundub, et modem lihtsam välja vahetada. Oskab keegi öelda kas nt SpeedTouch 716 toetaks niiviisi bridgemist?
Kirjajärgi teeb: RFC1483/2684 Bridged (EoATM) (peaks vist olema see, mida mul vaja?) ( http://www.modem-help.co.uk/Alcatel/Speed-Touch-716-Broadband-Voice-IAD-v5.html )
Või tahan ulme asja saavutada. mida ükski modem ei tee?
friik1
friik1
sõnum 14.04.2010 18:27:54 vasta tsitaadiga
See teine ja kolmaski (Zyxeli erinevad interface'd) tulid selle configa vist komplektis. Räägi helpdeskiga, eks nad aitavad ja räägivad sellest. Ühest asjast nad muidugi ei räägi (mille otsa olen inimesi komistamas näinud), et Zyxel peab olema sisemise purgi gatewayks.
ussimuna
sõnum 14.04.2010 21:12:57 vasta tsitaadiga
ludri kirjutas:
Eip. See on "komplektis". Kunagi, kui ka uurisin, väideti, et mingit muud moodust (k.a. bridge mode), kui ruutimine, selle paketiga ei toetata. Edasikaebamisele ei kuulunud.
Võibolla on vahepeal midagi muutunud, kuigi vaevalt.
